Cd lemez gyűjtemény felrippelése
- livestrong
- Csatlakozott: 2010.07.23., pén. 20:14
- Értékelés: 656
Re: Cd lemez gyűjtemény felrippelése
Itt egy nagyon jó beállítás!
https://www.youtube.com/watch?v=LkLCzfBa2gI
- livestrong
- Értékelés: 656
Re: Pc alapú audio lejátszás
Szuper!Üdv.! Most már végre sikerült mentenem FLAC-ba is. Az egészet teljesen újraraktam és mindent beállítottam. És végre már ment ebbe a formátumba is.![]()
A Gap Handig-ot az viszont el felejtettem.Legközelebb már arra is figyelek majd!
Mindig az legyen az első, hogy nyomsz egy F4 a gap handig-hez, majd Create CUE Sheet -> Multiple WAV Files With Gaps... (Noncompliant) és végül Shift+F6
Ha így csinálod akkor vissza lehet állítani az eredeti CD-t Cue alpján, persze a írási offset eltolással, ez minden írónál más és más!
Péter1987
- Csatlakozott: 2023.04.14., pén. 11:56
- Értékelés: 1
Üdv.! Most már végre sikerült mentenem FLAC-ba is. Az egészet teljesen újraraktam és mindent beállítottam. És végre már ment ebbe a formátumba is.livestrong írta: ↑2024.01.10., szer. 18:14Ha már minden megy akkor állítsd be az EAC-t normálisan és a rippelést tanuld meg, mert a Log szerint Gap Handig sincs és így nem fognak stimmelni a CRC értékek! Ezek nélkül nem tudod reprodukálni az eredeti lemezt!
Itt a LOG:
[spoiler]Exact Audio Copy V1.6 from 23. October 2020
EAC extraction logfile from 13. January 2024, 20:39
Kenji Kawai / Ghost in the Shell - Koukaku Kidoutai: Original Soundtrack
Used drive : PLEXTOR CD-R PX-W2410A Adapter: 0 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 98
Overread into Lead-In and Lead-Out : Yes
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Installed external ASPI interface
Gap handling : Not detected, thus appended to previous track
Used output format : User Defined Encoder
Selected bitrate : 1024 kBit/s
Quality : High
Add ID3 tag : No
Command line compressor : H:\Progik\EAC 1.6\flac-1.4.3-win\flac-1.4.3-win\Win64\flac.exe
Additional command line options : -0 -V -T "ARTIST=%artist%" -T "TITLE=%title%" -T "ALBUM=%albumtitle%" -T "DATE=%year%" -T "TRACKNUMBER=%tracknr%" -T "GENRE=%genre%" -T "PERFORMER=%albuminterpret%" -T "COMPOSER=%composer%" %haslyrics%--tag-from-file=LYRICS="%lyricsfile%"%haslyrics% -T "ALBUMARTIST=%albumartist%" -T "DISCNUMBER=%cdnumber%" -T "TOTALDISCS=%totalcds%" -T "TOTALTRACKS=%numtracks%" -T "COMMENT=%comment%" %source% -o %dest%
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
1 | 0:00.37 | 4:28.65 | 37 | 20201
2 | 4:29.27 | 5:14.03 | 20202 | 43754
3 | 9:43.30 | 4:21.30 | 43755 | 63359
4 | 14:04.60 | 2:41.72 | 63360 | 75506
5 | 16:46.57 | 3:34.58 | 75507 | 91614
6 | 20:21.40 | 3:16.07 | 91615 | 106321
7 | 23:37.47 | 1:44.70 | 106322 | 114191
8 | 25:22.42 | 5:05.05 | 114192 | 137071
9 | 30:27.47 | 5:52.38 | 137072 | 163509
10 | 36:20.10 | 5:44.65 | 163510 | 189374
11 | 42:05.00 | 3:26.15 | 189375 | 204839
Track 1
Filename F:\Untitled\01 - Kenji Kawai - Uta I Making of Cyborg.wav
