DAC-olás
hodyka
Értékelés: 440
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: hodyka »
Gondoltam hátha ugyan az :)
De legalább Én kerestem valamit :)
„A zene lelket ad az univerzumnak, szárnyakat az elmének, menekülést a képzeletnek és életet mindennek”
Értékelés: 7554
Re: DAC-olás
hodyka írta:
2024.01.30., kedd 18:15
"UNIVERSAL AUDIO
Apollo AD AKM AK5388EQ (Quad AD) DA CS4398 DA(Headphones) AK4480 Preamps x4 -"
https://gearspace.com/board/geekzone/54 ... isted.html
Aztán mi köze az UAD Apollonak a Volt 1-hez azon túl, hogy ugyanaz a gyártó? gondolkodik.gif
hodyka
Értékelés: 440
Re: DAC-olás
"UNIVERSAL AUDIO
hericstamas
Csatlakozott: 2019.01.30., szer. 14:49
Értékelés: 40
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: hericstamas »
Tegnap belefutottam egy számomra nagyon érdekes DAC-ba, Universal Audio Volt 1. Telefonhoz, laptophoz kerestem dacot és fejeserősítőt a zárt Hifiman Sundarámhoz.
Ez a Hifiman háklis az erősítőkre, nagyon nehezen mutatja meg mit tud, nehéz illeszteni, sajnos tapasztaltam. A neten belefutottam a cikkbe, ahol egy studiós csávó hosszan taglalja, hogy miért olyan jó neki a melóhoz ez a cucc, meg mellesleg gyorsan végighallgatta vele 30 órányi rég elfeledett zenéjét a Hifimanjén. :-) Több sem kellett, beruháztam kemény kb. 50ezer Forintot. A Sundara is kijön most ennyiből(!) hála a Hifimannek.
Volt szerencsém már sokmindent hallani, de ilyet én még nem hallottam. Ezek valamit nagyon eltaláltak ennél a cégnél.
A hangját leírni talán úgy lehetne ezzel a szettel, hogy igazi. Semmi hókusz-pókusz, énekes, vokalisták, zenészek hangszerekkel, a padlótól a csillagos égig frekvenciába. Nincsenek felesleges kitörések csak folyik a zene, persze van dinamika ha szükség van rá. Hangszereket fejesben így még nem hallottam. Nagyon megfogja a zene lényegét számomra.
Próbáltam kideríteni net segítségével (nem fizikailag), hogy milyen Dac van benne, de semmit nem találtam.
Ez egy olyan cucc lett a Sundarával, hogy le a kalappal. Egy USB-c van rajta amin eszi az adatot és ha nem kap külön(!) tápot a beépített tápcsatin hozzá adott USBA-tápcsati kábelén, akkor az áramot is innen veszi. Megy iphoneról (külső táppal, mondjuk telefontöltőről), ipadrőf és macbookról "táp nélkül" is. Van midi portja, meg mikrofon bemenete, de ezeket én nem használom.
Értem én, hogy ez egy Audiophile fórum, meg High-End, meg ilyenek, meg egy nap alatt nem érdemes véleményt mondani, de ez akkor is kijött belőlem. Sokkal jobb élmény volt ez, mint anno a számomra etalon Mcintosh MHA50-MHP1000 párosom.
Ma meghallgatom mint DAC és előerősítő a maradék sztereó rendszeremen, kíváncsi leszek.
Ha van valakinek infója mi van benne, érdekelne! ;peace;
Amiről zenét hallgatok:
WiiM Ultra » Auralic ARK+ » MiT Shotgun » Naim Nait 5si » Naim NAC A5 » Focal Chorus 836V
chord_
Értékelés: 984
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: chord_ »
Erős CD / digitális-kedvelőként el kell ismerjem, hogy itt egy teljesen más rendszerű gondolkodással kell megközelíteni az 'euklidészi' problémákat...
Blog: Komoly Zenei Ajánló
alto
Értékelés: 3158
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: alto »
chord_ írta:
2024.01.22., hétf. 15:59
Kicsit próbáltam beleásni magam a szűrők labirintusába, merthogy, mint feljebb is kiderült, az új DAC-ok nagy része opcióként kínálja a különféle karakterisztikájú szűrőket.
Van egy jónak tűnő cikk,
https://addictedtoaudio.com.au/blogs/ho ... r-your-dac
ahol a különböző beállítások műszaki hátterét járja körül.
Most, függetlenül attól, hogy ki melyiket tartja a legjobbnak / legzeneibbnek / leg stb-nek, van egy mérés ábra, ami azért eléggé furcsa, lehet, nektek nem, mert tudjátok az okát.
