Nem, köszi, nekem nincsen rá szűkségem.
Sztereó erősítők
Re: Sztereó erősítők
Felmerült egy megoldandó kérdés, ezért szükség lenne Audio Note Empress kapcsolási rajzára esetleg valakinek?
Lumin X1
Audio Note Empress
Audio Note AN-E SPE HE
Siltech Royal Signature, Kondo LP, Kondo KSL-SPz
Lumin M1 (Ezüst, Fekete)
Martin Logan Motion XT-B100, Audio Note AX-One
Nordost Heimdall 2, Nordost Blue Haven, Audio Note Persimmon, Kondo KSL-SPc
Audio Note Empress
- GTomi
- Értékelés: 697
Re: Sztereó erősitők
De, de ideiglenes, és akkor már kellene a Denont tisztítani stb, ha hozzányúlnék, vagy inkább valaki hozzányúlna, aki ért is hozzá :)
Most így jó, szól, elzenélgetek vele egy kicsit.
Rega Brio - CA DacMagic 200M + TMP táp - PC/PaulPang/Audirvana - Revox B226 - Hivox 3 utas zárt monitor
- locseimisi
- Csatlakozott: 2013.08.28., szer. 12:33
- Értékelés: 40
Sziasztok! Érdeklődnék hogy szerintetek érdemes Primare i21 et. I22 re cserélni? Üdv!
- Értékelés: 6467
Jogos, pótoltam és bocsánat.denesdr írta: ↑2024.04.18., csüt. 08:29
Ez tök jó, csak épp a kérdésre érkező válasz nem került át:
https://avxforum.hu/forum/viewtopic.php ... 7#p2871027
Ez tök jó, csak épp a kérdésre érkező válasz nem került áttonee73 írta: ↑2024.04.18., csüt. 08:19A kérdés átkerült a helyére.Mr3dS írta: ↑2024.04.17., szer. 22:29Sziasztok!
(Remélem jó topik-ban teszem fel a kérdésem.)
Van egy "SAL MPA 240BT" típusú erősítőm. Belinkelem a manual-t is hozzá. https://www.somogyi.hu/data/product_doc ... _03_04.pdf
A speaker kimenetek az erősítőn használatban vannak mind a 6 csatornán. Szeretnék azonban egy aktív woofer-t is bekötni pluszban az eszközre. Ezt a terméket néztem ki: https://www.tagaharmony.com/en/products ... 073/tsw-80
Milyen módon tudom rákötni az erősítőre anélkül, hogy kárt tennék bármiben? Nem vagyok abban sem biztos, hogy ez lehetséges. Ha mégis, akkor milyen kábellel, és mely portokon tudom megtenni?
Köszönöm előre is a segítséget!
- Értékelés: 6467
Szia!Mr3dS írta: ↑2024.04.17., szer. 22:29Sziasztok!
Ha minden igaz, akkor rá tudod kötni RCA-val (Monout az erősítőről, Low input a subon) vagy valamelyik hangfalkimenetről (attól függetlenül, hogy az már használva-e van valamire vagy sem) hangfalkábellel a sub High input nevű bemenetére csatlakozva.
Szerintem nem lehetséges, de ez inkább erősítő topic kérdés...Mr3dS írta: ↑2024.04.17., szer. 22:29Sziasztok!
De igen. Vagy, ha nem, akkor miért ide lukadtál ki ?zoli73 írta: ↑2024.04.07., vas. 08:08Ez a 2x50W a részemről csak becsült érték volt, figyelembe véve a hálózati teljesítményfelvételt.zoli73 írta: ↑2024.04.06., szomb. 21:04
220W hálózati teljesítményfelvételből nem lehet 2x100W-ott kivenni, 8 ohmon. Ha ez így volna, akkor 4 ohmon kb. 2x150W lenne a leadott teljesítmény, mindezt 220Wattból. Ezek a leadott teljesítményadatok színtiszta hazugságok. A fizika nem hazudik, nagyjából 2x50Watt lehet a valós teljesítménye.
Amúgy a hangsúly nem ezen volt.
De, ha már ide lukadtál ki, hát megkaptad TJ - től a magyarázatot.
Ha mégsem lenne ideiglenes, akkor érdemes lenne kicserélni az aljzatokat szabványos darabra.
Itt a Fórumon is hírdetnek már jó ideje egy jobb minőségű - ha nem is WBT - garnitúrát.
- dixie-chicken
- Értékelés: 2735
vlszinű nem 4mm-es banándugót fogad,hanem 3,2mm-est...volt egy átmeneti ötlet hogy azt fogják szabványositani...GTomi írta: ↑2024.04.15., hétf. 07:23Köszi, eddig nem tudtam, meg nem is gondoltam rá, hogy ilyen egyszerű a megoldás :)tonee73 írta: ↑2024.04.14., vas. 21:10Talán valami ilyesmi?GTomi írta: ↑2024.04.14., vas. 20:26Azt kérdezném, hogy a régi erősítőknél a hangfalcsatlakozásnál, hogyan lehet megoldani, van-e rá megoldás (vmilyen átalakítás), hogy fogadja a banándugót?
Ezzel ma kellett szembesüljek, hogy a Denon PMA 360-am szerettem volna rendszerbe kötni, de aztán jött a meglepi (valamiért ez kiment a fejemből), hogy ezért nem tudom rendszerbe kötni ezzel az erőlködővel a hangfalaimat.
(De azért jó érzéssel töltött el a made in japan felirat)
Néztem itthon is van pár hely ahol lehet venni, ideiglenes lenne úgyis a Denon, meg nem baj ha van ha van itthon ilyen átalakító.
