Sztereó erősítők
Értékelés: 1575
Re: Sztereó erősítők
arzachel írta:
2024.04.23., kedd 11:02
Hagyd meg gyári állapotában,ha tetszik.Amikor el akarod adni a vevők nem szeretik a belepiszkált készülékeket.
Biztos ?
Én speciál, ha 50 éves erősítőre vágynék, nem haragudnék érte, ha pl. fülelek átkondizta és megupgradelte volna... :D
arzachel
Értékelés: 831
vazze írta:
2024.04.22., hétf. 19:53
Volna egy dolog amin agyalok pár hete!
Adott egy Quad 306-os végfok amit egy Auralic Altair-re kötve hallgatok nagy megelégedéssel
Jól szól, kb mindent tud ami nekem kell.
Tápkondikat gondoltam kicserélni benne és rátaláltam erre:
https://www.hificollective.co.uk/index. ... f-63v.html
Ebből ugye négy darab kell, aminek az ára viszont meghaladja a végfok jelenlegi értékét.
Kérdés az, hogy ezek a kondik tényleg annyira jók és vajon mennyit hoznak a hangon?
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
Értékelés: 5352
Biztos, hogy nem éri meg kicserélni ennyiért. 160e Ft 4 db ekkora kondiért??
Ez is nagyon jó: https://hu.mouser.com/ProductDetail/Che ... UkBA%3D%3D
és csak egy tízes....
A kimeneteket a nyákvezetésről érdemes lenne drótosra váltani, a bemenetet úgyszintén. Frissebb, üdébb lenne. A 230V drótjait úgyszintén...Nem kell extra drága, ez is kitűnő: https://sonopart.hu/006-0050-jantzen-ez ... -ptfe-5482
vazze
Értékelés: 1552
Hozzászólás Szerző: vazze »
Értékelés: 1575
fireman74 írta:
2024.04.21., vas. 11:13
Felmerült egy megoldandó kérdés, ezért szükség lenne Audio Note Empress kapcsolási rajzára esetleg valakinek?
Nem, köszi, nekem nincsen rá szűkségem.
fireman74
Csatlakozott: 2013.12.26., csüt. 08:44
Értékelés: 153
Hozzászólás Szerző: fireman74 »
Lumin X2
Soulution 312
Audio Note AN-E SPE HE
Siltech Royal Signature Empress, Network, 880P, 880i, 880L
Denafrips Artemis
Final Audio D8000 DC Pro, Audio Technica ATH-ADX5000
Siltech 880P, 880i
GTomi
Értékelés: 744
Re: Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: GTomi »
2024.04.17., szer. 11:27
GTomi írta:
2024.04.15., hétf. 07:23
Köszi, eddig nem tudtam, meg nem is gondoltam rá, hogy ilyen egyszerű a megoldás :)
Néztem itthon is van pár hely ahol lehet venni, ideiglenes lenne úgyis a Denon, meg nem baj ha van ha van itthon ilyen átalakító.
Ha mégsem lenne ideiglenes, akkor érdemes lenne kicserélni az aljzatokat szabványos darabra.
Itt a Fórumon is hírdetnek már jó ideje egy jobb minőségű - ha nem is WBT - garnitúrát.
De, de ideiglenes, és akkor már kellene a Denont tisztítani stb, ha hozzányúlnék, vagy inkább valaki hozzányúlna, aki ért is hozzá :)
Most így jó, szól, elzenélgetek vele egy kicsit.
locseimisi
Csatlakozott: 2013.08.28., szer. 12:33
Értékelés: 40
Hozzászólás Szerző: locseimisi »
Sziasztok! Érdeklődnék hogy szerintetek érdemes Primare i21 et. I22 re cserélni? Üdv!
Értékelés: 6689
denesdr írta:
2024.04.18., csüt. 08:29
Ez tök jó, csak épp a kérdésre érkező válasz nem került át :rolleyes: :
https://avxforum.hu/forum/viewtopic.php ... 7#p2871027
Jogos, pótoltam és bocsánat. :smile53:
denesdr
Értékelés: 1122
Hozzászólás Szerző: denesdr »
tonee73 írta:
2024.04.18., csüt. 08:19
Mr3dS írta:
2024.04.17., szer. 22:29
(Remélem jó topik-ban teszem fel a kérdésem.)
Van egy "SAL MPA 240BT" típusú erősítőm. Belinkelem a manual-t is hozzá. https://www.somogyi.hu/data/product_doc ... _03_04.pdf
A speaker kimenetek az erősítőn használatban vannak mind a 6 csatornán. Szeretnék azonban egy aktív woofer-t is bekötni pluszban az eszközre. Ezt a terméket néztem ki: https://www.tagaharmony.com/en/products ... 073/tsw-80
Milyen módon tudom rákötni az erősítőre anélkül, hogy kárt tennék bármiben? Nem vagyok abban sem biztos, hogy ez lehetséges. Ha mégis, akkor milyen kábellel, és mely portokon tudom megtenni?
