Sztereó erősítők
Értékelés: 1584
Re: Sztereó erősitők
GTomi írta:
2024.04.15., hétf. 07:23
Köszi, eddig nem tudtam, meg nem is gondoltam rá, hogy ilyen egyszerű a megoldás :)
Néztem itthon is van pár hely ahol lehet venni, ideiglenes lenne úgyis a Denon, meg nem baj ha van ha van itthon ilyen átalakító.
Ha mégsem lenne ideiglenes, akkor érdemes lenne kicserélni az aljzatokat szabványos darabra.
Itt a Fórumon is hírdetnek már jó ideje egy jobb minőségű - ha nem is WBT - garnitúrát.
dixie-chicken
Értékelés: 2917
tonee73 írta:
2024.04.14., vas. 21:10
GTomi írta:
2024.04.14., vas. 20:26
Azt kérdezném, hogy a régi erősítőknél a hangfalcsatlakozásnál, hogyan lehet megoldani, van-e rá megoldás (vmilyen átalakítás), hogy fogadja a banándugót?
Ezzel ma kellett szembesüljek, hogy a Denon PMA 360-am szerettem volna rendszerbe kötni, de aztán jött a meglepi (valamiért ez kiment a fejemből), hogy ezért nem tudom rendszerbe kötni ezzel az erőlködővel a hangfalaimat.
(De azért jó érzéssel töltött el a made in japan felirat :D )
Talán valami ilyesmi?
vlszinű nem 4mm-es banándugót fogad,hanem 3,2mm-est...volt egy átmeneti ötlet hogy azt fogják szabványositani... ;)
mishow
Értékelés: 2752
Hozzászólás Szerző: mishow »
Köszi, eddig nem tudtam, meg nem is gondoltam rá, hogy ilyen egyszerű a megoldás. Néztem itthon is van pár hely ahol lehet venni, ideiglenes lenne úgyis a Denon, meg nem baj ha van ha van itthon ilyen átalakító.
Én ilyet vettem anno amikor a régi hangdobozokat próbálgattam:
https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/aranyo ... gK24_D_BwE
GTomi
Értékelés: 748
Hozzászólás Szerző: GTomi »
GTomi
Értékelés: 748
tonee73 írta:
2024.04.14., vas. 21:08
gomolalaci írta:
2024.04.14., vas. 20:42
Nekem is volt 360-osom. Igaz vagy 35 éve, de úgy emlékszem fogad szabvány (4 mm) banán dugókat. Nem lehet hogy a lyukak műanyag dugókkal le vannak még mindig zárva?
Nincsenek lezárva, csak kicsik a 4mm-es banánokhoz.
Az utóbbi lesz, hogy kicsi. Nincs lezárva.
Értékelés: 6728
https://www.ebay.co.uk/itm/386466381243 ... BM-tmd4Ntj
https://www.ebay.co.uk/itm/384975293818
https://www.amazon.co.uk/CERRXIAN-Plate ... B07ZCR3MH1
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára tonee73 2024.04.14., vas. 21:19-kor.
Ok: kiegészítés
Értékelés: 6728
gomolalaci
Értékelés: 371
GTomi
Értékelés: 748
rTom
Értékelés: 97
Hozzászólás Szerző: rTom »
tunerman írta:
2024.04.07., vas. 09:32
Az erősítők hálózati teljesítményfelvételét nézegetőknek néhány Yamaha AX-700 fotó :smile29:
- 250W
- 450W
- 600W
TJ.
Az semmi.
Bezzeg ezek még tudtak valamit.
6 db góliátból 200w azé az nemsemmi:
tunerman
Értékelés: 3504
- 250W
- 450W
- 600W
TJ.
Értékelés: 3442
tunerman írta:
2024.04.07., vas. 07:25
zoli73 írta:
2024.04.06., szomb. 21:04
rooland írta:
2024.04.06., szomb. 18:02
Az hogy lehet, hogy ha összehasonlítok két integrált erősítőt, akkor szinte ugyanakkora RMS kimenő teljesítményt tudnak, de az egyiknek kb harmad akkora a max hálózati teljesítmény felvétele?
