DAC-olás
chord_
Értékelés: 1180
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: chord_ »
Hiába feszültök egymásnak, de a kínai dac-ok jelen vannak a piacon, rengeteg a vacak, de bemerészkedtek a 'jó hang' birodalmába is; versenyezni velük nem lehet túl egyszerű; lehet persze a fejet a homokba dugni, de énszerintem ez most per pillanat így van.
Blog: Komoly Zenei Ajánló
white-tiger
Értékelés: 136
Re: DAC-olás
2024.03.09., szomb. 16:10
denesdr írta:
2024.03.09., szomb. 15:28
Nem kell ehhez elvetemült SINAD hívőnek lenni, sokan vannak, akik ezt állítják, így gondolják, tapasztalják. Legalábbis DAC-ok tekintetében.
Én nem foglalnék állást a témában, de vannak akik igen:
https://www.audiosciencereview.com/foru ... ver.37845/
Eddig hozzá nem értőként csak figyeltem a vitátokat, mi sül ki belőle...
Mivel azért fülem van, annyit mondanék az audiosciencereview - el kapcsolatban, hogy aki olyat képes leírni, hogy ő bizony nem hall különbséget a dacoc között, az válasszon olyan más foglalkozást, vagy hobbit, ahol semmi szűkség a fülére, mert teljesen feleslegesen van a fején...
🤣🤣🤣 Szerintem is...
wittao
Értékelés: 2260
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: wittao »
diagnet írta:
2024.03.10., vas. 00:32
fülelek írta:
2024.03.09., szomb. 21:52
Amit te nem tartasz problematikusnak az audioban, az nem is lehet az. A tömény rosszindulat humorba csomagolása meg nem teszi azt szalonképesebbé.
A kínai elektroakusztikai ipar nagyon sokat fejlődött az utóbbi években, de a pont az i betűn mindig hiányzik. A másolást továbbfejlesztésnek kellene követnie, de nincs meg az irány, ezért gyártanak sokféle holmit hasonló árkategóriában, csak megveszik valamelyiket... Már megtanultak jó drágán árulni a nem fontosat, 2-3 plusz apró fícsörtől máris akár dupla drága lesz a holmi, és a műszaki dezinformáció is előfordul, ezt is máshonnan tanulták (pl. Klipsch Heresy speaker vagy Audio Note specifikációk)
:noproblemo:
Ha az általatok is elvégzett módosítgatásokkal meg kábelcsereberékkel lényegi változást lehetne elérni, akkor a kínaiak lennének az elsők akik alkalmaznák. De még ők sem veszik ennyire hülyére a célközönséget, mert hosszabb távra terveznek.
A "problematikus" rész a dacoknál mindig az analóg fokozat. Az felett kell a legtöbb munkaórát ülni, hogy "európai" legyen.
Ez ott is ugyanannyiba kerül. Utólag pedig nem lehet változtatni rajta hiába cserélgetitek a tápokat, opampokat, kondikat. Nem a zaj miatt olyan amilyen.
A rosszindulat ott kezdődik mikor a semmi kerül becsomagolásra és átlátszó narratívával kerül értékesítésre.
Ennyi targyi tevedest azert regen nem lehetett olvasni egy ilyen rovid hsz-ben. Majd minden legepelt szoert kar volt…
Kabelcserebere: neztel fel mostanaban az Aliexpress-re? Rogyasig van NEM-KINAI kabelek HAMISITVANYAIVAL. Amit ok mar reg megleptek az az, hogy mas szellemi termeket a leheto legolcsobban ellopjak, buntetlenul. Aki abbol vasarol, az ezeket tamogatja (persze a tovabbi koltseges fejleszteseket meg elvarja az EU/USA gyartoktol, nem kicsit alszent hozzaallas, de legyel csak ennek a tamogatoja, kinek mit vesz be a gyomra!)
“Hosszabb tavra terveznek”: lattal mar valamilyen fejlesztoi, gyarto ceget, amelyik rovid tavra tervez? Figyi, most legyartok gyorsan 100000 parafadugot, mert az megy, megszedem magam es bezarom a boltot ha jol megy, ha szarul… ezt megis hogy?!?