Peak level 99.6 %
Extraction speed 1.8 X
Track quality 100.0 %
Test CRC 54C64735
Copy CRC 54C64735
Accurately ripped (confidence 74) [0992B7AE] (AR v2)
Copy OK
Track 2
Filename F:\Untitled\02 - Kenji Kawai - Ghosthack.wav
Peak level 99.6 %
Track quality 99.9 %
Test CRC 1EFE18F5
Copy CRC 1EFE18F5
Accurately ripped (confidence 74) [3F62FC35] (AR v2)
Copy OK
Track 3
Filename F:\Untitled\03 - Kenji Kawai - Puppetmaster.wav
Peak level 66.7 %
Test CRC BE77184D
Copy CRC BE77184D
Accurately ripped (confidence 75) [33A7321D] (AR v2)
Copy OK
Track 4
Filename F:\Untitled\04 - Kenji Kawai - Virtual Crime.wav
Peak level 60.6 %
Test CRC D02E0DDD
Copy CRC D02E0DDD
Accurately ripped (confidence 75) [43E72CDB] (AR v2)
Copy OK
Track 5
Filename F:\Untitled\05 - Kenji Kawai - Uta II - Ghost City.wav
Peak level 99.6 %
Test CRC A2BA24E3
Copy CRC A2BA24E3
Accurately ripped (confidence 75) [E30A2594] (AR v2)
Copy OK
Track 6
Filename F:\Untitled\06 - Kenji Kawai - Access.wav
Peak level 79.1 %
Test CRC 114778ED
Copy CRC 114778ED
Accurately ripped (confidence 75) [9B0AFB40] (AR v2)
Copy OK
Track 7
Filename F:\Untitled\07 - Kenji Kawai - Nightstalker.wav
Peak level 69.8 %
Extraction speed 1.6 X
Track quality 99.8 %
Test CRC 420A4332
Copy CRC 420A4332
Accurately ripped (confidence 75) [9E18F985] (AR v2)
Copy OK
Track 8
Filename F:\Untitled\08 - Kenji Kawai - Floating Museum.wav
Peak level 82.8 %
Test CRC 491088D0
Copy CRC 491088D0
Accurately ripped (confidence 75) [605E3D26] (AR v2)
Copy OK
Track 9
Filename F:\Untitled\09 - Kenji Kawai - Ghostdive.wav
Peak level 74.6 %
Test CRC 9F5D85E6
Copy CRC 9F5D85E6
Accurately ripped (confidence 75) [AB002136] (AR v2)
Copy OK
Track 10
Filename F:\Untitled\10 - Kenji Kawai - Utai III - Reincarnation.wav
Peak level 99.6 %
Test CRC BEF3C362
Copy CRC BEF3C362
Accurately ripped (confidence 76) [AB71A6A9] (AR v2)
Copy OK
Track 11
Filename F:\Untitled\11 - Fang Ka Wing - Muitinkinyakkin.wav
Peak level 84.7 %
Extraction speed 1.9 X
Test CRC 55D5CA67
Copy CRC 55D5CA67
Accurately ripped (confidence 72) [14370FD1] (AR v2)
Copy OK
All tracks accurately ripped
No errors occurred
End of status report
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: GLqIzLPBC1nlYjfdZBDudvAgIDQ-] found
Submit result: already submitted
Track | CTDB Status
1 | (384/394) Accurately ripped
2 | (389/394) Accurately ripped
3 | (390/394) Accurately ripped
4 | (391/394) Accurately ripped
5 | (391/394) Accurately ripped
6 | (391/394) Accurately ripped
7 | (390/394) Accurately ripped
8 | (389/394) Accurately ripped
9 | (391/394) Accurately ripped
10 | (388/394) Accurately ripped
11 | (387/394) Accurately ripped
==== Log checksum F2F253150622564F7E82581C8C0ED8862CEABA4ED413C9A64E6E5B8FD74DAE9B ====
[/spoiler]
A FLAC kódolási beállítások remélem azok jók legalább.
A Spoiler az nem működik??
- livestrong
- Értékelés: 656
Semmilyen hátrányod nem származik, csak arra gondoltam, ha esetleg lemezt is írnál akkor nem lesz pontos másolat!