Példa:
Yamaha AX-700 (1986-1988)
Continous power: 8 ohms: 2 × 110 watts at 0.005%
Power consumption: 600 W
Yamaha AX-596 (2000-2006)
Continous power: 8 ohms: 2 × 100 watts at 0.015%
Power consumption: 220 W
Lehet annyival modernebb a felépítés, hogy szinte ugyanazt a kimenő teljesítményt hozzák (látom persze, hogy a THD is más egy kicsit) kisebb felvett teljesítmény mellett? Most akkor a kimenő teljesítményt nem kell annyira komolyan venni, vagy a felvett teljesítményt vagy hogy van ez? Ez csak azért érdekes számomra, mert én a hálózatból felvett max teljesítményt nézem mindig elsőre, ha erőt keresek (a "hogyan szól"-ba persze most nem menjünk bele, az egy másik végtelen történet, most csak a teljesítmény oldalát nézzük), ezért szeretnék tisztán látni.
220W hálózati teljesítményfelvételből nem lehet 2x100W-ott kivenni, 8 ohmon. Ha ez így volna, akkor 4 ohmon kb. 2x150W lenne a leadott teljesítmény, mindezt 220Wattból. Ezek a leadott teljesítményadatok színtiszta hazugságok. A fizika nem hazudik, nagyjából 2x50Watt lehet a valós teljesítménye.
Én látatlanban(hallatlanban) is az AX-700-ra szavaznék az adatok alapján, ha már e kettőből kell választani.
Természetesen nem 2x50W/8R teljesítményú az AX596, hanem sokkal több, mivel országonként változik a felvett hálózati teljesítmény megadása az ottani szabványok szerint.
Attól fűggően, hogy melyik piacra kerül a készülék - más érték (VA vagy W) is lehet feltüntetve. Itt az AVX-en korábban látható volt olyan fotó, ahol azonos erősìtő tipusnak eltérő adatai voltak megadva.
TJ.
Ez a 2x50W a részemről csak becsült érték volt, figyelembe véve a hálózati teljesítményfelvételt.
Amúgy a hangsúly nem ezen volt.
alto
Értékelés: 3609
Hozzászólás Szerző: alto »
József1960 írta:
2024.04.06., szomb. 20:51
pali923 írta:
2024.04.06., szomb. 20:43
Az egyik oka biztosan az, hogy ezeket a számokat a marketingesek írják a gépelyekre , és nem a mérnökök. Szokták emlegetni a házimozi erősítőket, amiken impozáns teljesítményadatok vannak, de a benne levő trafó és egyéb nem tudja produkálni azokat a számokat.
Szerszámgépeknél mondják a felhasználók, hogy vannak a kínai wattok, amiket ott messze keleten írnak rá a gépekre, és van a (mondjuk) német watt, aminél lehet is számítani arra, hogy tudsz akkora lyukat fúrni a fúrógéppel, mint amit a ráírt adatok mutatnak.
Szóval ez sokszor csak tájékoztató adat, nem mindig mutatja a valóságot. Sajnos.
" A gyártó teljesítmény adatai 0,5-ös szorzóval értendőek. A kereskedőé 0,25-tel."
Mi kereskedők a gyártók által megadott műszaki adatokkal dolgozunk. Nem tüntetünk fel ennél sem többet, sem kevesebbet.
tunerman
Értékelés: 3504
Példa:
TJ.
Értékelés: 3442
Példa:
József1960
Értékelés: 158
pali923
Értékelés: 1321
Hozzászólás Szerző: pali923 »
denesdr
Értékelés: 1129
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Úgy, hogy valószínűleg eltérő szempontok alapján adták meg a teljesítményfelvételeket. Mivel mindkét erősítő azonos gyártó A/B osztályú erősítője, így én erre gondolnék elsősorban.
rooland
Csatlakozott: 2016.09.23., pén. 09:38
Hozzászólás Szerző: rooland »
Példa:
ANDS
Értékelés: 847
Hozzászólás Szerző: ANDS »
csaba-jedi írta:
2024.03.30., szomb. 06:59
Nekem is volt Sa Ref (most is Plinius Ra300 van), csodálatos hang relativ kis pénzérért.
Csak ajánlani tudom.
:tutiok:
Ezt áthoztam ide, hogy ne offoljunk a hirdetésben.
Hogyan értetted azt, hogy 2.500.000.- Ft reletív kis pénz egy használt erősítőért?
Szigorúan csak a téma a szakmai oldala érdekel, nem az, hogy Te mennyit keresel.
sutemenyx
Értékelés: 2945
hzola írta:
2024.03.26., kedd 10:03
sutemenyx írta:
2024.02.21., szer. 20:15
alto írta:
2024.02.21., szer. 20:01
A 6c33c csövek PP vagy PSE kacsolásban dolgoznak? Én imádtam ezek hangját a korábban forgalmazott Almarro erősítőimben, de ott sima SE módban 18 Wattot hozott, ami azért nem minden hangfalhoz elég.
