szepi0808
Értékelés: 2121
peterson írta:
2024.01.11., csüt. 14:02
Köszönöm, így érthető az ALR vászon, jó a demonstrációd!
A projektor pozíció is érthető, megvalósítható.
Sajnos csak motoros vásznat tudok elhelyezni, mert főképp zenehallgató szoba lesz a helyiség és nincs hely a fixnek. Ebből adódoan a magasság továbbra is kérdés, mert olyan mélyre amit írtál, csak 60-70 cm-es felső kifutóval tud lemenni a vászon. Mi az a vászon közép vonal magasság ami még elfogadható? Ugyan láttam olyan helyet, ahol rendelhető "bármilyen" hosszú kifutóval a vászon, de akkor szinte csak újban gondolkozhatom, pedig a használt költséghatékonyabb tudna lenni. Főleg, mert nem annyira sürgős, tudnék várni valami jó lehetőségre.
A padlótól számítva max 80cm a kép alja. Attól magasabbra már jó lenne nem menni, ha lehet. Nálunk az ALR anyaghoz nem gyártanak kifutót, sem fekete sávokat. Speciális felület, ami nagyon kényes, így nem ragasztanak/vasalnak rá fekete sávokat. (amúgyis, ahová nem vetítesz fekete marad) Az anyag maximális magassága 195cm, ha ehhez még hozzá adod a tokot, ami kb 15cm, akkor a mennyezettől maximálisan a vetített kép alja 210cm lehet + az alsó feszítő rúd. Ezt kitudod számolna az ottani belmagasságodhoz, hogy menyire tud lejönni a kép.
Ezt más gyártmányoknál lehet teljesen más méretekkel is, én csak a sajátunkból tudok kiindulni, azoknak tudom a pontos méreteit!
Sony VPL-XW5000
Zidoo Z3000 Pro
Anthem AVM70 15.2ch.
EMOTIVA XPA Gen3, BasX500.
2db SVS SB5000
Szepi házimozi: https://avxforum.hu/forum/viewforum.php?f=46
peterson
Értékelés: 844
szepi0808
Értékelés: 2121
peterson írta:
2024.01.11., csüt. 08:48
Köszönöm mindkettőtöknek a válaszokat!
Konkluzió: az eltervezett összeállítás elméletben és gyakorlatban is működöképes 0,8-as ALR vászonnal.
Egy kérdés maradt még megválaszolatlan, a vászon magasság! Jól értem? Az ALR a szemből (vetítő) érkező fényt minden irányban visszaveri, az oldalról (fal, mennyezet) érkezőt pedig nem? Vagy pedig szembe veri jobban vissza, oldalra pedig kevésbé, ezért nem deríti a világos oldalsó felületeket? Ha a második, akkor aggályos a laposabb betekintési szög a vászon felső részén?!
viewtopic.php?p=2776270#p2776270
Itt nagyjából próbáltam szemléltetni a sima HC 0,8 és az ALR 0,8 vászon "működését". Tehát a meredeken ékező fények kizárásával tud jó kontrasztot elérni.
Mivel extrém oldalról nem nézed a képet, így nem lesz gondod a betekintési szög korlátaival, de van, mivel így működik az ALR.
A lensh shiftel és 0% offsettel rendelkező projektorok, mint a 9400 is, azoknál azt szoktam javasolni, hogy értsd mit akarok mondani. Hogyha a vászon látható képméretében helyezed el a projektort a hátfalra átvetítve a helyzetét, akkor nem lesz gond a vetítési szöggel és a nagyon ki shiftelt lencse abberációival.
Ez a gyakorlatban úgy szokott kinézni, hogy a te esetedben a 260x145cm a látható képméret. A föltől a szokásos 50-60cm+145 a vászon magassága=195-205cm kell, hogy legyen a projektor lencséje. A hátfalra egy polcra a talpán elhelyezve teljesen rendben van és alatta is simán el lehet járni.
Ha nem akarsz túl sokat költeni a vászonra, akkor jobb, ha fix keretes verzióban keresed az ilyen típusú vásznakat. Mert a motoros és ezt csak oldalfeszítésben elérhető csak, az elég húzós kiadás.