úgy általában milyen hátrányom keletkezik abból, ha nem tudom reprodukálni az eredeti lemezt?![]()
(ha mondjuk nagyjából az a cél, hogy ugyanazok a számok legyenek a másolaton is,
bitre ugyanolyan minőségben, de pl. a számok közti szünetek már nem gond, ha eltérnek.)
nem igénylek mindenre kiterjedő választ, de egy kis tech háttértől nem fogok megijedni..![]()
Ha csak maga a zenei file-ra van szükséged akkor jó, de akkor minek szenvedsz az EAC-val? Erre vannak sokkal egyszerűbb progik is, egyszerű beállítással.
nossvagyok
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2022.08.27., szomb. 04:38
- Értékelés: 5
- livestrong
- Értékelés: 656
Bocsi a duplázásért!
- livestrong
- Értékelés: 656
Ha már minden megy akkor állítsd be az EAC-t normálisan és a rippelést tanuld meg, mert a Log szerint Gap Handig sincs és így nem fognak stimmelni a CRC értékek! Ezek nélkül nem tudod reprodukálni az eredeti lemezt!Most jelenleg 2 optikai meghajtót használok amúgy az Audio CD-ék mentésére.
TSSTcorp CDDVDW SH-222AB
Meg van egy USB-és Plextor PleXWriter PX-W2410A
- livestrong
- Értékelés: 656
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára livestrong 2024.01.10., szer. 18:16-kor.
- asebestyen
- Értékelés: 8278
A CD rippeléssel kapcsolatos szálat áthelyeztem ide.
Péter1987
- Értékelés: 1
Most már ezek tudatában amit itt írtak a kedves fórumlakók lehet hogy nem is kéne ezzel igazán foglalkozni. Mint ahogy írták is nincs értelme a magasabb bitrátának ezek szerint.Aszpirin írta: ↑2024.01.07., vas. 17:49A kérdésem, hogy ezt miért akarod? Csak hogy nehogy félreértésen alapuljon, ugyanis ebben az esetben a bitráta növelésének az égvilágon semmi előnye nincs, nem úgy, mint az mp3-nál. A FLAC már eleve veszteségmentes tömörítés, és pont az a lényege, hogy sokkal alacsonyabb bitrátával lehessen küldeni pontosan ugyanazt a minőséget, mintha nem lenne tömöríés. Kevesebb tárhely, kisebb sávszélesség, ugyanaz az adat, win-win.
Szóval végül lehet akkor így fogom használni, ahogy most van és hallgatok a tapasztaltabbak véleményére.
- Big
- Értékelés: 761
Én is.....................Péter1987 írta: ↑2024.01.07., vas. 19:06A másik program amit még szoktam használni az ez lenne: EZ CD Audio Converter 11.4.1Big írta: ↑2024.01.07., vas. 17:26Nagyon ragaszkodsz az EAC-hoz? Mást kipróbálni esetleg?
Pl.: https://www.dbpoweramp.com![]()
Péter1987
- Értékelés: 1
A EAC szerint azért van egy kis tömörítés az eredeti fájl mérethez képest. Bár lehet hogy nem is igazán kéne vele foglalkoznom és csak túl lihegem az egészet!?
Péter1987
- Értékelés: 1
Ez a kapcsoló ill. paraméter kell hozzá:
-0 --disable-fixed-subframes --disable-constant-subframes
Ez nincs benne a súgóban.
- Aszpirin
- Értékelés: 6537
A kérdésem, hogy ezt miért akarod? Csak hogy nehogy félreértésen alapuljon, ugyanis ebben az esetben a bitráta növelésének az égvilágon semmi előnye nincs, nem úgy, mint az mp3-nál. A FLAC már eleve veszteségmentes tömörítés, és pont az a lényege, hogy sokkal alacsonyabb bitrátával lehessen küldeni pontosan ugyanazt a minőséget, mintha nem lenne tömöríés. Kevesebb tárhely, kisebb sávszélesség, ugyanaz az adat, win-win.Péter1987 írta: ↑2024.01.07., vas. 14:59Újratettem az egészet és már most végre sikerült Flac-ba is menteni nem csak Wav-ba.
Annyi kérdésem még lenne hogy a tömörítést hogy tudom beállítani úgy hogy ne tömörítsen a kinyert hanganyagon? Most a kapott flac fájl Kbp/s rátája 923 lett.
Ezt hogyan tudom növelni?
Ez már a múlté, mára akármelyik együgyű lejátszóprogram kezeli. De van hátránya is van a tömörítetlen flac-nak, egy
picivel nagyobb, mint az eredeti wav, a főprogram a dekódolóba küldi, mert flac.
