Sztereó erősítők
La_Valse
Értékelés: 732
Re: Sztereó erősitők
Mézga Aladár írta:
2024.03.16., szomb. 18:05
A Pass itt van a nappalimban és az üzembe helyezéskor meg lett mérve az a konnektorból felvett teljesítménye.
Ez 330 Watt.
Innen származik az infó:
https://www.alpha-audio.net/review/revi ... -or-is-it/
Mézga Aladár
Értékelés: 119
La_Valse írta:
2024.03.16., szomb. 15:26
Mézga Aladár írta:
2024.03.16., szomb. 14:58
Nem zöldség, mert bekapcsolt, üresjárati állapotban 330 wattot vesz fel a hálózatból. (X150.8)
Kb. 20 Watt-os teljesítményig A osztályos a cucc. Pöttyet meleg.
Nem értünk egyet, az Alpha Audio például 20-22 wattot mért vezérlés nélkül.
Most kútba nézek.
Ez 330 Watt.
Mindig, mindennél van jobb!
La_Valse
Értékelés: 732
Mézga Aladár
Értékelés: 119
Köszönöm a válaszokat így már érthető. :smile53:
"Van azért zöldség is, az energiafogyasztás üresjáratban több száz watt egy AB osztályú gépre."
La_Valse
Értékelés: 732
Mézga Aladár írta:
2024.03.16., szomb. 13:25
Böngészem az erősítő kínálatot és azt vettem észre, hogy különböző teljesítményű erősítőkhöz ugyan az a gain érték van megadva.
Pl:
Pass X150.8 Gain: 26 dB, Power Output /ch (8 ohm), 150W
Pass X350.8 Gain: 26 dB, Power Output /ch (8 ohm), 350W
Úgy tűnik, a Passlabs ezekre a végfokokra 26dB, azaz hússzoros erősítést állít be a megadott teljesítmény eléréséhez. Torzításra itt nincs specifikálva. Van azért zöldség is, az energiafogyasztás üresjáratban több száz watt egy AB osztályú gépre.
juliush
Értékelés: 4178
Hozzászólás Szerző: juliush »
denesdr írta:
2024.03.16., szomb. 13:50
A nagyobb kimeneti teljesítményűhöz magasabb bemeneti jelfeszültség kell (pl az előfok felől) a maximális teljesítményhez. Kb ennyi.
Abszolút igaz, amit írsz, de talán még szemléletesebb fordítva megközelíteni! A nagyobb kimenő teljesítmény azt jelenti, hogy magasabb bemenő jel esetén megy az erősítő klippelésbe, de amíg olyan tartományban dolgoztatjuk őket, amelyben mindkettő torzítása a küszöbérték alatt marad, addig ugyanannyit fognak erősíteni!
denesdr
Értékelés: 1117
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Pl:
https://www.passlabs.com/wp-content/upl ... 010122.pdf
Valaki elmagyarázná nekem ezt mert nyilvánvalóan valamit rosszul értelmezek vagy hiányos a tudásom.
Mézga Aladár
Értékelés: 119
Pl:
frankie
Csatlakozott: 2008.11.29., szomb. 16:35
Értékelés: 92
Hozzászólás Szerző: frankie »
Kedves Fórumtársak!
Szeretnék érdeklődni, hogy kinek, milyen tapasztalata van a Lyngdorf Tdai-2200 erősítőjével. Van-e aki még mindig használja, elégedett-e vele? Előnye, hátránya...?
Köszönöm.
Diy hangfalak: Dynaudio és szélessávú
Linn
Devialet
audioline
Értékelés: 3197
fericske írta:
2024.02.21., szer. 21:08
sutemenyx írta:
2024.02.21., szer. 19:42
Fody írta:
2024.02.21., szer. 19:22
Na és a hangja??!😁😁😁
Nemtudom, még járódnak a kínai csőfoglalatok. Korábbi tapasztalat szerint az sokat ront frissen. Amúgy van benne olyan is, mint amit asebestyen leirt. Legalabbis az eddig bent lévő 6N23P kicsit koszosabb hangja helyett most tisztábban szól. Azért a GB Sylvania mérföldeket ver a legtöbb ECC88 variánsra. A Sylvania driver pentodáktól meg azt várom az eddigi RFT-k helyett, hogy finomabb, krémesebb, zeneibb (ezt a kifejezest sokan szeretik) lesz a hang. Szoval összesegeben nagyobb felbontasunak de zeneibbnek kene majd lennie, ha benne lesz vagy 70-100óra.
Légy türelemmel, ha 70-100 óra után nem érzed még velük a zenét.
