Értékelés: 8000
2024.03.09., szomb. 11:43
asebestyen írta:
2024.03.09., szomb. 09:35
2024.03.09., szomb. 09:23
Miért nem :quetionmark:
Mert az spdif átvitel korlátait úgy nem tudod kikerülni, hogy a készülékből ugyan hdmi-n jössz ki, de aztán egy külső eszközzel újra spdif-re alakítod. Egyébként is arról van szó, hogy a minőség tekintetében nem az átküldött adatmennyiség a perdöntő, hanem maga a technológia (szinkron - aszinkron) illetve főként annak kivitelezésének minősége úgy adó, mint fogadó oldalon.
Ha nem spdif - re alakítjuk, hanem USB kábellel megyünk az eszközből dacba, akkor sem ?
Usb-nél a küldő oldalon fel kéne telepíteni a fogadó eszköz driverét, hogy tudjanak kommunikálni. Nem olyan szabvány átvitel, mint az spdif.
Értékelés: 1507
Értékelés: 8000
2024.03.08., pén. 10:45
asebestyen írta:
2024.03.08., pén. 09:08
Nah, ez az, aminek az ég világon semmi értelme.
Ok, elhiszem.
Azon kívül, hogy "csak "... :yingyang:
Értékelés: 1507
Ok, elhiszem.
Gulka.
Értékelés: 433
Hozzászólás Szerző: Gulka. »
merida írta:
2024.03.08., pén. 18:17
Canare 4S11 !!! Egy órája kaptam meg a Sonopart-tól Vágtam szereltem. Fél órája fut. Nálam nagyon jól teljesít még így nyersen is!
Hallgasd vagy 100-200 órát. Egyre jobb és jobb lesz majd. Nekem 4S10F-van. Filléres kábel. Nagyon rendben van! :smile32:
TCL 65C728 + Pro-Ject DAC Box + Kenwood KT-5020 + Lindemann Limetree Network + Heed Audio Elixir + Heed Audio Bee + Sennheiser HD-650 + Zu Audio Libtec/Birth + HiDiamond D3.
merida
Értékelés: 212
Hozzászólás Szerző: merida »
Bálint73 írta:
2024.03.01., pén. 09:03
Szerintem, egyelőre hátradőlök és tényleg nem fogok feleslegesen 100E Forintokat elkölteni.
A Canare tanácsot is köszönöm, ha lesz rá módom összehasonlítom.
Értékelés: 1507
Ok, elhiszem, nem az én találmányom...
Értékelés: 1507
Köszi.
Olyat próbálok keresni - ha egyáltalán létezik - ahol usb kimenet van.
Az optikai nálam gyengébben szerepelt, mint a coax, amit nyernék vele esetleg, azt biztosan elbuknám az optikai miatt.
Roli80
Értékelés: 132
Hozzászólás Szerző: Roli80 »
2024.03.08., pén. 08:52
vlaca írta:
2024.03.08., pén. 08:13
Hi!
Esetleg hdmi audio extractor-ra gondolhatott az ismerősöd?
Ezen optikai spdif kimenet van, ez mehet a dac-ba. Gondolom van más verzió is ha ezt nem tudja fogadni a dac.
Az, az, köszi !
Nekem van hasonló eladó.
Értékelés: 8000
Hi!
Az, az, köszi !
Értékelés: 1507
Hi!
Az, az, köszi !
vlaca
Értékelés: 323
Hozzászólás Szerző: vlaca »
2024.03.07., csüt. 18:39
Szép jó estét, mindenkinek !
Régebben valakitől kaptam ötletet és tanácsot a settopbox és a dac összekötésével kapcsolatban. Sajnos a lényeget elfelejtettem.
Amire emlékszem, az az, hogy a box - ból eredetileg a TV készülékbe menő HDMI kábelt valami elosztó-szerűségbe kell kötni. Onnan egy másik HDMI megy tovább a TV-be, a harmadik - talán usb - megy a dacba.
Az egésznek az lenne a lényege - ha igaz - hogy a HDMI kábelen nagyobb felbontású jel jön ki, mint a coax kimeneten.
A kérdésem az lenne, hogy ismerősnek tűnik - e valakinek ez a setup, életképes - e és mi az az elosztó-dobozka ?
Köszi.
Hi!
Ez nagyjából megfelel a leírásnak, a hdmi-ből "szedi ki a digi audio jelet".