Kép
Ez egy sharp-roll-off szűrő használatával készült mérőjel, írja is, hogy
'Somehow the impulse is making waves, so to speak, before it even arrives!'
vagyis, észleli a furcsaságot, de simán átsiklik fölötte, hogy a lecsengés hullámzása ott van, és ez teljesen érthető, de az hogy lehetséges, hogy ez a ringing / ripple jelenség a jel felépülése előtt ott van? Felcsengés?
El sem indult a mérőjel, és ott van? Vagy egy vissza-hullámzás?, de akkor az időtengelyen mi történik?, hogy verődik oda vissza valami, ami már elmúlt?
Vagy egyszerűen a tesztjel így 'épül fel'? De akkor meg a másik szűrőkkel másképp épül fel?
Ha elmagyaráznátok, tényleg laikus vagyok, az jó lenne.
Nem mintha segítene kiválasztani a leginkább tetsző hangzást, csak tényleg érdekelne, hogy mit gondoltok.
Pre ringingnek hívják ezt a jelenséget. Furcsának tűnik, analóg áramkörök esetén nincs ilyen, de a digitális tartományban ez normális. Szalagos magnók esetén fordulhat elő kicsit hasonló, amikor átmágneseződik a szalag, és a számok közti szünetben nagyon halkan elindul a következő szám eleje, egyfajta "elővisszhangként", csak időben nagyságrendekkel nagyobb állandóval mint a digitális preringing esetén. Egyébként ezt mérni nagyon jól lehet, meghallani már sokkal nehezebb, és közel sincs ég és föld különbség az egyes digitális szűrőtípusok között, sőt kifejezetten nehéz közöttük különbséget tenni. Pl. a minimál fázisú szűrő esetén nincs pre ringing, de annak meg más fajta problémái vannak. Nekem általában slow roll off szűrő szokott leginkább bejönni, de ez is készülék függő valamennyire.
La_Valse
Értékelés: 688
Re: DAC-olás
Yuri Korzunovnak, az AuI ConverteR fejlesztőjének van egy ismeretterjesztő írása erről.
Kicsit bővebben, ábrákkal elmagyarázza, amit juliush is mond. Ettől függetlenül fejlett
képzelőerő kell hozzá. :D
https://samplerateconverter.com/educati ... ging-audio
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára La_Valse 2024.01.22., hétf. 18:31-kor.
juliush
Értékelés: 4045
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: juliush »
Ezek az ún. lineáris fázisú szűrők úgy dolgoznak, hogy mintáról-mintára haladva adott számú, akár sokezres nagyságrendű környező minta értékeivel számolnak, azokat egyenként súlyozva, majd összegezve számítják ki az új mintákat, vagyis a kalkuláció során egyfajta "időablak" szalad végig a minták sorozatán. Az impulzus az ablakba "belépve" elkezdi kifejteni a hatását a kalkulált mintákban, következésképp az abból majdan helyreállítandó analóg jelben, a szűrő előre definiált együtthatóinak függvényében, először csekély mértékben, az ablak közepén a legerősebben, majd kifelé haladva ismét csökkenve.
chord_
Értékelés: 984
Re: DAC-olás
Kép
supravox
Értékelés: 2489
Re: DAC-olás
wittao írta:
2024.01.20., szomb. 19:19
supravox írta:
2024.01.20., szomb. 18:22
wittao írta:
2024.01.20., szomb. 17:04
No, nem tudtam, hogy beugrottal hozzank :) majd legkozelebb remelem talalkozunk, ha maskor nem a nyilt napon, amikor hivatalosan bemutatjuk a vegleges verziokat a PC-vel egyutt.
Nagyon koszi a velemenyt, orulok/orulunk neki, sokaknak tetszik egyelore, ez mindig joleso erzessel tolt el es segit a tovabbiakban.
Mivel egy Karuna van benne, igy PC + USB-kabel + DAC osszeallitasban szol a legjobban (vicces modon jobb, mintha egy kulso Karuna + AES/EBU kabellel mennenk a dac-ba).
:napsut:
Na a végleges verziót /ha létezik majd ilyen egyáltalán😜/ azt meghallgatnám itthon is.
Imádom a Bricasti Karuna kombinációt.
Évek óta nem nyúltam hozzájuk.
kivéve mikor upgradeltem az M1 digit paneljét.
De egy ilyen egybe dac meg rendes usb spdif konverter az megmozgatta a fantaziámat.
Ha belefer Neked, akkor kb. 1 honap mulva jonnek ki a vegleges (tenyleg :) ) darabok elso gyartasbol, szivesen elviszem Hozzad, majd megbeszeljuk. Az eredmenyre en is kivancsi vagyok, mert az a Karuna onmagaban egy eleg eros darab szerintem a digit konvertrrek piacan.
