speeedfire
Csatlakozott: 2011.12.20., kedd 22:03
Re: Házimozi erősítők,processzorok
Hozzászólás Szerző: speeedfire »
van egy puccini se erősítőm, ami hivox tuningon is átesett már. Viszont szeretnék egy 5.1 rendszert mozi miatt. Milyen 5.1 erősítőt ajánlanátok amivel közel azonos hangzást találnék, kb 250e a keret. Az Onkyo TX-NR6100 nagyon szimpatikus, de gondolom hangzásban nyomába se érne. Pedig a szolgáltatások tetszenek rajta, egyedül amit hiányolok az a riaa phono.
Weblapom: http://szabolcs-toth.com
Setup: PC -> Klotz usb -> Lindy LDAC Pro -> Van Damme 268-900-055 -> Audio Analogue Puccini SE + Oehlbach Powercord C 13 -> Van Dammel 268-506-000 -> Triangle Antal 202
DUAL CS505 - 3 Audiophile Concept + Audio Technica AT-95 E
Quetz
Értékelés: 732
Re: Sziasztok segítséget szeretnék kérni alany egy Onkyo tx-ds575x erősítő
Hozzászólás Szerző: Quetz »
Tolodir írta:
2024.01.03., szer. 17:04
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy hiba jelenségre. A hiba ritkán jön elő hallgatom a zenét rajta és ahogy le veszem a hangot a róla szépen elkezd ordítani az összes hangszóró és pukkan egy nagyot.Az erősítő 10 éve van nálam és fontos számomra. Ez a 3. Ilyen esett pár éve egyszer csinálta utána hosszú ideig el felejtette ezt a problémát nem szoktam hajtogatni mivel tiszteletben tartom a készüléket.Rádio része csak stereoban szól ha be kapcsolóm a beálitásokban a sub kimenetett a jobb oldala el halkul de viszont a a b csatornán van a bal oldalon és az a csatorna bal oldalon akkor tökéletes.
Előre köszönöm a segítséget és a tanácsokat.
Vidd el márkaszervízbe.
Értékelés: 6188
A kérdésed átkerült a helyére.
Tolodir
Csatlakozott: 2024.01.03., szer. 16:50
Hozzászólás Szerző: Tolodir »
Lemmy9.1
Értékelés: 738
A rövidzárlat szó talán szerencsésebb.
Szerintem!
Értékelés: 6188
fupeter89 írta:
2024.01.02., kedd 14:45
A hiba észlelése óta 2-3x is költöztetve lett, a probléma még mindig fenn áll. Pontosan mit értesz rövidzár alatt?
A + és - plólusok közötti rövidzárra gondoltam a hangsugárzó kábelek bekötésénél.
fupeter89
Csatlakozott: 2014.05.27., kedd 13:04
Hozzászólás Szerző: fupeter89 »
tonee73 írta:
2023.12.30., szomb. 18:30
fupeter89 írta:
2023.12.30., szomb. 18:02
A következő probléma áll már fenn nálam egy ideje. DENON x2200, Mission MX széria és Dynavoice Thunder T12. Legtöbbször filmezés közben de akár random módon is egyszer csak pattanó hangot hallok és utána már csak a subot hallom működni, az 5.0 elszáll. Leggyorsabb helyreállításként az ECO gombot nyomom meg a távirányítón, akkor visszajön minden hang. Néha egy ilyen kör után kapasból pár mp múlva jön a következő elnémulás. Valakinek volt már hasonló tünet?
Nincs egy esetleges rövidzár a hangsugárzó kábel bekötéseknél? (akár erősítő akár a hangsugárzó oldalon) gondolkodik.gif
fupeter89
R.G. írta:
2023.12.30., szomb. 18:19
Veletlen nem letilt eppen az erosito? Milyen a homerseklete? Be van teve szekrenybe? Van kulon hutese?
Hőmérsékletet még nem mértem, de nyitott helyen áll, plusz van hozzá egy 12cm PC venti, szóval a hűtéssel nem lehet gond.
Értékelés: 6188
R.G.
Értékelés: 288
Hozzászólás Szerző: R.G. »
fupeter89
Virgil
Csatlakozott: 2013.09.17., kedd 16:56
Értékelés: 67
Hozzászólás Szerző: Virgil »
Turbo írta:
2023.12.14., csüt. 15:46
Nagyon nem jó ötlet. A kettős szigetelésű berendezéseket (és az erősítőd ilyen) szigorúan tilos földelni, érintésvédelmi okokból. Röviden és tömören: meghibásodás esetén a hálózat kikerülhet a házra és megrázhat, ami az álmoskönyvek szerint nem túl jó dolog. :ohnoohnoohno:
Nagyon köszi, Turbo! közben már egy szaki ismerősöm írta, hohgy ezt ne erőltessem..
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára asebestyen 2023.12.14., csüt. 16:53-kor.
Ok: Idézési hiba javítása
fine music & cinema: toroid power isolation->>> zidoo >> Rotel RSX 1550 >> JM Lab Tantal 505
Turbo
Csatlakozott: 2003.09.23., kedd 21:19
Értékelés: 90
Hozzászólás Szerző: Turbo »
Virgil írta:
2023.12.14., csüt. 11:26
sziasztok,
még mindig az audiolab 8000x7-esem és a kis pukkanásokkal vívódok.
az lenne a kérdésem, mi a véleményetek arról, érdemes lenne-e megpróbálni a végfok nem földelt iec-csatlakozóját kicserélni egy jó minőségű földelt aljzatra, és persze belül is leföldelni a végfokot? - nyilván szakemberrel.
nem rontaná el az eszközt, vagy nem válna kárára, gondolom
viszont elképzelhető, hogy megoldaná a problémámat. előző végfokaim mind hármom-tüskés aljzatosak (tehát földelt) végfokok voltak, és soha nem is volt ilyen gondom, hogy pattog minden egyes nagyteljesítmény-felvételkor (minden zeneindításnál, stb..)
köszi!