“Dac-oknal mindig az analog fokozat a problematikus” : tenyleg? Hany dac fejlesztesen vagy tul? Legyszi dobj mar be ide par keszuleket, amelyeknek az implementalasakor meggyult a bajod az analog fokozattal, de a digittel minden ok volt!
“Ez ott is ugyanannyiba kerul”: nem, ott semmi sem kerul ugyanannyiba. Nem annyi egy mernokora, nem annyi a rezsikoltseg, nem annyi az alapanyag, nem annyi SEMMI SEM!
“Utolag nem lehet valtoztatni rajta” : meg csak hardverfrissites sem szukseges, eleg egy szoftveres belenyulas, egy filter h. maskeppen szoljon egy dac… OPA-k szerinted mind ugyanolyan hangzast kepviselnek? Biztos vagy ebben? Analog tapolasnak akkor nincs szerepe? Mondjuk egy jo kis filleres kapcsi tap helyere betesznek egy jo linearis tapot az szerinted akkor nem hallhato? Erdekes…
A rosszindulat egy ilyen feluleten az ott kezdodik, amikor valakinek kenyszerkepzetei eluralkodnak a jozan itelokepessege felett es osszeeskuveselmeletek gyartasa beepul a mindennapjaiba, ahelyett h. valami konstruktiv/produktiv dolgot vegezne, ezek hatasa alatt pedig altalanos kozossegrombolo tevekenyseget vegez.
diagnet
Értékelés: 619
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: diagnet »
:noproblemo:
Értékelés: 5353
Re: DAC-olás
diagnet írta:
2024.03.09., szomb. 20:14
Mekkora szerencse, hogy megint a magyar leleményesség menti meg a kínai chifi ipart! Mióta xszichiping lehúzta rájuk a vasfüggönyt már wifijük meg internetük sincs és középkori állapotok uralkodnak. Nem tudnak lemásolható referencia készülékeket rendelni. A hallásuk is köztudottan pocsék... De szerencsére az olyan hungarikumokkal mint a tmp tápok, bg kondik és az átcsomagolt tápkábelek most már tisztességesen be lesznek fejezve, hogy némi felár ellenében bárki az elit mezőnyben versenyezhessen velük. A routerek után végre a dacok és a streamerek is rendbe lesznek téve. Csak így tovább!
Isten óvja a tisztes ipart!
Amit félre akarsz érteni, azt félreérted és kifordítod. Amit te nem tartasz problematikusnak az audioban, az nem is lehet az. A tömény rosszindulat humorba csomagolása meg nem teszi azt szalonképesebbé.
:noproblemo:
wittao
Értékelés: 2260
Re: DAC-olás
juliush írta:
2024.03.09., szomb. 20:45
wittao írta:
2024.03.09., szomb. 16:35
Az szerintem minden normalis embernek lejott eddig, hogy merunk, de nem tartjuk mindenek felett allonak ezeket a parametereket, mivel a meresek soran ZERO korellaciot veltunk felfedezni EZEN mert parameterek es a szamunkra es teszteloink szamara “jo”-nak titulalt hang kozott. Megmerjuk, muszaki okokbol, es ennyi. Valamilyen tampotot ad, hogy az egyes belso alkatreszeket milyen uzemmodba tettuk, es az teszi-e a dolgat vagy sem.
wittao írta:
2024.02.05., hétf. 19:38
Ezen túlmenően az általunk használt OCXO órák ezeknél a közepes szériában nagyjából további 20-25dB fáziszaj-javulást hoznak, a legfelső kategóriában az itt láthatóknál 40-45dB fáziszajjal kisebb értékekkel rendelkeznek.
Mindenki döntse el a görbék alapján melyikkel szerelt készüléket hallgatná szívesebben.