Ezeknek a csöveknek kell 200 óra is mire "beégnek".
Mire "beég", megszokod. ;)
gomolalaci
Értékelés: 370
fericske
Csatlakozott: 2020.09.26., szomb. 23:15
Értékelés: 31
Hozzászólás Szerző: fericske »
sutemenyx
Értékelés: 2911
alto írta:
2024.02.21., szer. 20:01
sutemenyx írta:
2024.02.21., szer. 17:07
Teljesen nem volt hibátlan a Graaf GM 20, amit vettem, ki kellett cserélni a csőfoglalatokat. Ez már időközben megtörtént, de most került fel az i-re a pont, mert megérkezett a szuper csőkészlet mindegyik tagja ma. Így került bele:
- zsiruj 6C33C-B válogatott quad
- zsiruj, komplett sleeve-ből való 4db feketeanódos Sylvania 6EJ7
- 2db szimmetrikus és 110%-os Gold Brand Sylvania 6922
A 6c33c csövek PP vagy PSE kacsolásban dolgoznak? Én imádtam ezek hangját a korábban forgalmazott Almarro erősítőimben, de ott sima SE módban 18 Wattot hozott, ami azért nem minden hangfalhoz elég.
Egyik sem. Cirklotron OTL. Nincs kimenotrafo. 25-30W asszem.
alto
Értékelés: 3337
Hozzászólás Szerző: alto »
sutemenyx
Értékelés: 2911
Értékelés: 7828
Letisztultabb lett, frissebb, ropogósabb hang, felrakódásoktól mentes, eltűnt a zsíros basszus, a közepek 1-2 hajszállal javultak. :D
Fody
Csatlakozott: 2021.03.15., hétf. 10:29
Értékelés: 24
Hozzászólás Szerző: Fody »
sutemenyx
Értékelés: 2911
A szervízelés folyamatában volt egy pont, amit megosztok, mert ilyet mindennap nem látni:
Graaf GM-20 a fürdőkádban. Megkapta a neki járó zsíroldó adagot. Sajnos mindig ez van, hogy több év vagy 10-20év után már tele vannak az ilyen készülékek rántotthús sütésből származó olajjal, emberi hajszállal, szőrrel, szempillával. Úgy meg nemannyira guszta szerelni valamit.
Utolsó képen a már megtisztított panel látható.
sutemenyx
Értékelés: 2911
halfej1980
Csatlakozott: 2017.12.12., kedd 17:08
Értékelés: 24
Hozzászólás Szerző: halfej1980 »
denesdr írta:
2024.02.08., csüt. 15:29
halfej1980 írta:
2024.01.14., vas. 08:28
Nem egészen :) MA Gold GX 200-at cserélnék, és én helyeztem kilátásba az 500SP és 501SP-t is.
Úgy tűnik mégis megtartod a GX-eket?
Megtartom igen. A Hegel-t már eladtam, és teljesen más irányba megyek. Vettem egy Arcam Avr10-et. Elvileg elég jól kalibrálható Dirac-kal. Egyébként tényleg elég jó stereora is. Szóval ilyesmi az irány. leborulok.gif
denesdr
Értékelés: 1117
denesdr
Értékelés: 1117
2024.02.02., pén. 21:54
revox írta:
2024.01.27., szomb. 09:27
Ha messze van két ilyen relatíve kicsi doboz, az is lehet ludas. nálam, kb 4 méterről hallgatva a sokkal nagyobb dobozok 190-195cm távolságra vannak. ha ide áthozok kisebb dobozokat, kb 140cm teszem le őket. a Te dobozaidnak is kb 170cm távolság elég kelene legyen, hogy a sztereókép halkan is jó legyen.
Én a legnagyobb problémának a szekrények közelségét érzem, nem önmagában a bázistávolságot.
Ránézek és szinte hallom is, hogy brummog és összekuszálja teret... :smile49:
Nem kell ránézni...
Értékelés: 1479
BLX
Értékelés: 1051
Hozzászólás Szerző: BLX »
fererencz írta:
2024.01.27., szomb. 21:31
gomolalaci írta:
2024.01.27., szomb. 20:42
Szó sincs róla! Nincs loudness-es erősítésem!
https://en.wikipedia.org/wiki/Loudness
Nem is gondoltam, hogy lenne. De a Wikipédia link sem annyira az erősítő funkcióról szól, hanem az emberi hallás sajátosságáról.
https://www.karinthy.hu/home/grofandrea ... ysege.html
fererencz
Értékelés: 912
Nem szotkam hibázni.
