Hagyd meg gyári állapotában,ha tetszik.Amikor el akarod adni a vevők nem szeretik a belepiszkált készülékeket.vazze írta: ↑2024.04.22., hétf. 19:53Volna egy dolog amin agyalok pár hete!
Adott egy Quad 306-os végfok amit egy Auralic Altair-re kötve hallgatok nagy megelégedéssel
Jól szól, kb mindent tud ami nekem kell.
Tápkondikat gondoltam kicserélni benne és rátaláltam erre:
https://www.hificollective.co.uk/index. ... f-63v.html
Ebből ugye négy darab kell, aminek az ára viszont meghaladja a végfok jelenlegi értékét.
Kérdés az, hogy ezek a kondik tényleg annyira jók és vajon mennyit hoznak a hangon?
Sztereó erősítők
- arzachel
- Értékelés: 835
Re: Sztereó erősítők
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
- Értékelés: 5358
Biztos, hogy nem éri meg kicserélni ennyiért. 160e Ft 4 db ekkora kondiért??
Ez is nagyon jó: https://hu.mouser.com/ProductDetail/Che ... UkBA%3D%3D
és csak egy tízes....
A kimeneteket a nyákvezetésről érdemes lenne drótosra váltani, a bemenetet úgyszintén. Frissebb, üdébb lenne. A 230V drótjait úgyszintén...Nem kell extra drága, ez is kitűnő: https://sonopart.hu/006-0050-jantzen-ez ... -ptfe-5482
Felmerült egy megoldandó kérdés, ezért szükség lenne Audio Note Empress kapcsolási rajzára esetleg valakinek?
Lumin X2
Soulution 312
Magico A5
(Audio Note AN-E SPE HE)
Siltech Royal Signature Empress, Network, 880P, 880i, 880L
Denafrips Artemis
Final Audio D8000 DC Pro, Audio Technica ATH-ADX5000
Siltech 880P, 880i
Soulution 312
Magico A5
Denafrips Artemis
Siltech 880P, 880i
- GTomi
- Értékelés: 748
Re: Sztereó erősitők
De, de ideiglenes, és akkor már kellene a Denont tisztítani stb, ha hozzányúlnék, vagy inkább valaki hozzányúlna, aki ért is hozzá :)
Most így jó, szól, elzenélgetek vele egy kicsit.
- locseimisi
- Csatlakozott: 2013.08.28., szer. 12:33
- Értékelés: 40
Sziasztok! Érdeklődnék hogy szerintetek érdemes Primare i21 et. I22 re cserélni? Üdv!
- Értékelés: 6726
Jogos, pótoltam és bocsánat.denesdr írta: ↑2024.04.18., csüt. 08:29
Ez tök jó, csak épp a kérdésre érkező válasz nem került át:
https://avxforum.hu/forum/viewtopic.php ... 7#p2871027
Ez tök jó, csak épp a kérdésre érkező válasz nem került áttonee73 írta: ↑2024.04.18., csüt. 08:19A kérdés átkerült a helyére.Mr3dS írta: ↑2024.04.17., szer. 22:29Sziasztok!
(Remélem jó topik-ban teszem fel a kérdésem.)
Van egy "SAL MPA 240BT" típusú erősítőm. Belinkelem a manual-t is hozzá. https://www.somogyi.hu/data/product_doc ... _03_04.pdf
A speaker kimenetek az erősítőn használatban vannak mind a 6 csatornán. Szeretnék azonban egy aktív woofer-t is bekötni pluszban az eszközre. Ezt a terméket néztem ki: https://www.tagaharmony.com/en/products ... 073/tsw-80
Milyen módon tudom rákötni az erősítőre anélkül, hogy kárt tennék bármiben? Nem vagyok abban sem biztos, hogy ez lehetséges. Ha mégis, akkor milyen kábellel, és mely portokon tudom megtenni?
Köszönöm előre is a segítséget!
- Értékelés: 6726
Szia!Mr3dS írta: ↑2024.04.17., szer. 22:29Sziasztok!
Ha minden igaz, akkor rá tudod kötni RCA-val (Monout az erősítőről, Low input a subon) vagy valamelyik hangfalkimenetről (attól függetlenül, hogy az már használva-e van valamire vagy sem) hangfalkábellel a sub High input nevű bemenetére csatlakozva.