Sony VPL-XW5000
Zidoo Z3000 Pro
2db SVS SB5000
peterson
Értékelés: 844
szepi0808
Értékelés: 2121
peterson írta:
2024.01.10., szer. 21:52
Cseneles írta:
2024.01.10., szer. 17:27
260cm szeles kepen ami 118-120” mid lampa modban ha tenyleg, ismetlem tenyleg 0,8gaines a kiszemelt vaszon felulet 20-22fl fenysurusegre van eselyed új lampaval. Visszamerten 0,6gain eseten jo esetben 16-18fl meglesz.
ALR vaszonbol aminek legalabb 60% fenykizarasi tenyezoje van, en torekednek nem veszteseges felulet beszerzesere.
Bocs, de a moziban elég kezdő vagyok. Légyszíves "fordítsd le ezt nekem magyarra" !
Visszanézve pár installációt a mi ALR vásznunkkal és több saját kalibrációkkal 9400 Mid lamp nyitott írisszel a következő adatok jöttek ki SDR 6500K-ra:
110" átlag 24fL
120" átlag 20fL
Ezt kicsit lehet még húzni 1-2fL-el, ha nem 6500 hanem 6800 környékére kalibráljuk (megmondom őszintén, hogy nekem jobban bejön a kicsivel hidegebb és az átlag is ezt szereti)
Tehát, ha nálad 18-20fL meg van és nem kell a 9400-et High lamp módban üzemelni, ahol már tényleg nagyon hangos, akkor az teljesen rendben volna.
Csak érdekesség képen ALR+Sony 5000:
113" SDR-50% lézer, fehér szoba: 22.5FL
113 HDR-100% lézer, fehér szoba: 30fL
Nálam sötét moziban, ahol nem kell olyan nagy fényerő, mint világosabb szobákban. ALR+Sony5000
136" SDR 50% lézer: 18fL
136" HDR 100% lézer: 23fL
Sony VPL-XW5000
Zidoo Z3000 Pro
2db SVS SB5000
Cseneles
Értékelés: 724
A 20-22 fl elég a boldogsághoz ? Ezt találtam a neten: "Napjaink digitális mozijaiban a vetített kép előírt csúcsfényessége, (fénysűrűsége) 48 cd/m2 (14 fL) az SMPTE vonatkozó szabványa szerint a DCI fehér tesztképével mérve. Egy projektor 100% fehér videojelével ez inkább 54,9 cd/m2 (16 fL), amit a THX is minimális csúcs fehér fényességként előír. Ez tekinthető tehát a minimális csúcsfényességnek egy a fentiekben leírt vetítésre optimalizált helyiségben."
A nem veszteséges felület az az 1,0 gain-os? Olyan van ALR-ben?
Még egy kérédés: Ha csak 40 cm-es felső kifutójú a vászon, akkor a 120" körülieknél a kép tengelye nálam ~140 cm-en lenne.
ALR vásznaknál ez nem magas (feltételezve a 107 cm-es szemmagasságot)? Esetleg hosszabb kifutóval törekedni kellene az alacsonyabb vászon pozícióra?
Fenysuruseg tekinteteben ezek ajanlasok viszont, torekedj minimum 16fl-re de inkabb legyen 20-21fl. Az SDR tartalmat 29fl amin masterelik.
Izles kerdese, magas kontraszt mellett jol nez ki akar 30-40fl is a vasznon. 2000:1-el mar annyira nem!
Emotiva-XMC1, Emotiva-XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-4.2-4.C, Behringer NX4-6000, 2db HighEnd DIY 15" Aktiv/Passiv Carbon, 2db DIY 15" Ported Carbon Subwoofer, Runco VX22i + ISCOIIIL , Runco Q750i + Prismasonic , Htpc + madVR ToneMapping + nnD 130" Hivilux Gain 1.2 CinemaScope vászon.
peterson
Értékelés: 844
Cseneles
Értékelés: 724
peterson írta:
2024.01.10., szer. 16:42
Cseneles írta:
2024.01.10., szer. 15:23
Látogass el a DreamCinemába és ott megtudsz tekinteni egy valódi ALR vásznat a nappaliban bármilyen fényviszonyok mellett.
