Ion Systems termékek
BLX
Értékelés: 1107
Re: Ion Systems termékek
Hozzászólás Szerző: BLX »
1991-ben ezt a rendszert ajánlotta az egyik kereskedő egy fényképes hirdetésben.
Majd megpróbálom ezt az elrendezést is (SP1 fent, lent X-PAK2, SAM40). Sajnos tunerem nincs... :smile29:
BLX
Értékelés: 1107
trane írta:
2026.08.14., pén. 16:57
BLX írta:
2026.08.14., pén. 16:40
Royd Sintra 1 és ION Systems SP1, SAM40, XPAK2, jó a szinergia.
ha (legalább) az előfokot kipakolnád a 'torony'ból és mellé tennéd, még élvezetesebb lenne a zenehallgatás :music1:
Köszi a tippet! Megpróbálom majd úgy is. :guitar:
trane
Értékelés: 3077
Hozzászólás Szerző: trane »
BLX
Értékelés: 1107
Royd Sintra 1 és ION Systems SP1, SAM40, XPAK2, jó a szinergia. :drum:
Van más, akinek üzemel otthon valamilyen ION Systems erősítő? Tegyetek fel képeket, esetleg kis beszámolót.
BLX
Értékelés: 1107
Köszönöm Trane és Zsolt a hozzászólásaitokat a témában! :smile53:
huszti-zsolt
Értékelés: 3059
Sok év távlatából elárulok egy titkot.
Ezek a prospektusadatok messze vannak a valóságtól. Igaz, sok évtizede már, hogy mértem ezeket az erősítőket, de pl. egy 3X/XPAK1 olyan 2x20W körül volt 8 Ohmon, és olyan 2x25W körül 4 Ohmon. Az XPAK1-ben lévő trafó, ami gyárilag 300VA teljesítményre volt specifikálva, annyira alul volt gerjesztve, hogy kb. 140VA-t tudott valóságosan.
És ez kb. hasonló volt a SAM40/XPAK2 esetén is, az talán néhány Wattal nagyobb volt.
(A kutya sem figyelt minderre fel, ha pedig mégis, az volt a válasz, hogy hát ezeket 240V hálózatra tervezték, nálunk meg 220V volt. De persze az eltérés messze több volt mint 10% Ráadásul nem volt specifikálva torzítás érték, tehát lehetett azt mondani utólag, hogy nem 1%, hanem 5% THD mellett mérték a kimenő teljesítményt...)
Ezzel együtt egy valós 4 Ohm terhelés lehet, hogy huzamos időn át tartó üzem mellett túlmelegíti a készüléket.
trane
Értékelés: 3077
BLX írta:
2026.08.02., vas. 21:46
...Mennyire volt gondod a melegedéssel, illetve a 4 Ohmos dobozkkal?
ezt olvasva> https://pinkfishmedia.net/forum/threads ... 03/page-40 - "However, I have been using it with a pair of nominal 4 Ohm speakers for several hours at moderate to fairly high listening levels without any issues. " nem értem, miért kérdezed, amit... gondolkodik.gif . node nem kell nekem mindent értenem leborulok.gif
BLX
Értékelés: 1107
trane írta:
2026.08.02., vas. 16:58
BLX írta:
2026.08.02., vas. 16:33
Van ilyen triom. Ezet is erdekelne kozelebbrol a dolog.
amennyiben nem hallgatod nagy hangerőn a 4 Ohm-os hangsugárzókat, nincs gond - de mivel meglehetősen pici a hűtőborda a SAM40-ben (= Obelisk 3X :rolleyes: > https://www.nytechaudio.com/ion-nexus-range/ ), a végtranyók elszállhatnak (nem a táp a lényeg) :yingyang:
Köszönöm a válaszod. :smile32:
Közben találtam ION Obelisk 3X specifikációt. Ott 8 Ohmra 40W-ot, 4 Ohmra 70W-ot adnak meg. Sajnos SAM40 végfok specifikációt eddig még nem találtam. Gondolom, ha kb. ugyan az a kettő végfok (3X & SAM40), akkor ésszel tényleg simán mehet a 4 Ohm is. Menyugtató, hogy te is ezt írtad.
Ha jól emlékszem neked volt Obelisk 3X. Mennyire volt gondod a melegedéssel, illetve a 4 Ohmos dobozkkal?
trane
Értékelés: 3077
BLX
Értékelés: 1107
trane írta:
2026.08.02., vas. 15:56
BLX írta:
2026.08.02., vas. 13:46
ION SP1+SAM40+XAK2 összeállítás esetében a SAM40 végfokra rá lehet kötni 4 Ohmos hangfalakat?
ez elméleti vagy gyakorlati kérdés (magyarul: csak érdekel, vagy van ilyen triód és azért kérded) :quetionmark:
trane
Értékelés: 3077
BLX
Értékelés: 1107
Van ezzel kapcsolatban valakinek tapasztala vagy emléke? Elvileg a gyári felirat 8-16 Ohmot ír, de a táp méretéből ítélve ez elég konzervatívnak tűnik.
BLX
Értékelés: 1107
Klaca írta:
2025.02.28., pén. 16:34
BLX írta:
2025.02.09., vas. 22:20
Klaca írta:
2025.02.09., vas. 11:51
Értelemszerűen a CD-t.
Thx. Nem nagyon variáltam, arra kötöttem. Jó. :napsut:
Klaca, ha jól emlékszem, neked többféle ION erősítőd volt? Melyik volt a kedvenced és miért?
