Audiophile ösvény és tápszűrő kondicionáló
wittao
Értékelés: 2122
Re: Audiophile ösvény vs tápszűrő kondicionáló
Hozzászólás Szerző: wittao »
sakab írta:
2024.04.19., pén. 22:36
Köszönöm a válaszokat mindenkinek. Rászánom most a 100-150e mint, hogy késöbb meggondoljam magam és kezdejem el a frissen kifestett házat szétvésetni, újrafesteni. Majd akkor belinkeltekből random valamelyiket megrendelem.
Több cikket, blog bejegyzést elolvastam, de sehol nem olvastam, hogy 2-3m feletti rendszereknél jön ki csak a különbség, de biztos igazatok van. Nekem már a lineáris táp is hallható különbség volt, pedig arra is voltak akik azt mondták, hogy nincs hallható különbség. Majd meglátjuk. Amúgy a leggyengébb lánc szem, az a Denon az filmre megmarad, zenére pedig majd keresnék valamit sztereot. Kérdés, hogy mit NAD, csöves stb, itt is 300tól a csillagos ég a határ. Őszinte leszek erősítőre a lélektani határ az a 400-500e. Elhiszem, hogy a 2m-es erősítőnek szebb tisztább a hangja, szellősebb stb, de nem jobb 5-6x , de kinek mi.
Eloszor is szeretnem megkoszonni, hogy ilyen korultekintoen nyitottal a kerdes fele es alaposan utananeztel a lehetosegeknek.
Az elet megannyi teruleten jellemzo ram a beteg maximalizmus, igy jartam a taposvenyeimmel is. Nekem 6db tapvonalam van itthon, es mindenhol mast hasznalok, igy azt mondhatom elegge sokfele dolgot megismertem az utobbi idoben mi jo, es mi nem annyira.
Inkabb azzal kezdenek, amit szerintem eltalaltal, es ha a sajat ar/teljesitmeny kategoriat felvazoltal pontosan jol kaptad el az egyes darabokat:
- halozati eloszto OK
- fali aljzat OK (szemely szerint az aranyozottakat szeretem)
Amiben talan mas velemenyen vagyok, mint az ide beirok:
- a villanyszerelesi boltban kaphato bolti 3x2.5mm2 es 3x4mm2 tomor rez tapkabel egy rakas sz@r. Meg a munkadijat is sajnalom, amit kiadtam ra, hogy behuzzak. Szerintem mar akarmelyik Kacsa-ssal jobban jarsz ezeknel. Az aruk azert megy felfele, mert egyre komolyabb szigeteleseket es rez vezeto tisztasagot kinalnak. Acrolink lesz nalam a befuto, de eros versenyben van a csucs Oyaide-vel (Black Mamba es Tunami V2-m van, amiket nagy megelegedessel hasznalok).
Szoval ha tudsz, akkor 2.5-4mm2 Kacsa korul nezelodj inkabb a villanyszerelos drot helyett. Emellett ha valami markasabb, tisztabb vezetot kifogsz, csak egyre jobban jarsz. Viszont a szetted alapjan, meg ha kesobb feljebb is lepsz, szerintem (ne vedd bantasnak egyaltalan, csak felesleges tobbet kolteni ha nem tudod kialnazni keszulekoldalon) teljesen ok lesz ez is.
- biztosito tarto : HifiTuning Supreme2-3 barmelyik sokkal jobb ebben az arkategoriaban barminel.
Erdemes lehet nezelodnod egy 10x38-as helyett 14x51-ben is, nekem igencsak tetszett. Utana viszont visszaalltam 10x38-ra, mert amit bele akarok tenni horror aron (QSA), az nem gyart ilyet.