Itt egy pl: https://www.emag.hu/oem-video-audio-ada ... 3MQAvD_BwE
Azt nem tudom hogy ettől nagyobb felbontású lesz-e a végeredmény :)
-Stax SRM1MK2PRO>SR-404
http://vlaca.blogspot.com
Értékelés: 1507
Köszi.
csaba203
Csatlakozott: 2014.11.26., szer. 10:30
Értékelés: 39
Hozzászólás Szerző: csaba203 »
    solarsurfer írta:
    2024.03.06., szer. 22:16
    Sziasztok! Szeretném a tanácsotokat kérni: Node streameremhez vettem egy külső Chord DAC-ot, amit először a hozzátartozó USB-vel kötöttem össze, amivel rendben működött. A jobb hang érdekében rendeltem hozzá egy jó minőségű koaxiális digitális összekötőt. A hangon dobott az új kábel, viszont itt kezdődtek a problémák is. A koax beüzemelése után arra lettem figyelmes, hogy néha kiesik a hang egy fél pillanatra. Először a Node op-rendszerére gyanakodtam, de nem azzal volt a gond. Mint kiderült, ha a lakásban bármilyen áramkapcsolás történik (bojler, sütő, villanykapcs.) a koax kábelnél megszakad a hang egy pillanatra. Visszakötöttem az USB-t és azzal a problémák is megszűntek. Picit utánaolvastam külföldi fórumokon és másnál is előfordult ez a probléma.
    A kérdésem a következő:
    - Egy külön a DAC-hoz használt külső lineáris tápegység megoldaná a problémát?
    - A használt koax kábel lehet rossz vagy alapból a lakás kábelezésével van a probléma?
    - Milyen más megoldás jöhet még szóba?
    Vagy felejtsem el a koaxiális összekötést és maradjak az USB-nél?
    Köszönöm a válaszokat!
    Nekem egy Wiim Pro van összekötve a dac-kal egy Valhalla koaxiális digitális kábellel és sajnos itt is ugyanez a jelenség. 😳 Eddig nem tudtam rájönni a hiba okára. Gyanítom mivel nálad egy más márkájú streamernél ugyanez a jelenség nem típushibáról beszélhetünk. Kíváncsian várom a hozzászólásokat hogy esetleg másnál miként lehetett megszüntetni a hiba okát. 🙂
    solarsurfer
    Csatlakozott: 2021.10.20., szer. 10:16
    Értékelés: 38
    Hozzászólás Szerző: solarsurfer »
    hang: Tannoy Legacy Arden | erő: Luxman L-590AXII + Aurorasound VIDA MkII | analóg: Thorens TD-1601 + Phasemation PP-300 | digi: Node + Chord Qutest | kábel: Black Rhodium
    Értékelés: 3380
    gomolalaci írta:
    2024.03.01., pén. 20:25
    zoli73 írta:
    2024.02.29., csüt. 21:54
    Bálint73 írta:
    2024.02.29., csüt. 14:36
    Tanácsot/segítséget szeretnék kérni. :smile53:
    Qed XT 40i-m van.
    Sajnos a nappali és Hi-Fi állvány szerencsétlen adottságai miatt 2x5 méteres hosszban.
    A bal oldali hangsugárzó 5 méterre van a jobb oldali hangsugárzó 2 méterre.
    Természetesen a szimmetria miatt, kell a 2x5 méter, de így költséges váltás a hangsugárzó-kábel nálam.
    A napokban kiderült, hogy az Interconnect-em fedte el a hangokat..
    Nem az XT 40i volt a rendszer gyenge pontja.
    Miután a rendszerembe a régi helyébe egy VdH Integration Hybrid Interconnect pár, gyári csatlakozókkal.
    Az előző, igen belépő (ár/érték arányban persze jó) VdH-t váltotta (szándékosan nem írok típust), ami meleghangú, hallgatható volt, de sok információt elfedett és a ritmustartása/időzítése nem tetszett. Persze, mindez most derült ki, az Interconnect váltás után
    Már az első másodpercektől kezdve sokkal/nagyságrendekkel jobbat hallok és nagyon nem hiszem, hogy pszichés.
    Mert visszaraktam a régit és már az első pillanatban gyengébb volt sokkal.Két perc után vissza is került az Integration.
    Viszont kérdésem, mire lenne érdemes továbblépnem, ha egyáltalán érdemes hangsugárzókábel terén? A limit 150E Ft, max. 200E Ft.