Az gondolom megvan, hogy faziszaja egy alkatresznek es a keszulek tapjanak tapzaja az nem egyenlo meresi feladat egy komplett keszulek jel/zaj-viszonyaval? :nonononono:
Ha ezt igy gondolod, akkor foloslegesen nyomtam ennyi hozzaszolast, te meg turtad vegig az osszes kommentemet egesz nap ;)
(meg nagy betuvel ki is emeltem gy.k. , hogy “EZEN parameterek” , csak szolok)
juliush
Értékelés: 4357
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: juliush »
gomolalaci
Értékelés: 371
Re: DAC-olás
fülelek írta:
2024.03.09., szomb. 18:50
Hozzájutottam nemrég egy új chifi dachoz, a típusa most legyen mindegy. Picit járattam, meghallgattam, volt, ami tetszett, volt, ami meg nem. Aztán hirtelen felindulásból kicseréltem a gyári hálózati kábelét egy mostanában általam gyakran bevetettre, és a chifi dac hangzása jócskán megváltozott, elmúlt belőle az, ami eddig nem tetszett. Aztán szétszedtem, és 3db szerintem fontos alkatrészt kicseréltem. Most már akármilyen drága láncban is megállja helyét. Pedig 98%-ban még mindig chifi. Egyik chifi audio termék sincs rendesen befejezve, ők általában nem hallgatnak, legfeljebb mérnek, de ha hallgatják is, nincs mihez képest megítélni, lényeg, hogy adott ársávban ne legyen rosszabb, mint egy másik chifi dac.
Nagyon nagy kár így lenézni a kínai termékeket, és embereket.... KIkapcs. én irigyelem őket, hogy nem majmolják a nyugatot, és normális életet élnek. Most lehet köpködni!!! Bekapcs.
chord_
Értékelés: 1180
Re: DAC-olás
Mondjuk, az AKM alig hozta ki az új 4499-es csipjét, a kínaiak azonnal ráugrottak, és tolják a különböző architektúrás dac-okat.
Hol vannak az ennyire friss európai konverterek?
Most el ne kezdjétek, hogy milyen az AKM csipek hangja... nem az a lényeg, bár az is lényeg, nem kicsit, de a kérdés a rossz-hallású-lopós-középkoriállapotos kínai audio ipar reakcióidejét érintené inkább.
diagnet
Értékelés: 619
Re: DAC-olás
Értékelés: 5353
Re: DAC-olás
Értékelés: 8313
Re: DAC-olás
Senki nem tudja töröltetni a másikat. Viszont ha bárki személyeskedni kezd, az mehet gondolkozni pár napra.
fererencz
Értékelés: 918
Re: DAC-olás
alto írta:
2024.03.09., szomb. 18:09
fererencz írta:
2024.03.09., szomb. 17:59
alto írta:
2024.03.09., szomb. 17:51
Az egyetlen pozitív hozadéka az utóbbi napok szóömlésének az, hogy a vitába primitív személyeskedéssel beszálló fórumtársunk azóta távozott a köreinkből, nem önszántából, de maximálisan megérdemelten.
Aki egyáltalán nem személyeskedett, Te reagáltad le primitíven és rosszul. Szép munka, gratulálok!
Gondolom ezek alapján te szívesen veszed ha stricinek neveznek!
Viszont jól értem-e, hogy az előbb primitívnek neveztél? Érdemes lenne megfontolni a választ!
Te nevezted magad annak kiforgatva és magadra huzva szavait. Igen az vagy, töröltess innen örökre, nem fog a tényen változtatni.
Nem szotkam hibázni.
alto
Értékelés: 3590
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: alto »
fererencz
Értékelés: 918
Re: DAC-olás
alto
Értékelés: 3590
Re: DAC-olás
s4tch írta:
2024.03.09., szomb. 17:17
asebestyen írta:
2024.03.09., szomb. 17:10
Ok, de ez igazából kinek gond? :rolleyes: Nem annak a baja, aki ezt így fenntartások, saját szűrők nélkül befogadja? Neked, aki nem így tesz, ez miért gond?
Tényleg azt feszegetjük, hogy vajon a dezinformáció káros-e?
Valóban, ez a kulcsszó, a dezinformáció.