Tavaj, vagy tavaj előtt voltam náluk (maximális respect nekik ), ott láttam az említett "demo"-t. Nyílt nap volt, a földszinti, nappalis rendszer nem volt beüzemelve, az emeleti kis szobában prezentálták az ALR-t egy mobilizálható darabbal a fehér vászon elé téve. Ez így elég direkt, jól látható volt, de talán nem igazságos...
Jó lenne "egyszerűbb", lakás körülmények közt látni!
Ami hátránya még lenne a 0,8-as ALR-nek, az a veszteség. A kinézett projektor elvileg ki tudja vetíteni a tervezett képméretet:
amit találtam útmutatót abban erre a méretre (260 cm széles) 0,8-as vászonnál emlékeim szerint 1600-1700 lument ír, az Epson pedig 2400 (?) lument tud. Gondolom a lámpakímélő módot igy el is felejthetem gondolkodik.gif , de ha rá nem kapunk a mozizásra, havi 2-4 filmnél nem menne több.
szepi0808
Értékelés: 2121
260-as ALR felület MID lámpával, teljesen nyitott írisszel szerintem kitudsz vetíteni, ahol még nem túl hangos a 9400. Ilyen telepítésem már volt, így biztos vagyok benne. High lamp szerintem felejtős a 9400-el, mert ott már zavaróan hangos.
HDR-t meg ne is erőltesd rajta, mert az nem lesz jó és színszűrős módban pedig teljesen kizárt még High üzemmódban is, mert ott kb 50-60% a fényerő csökkenés.
Sony VPL-XW5000
Zidoo Z3000 Pro
2db SVS SB5000
peterson
Értékelés: 844
szepi0808
Értékelés: 2121
peterson írta:
2024.01.10., szer. 16:27
Ijk írta:
2024.01.10., szer. 14:40
Az ALR vászon rosszabb... amíg nem ilyen világos falú szobában vetítesz, mert ilyen környezetbe én nem tennék normál fehér vásznat. Felejtsd el a nem ALR felületet szerintem ebben a helyzetben. Nem vagyok ALR párti, szerintem az prezentációs szobákba való, de ilyen helyen az a kisebbik rossz.
Ugyan a képen nem a végleges állapot látszik (még nincs kész a szoba, most fejezem be), de a mennyezet marad fehér, az oldalsó falak legjobb esetben is közepesen sötétnek nevezhetők lesznek, a parketta és szőnyeg a faltól sötétebb lesz ugyan, de biztos nem elég sötét.
Egyszer már azt hittem megúszom az ALR vásznat, de most azt látom mégsem...
+ gaines erősített ALR vásznakkal óvatosan, mert azok nagyon csillognak és hot spot-olnak. Én ezért is preferálom a 0.8, 0.6 ganines ALR felületet, mert azoknál nincs ilyen anomália. (otthon a sötét moziban is ilyen felületet használok)
viewtopic.php?p=2842065#p2842065
Sony VPL-XW5000
Zidoo Z3000 Pro
2db SVS SB5000
peterson
Értékelés: 844
Cseneles
Értékelés: 724
peterson írta:
2024.01.10., szer. 13:39
Köszönöm az eddigi válaszokat!
gondolkodik.gif Ez most két ellentétes vélemény... a felhasználó, akinek egy szerényebb vászon is megfelelő, és egy másik akinek "csak a legjobb a jó" (sarkítva, tudom, hogy nem ezt írtad Szepi!)
Mindkét álláspontot el tudom fogadni, azt hiszem a saját szememmel kell látni a különbséget, hogy el tudjam dönteni én mit tolerálok.
Tovább árnyalja a képet (a Szepi által berakott linkeket nézve), hogy olyan körülmének esetén, mint nálam, már ALR vásznakat használnak. Ebben tapasztalat? Amit én láttam demo-t, ott a "normál" vászonra optimalizált vetítéssel, tökéletes "mozi" körülmények között, besötétítve az ALR rosszabb volt. Viszont nem láttam olyan helyzetben, ahol viszont rá van optimalizálva a vetítés, a mennyezet fehér és a falak sem sötétek gondolkodik.gif .