Szerintem nem lehetséges, de ez inkább erősítő topic kérdés...Mr3dS írta: ↑2024.04.17., szer. 22:29Sziasztok!
De igen. Vagy, ha nem, akkor miért ide lukadtál ki ?zoli73 írta: ↑2024.04.07., vas. 08:08Ez a 2x50W a részemről csak becsült érték volt, figyelembe véve a hálózati teljesítményfelvételt.zoli73 írta: ↑2024.04.06., szomb. 21:04
220W hálózati teljesítményfelvételből nem lehet 2x100W-ott kivenni, 8 ohmon. Ha ez így volna, akkor 4 ohmon kb. 2x150W lenne a leadott teljesítmény, mindezt 220Wattból. Ezek a leadott teljesítményadatok színtiszta hazugságok. A fizika nem hazudik, nagyjából 2x50Watt lehet a valós teljesítménye.
Amúgy a hangsúly nem ezen volt.
De, ha már ide lukadtál ki, hát megkaptad TJ - től a magyarázatot.
Ha mégsem lenne ideiglenes, akkor érdemes lenne kicserélni az aljzatokat szabványos darabra.
Itt a Fórumon is hírdetnek már jó ideje egy jobb minőségű - ha nem is WBT - garnitúrát.
- dixie-chicken
- Értékelés: 2917
vlszinű nem 4mm-es banándugót fogad,hanem 3,2mm-est...volt egy átmeneti ötlet hogy azt fogják szabványositani...GTomi írta: ↑2024.04.15., hétf. 07:23Köszi, eddig nem tudtam, meg nem is gondoltam rá, hogy ilyen egyszerű a megoldás :)tonee73 írta: ↑2024.04.14., vas. 21:10Talán valami ilyesmi?GTomi írta: ↑2024.04.14., vas. 20:26Azt kérdezném, hogy a régi erősítőknél a hangfalcsatlakozásnál, hogyan lehet megoldani, van-e rá megoldás (vmilyen átalakítás), hogy fogadja a banándugót?
Ezzel ma kellett szembesüljek, hogy a Denon PMA 360-am szerettem volna rendszerbe kötni, de aztán jött a meglepi (valamiért ez kiment a fejemből), hogy ezért nem tudom rendszerbe kötni ezzel az erőlködővel a hangfalaimat.
(De azért jó érzéssel töltött el a made in japan felirat)
Néztem itthon is van pár hely ahol lehet venni, ideiglenes lenne úgyis a Denon, meg nem baj ha van ha van itthon ilyen átalakító.
https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/aranyo ... gK24_D_BwE
- mishow
- Értékelés: 2751
Én ilyet vettem anno amikor a régi hangdobozokat próbálgattam:
- GTomi
- Értékelés: 748
- GTomi
- Értékelés: 748
Az utóbbi lesz, hogy kicsi. Nincs lezárva.tonee73 írta: ↑2024.04.14., vas. 21:08Nincsenek lezárva, csak kicsik a 4mm-es banánokhoz.gomolalaci írta: ↑2024.04.14., vas. 20:42Nekem is volt 360-osom. Igaz vagy 35 éve, de úgy emlékszem fogad szabvány (4 mm) banán dugókat. Nem lehet hogy a lyukak műanyag dugókkal le vannak még mindig zárva?GTomi írta: ↑2024.04.14., vas. 20:26Azt kérdezném, hogy a régi erősítőknél a hangfalcsatlakozásnál, hogyan lehet megoldani, van-e rá megoldás (vmilyen átalakítás), hogy fogadja a banándugót?
- Értékelés: 6726
https://www.ebay.co.uk/itm/386466381243 ... BM-tmd4Ntj
https://www.ebay.co.uk/itm/384975293818
https://www.amazon.co.uk/CERRXIAN-Plate ... B07ZCR3MH1
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára tonee73 2024.04.14., vas. 21:19-kor.
Ok: kiegészítés
Ok: kiegészítés
- Értékelés: 6726
- gomolalaci
- Értékelés: 371
- GTomi
- Értékelés: 748
- tunerman
- Értékelés: 3502
Az erősítők hálózati teljesítményfelvételét nézegetőknek néhány Yamaha AX-700 fotó
- 250W
- 450W
- 600W
TJ.
- 250W
- 450W
- 600W
TJ.