Ugyanakkor az erről szóló vitának láthatóan semmi értelme sincs, a sinad hívőket nem lehet meggyőzni arról, hogy egyetlen mért paraméter alapján értelmetlen dolog ilyen listákat összeállítani, és főleg dőreség ez alapján készüléket választani.
Aki ilyet tesz, majd a saját kárán tanul - feltéve ha mer hinni a fülének - és a féláron meghirdetett készüléke hamarosan megjelenik az adás-vétel topicban, a többi hasonló megfontolásból megvásárolt vacak hangú kacat számát szaporítva.
Már nem is tudom megszámolni, hány ilyen csalódott vevő jelentkezett már nálam, hogy számítsam be a Toppingját, SMSL-jét, vagy valami hasonlót, egy tisztességes hangú DAC árába.
Értékelés: 8313
Re: DAC-olás
Nem feszegetjük. :) A mai világban nem az információhoz jutás a nehéz, hanem a sok szemétben megtalálni a hiteles információt. Ez mindenkinek a saját felelőssége és időbe és erőfeszítésbe kerül és egyetlen helyről, forrásból majdnem lehetetlen. Nem jó, de ez van. Ismét az érem 2 oldala.
Ugyanakkor többen már a mérési eredményeket is megkérdőjelezik csak azért, mert rosszul kommunikálják azokat a laikusokkal. Bocsánat, a legtöbben azt értik, hogy a lefejezett párduc az rossz, de a műszaki kifejezéseket nem értik. Egy igen bonyolult függvényhalmazt nem lehet leegyszerűsíteni egy lineáris skálára, de az olvasók csak azt értik.
s4tch
Értékelés: 310
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: s4tch »
Értékelés: 8313
Re: DAC-olás
s4tch írta:
2024.03.09., szomb. 17:05
Bárcsak így lenne. Gyakorlatilag viszont az a helyzet, hogy rengetegen - itteni tagok is - tényszerűnek tartják az olyan értékeléseket, ami a mostani thread kiinduló pontja is volt. Ezeknek egy Bricasti = Topping E30, drága házban.
Értékelés: 8313
Re: DAC-olás
2024.03.09., szomb. 16:56
Pont azért vigyáztam kínosan arra, hogy "egy-két paramétert" írjak, ami a magyar nyelvben - legalábbis ahonnan én származom - "néhány, de nem sok"-at jelent, nem "egy vagy kettő"-t.
Nem is Neked címeztem a mondandóm, hanem általánosságban a jelenségről írtam azt, ahogy én látom. :smile53:
A rangsorát viszont egyedül a SINAD alapján állítja össze, és ami még durvább szerintem (is), hogy ez alapján sorol "Very good", "Poor" stb kategóriákba. Anélkül, hogy felhívná a figyelmet, hogy ezek a szavak csak a készülék SINAD-jára értelmezhetők, és semmit nem mondanak az érzékelt minőségről. Így viszont szerintem megtévesztő, ugyanis azok a szavak bizony az angolban is minőségre utalnak - és meggyőződésem, hogy ő is arra használja, különben SINAD: "Extreme high", "Ver high", "Middle", "Low" kategóriákat kellene használnia. A kérdés így is jogos, hogy miért pont az adott értékeknél vannak a határok...
Persze, bonyolultabb összefüggések mentén nagyon nehéz lenne/nem lehetne sorrendet felállítani, szerintem nem is kéne, de az olvasók/nézők ezt igénylik, gondolom. És azért tud ez még így is életképes lenni és fennmaradni a - sok szempontból szerintem rossz - módszertana ellenére, mert nagy az igény a hifi köd feloszlatására, ami valljuk be van, mivel sokan megtapasztalták már, hogy sokszor sem az ár, sem a nagy duma mögött nincs valódi műszaki tartalom. Csak jobban kéne csinálni ezt, hitelesebben, korrektebbül, kevésbé hatásvadász módon.