Lehet róla szó.👍
wittao
Értékelés: 2028
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: wittao »
supravox írta:
2024.01.20., szomb. 12:22
Ha ezt a dac-ot hallottam Nálatok a felső szobában akkor gratulálok.
Nagyon szerethető hangú valamit reszeltetek.
Az,hogy egy kvázi Karuna szintű konverter van benne az meg szintén megsüvegelendő.
:napsut:
Core Audio, TARALABS, MBL, PrimaLuna, PASS Labs, YG, Vivid, Entreq
Elektroncsovek: Sophia Electric
supravox
Értékelés: 2489
Re: DAC-olás
wittao írta:
2024.01.08., hétf. 15:24
Visszaolvasva ezt a néhány 10 oldalt elkezdtük elszégyellni magunkat, hogy minek raktunk ennyi felesleges alkatrészt ebbe a DAC protoba :)
:napsut:
wittao
Értékelés: 2028
Re: DAC-olás
:napsut:
supravox
Értékelés: 2489
Re: DAC-olás
edzoba
Csatlakozott: 2012.10.26., pén. 20:34
Értékelés: 172
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: edzoba »
Köszönöm shany, lefutott simán az update.
Valóban segített rajtam, bár én a beépített streamert is szívesen használom az SMSL mellett.
Egyre több "jel" mutat abba az irányba azonban, hogy hosszú távon nem úszok meg egy audioPC/mac-ot:)
iFi audio Zen Stream+LHY Audio LPS ǀ Gustard R26+LHY Audio OCK-1 ǀ AUDIONET AMP I V2 ǀ Dynaudio Audience 40+REL T5i ǀ Perfect Acoustic elemek ǀ ENTREQ Vibbeater ǀ iFi audio DC Blocker ǀ Supra kábelek
shany
Értékelés: 354
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: shany »
edzoba írta:
2024.01.18., csüt. 21:02
Gustard R26 tulajdonosokat vagy hozzáértőket kérdezném hogy érdemes-e 1.42 firmware-re frissíteni.
Köszönöm szépen
Ezt írja az 1.42 txt fájl:
· Fixed known bugs.
· Optimize memory consumption.
· Upgrade HQplayer NAA to [4.4.0-56].
· Fix for UPnP 24bit/96Khz, this version of UPnP does not include DSD support. For DSD support in UPnP, please use the previous version.
Emlékeim szerint pont akkor hozták ki, amikor megjelent a HQPlayer 5. Valószínűleg ez a leglényegesebb ok: HQPlayer 5 végpontként is működjön ( HQPlayer NAA )
Érdekes, hogy a Gustard nem is reklámozza ezt a lehetőséget, csak a Roon végpontként való opciót. ( Elvileg/gyakorlatilag ugye az R26 hálózati bemenetén, ezekkel a működési módokkal tudja nyújtani a tudása legjavát, és talán HQPlayer 5 végpontként lehet legjobb )
edzoba
Értékelés: 172
Re: DAC-olás
Köszönöm szépen
alto
Értékelés: 3158
Re: DAC-olás
murasake írta:
2024.01.18., csüt. 19:37
Hali,
egy barátomnak szeretnék segíteni.
Van neki egy Luxman DAC 250 és a gond az, hogy analóg kimeneten XLR-en sokkal halkabban szól mint RCA-val. Ez egy normális dolog, vagy ha nem, lehet-e valamilyen módon állítani rajta?
Ez egy kiváló hangú DAC, kár hogy már nem gyártják. Elvileg nem tud halkabban szólni XLR normál esetben. Fixen van a kimeneti hangerő vagy hangerőszabályozott? Érdemes lenne kipróbálni így is úgy is. Egyszerre van bedugva az erősítőre az RCA és az XLR kimenet? Azt lehet hogy nem szereti, próbáld úgy az XLR-t, hogy az RCA kihúzod. DSD lejátszás esetén mindkét kimenet halkabban szól, de ez normális.
murasake
Értékelés: 254
Re: DAC-olás
Hali,
wittao
Értékelés: 2028
Re: DAC-olás
Ezt birom, amikor valaki kivülről szeretné megmondani a konstruktőröknek, hogy ők valójában mit és hogyan csinálnak... mindezt a készülék teljes ismerete nélkül (sőt, egy fénykép alapján).
Csupán annak illusztrálásáról volt szó, hogy amit állítottál AZ NEM IGAZ. Az összes többi felesleges vergődés.
juliush
Értékelés: 4045
Re: DAC-olás
wittao írta:
2024.01.15., hétf. 14:39
wittao írta:
2024.01.14., vas. 11:57
Vannak default beallitasok a Rohm eseten is (mint mindenhol mashol), es ezeket lehet kapcsolni (mint mindenhol mashol). Tehat nem latod jol, PCM-nel is allithatok a szurok. Es meg DSD filter is van benne, szinten kapcsolhato bypass-ba is.
