Sztereó erősítők
sutemenyx
Értékelés: 2874
Re: Sztereó erősitők
rooland írta:
2024.03.22., pén. 22:07
Használt, nagy teljesítményű sztereó erősítőt keresnék. Cél a minél nagyobb teljesítmény (semmi egyéb plusz szolgáltatás), garázs bulikhoz lenne, nagy hangfalakat hajtani. Tudnátok segíteni mikben érdemes gondolkodni 40-80e körül, ami kommersz, jó ár-érték arányú nagy teljesítményű választás lenne? Mint pl. egy Yamaha AX-700!?
Roland
Ezeket nem erre találták ki, hogy permanens 80-100%-on járasd. Mindegyik le fog fingani. Inkább néznék a jofogason egy Castone, Ágota Technik vagy ilyesmi hangosítós végfokot.
rooland
Csatlakozott: 2016.09.23., pén. 09:38
Hozzászólás Szerző: rooland »
Roland
denesdr
Értékelés: 1108
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Vasi84 írta:
2024.03.21., csüt. 14:56
Érdeklődni szeretnék XLR összekötéssel kapcsolatban.
Ha az integrált erősítőt XLR kábellel kötném össze az előfokkal és DAC-al, akkor azt lehet csak végfokként használni?
Vagy ebben az esetben nem bontható az elő és végfok?
Előfok és DAC: TEAC UD-503
Erősítő: NAD M3
A NAD M3 közvetlen végfok bemenete a "Main in", de ez ugye RCA csatlakozású. Az XLR az egy előfok bemenet ezen a készüléken, szóval ezen keresztül nem tudod közvetlenül elérni a végfokot.
Vasi84
Csatlakozott: 2009.08.01., szomb. 00:23
Értékelés: 18
Hozzászólás Szerző: Vasi84 »
Erősítő: NAD M3
La_Valse
Értékelés: 688
Miután nem szándékozom Nelson Pass végfokot beszerezni, nekem ennyi volt benne. :D
violin
Értékelés: 1165
Hozzászólás Szerző: violin »
La_Valse írta:
2024.03.16., szomb. 19:43
violin írta:
2024.03.16., szomb. 18:51
Bocsánat, de szerintem valamit félreértesz... szerintem arra gondolt a szerző, hogy a gyári specifikáció szerint 15W-ig A-osztályban dolgozik, de a mérések alapján ez inkább 20-22W.... nem a teljesítményfelvételére vonatkozik.
Szerintem...
Az 'idle consumption' a 20-22 watt, ezen mit értettem félre?
Elég szerencsétlenül van megfogalmazva az egész... van ott egy pont is a mondatban. A-osztályú működés esetén pedig kb a leadott teljesítmény duplájával szokás számolni.
La_Valse
Értékelés: 688
Szerintem...
violin
Értékelés: 1165
La_Valse írta:
2024.03.16., szomb. 18:25
Mézga Aladár írta:
2024.03.16., szomb. 18:05
A Pass itt van a nappalimban és az üzembe helyezéskor meg lett mérve az a konnektorból felvett teljesítménye.
Ez 330 Watt.
Innen származik az infó:
https://www.alpha-audio.net/review/revi ... -or-is-it/
Szerintem...
Mézga Aladár
Értékelés: 113
Ez 330 Watt.
Idézett a cikkből
"FLIR kameránk 56 fokot mutat. És ez csak be van kapcsolva, és nem csinál semmit."
Szerinted ezt 20/22 wattból meg lehet csinálni? :rolleyes:
Mindig, mindennél van jobb!
La_Valse
Értékelés: 688
Ez 330 Watt.
Mézga Aladár
Értékelés: 113
La_Valse írta:
2024.03.16., szomb. 15:26
Mézga Aladár írta:
2024.03.16., szomb. 14:58
Nem zöldség, mert bekapcsolt, üresjárati állapotban 330 wattot vesz fel a hálózatból. (X150.8)
Kb. 20 Watt-os teljesítményig A osztályos a cucc. Pöttyet meleg.
Nem értünk egyet, az Alpha Audio például 20-22 wattot mért vezérlés nélkül.
Most kútba nézek.
Ez 330 Watt.
La_Valse
Értékelés: 688
Mézga Aladár
Értékelés: 113
Köszönöm a válaszokat így már érthető. :smile53:
"Van azért zöldség is, az energiafogyasztás üresjáratban több száz watt egy AB osztályú gépre."
La_Valse
Értékelés: 688
Mézga Aladár írta:
2024.03.16., szomb. 13:25
Böngészem az erősítő kínálatot és azt vettem észre, hogy különböző teljesítményű erősítőkhöz ugyan az a gain érték van megadva.