Köszönöm előre is a segítséget!
A kérdés átkerült a helyére.
Értékelés: 6689
denesdr
Értékelés: 1122
Ha minden igaz, akkor rá tudod kötni RCA-val (Monout az erősítőről, Low input a subon) vagy valamelyik hangfalkimenetről (attól függetlenül, hogy az már használva-e van valamire vagy sem) hangfalkábellel a sub High input nevű bemenetére csatlakozva.
Értékelés: 1575
Szerintem nem lehetséges, de ez inkább erősítő topic kérdés... gondolkodik.gif
Mr3dS
Csatlakozott: 2024.04.17., szer. 22:15
Hozzászólás Szerző: Mr3dS »
Értékelés: 1575
zoli73 írta:
2024.04.07., vas. 08:08
zoli73 írta:
2024.04.06., szomb. 21:04
220W hálózati teljesítményfelvételből nem lehet 2x100W-ott kivenni, 8 ohmon. Ha ez így volna, akkor 4 ohmon kb. 2x150W lenne a leadott teljesítmény, mindezt 220Wattból. Ezek a leadott teljesítményadatok színtiszta hazugságok. A fizika nem hazudik, nagyjából 2x50Watt lehet a valós teljesítménye.
Ez a 2x50W a részemről csak becsült érték volt, figyelembe véve a hálózati teljesítményfelvételt.
Amúgy a hangsúly nem ezen volt.
De igen. Vagy, ha nem, akkor miért ide lukadtál ki ?
De, ha már ide lukadtál ki, hát megkaptad TJ - től a magyarázatot. :napsut:
Értékelés: 1575
dixie-chicken
Értékelés: 2903
tonee73 írta:
2024.04.14., vas. 21:10
GTomi írta:
2024.04.14., vas. 20:26
Azt kérdezném, hogy a régi erősítőknél a hangfalcsatlakozásnál, hogyan lehet megoldani, van-e rá megoldás (vmilyen átalakítás), hogy fogadja a banándugót?
Ezzel ma kellett szembesüljek, hogy a Denon PMA 360-am szerettem volna rendszerbe kötni, de aztán jött a meglepi (valamiért ez kiment a fejemből), hogy ezért nem tudom rendszerbe kötni ezzel az erőlködővel a hangfalaimat.
(De azért jó érzéssel töltött el a made in japan felirat :D )
Talán valami ilyesmi?
vlszinű nem 4mm-es banándugót fogad,hanem 3,2mm-est...volt egy átmeneti ötlet hogy azt fogják szabványositani... ;)
mishow
Értékelés: 2741
Hozzászólás Szerző: mishow »
Köszi, eddig nem tudtam, meg nem is gondoltam rá, hogy ilyen egyszerű a megoldás. Néztem itthon is van pár hely ahol lehet venni, ideiglenes lenne úgyis a Denon, meg nem baj ha van ha van itthon ilyen átalakító.
Én ilyet vettem anno amikor a régi hangdobozokat próbálgattam:
https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/aranyo ... gK24_D_BwE
GTomi
Értékelés: 744
GTomi
Értékelés: 744
tonee73 írta:
2024.04.14., vas. 21:08
gomolalaci írta:
2024.04.14., vas. 20:42
Nekem is volt 360-osom. Igaz vagy 35 éve, de úgy emlékszem fogad szabvány (4 mm) banán dugókat. Nem lehet hogy a lyukak műanyag dugókkal le vannak még mindig zárva?
Nincsenek lezárva, csak kicsik a 4mm-es banánokhoz.
Az utóbbi lesz, hogy kicsi. Nincs lezárva.
Értékelés: 6689
https://www.ebay.co.uk/itm/386466381243 ... BM-tmd4Ntj
https://www.ebay.co.uk/itm/384975293818
https://www.amazon.co.uk/CERRXIAN-Plate ... B07ZCR3MH1
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára tonee73 2024.04.14., vas. 21:19-kor.
Ok: kiegészítés
Értékelés: 6689
gomolalaci
Értékelés: 371
GTomi
Értékelés: 744
rTom
Értékelés: 97
Hozzászólás Szerző: rTom »
tunerman írta:
2024.04.07., vas. 09:32
Az erősítők hálózati teljesítményfelvételét nézegetőknek néhány Yamaha AX-700 fotó :smile29:
- 250W
- 450W
- 600W
TJ.
Az semmi.
Bezzeg ezek még tudtak valamit.
6 db góliátból 200w azé az nemsemmi:
