DAC-olás
tottyi
Értékelés: 860
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Igy felesleges beszelni rola ha valaki nem probalta ki ezeket mind egymas mellett VAGY csinalhatnatok egy osszejovetelt es akinek van ilynje az vinne magaval es probalgatnatok valakinel, meg nem eskuszom de elkuldom a Dave-et az usb kabellel es egy jofajta Valhalla tapkabellel vagy magam is reszt vennek e szanszon ha lesz sor. :)
Értékelés: 3255
Re: DAC-olás
Balage84 írta:
2024.01.06., szomb. 18:24
Én min akadtam fenn? Lent TomLeftiger válaszolt Neked - kihozta 300e alatt. Nem kell azt venned, amit én mondok.
Mindenki arra költi a pénzét, amire akarja
Te azon akadtál fent, hogy milyen gagyi már a Limetree ennyi pénzért. ;)
De alternatívát nem tudtál mondani, ami komolyabb lenne ennyiért.
Külső DAC megoldás esetén számolni kell összekötő kábel árral, meg plusz egy táp kábellel is, ha már...
És ezek a javasolt vasak egyébként egyértelműen jobb hangú megoldások, ki lettek próbálva egymás mellett/után a Limetreevel?
Balage84
Csatlakozott: 2009.09.16., szer. 12:02
Értékelés: 66
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Balage84 »
Alex_Aston írta:
2024.01.06., szomb. 18:00
Balage84 írta:
2024.01.06., szomb. 14:51
Alex_Aston írta:
2024.01.06., szomb. 14:35
Kíváncsi lennék, hogy ennyi pénzért mi az, ami egyértelműen jobb hangot ad? gondolkodik.gif
Azt nem mondtam, hogy ezt 330e-ből megúszod. Én a 3*330e-re gondoltam.
Akkor olvasd el kérlek, mi volt a kérdés.
És azt sem értem, hogy miért kell fennakadni szón, hogy valami harmad áron gyengébben szól, és nem úgy néz ki...
De ment itt már el Tri-Vista 200e alatt is + a Wiim streamer és az is 300e alatt van
Az más kérdés, hogy a Tri-Vista 21-hez már dukál egy jó tápkábel (a tápja úgy eléggé rendben van :D ), pl. Ákos féle AgPt
TomLeftiger
Értékelés: 495
Re: DAC-olás
2024.01.06., szomb. 17:55
Én egyelőre elengedném a Chifit. Vannak bíztató cuccok, de azok bőven 1M felett, amiket mostanában újonnan meg tudsz venni párszár ezer forint körül, azok mutatósak jók a számok, de valahogy pár hét együttlét után vakarózni kezdesz és a különélésen kezdesz morfondírozgatni.
Én nem így tapasztaltam. Használtan már bizony 3-400K-tól vannak nagyon jó hangú kínai hifis holmik, és ezeknek nem nagyon vannak alternatívái.
Értékelés: 3255
Re: DAC-olás
Értékelés: 8876
Re: DAC-olás
TomLeftiger írta:
2024.01.06., szomb. 17:47
Ha jól tudom most egy Lindemann Limetree használtan kb. 270K Én inkább vennék egy Topping D70S-t használtan 200K-ért és hozzá egy Wiim streamert, ez a kombó kijön 270-ből. Persze a Limetree-hez lehet venni plusz tápot is, ami plusz 50-60K, de gondolom a Wiimhez is. Ezután ha valaki még jobbat szeretne, akkor a D70S megy a háztól, és a helyére lehet tenni egy komolyabb DAC-ot, és kész az upgrade.
TomLeftiger
Értékelés: 495
Re: DAC-olás
Balage84 írta:
2024.01.06., szomb. 14:26
Egy régebbi referencia DAC használtan + egy streamer (pl. kisebb Lumin)
De mindenki arra költi a pénzét, amire akarja :smile29:
Kérlek írj konkrét típusokat, illetve azt, hogy mennyibe kerülnek.
Én Lumin futóművet használtan sem láttam annyiért, mint amibe a Limetree újonnan kerül. És akkor mennyi hozzá a külső DAC, mennyibe kerül a plusz kábelezés?
A Lumin tudja e mind az 5 szolgáltatót, amit a Limetree?