- mishow
- Értékelés: 2605
Én ilyet vettem anno amikor a régi hangdobozokat próbálgattam:
https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/aranyo ... gK24_D_BwE
- GTomi
- Értékelés: 697
- GTomi
- Értékelés: 697
Az utóbbi lesz, hogy kicsi. Nincs lezárva.tonee73 írta: ↑2024.04.14., vas. 21:08Nincsenek lezárva, csak kicsik a 4mm-es banánokhoz.gomolalaci írta: ↑2024.04.14., vas. 20:42Nekem is volt 360-osom. Igaz vagy 35 éve, de úgy emlékszem fogad szabvány (4 mm) banán dugókat. Nem lehet hogy a lyukak műanyag dugókkal le vannak még mindig zárva?GTomi írta: ↑2024.04.14., vas. 20:26Azt kérdezném, hogy a régi erősítőknél a hangfalcsatlakozásnál, hogyan lehet megoldani, van-e rá megoldás (vmilyen átalakítás), hogy fogadja a banándugót?
- Értékelés: 6467
https://www.ebay.co.uk/itm/386466381243 ... BM-tmd4Ntj
https://www.ebay.co.uk/itm/384975293818
https://www.amazon.co.uk/CERRXIAN-Plate ... B07ZCR3MH1
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára tonee73 2024.04.14., vas. 21:19-kor.
Ok: kiegészítés
Ok: kiegészítés
- Értékelés: 6467
gomolalaci
- Értékelés: 370
- GTomi
- Értékelés: 697
- tunerman
- Értékelés: 3019
Az erősítők hálózati teljesítményfelvételét nézegetőknek néhány Yamaha AX-700 fotó
- 250W
- 450W
- 600W
TJ.
- 250W
- 450W
- 600W
TJ.
- zoli73
- Értékelés: 3258
Ez a 2x50W a részemről csak becsült érték volt, figyelembe véve a hálózati teljesítményfelvételt.tunerman írta: ↑2024.04.07., vas. 07:25Természetesen nem 2x50W/8R teljesítményú az AX596, hanem sokkal több, mivel országonként változik a felvett hálózati teljesítmény megadása az ottani szabványok szerint.zoli73 írta: ↑2024.04.06., szomb. 21:04220W hálózati teljesítményfelvételből nem lehet 2x100W-ott kivenni, 8 ohmon. Ha ez így volna, akkor 4 ohmon kb. 2x150W lenne a leadott teljesítmény, mindezt 220Wattból. Ezek a leadott teljesítményadatok színtiszta hazugságok. A fizika nem hazudik, nagyjából 2x50Watt lehet a valós teljesítménye.rooland írta: ↑2024.04.06., szomb. 18:02Sziasztok!
Az hogy lehet, hogy ha összehasonlítok két integrált erősítőt, akkor szinte ugyanakkora RMS kimenő teljesítményt tudnak, de az egyiknek kb harmad akkora a max hálózati teljesítmény felvétele?
Példa:
Yamaha AX-700 (1986-1988)
Continous power: 8 ohms: 2 × 110 watts at 0.005%
Power consumption: 600 W
Yamaha AX-596 (2000-2006)
Continous power: 8 ohms: 2 × 100 watts at 0.015%
Power consumption: 220 W
Lehet annyival modernebb a felépítés, hogy szinte ugyanazt a kimenő teljesítményt hozzák (látom persze, hogy a THD is más egy kicsit) kisebb felvett teljesítmény mellett? Most akkor a kimenő teljesítményt nem kell annyira komolyan venni, vagy a felvett teljesítményt vagy hogy van ez? Ez csak azért érdekes számomra, mert én a hálózatból felvett max teljesítményt nézem mindig elsőre, ha erőt keresek (a "hogyan szól"-ba persze most nem menjünk bele, az egy másik végtelen történet, most csak a teljesítmény oldalát nézzük), ezért szeretnék tisztán látni.
Én látatlanban(hallatlanban) is az AX-700-ra szavaznék az adatok alapján, ha már e kettőből kell választani.
Attól fűggően, hogy melyik piacra kerül a készülék - más érték (VA vagy W) is lehet feltüntetve. Itt az AVX-en korábban látható volt olyan fotó, ahol azonos erősìtő tipusnak eltérő adatai voltak megadva.
TJ.
Mi kereskedők a gyártók által megadott műszaki adatokkal dolgozunk. Nem tüntetünk fel ennél sem többet, sem kevesebbet.József1960 írta: ↑2024.04.06., szomb. 20:51" A gyártó teljesítmény adatai 0,5-ös szorzóval értendőek. A kereskedőé 0,25-tel."pali923 írta: ↑2024.04.06., szomb. 20:43Az egyik oka biztosan az, hogy ezeket a számokat a marketingesek írják a gépelyekre , és nem a mérnökök. Szokták emlegetni a házimozi erősítőket, amiken impozáns teljesítményadatok vannak, de a benne levő trafó és egyéb nem tudja produkálni azokat a számokat.
Szerszámgépeknél mondják a felhasználók, hogy vannak a kínai wattok, amiket ott messze keleten írnak rá a gépekre, és van a (mondjuk) német watt, aminél lehet is számítani arra, hogy tudsz akkora lyukat fúrni a fúrógéppel, mint amit a ráírt adatok mutatnak.
Szóval ez sokszor csak tájékoztató adat, nem mindig mutatja a valóságot. Sajnos.
- tunerman
- Értékelés: 3019
Példa:
TJ.