    1. Nyilván egyszer az Integration miatt a VdH Inspiration Hybrid lenne optimális, de ha még itt-ott lehet is kapni 58.000 Forint/méter lenne rendelésre vagy 130 Euro/méter körül/felett van. Ennyit, azaz 2x5 méternél, 580.000 Forintot vagy 1300 Eurót + csatik azért nem szánnék rá. Használtan pedig a 2x5 méter miatt elég reménytelen (bátran írjon rám persze, ha valakinek lenne eladó, majd sprólok rá): :D
    2. Más VdH vonalon is szeretnék tanácsot kérni és most nyilván nem a CS122-re gondolok, ami van is nekem második rendszerben, mert bár másképp jó, de az XT40i-n nem vagy nem feltétlen mutat túl vagy lenne számottevő előrelépés.
    3. Illetve teljesen más kábelek, akár felsőbb osztályú QED (mármint az XT 40i-nél jobb) vagy Chord stb. is kérnék tanácsot. Lehetőleg saját tapasztalatból várnék tanácso(ka)t.
    Nyilván otthoni meghallgatás lenne az optimális, de tudjuk, hogy az utóbbi időben erre már egyre kevesebb a lehetőség. Senki nem szívesen ad kölcsön, még nyilván letét (teljes vételár) ellenében sem még kábelt sem.
    Tanácsaitok/véleményetek köszönöm előre is! leborulok.gif
    Ha jól számolok, neked 10 méter hangsugárzókábelre lenne szükséged, amire 150, de maximum 200e Ft a keret. Ez 15-20e Ft/métert jelent. Sajnos ezen a szinten nincsenek csodák, és a jelenlegitől feljebblépni sem valószínű, hogy sikerül ilyen adottságokkal, talán csak oldalra.
    Lehet próbálkozni 1-2 hasonló árú, "óriásörőnek" kikiáltott kábellel, de a pozitív eredmény sajnos egyáltalán nem garantált.
    Két választás adódik, vagy gyűjtögetsz tovább, hogy biztosan feljebb tudj lépni, egy komolyabb kábellel, vagy elgondolkodsz a nappali átrendezésén, hogy elég legyen jóval rövidebb kábel is, így nagyobb lehet a mozgástered a minőségibb kábelek irányába.
    Bár a rendszered elemeivel sem vagyunk tisztában, így azt sem tudjuk megítélni, hogy mennyit volna jó logikusan hangsugárzókábelre költeni.
    Ne legyenek előítéleteid, ez egy segitőkész közösség, biztosan akad valaki a közeledben(hol is?), aki tud kölcsönadni kábelt próbára, de abból a kategóriából, amit megcéloztál 2x5m, az majdhogynem fehér holló kategória, nem sokunknak lapul ilyen méretben a szekrényben. Az én hangsugarzókábelem is ebbe a kb. 200e kategóriába esik de az "csak" 2x3m, és már ez is inkább hosszúnak számít.
    Kompromisszumokat kell kötnöd, vagy hagyod a fenébe az egészet, és hátradölsz zenét hallgatni.
    Vagy kipróbálod a Power-R kábelt. De komolyan! (Nem vagyok Rudi reklám embere, csak a talajon maradtam....)
    Mármint hogy Bálint73, és nem én. ;)
    gomolalaci
    Értékelés: 371
    Qed XT 40i-m van.
    Értékelés: 3380
    Bálint73 írta:
    2024.03.01., pén. 13:39
    Nagyon köszi a tömör réz kábel tippet (Kácsa-Neotech SOCP-16). Régi hi-fista ismerőseim, már 15-20 éve is a tömör rézt mondták mindig.
    Annyira szubjektív, hogy kinek mi tetszik, tényleg a saját útunk kell megjárni (úgy látszik).
    Viszont minden tanácsotok/tapasztalatotok örömmel vettem és memórizáltam.
    Egyelőre úgy döntöttem, hogy maradok annál, ami van és tényleg zenét hallgatok
    Bölcsen teszed, hogy egyelőre nyugton maradsz! Persze, ha kapsz valamit kölcsön, akkor azt hallgasdd meg, segíti a tisztábban látást, és nem kell rögtön fejest ugrani egy vásárlába.
    Ez a 2x5m nem egy konfekció méret, nem árt jól körüljárnod, mielőtt döntesz.