Virgil
Értékelés: 67
Virgil írta:
2023.12.04., hétf. 20:55
sziasztok,
nagyon nagy gondban vagyok!
a rotel után most bekötöttem most az audiolab-ot, és ha elindítok bármilyen forrásből jelet, egy hangos pattanással indul minden hangfalon. utána szól szépen, a stop-ra nem pattan, de ha megint play-t nyomok - tehát kap újra valamilyen jelet - ismét nagy pattanás. borzasztó idegesítő.
ezen kívül simán mute-ra is pattan egyet. más forrást is próbáltam, tv csatornaváltáskor is pattannak.
sziasztok,
köszi!
aladin66
Csatlakozott: 2018.10.24., szer. 16:39
Értékelés: 46
Hozzászólás Szerző: aladin66 »
-KP- írta:
2023.12.08., pén. 12:10
aladin66 írta:
2023.12.08., pén. 08:23
-KP- írta:
2023.12.07., csüt. 11:13
Felejtsd el. Használj hdmi összeköttetést a pc és az AVR között.
Mint korábban írtam, a HTPC és az AVR között hdmi-n megy a jel, de hang nincs. Lehet valamit a HTPC-n kell állítani, hogy átmenjen a hang.
Hát nem sok mindent kell beállítani pedig. Mi az aktív hangkimeneti eszköz ami ki van választva? Az onkyo? Hang vezérlőpultjánál hogy van beállítva az onkyo? A programban amit használsz mi van kiválasztva kimeneti eszköznek? A hangkártya vagy az Onkyo?
Valami miatt nem látja a hangkimeneti eszközt a pc. Hétvégén nem voltam otthon, ma vagy holnap megnézem.
-KP-
Értékelés: 1684
Hozzászólás Szerző: -KP- »
aladin66 írta:
2023.12.07., csüt. 10:44
Megnéztem: asus prime Z390-A alaplap van benne, 8 csatronás audio kimenettel, tehát valószínű meg tudom oldani dac nélkül is (remélem).
aladin66
Értékelés: 46
aladin66 írta:
2023.12.06., szer. 15:36
-KP-
Értékelés: 1684
aladin66 írta:
2023.12.06., szer. 15:28
Nem hangkártya, usb kártya. Vagy usb hangkártya, nemtom. Usb kimenet van rajta, és a hang jön ki belőle, amit a dacba dugtam eddig.
A képet hdmi-vel viszem az erősítőbe, onnan a tv-be, de azon nem jön át hang.
aladin66
Értékelés: 46
fapaci írta:
2023.12.06., szer. 15:13
Hangkártya, vagy USB kártya? Nem ugyanaz a kettő. USB bemenet nincs az erősítődön, de vannak analóg és digitális audio, meg persze HDMI bemenetek.
aladin66
Értékelés: 46
aladin66 írta:
2023.12.06., szer. 14:00
A HTPC hangkártyáján (usb) kijövő hangot rögtön össze tudom kötni az (Onkyo TX-RZ1100) házimozi erősítővel ? Eddig daccal volt megoldva usb ab kábellel, majd dac után rca, de most kivettem a dacot.
aladin66
Értékelés: 46
A képet hdmi-vel viszem a tv-be, de azon nem jön át hang.
Értékelés: 10991
aladin66
Értékelés: 46
Turbo
Értékelés: 90
Virgil írta:
2023.12.06., szer. 12:21
Turbo írta:
2023.12.06., szer. 12:05
Virgil írta:
2023.12.06., szer. 09:35
Óvatosan a szünetmentes táppal! A legtöbb 'elérhető árú' szünetmentes igazi ipari hulladék. A kimenetükön a 'szinusz' köszönő viszonyban sincs az igazi szinusszal, leginkább négyszögjel. Egy olyan szünetmentes ami mind teljesítményében, mind a szinusz minőségében ki tudná elégíteni az erősítődet valószínűleg drágább lenne, mint maga az erősítő. Szvsz valamilyen hálózati leválasztó/szűrő lenne számodra az ideális megoldás. Anno mi egy hatalmas 1:1-es trafót szűrő használtunk szűrő kondikkal erre, a kimenetén a szinusz tökéletes volt szkópon nézve.
köszi! jó ezt is tudni
ami érdekes, hogy most is van egy hálózati leválasztóm már. toridos az is, egy idősebb villamosmérnök készítette, ez konkrétan https://apro.hifipiac.hu/category-table ... uro,117511 de akár ebbe dugom a végfokot, akár máshova, pont ugyanugy, ugyannyira van pattogás
Hmm, jó lenne tudni mi van a dobozban... (A mi leválasztónknál csak a trafó 2x akkora volt mint ez az egész doboz és vagy 10kg) Meg kellene nézni oszcilloszkóppal az erősítődre menő bemeneti (a hálózatról vagy a leválasztóról jövő) jelet. Ha az rendben van (és egy trafós/szűrős leválasztás után rendben kell lennie), akkor az erősítőddel van a gond. Addig ez mind csak találgatás.
Virgil
Értékelés: 67