Remelem segitettem ezzel a mas fajta velemennyel is :)
Udv,
W
sakab
Csatlakozott: 2018.02.09., pén. 00:50
Hozzászólás Szerző: sakab »
gomolalaci
Értékelés: 370
sakab írta:
2024.04.19., pén. 15:06
Sziasztok, tanácsra lenne szükségem. Teljes házfelújításban vagyok, és szeretnék egy dedikált tápösvényt csinálni a kis szettemnek. Ha egyszer végzünk a teljes házfelújjítással akkor majd lesz rá keret, hogy fentebb lépkedjek, de jelenleg így néz ki:
- Dali Ikon 7 MK II
- RPi - DigiOne coax - TMP linearis táp - Volumio
- Denon 3312
- Popcornhour a500 - TMP linearis táp
Amiben segítségre lenne szükségem azok az alábbiak:Kábelből ezeket találtam:
kb 12-15m re lenne szükségem láttam, hogy határ a csillagos ég, de ezekkel a kácsás árnyékolt vezetékekkel vagy a hydrával járnék jobban szerintetek? Az a bajom, hogy a kácsánál is a saját kábelei után a következő lépcsőfok az a Furutech ami már több mint a duplájába kerülne.
Kép
Kép
Biztosítékból meg szintén a hydrásat és ezt találtam:
Véleményetek szerint melyikkel járnék jobban?
Kép
Kép
És legvégül a fali aljzatból pedig maximum ez férne bele. Nem tudom, hogy jó választás lehet e vagy van e esetleg ennél jobb alternatíva?
Kép
Majd a végén lenne egy FURUTECH E-TP60E
Kép
Minden tanácsot meghallgatnék, csak kérlek egyet ne írjatok, hogy vegyem meg, próbáljam ki, hallgassam meg és aszerint döntsek. Én a többi hozzáértő fülében megbízok, TMP tápot is itt a fórumon javasolták, és nem csalódtam abban sem.
Amiket lehetőségként leírtál, felesleges pénzkidobás! 1.5 nmm MCU és kész! A sodrott hálózatinak szerinem nem való...
Ja, és Legrand konnektor bőven elegendő!
Értékelés: 1298
- Dali Ikon 7 MK II
- Denon 3312
ZolaBának szerintem igaza van. Ilyen rendszerhez ne költs ezekre ennyit.
Majd ha lesz sokmilliós rendszered, majd akkor.... Viszont akkor sem ilyeneket.
Vegyél egy Hager kismegszakítót nyugodtan, kábelt Szabó Zoli-"fülelek" szokta írni milyet, meg egy jobb fali alzatot, stabil masszívat, ne snejdert.
ZolaBA
Értékelés: 1754
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
Sima 3x2,5m2 MBCU, már annak is kb. 800 Ft métere.
Ha rettegsz attól, hogy nem lesz jó rakasd egy külön tágas, gyári idomokkal szerelt, így újra húzható csőbe.
A linkelt biztosíték, fali aljzat és elosztó már bocs, de egy vicc a rendszeredhez képest... szerintem baromság rákölteni ;)
Sima legrand ami tetszik tökéletesen elég lesz, amíg nem költesz el a rendszerre pár milliót...
sakab
- Dali Ikon 7 MK II
- Denon 3312
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Értékelés: 1477
supravox írta:
2024.04.08., hétf. 18:23
Továbbléphetnénk ezen a Rock60 vs Univerzum küzdelmen?
Ami nincs, azon bajos továbblépni.
supravox
Értékelés: 2643
Értékelés: 1477
wittao írta:
2024.04.08., hétf. 17:14
Ha úgy hívsz fel valakit, hogy "Jó napot kívánok, láttam Ön forgalmazza a QSA termékeket, egy Red/Black biztosítéktartót szeretnék rendelni. Mibe kerül, mikorra van itt ha most megrendelem?" Ez konkrét kérés, kérdés. Ezzel lehet mit kezdeni.
Konkrétan ezt kérdeztem, szinte szó szerint, miután megtudtam Reserved fórumtárstól, hogy ki a forgalmazó.
De, miután nem hallottad a beszélgetést, ezért - talán érthetően - fantáziálsz, sok zöldséget összehordasz, vagdalkozol és vádaskodsz.
Nem akartam használt SR - t, nem akarom kicsereberélni amit megveszek, nem érezhetett súlyzózást, azt hallhatta, amit kérdeztem :
" Jó napot kívánok, ha jók az információim, Ön forgalmazza a QSA termékeket."
" Igen, így van, avval is foglalkozok. "
" Egy RED/BLACK házra lenne szükségem. "
A többit már elmondtam, meg Te is, nekem nincsen benne több, Te még ragozd egy kicsit, ha gondolod.