Szolgáltatók és számháború (DSD 512) témakörben nem vagyok érdekelt, máshogy is lehet NET nélkül hálózatról lejátszani :smile29:
DAC, pl Tri-Vista 21 most is van eladó (250-350 között megy kb.), ami, igen nem tud DSD-t, és 32 bit 384kHz-et sem
De ez csak a receiver chip miatt van (2004-es készülék), amúgy azt megkerülve tudna DSD-t és 192 kHz/24 bit-et is
Balage84
Értékelés: 66
Re: DAC-olás
Értékelés: 3255
Re: DAC-olás
Balage84
Értékelés: 66
Re: DAC-olás
alto írta:
2024.01.06., szomb. 13:08
Balage84 írta:
2024.01.06., szomb. 12:45
Engem az háborít fel, ha hülyének néznek (gyártó és nem Ti fórumtársak). 330e HUF-ért nekem még most is sokat kell dolgozni. De ez is szubjektív, ki milyen körökben mozog.
Igen, aki nem műszaki érdeklődésű (hifisták kb. 99%) azok nem nézik a layout-ot, felhasznált alkatrészek minőségét, elolvasnak pár cikket és döntenek, vásárolnak, aztán valami lesz.. vagy marad, vagy olvas tovább és vesz mást.
Az is igaz, hogy rengeteg idő, munka és vagy család mellett tesztelni, keresni, mert időből mindenkinek kevés és véges van.
Nekem nem tisztem megvédeni a Lindemannt, én nem forgalmazom, és nem is szeretem őket. De miért gondolod, hogy hülyének nézne a gyártó? Van egy termékportfóliójuk, amiben a Limetree a belépő szintet képviseli. Ha jobbat szeretnél, vehetsz tőlük komolyabb hangú gépet is. Egy jobban működő országban átlagosan max. 1 hetet kell dolgozni egy Limetree áráért. Az hogy neked ennyiért sokkal többet kell dolgozni, az nem a gyártó hibája, hanem ennek az országnak a szégyene.
Én bérszínvonaltól eltekintve soknak tartok egy heti munkát is ezekért a készülékekért
Igen ez van, egy osztrák, gyárban dolgozó operátor annyit keres, min egy Senior mérnök az Audiban ~3e EUR
Balage84
Értékelés: 66
Re: DAC-olás
Alex_Aston írta:
2024.01.06., szomb. 13:59
Én csak annyit tennék hozzá, hogy hulladéknak nevezni kissé erős, lévén szerintem legalább annyi (ha nem több) rosszabb hangú van a Limetreenél, mint jobb. És a lényegesen jobbak bizony minimum már 3-4x annyiba kerülnek. Ha a Limetree nem hallgatható, akkor milyenek a rosszabbak?
Persze én is túl léptem rajta, amiben a CD-17MKIII-nak szerepe volt, mert halottam különbséget. Na persze nem ég és föld, meg vállalhatatlan jelzőket használnék. Tök élhető a hangja, és lehet táppal aránylag kis pénzért javítani rajta.
Viszont ami jött helyette, bizony bő 3x annyiba került, ahogy Fapaci esetében is.
Táp esetében pedig mi az a kategória, amitől érdemes játszani, ha nem ez? Milliós készülékeknél nem gondolom, hogy a 20-40e Ft-os tápok lennének a mérvadóak, az 50e Ft-os lejátszóhoz pedig nem biztos, hogy az árának megfelelő összeget lenne érdemes külső táp cserére költeni.
Értékelés: 3255
Re: DAC-olás
alto
Értékelés: 3147
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: alto »
Balage84
Értékelés: 66
Re: DAC-olás
sutemenyx
Értékelés: 2870
Re: DAC-olás
Na álljunk meg egy szóra…
Tehát az a kis kitétel kimaradt, hogy azt állítottam, hogy még a Marantz CD17-hez KÉPEST is siralmas volt ugyanabban a rendszerben. Sztem hagyjuk ezt a komoly emberezést meg ilyenek, az ott olyat produkált az egyébként sem csúcs CD-hez képest, aminél nemhogy az együttélés szóba sem kerülhetne, de inkább azonnali közönyt vált ki belőlem, de másból is. A tulajdonosbol persze nem, de ezt indokolja az általános kognitív disszinancia redukció - én vettem, sok pénzt költöttem, tehát automatikusan csak jó lehet, különben kényelmetlenül érezném magam. Gyakorlatilag nagyjából azzal lehetett volna versenyeztetni, hogy melyik telefon az, ami nem veri meg hangminőségben.
Nincs ezzel baj, olcsón juttat embereket a streaming által nyújtott szabadsághoz. Ennyiért ez nagyjából el is megy, de hangminőség referenciaként tekinteni rá mikroszkópikus mértékben sem érdemes, tápokat próbálgatni és abból messzemenő következtetéseket levonni pedig még annyira sem.