- Big
- Értékelés: 761
Nagyon ragaszkodsz az EAC-hoz? Mást kipróbálni esetleg?Péter1987 írta: ↑2024.01.07., vas. 17:09Hét igen a wav-nál pont ez a baj hogy a metaadatok kezelésében nem igazán jó. Ezért maradnék a Flac-nál.juliush írta: ↑2024.01.07., vas. 15:49A flac veszteségmentes tömörítéssel dolgozó konténer formátum. Mindenképp tömörít, de úgy teszi mindezt a kódolt numerikus adatokon végrehajtott matematikai műveletekkel, hogy az eredeti információ veszteségmentesen, teljes egészében visszaállítható legyen. A tömörítés mértékét állíthatod a hivatkozott paraméterrel, aminek a lejátszás oldalán a dekódolás számításigényére és a számítástechnikai erőforrások terheltségére van befolyása, aminek beszámolók szerint lehet némi hatása a hangminőségre is.
Ha nem akarsz tömörítéssel élni, vagyis "maradnál az eredeti bitrátánál", maradhatsz a wav-nál, ami viszont a metaadatok kezelésében szenved hiányt, vagy átkonvertálhatod az Apple világból származó aiff-be is.![]()
Péter1987
- Értékelés: 1
Péter1987
- Értékelés: 1
Most próbáltam úgy hogy ezt a command line opciót is használtam de csak kicsit lett magasabb a bitráta ami 1024kbp/s lett. Ezt hogyan tudnám úgy beállítani hogy az eredeti bitráta maradjon meg?
-8 -V -T "ARTIST=%artist%" -T "TITLE=%title%" -T "ALBUM=%albumtitle%" -T "DATE=%year%" -T "TRACKNUMBER=%tracknr%" -T "GENRE=%genre%" -T "PERFORMER=%albuminterpret%" -T "COMPOSER=%composer%" %haslyrics%--tag-from-file=LYRICS="%lyricsfile%"%haslyrics% -T "ALBUMARTIST=%albumartist%" -T "DISCNUMBER=%cdnumber%" -T "TOTALDISCS=%totalcds%" -T "TOTALTRACKS=%numtracks%" -T "COMMENT=%comment%" %source% -o %dest%
A comman line opciónál a 8-as helyére 0-át írtam így lett nagyobb a mérete a flacnak de így is tömörít rajta. No most már csak ezt kéne beállítani valahogy úgy hogy akkor legyen a mérete mint az eredetinek is.
Péter1987
- Értékelés: 1
Letörlöm az EAC-ot és csinálok egy újraindítást.La_Valse írta: ↑2024.01.07., vas. 13:36Amikor már magam sem tudom, mit nyomogattam össze-vissza, és beragad valami a win agyába, jól jöhet egy újraindítás.
Az EAC tényleg sokoldalú, nagyon jó program. Mostanában kicsit hanyagolja a szerzője. Legutóbb 2020 végén frissült. Ezért hacsak nincs szükségem valami speciális dologra, helyette már régóta az Anyburn alkalmazást használom.
Péter1987
- Értékelés: 1
Jól van akkor megpróbálom az egészet újratenni.asebestyen írta: ↑2024.01.07., vas. 13:32Én megpróbáltam külön csak a letöltött flac.exe-t elindítani, azt nem engedi a windows. Ugyanez EAC-ból teszt szerint jó. Sajnos a valós beolvasást nem tudom kipróbálni, mert már nincs működő CD olvasóm.Péter1987 írta: ↑2024.01.07., vas. 13:28Igen, wav-ban ment először de utána nem indul el a konvertálás Flac-ba.... Pedig mennie kéne neki.asebestyen írta: ↑2024.01.07., vas. 13:10Először mindenképp wav-ba ment, utána konvertál csak flac-ba. Ez nem indul el?
Hiszen a test encoder lefut hibátlanul és mégsem működik.![]()
Viszont az EAC-ban lévő flac.exe fut parancssorból.
Szerintem töröld le az EAC-ot komplett és simán telepítsd fel, telepítéskor megadva, hogy Te flac-ba szeretnéd majd a beolvasott anyagot menteni. Aztán ha majd működik, akkor lehet finomítani rajta.
- asebestyen
- Értékelés: 8278
Péter1987
- Értékelés: 1