Igen, egy időben volt több verzió, már nem lesz könnyű felidézni. Mindegyiket - Zsolt útmutatása alapján - Standart 2/2-vel használtam, azzal tényleg nagyon jó volt mind. Először talán egy obelisk 2-es (vagy 3-as?) volt, aztán egy nexus SP1 elő- és SAM 40 végfok xpakkal (az utóbbinak is mintha lett volna valami száma, de nem emlékszem). Aztán vettem még egy xpak-ot, hogy külön lehessen táplálni a végfokot (az elsőnek két kimenete volt, ha jól rémlik, és arról ment az elő és a végfok is). Ha nem csal a memóriám, ezt még hallani véltem, de utána még kipróbáltam két SAM40-el biampban is, azt viszont már én nem érzékeltem (vagy a hangfal volt kevés hozzá). Huhh, anno nem is észleltem, hogy ilyen sokat hifizem. (Aztán jött az enigma5-si3, ami miatt mindenemet eladtam (mint ahogyan a gazdag ifjúnak kellett volna tennie Máténál), és az maga alá is temetett minden egyebet. De már az is rég volt.) Asszem kb. pontosan ennyit időztem az ionoszférában.
Köszi a beszámolót! :smile32:
Klaca
Csatlakozott: 2009.05.13., szer. 20:51
Értékelés: 581
Hozzászólás Szerző: Klaca »
BLX írta:
2025.01.10., pén. 19:06
Ion Nexus előfokban lévő CD bemenet, benne lévő CD kártya esetében milyen a sima AUX bemenethez képest? Valaki emlékszik melyik bemenetet érdemes használni inkább? :smile53:
BLX
Értékelés: 1107
Klaca
Értékelés: 581
BLX
Értékelés: 1107
merida
Értékelés: 265
Hozzászólás Szerző: merida »
Köszönöm. Írok a Soner-nek.
Audioquest Powerquest 707, Matrix Audio SL-1, Supra, English Electric EE8, AQ Voka, Lumin T3X, HiDiamond D7, Heed Obelisk Pro. Vertere Pulse C, 2x Heed Obelisk PM, Dope Sound Voodoo Pure Silver, Dorn Acoustic Grand Enigma.
BLX
Értékelés: 1107
merida írta:
2024.01.17., szer. 06:34
Meghibásodott Ion Obelisk 2 javításához keresek, hozzáértő szakembert!
Mi a baja a készülékednek?
Korábban ha jól emlékszem, Trane írta a Soner szervizt: https://www.soneraudio.com/kapcsolat.html
H. Zsolték már tuti nem foglalkoznak Ion-nal? Lehet egy kérdést még megérne. :drum:
merida
Értékelés: 265
Értékelés: 6706
Megvan az Obelisk 1 is:
hfe_ion_systems_obelisk_1_schematic.pdf
(180.33 KiB) Letöltve 205 alkalommal.
Értékelés: 6706
tnyers írta:
2023.03.03., pén. 21:30
Sziasztok. az Ion Obeliskhez nincs kapcsolási rajzotok? Ez az időszakos munkapont beállítás lenne érdekes.
Melyikhez?
A Hifiengine-en ez a kettő van: Obelisk 2, Obelisk 3 /3X.
hfe_ion_systems_obelisk_2_schematics.pdf
(323.58 KiB) Letöltve 241 alkalommal.
hfe_ion_systems_obelisk_3_3x_schematics (1).pdf
(313.46 KiB) Letöltve 122 alkalommal.
tnyers
Csatlakozott: 2018.08.22., szer. 12:14
Hozzászólás Szerző: tnyers »
atis
Csatlakozott: 2006.09.09., szomb. 22:37
Értékelés: 307
Hozzászólás Szerző: atis »
trane írta:
2022.04.15., pén. 08:18
atis írta:
2022.04.14., csüt. 22:15
Sziasztok, segítséget kérnék...
- a fehér peremes hangsugárzó-aljzat terminálokat használva a jel leválasztódik a hangfalakról, mikor bedugod a fejhallgatót
- valszeg újra kellene kalibráltatni a vevő részt
- ne lehet programozni az FMT1-et; ellenben alul tudod behangolni a 3 csatornát
- nem 'normális' a mindig-világító LED (sem), télleg át kellene nézetni a tunert
atis
Értékelés: 307
Nagybátyám néhány évtized után lecserélte az Ion Obelisk erősítőjét és az egész rendszerét egy nagyon komoly rendszerre.
Így megkaptam Tőle az erősítőt. Ezzel kapcsolatban érdekelne, hogy ha csak a fejhallgató kimenetet szeretném használni este a hálószobában, akkor normális-e, ha a jack dugó bedugása után nem tiltja le a hangsugárzókat? Így tulajdonképpen ugyanúgy szólnak a hangsugárzók is.
Volt szerencsém megvenni egy itt hirdetett FMT-1 tunert is, azonban a következő kérdések merültek fel, miután ma beüzemeltem.
1. Hiába a 7-8 kis erősségjelző ikon, tehát igen jó vétel, nem sztereó a jel. Ritkán áll be sztereóra az adás, az is csak egy csatornán. Nem a sztereó jelzést jelző lámpa a hibás, mivel hallható is, hogy mono-ban szól az adás. Ez orvosolható-e, ha igen, kb. milyen költséggel? (a neten elnézegetve a képeket, már 3-4 szegmens világítása esetében is ég a sztereó adást jelző kis indikátor)
2. Nem találtam használati útmutatót, így nem tudom, hogyan kell beprogramozni a készüléket. Ebben is kérném a segítségeteket.
3. Kikapcsolt állapotában ég egyfolytában a sztereó jel a készüléken. Nem tudom, ez normális-e?
Köszi, ha tudtok segíteni.
Vissza: “Hifi gyártók”