Értékelés: 1477
istvan01 írta:
2024.04.08., hétf. 14:42
elég fájdalmas olvasni ezt a nyűglődést, amit ebben a bizti témában napok óta elkövetsz. Ennyi poszt írása idő harmada tartamába telt volna a legegyszerűbb dolgot lepróbálnod, a hifi-t ellátó olvadó/kismegszakító rövidzáras próbát. Mielőtt költesz sok tízezer Ft-ot, ezzel bemérheted kb mekkora arányú javulásra számíthatsz. Ha semmi nem javulna, akkor hagyd a fenébe és maradjál villanyszerelő minőségű 10,3x38mm foglalat és 10A vagy 16A gL/gG olvadó betétnél.
Nyüglődik a fene...
Elmondtam, hogy jártam a QSA forgalmazójánál , és ez nehezen emészthető egyeseknek, aminek hangot is adnak....
Persze, hogy válaszolok rá.
Sajnálom, hogy ez ilyen fájdalmat okoz Neked. :smile53:
Amúgy sem tudom, hogy tudnám a felszerelt automatát rövidre zárni, de nem is tervezek kísérletezni vele.
Biztos vagyok benne, hogy egy jó foglalat hozni fog a hangon, hiszen van aki ettől nagy javulásról számolt be itt, pedig a készülékek biztosíték cseréjénél nem tapasztalt semmi változást.
wittao
Értékelés: 2122
2024.04.08., hétf. 16:56
wittao írta:
2024.04.08., hétf. 13:34
Ha visszaolvasod a lenti hozzászólásomat, akkor láthatod hány féle szín, azaz "lépcső" van a QSA-nal.
Sok ember a saját mobilszámát, személyi igazolványszámát nem tudja fejből, de neked elvárásod, hogy a QSA RED/BLACK biztosítéktartó árát fillérre nettó + bruttó azonnal mondania kellett volna a telefonba, igaz?
Szokás szerint kiforgatod, amit mondok.
Ha nem akarod megérteni a lényeget, akkor nem is fogod.
Szemmel láthatólag / füllel hallhatólag nem akart foglalkozni ilyen " piti " tétellel, ez elég hamar kiderült.
Nem vártam el, hogy fejből mondja az árat - ugyan Te azt mondtad nekem, ott az árlista, nézzem meg - hanem nézze ki a gépen a saját árlistájából.
Elképzeltem egy ilyen választ - én is a kereskedelemben dolgoztam :
" Köszönöm uram az érdeklődését, egy kis türelmet kérek, fél órán belül visszahívom. Segíthetek, még valamiben ? "
Ehhez képest jött a terelés, meg hogy mennyire elégedett a vevője a 12.700 Euros biztosítékjával.
Szerinted ez a normális, ezek szerint...
Az is lehet van egy uszkve 30 éves kereskedelmi gyakorlata és azonnal megérzi ha valaki csak súlyzózik vele, majd utána a piros szőnyegen besétál a Kácsába. (én sokat vásárolok a Kácsában és SoundMania-nál is, szóval se pro, se kontra nem akarok állást foglalni, de Feri nem rest 300km-t is utazni egy vevőjéhez másnap, ha egy hangkart be kell állítani... persze ha valaki csak töketlenkedik, és azt sem tudja mit akar - egyik pillanatban QSA, aztán használt SR, majd lehet inkább Magic Fuse online rendelve, de a végére jó a Hifi-Tuning Supreme XY is lehet vörös szőnyegen - , mit lehet kezdeni vele?)
Más egy 5.000EUR készülék megvásárlásával nem kínlódik annyit, mint amit te itt az elmúlt időszakban egy biztosítéktartóval a még meg sem levő helyére tennél...
Egyébként ha megnézed az árát, el tudod képzelni (hiszen kereskedelemben dolgoztál) mekkora árrés van rajta. Ehhez kalkuláld oda, hogy minimum mondjuk 10.000EUR értékben kell rendelnie készletre 1-1 rendelés alkalmával. Ha valami nincs, akkor majd a következő rendelés indításakor tud rendelni, és 100-200EUR esetén mérlegelnie kell tegyen-e be újabb 10.000EUR-t.