Annyi szerencsém van, hogy a vászon helye a mennyezeten úgy van kialakítva, hogy bármikor kis rombolással bontható, a beépítés után korrektűl helyreállítható (szinte bármennyiszer), azért kosszal-porral jár, szerettem volna a zenehallgató szoba befejezése előtt túl lenni ezen is. Látom ez ennyi utánjárás (személyes megtekintés), tapasztalat szerzés esetén már nem jön össze.
Továbbra is szívesen veszem a tanácsokat, javaslatokat motoros vászon ügyben!
Hogy elképzelhető legyen, teszek be képet a vászon helyének kialakításárol.
Ijk
Csatlakozott: 2018.01.07., vas. 09:58
Értékelés: 35
Hozzászólás Szerző: Ijk »
PD F22
Screenline 2.35:1 270cm
peterson
Értékelés: 844
szepi0808
Értékelés: 2121
peterson írta:
2024.01.09., kedd 20:52
Jó lehet ez a vászon?: https://www.projektorbolt.hu/vaszon-fun ... matt-feher
A méret elvileg jó lehet, inkább a minőségére lennék kíváncsi! Van valakinek tapasztalata ezekről a vásznakról? Esetleg hasonló árkategóriában más, jobb alaternatíva?
Sajnos ennyiért nem lehet venni minőségi vetítővásznat. Egyszerűen nem jön ki a matek sehogy. A leg lényegesebb dolog az a vetítő felület, ami ezeknél az olcsó Kínai vásznaknál, csak sima fehér pvc, nem vetítésre specifikált. Ha minőségi képet szeretnél látni és a projektorból kihozni a legtöbbet, akkor sajnos ahhoz kell a jó felület.
viewtopic.php?p=2782382#p2782382
Aztán, ha hosszútávra gondolkozol, akkor a motor sem egy utolsó dolog. Minőségi motorok, amik hosszútávon bírják azok pl. Beker, Somfy.
Az oldalfeszítés sem szükséges bizony minőségi anyagoknál, vannak pl fehér felületek, ahol még 136"-nál sem kell, mert szép sík felületet képez.
124" viewtopic.php?p=2702693#p2702693
136" viewtopic.php?p=2842033#p2842033
Ellentétben a 0.8 ALR anyagnál, mert ahhoz minden esetben kell, mert vékony felület és nem is lehet máshogy kérni.
viewtopic.php?p=2838767#p2838767
Én úgy vagyok vele, hogy nem adok senkinek mozira ilyen olcsó vásznakat, hiába van hozzáférésem, mivel oktatási, prezentációra felhasználásra még elmennek. Bár már ott is sokan keresik a minőséget. Amivel én minimális szinten sem lennék elégedett, azt másnak sem ajánlom.
Akinek ennyi igénye, vagy lehetősége van, annak azt szoktam ajánlani, hogy ne nálunk :) hanem máshol vegye meg és ha nem hullámos, mint a tenger, vagy foltos, akkor meghagyja meg. Ha gondja van, akkor 15 napon belül küldje vissza.
Nem magamat ajánlom, ne értse félre senki, csak példának, tapasztalatként linkeltem az oldalakat.
Sony VPL-XW5000
Zidoo Z3000 Pro
2db SVS SB5000
nemtomm
Értékelés: 991
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
Nem vagyok otthon a témában, csak az alapokkal vagyok valamennyire tisztában. Szeretnék egy motoros, oldalfaszített, mennyezetre szerelhető vásznat venni. A szobát teljesen be tudom sötétíteni, de a falak és a mennyezet nem "feketék".
Nem "high-end" mozi a cél. A vetítő nagy valószínűséggel Epson EH-TW9400 lenne, ehhez kellene a vászon. Kb. 5 méterről vetítenék, és 4 méterről néznénk (egy sorból).
Előre is kösz a segítséget!
Isten hozott a házimozisok világában….amit leírtál az nagyon jól hangzik…a 9400 jó vetitő a vászonról nem tudok véleményt mondani de kezdésnek szerintem tökéletes választás ….később amennyiben tetszik lehet fejleszteni …mondjuk nálam már tízen éve Bydium vászon van és nem igazán akarom lecserélni…🤩🤩🤩👍👍👍
peterson
Értékelés: 844
TSanyi
Értékelés: 450
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
Most már egyre többen foglalkoznak projector kalibrálással. Szerencsére, hiszen ez a fejlődést mutatja!