    Ne sürgesd, ne kapkodj, inkább élvezd a zenét!
    pjm
    Értékelés: 357
    Hozzászólás Szerző: pjm »
    Bálint73 írta:
    2024.03.01., pén. 12:22
    Egyelőre (ha szabadidőm engedi) pihenek és zenét hallgatok és lehet élek majd a meghallgatások lehetőségével is.
    Jó opció.
    Bálint73
    Csatlakozott: 2011.10.14., pén. 16:08
    Értékelés: 70
    Hozzászólás Szerző: Bálint73 »
    Értékelés: 1507
    Köszönöm szépen, mind a Canare, mind a Mogami javaslatokat is, illetve azoknak is akik privátban írtak itt is. :smile53:
    Canare-nél olvastam fórumokon, hogy tényleg nagyon hosszú idő, mire elérik a végleges hangukat, így az A-B teszt értelmetlen egy friss kábel esetén.
    A D 300 szerintem is jó ötlet, az egy jó kábel annyiért. :smile53: / Mennyiért is ? :D /
    Ha ez az opció nem lenne, én valszeg elkísérletezgetnék a szokásos Kacsás Neotech - el - SOCP 16... 5200 Ft/m, 104ezer ft...
    De, ezt csak halkan írom, mert nyilván nem lehet kölcsön kapni, ezt meg kell venni és ha nem tetszik, akkor bukta...
    Bálint73
    Értékelés: 70
    pjm
    Értékelés: 357
    Ha már úgy is ott leszel vegyél 4e6s mikrofonkábelt és szereld ki, szerintem sokkal inkább megéri mint a hangfalkábelei. Tartalék kábelnek és játszadozni is jó.
    A 4s11 testesebb, lazább, részletezőbb volt nálam, mint a kéteres társa.
    De még mindig tartom, a Mogamik a pro kábelekben a leginkább bejövősek, nekem. ;)
    Persze más rendszerben más ízléssel bármi lehet.
    A Dixie által javasolt D300 teljesen más liga, sávszélekben, dinamikában, energiában - is. De arra vadászni kell. Nekem ez utóbbi, vagy egy SAEC 1000-es lenne a tippem. De az az 5 méteres hossz nehéz eset lesz a piacon.
    dixie-chicken
    Értékelés: 2782
    Nagy differencia van a Shimano általad ajánlott 2s11f vagy és a az Audiogon-on is dícsért és általad említett 4s11 között.
    nekem nem ég és föld külömbség van a 2S11 és 4S11 között...a star quad 4S11 talán egy picivel,de nagyon picit kerekebb,lágyabb,homogénebb hang alapkarakterében a 2S11-hez viszonyitva..mind a 2 Canare kábelnél,számolj 4-500 óra bejáratási idővel (!),valahol a felénél már megvan a végleges hang kb 90-95%...
    :cheers1:
    Bálint73
    Értékelés: 70
    Nagyon köszönöm mégegyszer, immár hármatoknak.
    Rákérdezek @sütemenyx-nél is a VdH kábelre.
    Budapest közelében lakom.
    a Canare-val beletettétek a bogarat a fülembe.
    Pláne, hogy ma járok a SonerAudio-ban egy javításra leadott és elkészült készülékemért és úgy látom, hogy van raktáron.
    Kérdés:
    A rendszer:
    - Topping E 70 Velvet
    - Kenwood Basic M2
    - Heco Aurora 1000
    (A DAC-ot használom előfokként).
    Nem ismeretlen számomra a Canare kábel, a nagylányomnak összerakott rendszerben van egy, de az nem a fenti, hanem kígyó-külsejű, ha jól emlékszem és ezüstözött (nem tudom megnézni, mert már ő kirepült és nem velünk él) és tényleg jó hangja van.
    Egyébként jót hallok itthon és lehet, zoli73-ra kellene hallgatnom.
    De egy méterenként 2000/3000 Forintos kábellel azért elkísérletezgetnék.
    Másik kérdés van itthon Kácsa berrilium réz banánfejem, nem aranyozott, nem ezüstözött, nem ródiumos, hanem a natív alapanyag, érdemes-e ezt használnom, szépen megforrasztva és zsogorcsövezve?
    Nem szeretem az ezüstözött hangsugárzó-kábeleket.
    Ugyanúgy néz, ki mint Fülelek által korábban belink-elt Sonopart-os.