Értékelés: 10970
Re: DAC-olás
Lindemann Limetree
Talán egy évig használtam. Nem volt egy világbajnok, de akkor nekem megfelelt, viszonylag keveset voltam otthon, költözésre készülve nem akartam sok pénzt HiFi-ben tartani (azóta el is adtam mindent). Három évvel ezelőtt 300e Ft környékén még nem volt nagy kínálat lejátszókból, a Limetree kimondottan jó opció volt, pláne a BlueSound Node-hoz képest, ami szintén akkor kezdett divatba jönni. Egy komolyabb tápegységre kötve tovább lehetett javítani rajta, de ettől nyilván nem lett teljesen más, úgy is kissé unalmas, maszatos, visszafogott, de bőven szerethető hangja volt.
Mikor az említett cikkemet átvette a forgalmazó, beszéltünk telefonon és akkor tartottak kb 30 db eladásánál, ami pár hónap alatt többszázra ugrott, néha hetekig hiánycikk volt. Szerintem kijelenthetjük, hogy igen népszerű zenelejátszó lett, a Node után talán a Limetree-ből adtak el legtöbbet idehaza, de az egész kontinensen sláger lett, aminek azért biztosan van némi oka még úgy is, hogy tisztában vagyunk a hifisták (emberek) befolyásolhatóságával. Talán az is mond valamit, hogy a hirdetésem közzétételétől számítva kb 7 perc alatt adtam el alku nélkül pont annyiért, amennyiért szereztem.
A mai kínálatban már nehezebb dolga lenne, mert egyre jobb cuccokat lehet kapni egyre olcsóbban. Jelenleg egy - nem mellékesen príma D/A konvertert is tartalmazó - Eversolo A8 lejátszót használok, ami mellett a Lindemann már siralmas lenne, csak hát az áruk között van egy 3x szorzó, de az olcsóbb A6 is komolyabb cucc a Limetree-nél azonos, 250-500e Ft közötti ársávban. Ez van, ennyit fejlődtek a hálózati lejátszók pár év alatt, jön az új hullám, adják is el a sok Lindemannt.
Bizarr dolog fotók és alkatrészek alapján megtippelni egy készülék hangját. A műszaki érdeklődésű hobbitársak szemének nyilván izgalmas egy szépen elrendezett, katonás rendben összerakott készülékbelső, egzotikus alkatrészek látványa. Én is így vagyok ezzel, de megtanultam, hogy a látvány és a hang nincs közvetlen kapcsolatban egymással. Az egyik favorit erősítőm olyan módon van huzalozva gyárilag, amiért engem tutira meghúztak volna a villanyos suliban.
Pár perces, pláne idegen helyen elkövetett meghallgatás alapján komoly ember nem mond véleményt egy készülékről. Kirívó jelenségeket így is lehet detektálni, ám azok a teljes rendszerre értendőek. Ha tesztelek valamit, minimum egy hétre hazaviszem és néha még ez az idő sem elég a magabiztos véleményhez. A kinyilatkoztató rendszerét és ízlését felületesen ismerve nem meglepő, hogy más véleményünk van kütyükről is. Ha valaki olyan készüléket keres, amiről mindenkinek pozitív véleménye van, az készüljön fel egy hosszú és reménytelen utazásra! Mindig lesz olyan, aki bármit képes leszólni, de ezek a kijelentések sokszor nem is a készülékekről szólnak.
denesdr
Értékelés: 1108
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: denesdr »
mishow írta:
2024.01.06., szomb. 08:12
denesdr írta:
2024.01.06., szomb. 05:46
Mi a durva benne? Egy szubjektív vélemény egy másik szubjektív véleménnyel szemben.
Annyi a nem kis különbség, hogy Faló vette a fáradságot, hosszan járatta, tesztelte, kellően installálta majd sokáig együtt élt vele és úgy mondott róla véleményt.
Tudomásom szerint végül nem a hangja miatt adta el, hanem mert tovább változtatta az otthoni hifi rendszere koncepcióját.
Vagyis a postja inkább tapasztalat a véleménnyel szemben - kicsit más.
Ez Alexről is szerintem pont így elmondható. Szóval akkor a legutóbbi három "vélemény" (Alex, fapaci, sütix) alapján a Limetree, 2:1 arányban hosszútávon (is) szerethető hangú eszköz, a szinte minimalista DAC-jának dacára. Mi ebből a tanulság? Talán az, hogy nem feltétlenül érdemes előre és/vagy a külső (bár a DAC szekció ugye belül van :) ) és/vagy impulzustapasztalat alapján ítélkezni. Vagy éppen az, hogy nem mindenki számára szerethető (hangú) ez a készülék, ami ugyanígy elmondható a hifi cuccok kb 99,9%-áról, ha a hifistákat kérdezzük. De lehetnek még egyéb konklúziók is, amiknek a levonását mindenkinek a saját fantáziájára bízom. ;)
mishow
Értékelés: 2519
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: mishow »
Értékelés: 1182
Re: DAC-olás
Annyi, hogy olyan mint amikor Süti az "átlagfizetés", a tömegek meg a "medián".