A határok mindig rossz helyen vannak, valakinek sose tetszik, hogy pont ott van, ahol. De valahol ugye lennie kell, mert igény van rá. Főleg Európában, ahol a hifiben is csak szintlépésben tudunk gondolkozni. :)
Értékelés: 6542
Re: DAC-olás
fererencz írta:
2024.03.09., szomb. 17:03
Bár ez a SINAD dolog lenne a legnagyobb félrevezetés ebben a hobbiban. Az igazán nagyokra büszkén húnyjatok csak szemet!
:smile53:
Például? (olyant írj, amire szemet hunytam "büszkén")
s4tch
Értékelés: 310
Re: DAC-olás
asebestyen írta:
2024.03.09., szomb. 16:43
...Kérdés akkor, hogy tulajdonképp kinek szól az egész ASR-es dolog? ... Mindenkinek akar szólni, csak igazán egyik csoportnál se talál be....
Ez pedig szimpla marhaság. Szerintem baromi káros az áltudományos köntösbe bújtatott, féligazságokra épülő, nem transzparens módszertanú értékelést tartalmazó okoskodás.
Ja, és véletlenül sem vagyok a mérések ellen, sőt. Mikor még működött az innerfidelity, alig vártam, hogy Tyll kitegyen egy új tesztet, amiben nem csak szubjektív, hanem objektív szempontokat is figyelembe vett. Ugyanígy elolvastam a stereophile méréseit, a sbaf hasonló ajánlásait, az újabbak közül örülök neki, hogy a headphones.com és a másik topikba már linkelt erin's audio corner is értékel mérhető szempontok alapján. Viszont az asr-féle "meg se kell hallgatni, jó lesz mérni pár paramétert, sinad rangsor, ajánlás" formátumot kontraproduktívnak tartom. Még egyszer, nem a mérésekkel van ott a probléma (bár azokkal is előfordul), hanem az ajánlásokkal, a mondvacsinált kategóriákkal, a megmondóemberséggel, a megalapozatlan tudományos mázzal.
fererencz
Értékelés: 918
Re: DAC-olás
Egyébként engem hidegen hagy a SINAD, nem hatott meg különösebben soha, hogy az aktuális cuccom mennyire hátul kullog, mert csak használtam és élveztem. Ez itt szimplán csak egy koholt ellenhadjárat, és ez ellen szóltam.
:smile53:
Értékelés: 6542
Re: DAC-olás
Azért a SINAD nem az egyetlen paraméter, amit mérnek.
Értékelés: 8313
Re: DAC-olás
Nekem is gd-m van, bár nem master 7-es, de azért ez szerintem is szar és az enyém se jobb, sőt valószínű rosszabb még bizonyos szempontból: https://www.audiosciencereview.com/foru ... dac.26460/
Önmagában SINAD szerint hangminőséget rangsorolni marhaság, de azért egy nem 30e Ft-os dactól tán elvárható, hogy súlyos műszaki hiányosságai ne legyenek. De sokszor vannak. És nem csak a dacoknak, hanem minden más cuccnak is. Néha egészen elképesztően trágya tud lenni műszakilag némelyik, annak ellenére, hogy drága, hogy sokaknak tetszik, szeretik. Csak nem jó, meg nem olyan, mint amit a gyártó ígér, ami általában az, amit a hifista épp adott pillant szerinti divat mentén hallani szeretne. Mit csináljunk? Ki mondta, hogy az embernek mindig a legtökéletesebb tetszik? Lásd arc szimmetria pl...
Különben a hifi review-k ugyanilyen hitványak, csak még az objektivitást is teljesen nélkülözik és általában vagy a tesztelő ízlését vagy a gyártó lediktált sorait (is) tükrözik.
Kérdés akkor, hogy tulajdonképp kinek szól az egész ASR-es dolog? Aki tudja mit lát a mérésken, és érdekli is, azoknak nincs szüksége lefejezett pink pantherekre, aki meg nem ért hozzá, azt meg úgyse érdekli, mit mérnek az ASR-nél, meghallgatja, aztán vagy tetszik vagy nem... Mindenkinek akar szólni, csak igazán egyik csoportnál se talál be. Szerintem.
De hogy ezeken vitatkozni, megsértődni, vagy még tovább menni... gondolkodik.gif
El kell tenni a megfelelő helyre és kész.