Sok aspektusa van egy ilyen beszélgetésnek, persze neked úgy volt egyszerűbb nézni, ahogy neked jobb: gondolom még házhoz is kellene vinnie 3-4 próbadarabot 100-1000EUR között, amiket 1 hónapig dijmentesen cserélgethetsz kedvedre. És a végén ha inkább egyik sem kell, hát ez van... Nemde? Hát a kereskedő kockázata legyen már a dolog, milyen már, hogy a vevőnek kell a pénzét kockáztatni, hogy megvesz egy terméket!?! És esetleg nem válik be, akkor valami bukval ő adja tovább. Felháborító lenne, ha ez előfordulna!
Értékelés: 1477
istvan01
Értékelés: 3606
2024.04.08., hétf. 10:53
Én is valami ilyesmire gondoltam.
wittao
Értékelés: 2122
wittao írta:
2024.04.08., hétf. 09:58
Ez most nem ertem… ha o forgalmazza, akkor ket dolog van:
1 van keszleten: kifizeted, elhozod
2 nincs keszleten: kifizeted, megrendeli, megjon, elhozod
Olyan nincs, hogy “nem bibelodik” egy hazzal…
Én is valami ilyesmire gondoltam. :rolleyes:
Nem rendel mostanában cuccot, egy házzal meg nem bíbelődik - szó szerint ezt mondta.
Árat sem tudott mondani - " Jajj, annyi fajta van " .
Ha összejön neki egy nagyobb rendelés, akkor esetleg hozzácsapja, de az több hónap is lehet.
Nem dobta fel a kedvem, na... :ohnoohnoohno:
A Hifi Tunning Supreme tényleg egyszerűbb. Kacsáék még szőnyeget is terítenek eléd...
Ezekből vannak 5x20, 6x32, 10x38 változatok, fali aljzatok (szimpla, dupla), biztosítéktartók, különböző tipusú jitterbug-ok, átalakítók, switch-ek stb. Ez csak egy márka, és egy kereskedőnél van mondjuk 20 márka.
Sok ember a saját mobilszámát, személyi igazolványszámát nem tudja fejből, de neked elvárásod, hogy a QSA RED/BLACK biztosítéktartó árát fillérre nettó + bruttó azonnal mondania kellett volna a telefonba, igaz? :D Ami ráadásul a szuper fizetőeszközünk miatt évente 4x 5x korrigálásra kerül.
A Hifi-Tuning Supreme sem egyszerűbb, mert van Supreme2 még néhány helyen, ott a Supreme3 és a Diamond Supreme3... ha pedig "egyszerűbb" = olcsóbb, az lehet.
Értékelés: 1477
wittao
Értékelés: 2122
2024.04.08., hétf. 08:04
wittao írta:
2024.04.07., vas. 19:47
Like: ha valakinek a hozzaszolasa szimpatikus, egyetertesz vele, akkor nyomaz egy like-ot.
Ha valaki olyan ir egy jo hsz-t, akivel amugy 99%-ban nem ertek egyet, en akkor is szoktam like-ot nyomni. De vannak, akik szeretnek igy a “baratom ellensege az ellensegem” modon klikkesedni ezalapjan.
QSA: van magyar importor, forgalmazo, aktualis arlista, siman rendelheto.
Tökéletesen igazad van, én is így csinálom.
A lényeget tekintve ugyan ezt írtam le én is.
Én sem vagyok a klikkesedés híve, de a nyomkodások alapján van aki igen, erről szólt pl. az első mondatom a téma kapcsán.
Köszönöm, ha Sound Mania - ra gondolsz, elvileg Ö forgalmazza, gyakorlatilag nem bíbelődik a házzal.
Értékelés: 1477
wittao
Értékelés: 2122
Értékelés: 1477
supravox írta:
2024.04.07., vas. 17:56
Amúgy egy redblack fuse holdert yellow biztivel tudok kölcsönadni.
Kipróbálásra.
Aránylag egyszerű beapplikálni a meglévő helyére.
Be vannak járatva.
Nagyon köszönöm szépen ! :smile53:
Az a helyzet, hogy villanyszerelő nélkül én nem merek belematatni a biztosítéktáblába és ha már igen, akkor már a sajátommal bűvészkednék.
Ahogy mondtam is, a Redblack házat néztem ki én is magamnak - nem saját kútfőből - ami bele jön, az egyelőre részletkérdés, az automatánál biztosan bármi jobb lesz...