Pl:
Pass X150.8 Gain: 26 dB, Power Output /ch (8 ohm), 150W
Pass X350.8 Gain: 26 dB, Power Output /ch (8 ohm), 350W
Úgy tűnik, a Passlabs ezekre a végfokokra 26dB, azaz hússzoros erősítést állít be a megadott teljesítmény eléréséhez. Torzításra itt nincs specifikálva. Van azért zöldség is, az energiafogyasztás üresjáratban több száz watt egy AB osztályú gépre.
juliush
Értékelés: 4033
Hozzászólás Szerző: juliush »
denesdr írta:
2024.03.16., szomb. 13:50
A nagyobb kimeneti teljesítményűhöz magasabb bemeneti jelfeszültség kell (pl az előfok felől) a maximális teljesítményhez. Kb ennyi.
Abszolút igaz, amit írsz, de talán még szemléletesebb fordítva megközelíteni! A nagyobb kimenő teljesítmény azt jelenti, hogy magasabb bemenő jel esetén megy az erősítő klippelésbe, de amíg olyan tartományban dolgoztatjuk őket, amelyben mindkettő torzítása a küszöbérték alatt marad, addig ugyanannyit fognak erősíteni!
denesdr
Értékelés: 1108
Pl:
https://www.passlabs.com/wp-content/upl ... 010122.pdf
Valaki elmagyarázná nekem ezt mert nyilvánvalóan valamit rosszul értelmezek vagy hiányos a tudásom.
Mézga Aladár
Értékelés: 113
Pl:
frankie
Csatlakozott: 2008.11.29., szomb. 16:35
Értékelés: 83
Hozzászólás Szerző: frankie »
Kedves Fórumtársak!
Szeretnék érdeklődni, hogy kinek, milyen tapasztalata van a Lyngdorf Tdai-2200 erősítőjével. Van-e aki még mindig használja, elégedett-e vele? Előnye, hátránya...?
Köszönöm.
Diy hangfalak: Dynaudio és szélessávú
Linn
audioline
Értékelés: 3188
fericske írta:
2024.02.21., szer. 21:08
sutemenyx írta:
2024.02.21., szer. 19:42
Fody írta:
2024.02.21., szer. 19:22
Na és a hangja??!😁😁😁
Nemtudom, még járódnak a kínai csőfoglalatok. Korábbi tapasztalat szerint az sokat ront frissen. Amúgy van benne olyan is, mint amit asebestyen leirt. Legalabbis az eddig bent lévő 6N23P kicsit koszosabb hangja helyett most tisztábban szól. Azért a GB Sylvania mérföldeket ver a legtöbb ECC88 variánsra. A Sylvania driver pentodáktól meg azt várom az eddigi RFT-k helyett, hogy finomabb, krémesebb, zeneibb (ezt a kifejezest sokan szeretik) lesz a hang. Szoval összesegeben nagyobb felbontasunak de zeneibbnek kene majd lennie, ha benne lesz vagy 70-100óra.
Légy türelemmel, ha 70-100 óra után nem érzed még velük a zenét.
Ezeknek a csöveknek kell 200 óra is mire "beégnek".
Mire "beég", megszokod. ;)
gomolalaci
Értékelés: 361
fericske
Csatlakozott: 2020.09.26., szomb. 23:15
Értékelés: 31
Hozzászólás Szerző: fericske »
sutemenyx
Értékelés: 2874
alto írta:
2024.02.21., szer. 20:01
sutemenyx írta:
2024.02.21., szer. 17:07
Teljesen nem volt hibátlan a Graaf GM 20, amit vettem, ki kellett cserélni a csőfoglalatokat. Ez már időközben megtörtént, de most került fel az i-re a pont, mert megérkezett a szuper csőkészlet mindegyik tagja ma. Így került bele:
- zsiruj 6C33C-B válogatott quad
- zsiruj, komplett sleeve-ből való 4db feketeanódos Sylvania 6EJ7
- 2db szimmetrikus és 110%-os Gold Brand Sylvania 6922
A 6c33c csövek PP vagy PSE kacsolásban dolgoznak? Én imádtam ezek hangját a korábban forgalmazott Almarro erősítőimben, de ott sima SE módban 18 Wattot hozott, ami azért nem minden hangfalhoz elég.
Egyik sem. Cirklotron OTL. Nincs kimenotrafo. 25-30W asszem.
alto
Értékelés: 3158
Hozzászólás Szerző: alto »
sutemenyx
Értékelés: 2874
Értékelés: 7546
Letisztultabb lett, frissebb, ropogósabb hang, felrakódásoktól mentes, eltűnt a zsíros basszus, a közepek 1-2 hajszállal javultak. :D
