Futottam azzal is egy kört,de mivel a 3 éves szerviz relatíve minimális költséggel járt,kb 40000 alatt valamivel,így végül is nem vállaltam be azt hogy nem ott csináltatom,pedig tuti biztos hogy lehet máshol is garivesztés nélkül,de mivel a szerviz erre a kérdésre okosan azt a választ adta hogy lehet,viszont gond esetében kéri azokat a diagnosztikai méréseket,ellenőrzéseket is amit ők végeznek el az ellenőrző szerviz alkalmával.Na ez az amit egy független szerviz nem biztos hogy mellékelni tud,és hiába van számla a gyári alkatrészekről,és magában a javításról,ha ezt a konkrétan nem meghatározott diagnosztikai méréseket nem,vagy nem úgy mellékelik ahogyan azt a márkaszerviz,vagy az importőr kéri.Vinkler írta: ↑2024.01.06., szomb. 14:39
Eddig nem arról volt szó, hogy a szomszéd szervizesnél is érvényben marad a garancia?![]()
Valamiért erre emlékszem, hogy futottál egy kört és abban maradtál, hogy úgy is érvényesíthető…
Egyébként, ha utána is rendszeresen szervaizeled márkaszervizben, akkor érvényben marad a szavatosság intézménye, ami azt jelenti, ha garanciális jellegű probléma adódna az autóval, de már nincs érvényben a garancia, akkor a márkaszerviz az importőrrel egyeztetve átvállalhatja a költségek minimum 50%-át, de nem egyszer 100% alkatrészt is! Azért ez nem rossz dolog. Ráadásul a 4 évnél idősebb autókra érvényesíthető a szerviz 4+ kedvezmény is, ami esetenként 25-30% kedvezmény. Esetleg ennek kérdezz utána ott, ahová eddig jártál.
Mindegy. A gyertyákat érdemes kicserélni. Csereperiódusa 4 év/60k km. Nem érdemes sokkal tovább használni, mert tapasztalat szerint gyújtásproblémákat okozhat, ami pedig egyéb problémákat a motorban.
Én a pollenszűrőt évente cserélem, de most a motor levegőszűrőjét is cserélni kell.
Sajnos teli áron ez kb. 250k a márkaszervizben. Ez van.
Én eddig nem tudtam arról a szavatosságról amit írtál,(mondjuk az átvállalhatja kifejezés jelenthet így bármit is,mert ez így minden csak nem konkrét),és azt sem hogy lehet kérni bővített garit is,hétfőn rákérdezek erre a másik márkaszervízben.Két helyre vittem eddig a verdát,a 250-es ajánlatot az egyik adta ezek közül,de valszeg a másik sem mond majd mást.