Az FPGA-kban azert ennel joval tobb mindent szoktak megvalositani, ugymint az orajelek egymasba konvertalasat, ha a szukseg ugy kivanja, pedig sajnos a maradek nelkuli osztas nem megy mindig vegbe. Nem csak hazai FPGA fejlesztokkel kommunikaltam ezugyben, es en orulok, hogy vegul nem az lett. De elfogadom, ha valakinek meg ez jon be.
Hogy egy kicsit a gyakorlatban is megmutassam...
A DENPO REF dac-unk képernyőjén kapcsolagathatók a különböző filterek egyes állásai. Itt a delta/szigma éppen ki van lőve, a DSD filter pedig bekapcsolva, a fast-slow roll-off szűrők pedig kapcsolagathatók, valamelyik állapotukban be is vannak kapcsolva. Speciel én a slow roll off-ot szeretem.
Mivel a delta/szigma ki van lőve, felteszem a képen látható felállásban DSD256-os jelfolyammal eteted a DAC-ot, gondolom a "FORMAT" mező akkor a bejövő formátumot mutatja.
Ebben az esetben a delta/szigma modulátor egyébként default ki van lőve, hiszen az csak a PCM>DSD átalakítás során értelmezhető. Elég baj, ha a felhasználói felületen kapcsolhatónak tűnik DSD forrás esetén.
A DSD filter default be van kapcsolva, a ROHM datasheet szerint nem is lehet kikapcsolni, csak a mintavételi frekvencia függvényében változtatható a vágási frekvenciája (16h regiszter "DSD Filter"). Ennek a funkciója a noise shapinggel hallási tartomány fölé lapátolt kvantálási zaj eliminálása, nem tévesztendő össze a korábbi túlmintavételezéssel. A meredeksége nem változtatható, tehát a fast/slow roll-off megkülönböztetése értelmetlen felhasználói felületen, ha mégis kapcsolható, akkor gondolom, valaki megpróbálta a PCM-nél alkalmazott kétfajta FIR szűrő elnevezéseit analógiaként erre is alkalmazni, és egy ikonba összevonni, ami rendszertechnikailag nem állja meg a helyét a beavatkozás idejét illetően. De még egyszer, itt nem meredekséget állíthatsz, hanem vágási frekvenciát. A Roonban például "Permissive" meg "Conservative" címkékkel jelölik ezeket.
PCM üzemmódban a 30h és 31h "FIR Filter" regiszterekkel választhatsz a kétfajta meredekségű szűrő között, de ki itt sem kapcsolhatod őket, ugyanis alacsonyabb bejövő mintavételi frekvenciák esetén a valahány bites delta/szigma d-a átalakításhoz legalább 64x túlmintavételezés kell, csupán >=352kHz-nél eliminálódik automatikusan, hiszen az a megszokott 44kHz fölött az már legalább 8x túlmintavételezést jelent, amin a modulátor fog még a 40h "Delta Sigma" regiszter beállítása szerinti további túlmintavételezést végrehajtani a delta-szigma moduláció során.
wittao
Értékelés: 2028
Re: DAC-olás
juliush írta:
2024.01.14., vas. 11:43
A ROHM chip diagramjából úgy tűnik, hogy a PCM jelfolyam mindenképp valamilyen a gyártó által leprogramozott digitális szűréssel (Fast- vagy Slow Roll-off) megvalósított túlmintavételezésen, majd delta-szigma moduláción esik át, így ezen az ágon erősen ki vagytok szolgáltatva az ottani lehetőségeknek/képességeknek.
Az FPGA alapú megoldások általában igyekeznek olyan DAC chip-ek átalakító fokozataira támaszkodni, amelyekben ezeket a belső digitális szűrőket, modulátorokat ki lehet kerülni és saját szűrő algoritmusokkal lehet az átalakítás architektúrájára optimalizálni és egyáltalán nem ördögtől való metódus. Itt a DSD vonal tűnik erre alkalmasnak, látatlanban szerintem DSD128+ -ra konvertálva mindent jobban szólhat ez is, mint például a Sabre DAC-ok esetén.
Persze az is megoldás, hogy a felhasználóra hagyjátok ezt, játszogasson ő a konverzióval a HQPlayer-ben, vagy más számítógépes alkalmazásban.
Értékelés: 5133
Re: DAC-olás
Az ábrán látható szűrő átvitelt egyik gyári dac csip sem tudja, persze ez csak egy adalék, de nem lényegtelen.
Ha gondoskodunk a megfelelő körítésen, akkor élvezetes lesz minden zene vele.
wittao
Értékelés: 2028
Re: DAC-olás
juliush
Értékelés: 4045
Re: DAC-olás