Régen a 3 nagy a Dreamcinema, Házimozi Stúdió, és a Home Movie végzett kalibrálást.
Azóta Gyulai Pali, Szepi, Vhiktor, Cseneles, DeLorean (Batyót nem tudom) is kalibrál. Ha kihagytam Valakit nem volt szándékos!
Mivel területileg nem egy helyen laknak, és nem is mindenki megy mindenhova, nem feltétlen kell hogy konkurenciák legyenek egymásnak.
Azt tudni, vagy publikus, hogy ki milyen műszerrel mér, milyen szoftvert használ (mennyire modern, pontos, bekalibrált), ki milyen rutinnal, rálátással rendelkezik?
(Az én kezemben a legprofibb műszer sem érne egy fabatkát sem, tisztába vagyok vele, hogy nem minden a jó eszköz, de sokat számít egy hozzáértőnek).
Cseneles
Értékelés: 724
DeLorean írta:
2024.01.02., kedd 10:30
Cseneles írta:
2023.10.26., csüt. 18:15
A szóban forgó projektort bekérette a Sony.
Erről azóta sincs hír? Sokakat érdekelne a történet vége.
Hónapok teltek el....
Szeptember 13-én át lett adva általam a Dc-nek, Ivánnak. Azóta az utolsó információm a gépről hogy alkatrészre vár a Sony supportnál. Lassan már eltelt 4 hónap ami nem kevés, ebben is egyedülálló a márka. Várom én is a fejleményeket és a készülékét, megfogom újra mérni csak ,hogy tisztában legyek vele mit is jelent az ,hogy “garancia”. Természetesen itt közszemlére teszem az eredményeket.
Addig is várunk.
Apaci72
Értékelés: 168
Hozzászólás Szerző: Apaci72 »
Kösz mégegyszer a tanácsokat!
PD Cyviz F22 wuxga - Prismasonic HD5000M - Apple TV4K - Oppo 203 - Sennheiser Ambeo Max - Nordost/Power-R - Kontaset
Apaci72
Értékelés: 168
qti írta:
2023.12.02., szomb. 18:27
A Projector Toolset programmal minden hőfok adat kiolvasható a gépből működés közben. Ha a Cyviz támogatja. PD-vel működik.
Ezek az én gépem adatai 30 perc működés után:
FanSpeed 01 – Fan main
FanSpeed 02 – Fan power
FanSpeed 03 – Fan lamp
Sensor 01 Sensor/inlet
Sensor 02 Sensor/ exhaust
Sensor 03 Sensor/ Backend (mainboard)
Sensor 04 Sensor/ watchdog (above lamp)
Sensor 05 Sensor/ pressure (kpa) Sea level approx. 101, higher altitude lower number.
Kösz István, de nem használok PC-t.
Mezei felhasználó vagyok...(Apple TV - Oppo)
qti
Csatlakozott: 2005.04.07., csüt. 18:07
Értékelés: 43
Hozzászólás Szerző: qti »
Apaci72
Értékelés: 168
Petike írta:
2023.12.02., szomb. 13:06
Első körben tedd máshova, lehet fal/mennyezet stb. túl közel van, nem tud hatékonyan hűteni...ha magasan van, tedd lejjebb...
Mérj egy hőmérsékletet mellette, lehet valami fűtés ontja rá a hőt.
Szervíz menüben nézd meg, melyik szenzor mér meleget.
Szervíz menüt nem próbáltam (ha egyáltalán mér ilyet az F22-es).
A helye azóta ott van, amióta nálam vetít. Valószínűleg tisztítani kell, megpróbálom, aztán meglátom...
Kösz a tanácsokat. :smile32:
Petike
Csatlakozott: 2006.01.24., kedd 20:53
Értékelés: 51
Hozzászólás Szerző: Petike »
Anthem AVM70 EarthquakeCinénovaGrande7BR LG77"CX3 Christie HD14K-M+Griffyn4K32RGB HC Cseneles Edition Pana PT-RQ13 SepiScreen3m HTPC MadVr PCszerver32TB Dynaudio Contour60i C25i ExciteX16 Ocos triple VdHBreeze,Thunderl. Siltech, WBT Audioquest Soundcare SofaBaton