Egyik sem. Cirklotron OTL. Nincs kimenotrafo. 25-30W asszem.
Egyéb dolgot is cseréltél benne mint a foglalatok és csövek? Esetleg átesett egy alapos "át kondi" -cionáláson?
Nem, ez nem.
hzola
Csatlakozott: 2011.12.07., szer. 18:54
Értékelés: 82
Hozzászólás Szerző: hzola »
sutemenyx írta:
2024.02.21., szer. 17:07
Teljesen nem volt hibátlan a Graaf GM 20, amit vettem, ki kellett cserélni a csőfoglalatokat. Ez már időközben megtörtént, de most került fel az i-re a pont, mert megérkezett a szuper csőkészlet mindegyik tagja ma. Így került bele:
- zsiruj 6C33C-B válogatott quad
- zsiruj, komplett sleeve-ből való 4db feketeanódos Sylvania 6EJ7
- 2db szimmetrikus és 110%-os Gold Brand Sylvania 6922
Analóg:Garrad 401
Kar1:Rabco SL-8E+EMT-TSD15
Kar2:FR 24 mkII+Ortofon SL 15 mkII/SUPEX 900 super plus E (MALFOX)
Rádió:Fisher FM-200-B
Digi1:TJ. v-fet Philips demo CD 100
Digi2:Human Audio Libretto
Erősítő:Sutemenyx Hybrid végfok
Hangsugárzó:JBL 4344
Kábelek:Human Audio, Luxor
rooland
mishow írta:
2024.03.24., vas. 07:34
rooland írta:
2024.03.23., szomb. 15:34
rooland írta:
2024.03.22., pén. 22:07
Cél a minél nagyobb teljesítmény (semmi egyéb plusz szolgáltatás), garázs bulikhoz lenne, nagy hangfalakat hajtani. Tudnátok segíteni mikben érdemes gondolkodni 40-80e körül … pl. egy Yamaha AX-700!?
Köszi mindenkinek a tanácsot! Nem is rossz ötlet, de lehet a végfok kategória kicsit túllövés, azért akkora garázs party-kat nem tartunk (eddig). :smile29: Meg mondjuk pont egyetlen egy valami nem árt ha van, egy magas/mély hangszínszabályzó poti, hogy az üvöltő, széteső hangképet valamennyire kordában lehessen tartani ….
A teljesítménye elég, sőt sok, ha arra gondolok, mekkora bulikat tartottunk anno HS501 Orion ládákkal meg mindenféle Videoton “torony” erősítőkkel.
A többiek arra utaltak, hogy ezt a nagy Yamit (és a hasonló nagyhifiket) egyszerűen nem erre találták ki.
Nagy kérdés, milyenek azok a ládák, amiket hajtani kellene? Méret, érzékenység? Milyen típus? Hifi doboz vagy az már eleve hangosításra való?
A tanácsom, hogy nézz szét a partyboxok vagy a használt zenekari/hangosítós aktív hangládák közt. Na, ezeket pontosan arra találták ki, amire nektek kell! Szólnak mint a bolond, hagy hangerőn sem esnek szét, nem old ki a védelem állandóan, mert egy garázsbuli meg se kottyan nekik.
2db ilyen "nagyon komoly" hangfal lenne hajtva (40cm-es hangszórók). Ne szedjetek szét, nem az enyém lesz a rendszer :D! Legalább nem zárt a doboz, úgyhogy könnyebb hajtani. Köszi a tanácsokat!
mishow
Értékelés: 2752
rTom írta:
2024.03.24., vas. 10:48
Használt, nagy teljesítményű …
Nézd meg ezt …
Igen, pontosan ilyesmire utaltam az előző kommentemben :smile32:
rTom
Értékelés: 97
Használt, nagy teljesítményű sztereó erősítőt keresnék. Cél a minél nagyobb teljesítmény (semmi egyéb plusz szolgáltatás), garázs bulikhoz lenne, nagy hangfalakat hajtani. Tudnátok segíteni mikben érdemes gondolkodni 40-80e körül, ami kommersz, jó ár-érték arányú nagy teljesítményű választás lenne? Mint pl. egy Yamaha AX-700!?
Roland
Nézd meg ezt:
https://www.menemszol.hu/aprohirdetes/e ... 3s-r65407/