A beszerzése macerásabb egy fokkal, mint gondoltam...
supravox
Értékelés: 2643
2024.04.07., vas. 18:46
wittao írta:
2024.04.07., vas. 16:54
Tegyunk akkor egy kis rendet:
QSA szinkodok :
Black - Light Blue - Yellow - Red - Red/Black - Silver - Gold
Csak azert, mert baromira nehez kovetni, amikor sargarol, goldrol beszelsz egyaltalan mirol van szo.
QSA - ról.
Nekem meg azt baromira nehéz követni - nem mintha különösebben zavarna - hogy Zoli73 milyen logika mentén nyomkodja a like - ot non-stop folyamatosan a velem társalgónak... gondolkodik.gif
Hogy Wittao és Supravox egyfolytában nyomják egymásnak, az teljesen természetes. :D
Ezért fizetnek valahol, ha sok like - ot kap valaki, vagy mi van ?
Én akkor szoktam valakinek nyomni egyet, ha számomra érdekes, értékes információt nyújt a hozzászólása. :smile53:
Nem attól teszem függővé, hogy úgy álltalában kinek az oldalán állok.
Úgy tűnik, vannak más szempontok is, próbálom egy ideje megfejteni... gondolkodik.gif
Kerestem a QSA-ról szóló értekezésedet de nem találtam...
Értékelés: 1477
QSA szinkodok :
QSA - ról.
supravox
Értékelés: 2643
2024.04.07., vas. 16:47
supravox írta:
2024.04.07., vas. 14:47
Mindenestre kihagyva a fuse holder rod kombót.
Lényegesen ROSSZABB a hang.
Hogy tudtad kihagyni ?
István01 is kérdezte, hogy csokival, Wagoval, vagy forrasztással kötötted - e be az ösvény elejét ?
Nem biztos, hogy a kihagyás ténye miatt rosszabb a hang, lehet, hogy a csatlakozás tökéletlensége miatt, vagy nem járódott be, vagy több oka is lehet.
Egyébként mindegy, hogy jobb, vagy rosszabb én az elmondottak miatt biztosan teszek be egy házat, és a belinkelt ragyás felületű ROD :D helyett esztergáltatok bele egy szép sima, fényes vörösréz rudat.
Kipróbálásra.
Be vannak járatva.
supravox
Értékelés: 2643
Nekifutok még egyszer.
Ha akarod megérted.
Van egy vagyis 2db leválasztótrafóm sorba kötve
Az órától klasszik fázis nulla érkezik a trafókig.
Aztán az egyik "fázis" és a föld közt 115V lesz és a másik "fázis" és föld közt is 115V
A kettő eredője 230V amit kapnak a készülékek.
A földelésnek csináltam nemrég egy földelőszondát.
A trafók mindkét szekunder ágába kötettem be a gold qsa holdereket,bennük az ezüst rod-okkal.
Ezt lehet "fikázni" kedves SM de az a helyzet,hogy kb.gőzöd nincs erről az egészről.
Na szóval kb. 10mp volt kipróbálni,hogy mi van ha kihagyom a qsa-kat.
Lehet felremagyarázni,hogy biztos et meg az van és azért van ez meg az.
Csak hát nem érdemes.
wittao
Értékelés: 2122
2024.04.07., vas. 16:37
2024.04.06., szomb. 04:56
supravox írta:
2024.04.06., szomb. 00:24
Amúgy tudod mi az a rod?
Gondoltam, Red akart lenni, csak elírtad. Szolidarításból én is. :D
Wittao
Nem célozgattam, és megjegyzéseket sem tettem, leírtam, hogy nem tudom.
Ez azt jelenti az én értelmezésemben, hogy nem tudom. gondolkodik.gif :D
Lehet, hogy - ez is - kimaradt az olvasmányodból. :kiss:
QSA szinkodok :
SR szinkodok :
Black - Blue - Orange - Purple - Master(feher)
A ROD-ot nem szegyen ha nem tudja az ember, meg mint latjuk el lehet ezt utni trefaval is… annak azert nezz utana, hogy azt hova teszik be, meg mielott neki allaz esztergalyossal csinaltatni vmit.
Mindenesetre ebbol az “alig” faraszto beszelgetesbol kiszalltam, mert nem nagyon hianyzik.
Értékelés: 1477