Csak a fizetéseknél senki nem azt mondja mint Alex a hifire, higy sokaknak van és mennyire "szeretik".
Az elmúlt 40 évben mi történt?
denesdr
Értékelés: 1108
Re: DAC-olás
ŰrMajom
Csatlakozott: 2021.05.28., pén. 18:28
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: ŰrMajom »
Balage84 írta:
2024.01.05., pén. 18:40
sutemenyx írta:
2023.12.26., kedd 23:34
Alex_Aston írta:
2023.12.26., kedd 22:58
Én bírlak téged Süti, és tisztelem az elhivatottságodat, de ennyire ne legyél már elfogult, és felelőtlen kijelentéseket puffogtató személy.
Másfél évig éltem egy Limetree-vel, aminek a hangját én egy TMP táppal javítottam valamelyest (csodákat persze nem kell várni, mert nem is lehet).
Tök élhető, és jó hangú cucc, sokan szeretik is, nem véletlenül. Persze vannak jobbak, nem is kevés készülék, de azok nem ennyibe kerülnek.
Ha ez lenne a legalja, akkor mik azok, amik tényleg még ennyit sem tudnak, de még is sokan elégedetten hallgatják, és akiknek a Limetree is már egy "álom" lenne?
Mert persze, hogy egy 5-ös BMW jobb, mint egy Golf, de nem is annyiba kerül, és tulajdonképpen a Golf is elég már szinte mindenre, vagy talán többre is, mint amit az ésszerűség kíván.
Hát nézd, nem akartalak belekeverni, de ha már így..
Éppen nálad hallottam a limetree-t. Ott akkor a Marantz CD17 klasszisokkal volt jobb. Én értem, hogy évekig (1-2) éltél vele, de az már akkor is hallatszott, hogy még a Marantz cd játekoshoz képest is értékelhetetlen a cucc. Épp, mint egy D10-es Topping, vagy valami hasonló romhalmaz kínai 20forintos elektronika. Nincs nagy meglepetés, 300k-ért gyakorlatilag azt adják, amit sikerül összesöpörni az asztalon meg a fiókokból. Sajnos a céges működés, a nemzetközi diszribicios hálózat és a marketing tevékenység költségei nem engedik, hogy 10-15% felett legyen a bekerülési költsége egy ilyen készüléknek, ígyaztán gyakorlatilag egy 30-40ezres kütyüről beszélgetünk, de pont ezért nem volna szabad egy ilyennel messzemenő következtetéseket levonni táp ügyben. Nyilván még erre is van hatásuk, de messze nem olyan mértékben, mint ami valójában a táp minősége. Ezért szóltam hozzá.
Sütinek mindenben igaza van, ez az analóg rész, ezt "hallgatod"
Lehet benne akármilyen Streamer board, ezt hallgatod, 330e HUF ért.. az a durva..
Ha igaza van, akkor pl. EZ: https://luxoraudio.hu/index.php/cikkek/ ... des-citrom a durva!
Balage84
Értékelés: 66
Re: DAC-olás
sutemenyx írta:
2023.12.26., kedd 14:25
Vagy egy akkora ordenáré foshalmaz a Limetree, mint amekkora ténylegesen, valójában, és akkor tökmindegy mit raksz elé/mögé, mert semmitől sem lesz, és nem is lehet jobb. A realitás körülbelül ez.
A Limetree minősége a kínai 20ezres dacokkal versenyzik. Nagyjából mindennek a legalja, ahogy személyesen tapasztaltam. Esetleg lehet, hogy nem egy ilyennel kellene kialakítani véleményt a tápok hatását illetően.
De persze, értem én, ebbe lehet dugdosni bármit.
Értékelés: 1320
Re: DAC-olás
Tudja esetleg valaki, hogy a Heed Obelisk Px dupla táp DC hány Voltos ?
Köszi.
Shimano
Értékelés: 2118
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Shimano »
suminator968 írta:
2024.01.01., hétf. 15:30
Srácok, segítség kéne.
Biztos van köztünk olyan, aki egy azon rendszerben hallgatott már TMP Ant dac-ot, és Heed DA-t?
Talán Ear. gondolkodik.gif Heed da van neki,legalábbis írt róla a blogján,és próbálgatta a TMP cuccokat is,kérdezz rá,hátha volt,vagy van nála ant dac is.
suminator968
Értékelés: 1081
Re: DAC-olás
