Audiophile ösvény és tápszűrő kondícionáló
ANDS
Értékelés: 847
Re: Audiophile ösvény vs tápszűrő kondicionáló
Hozzászólás Szerző: ANDS »
gomolalaci írta:
2024.01.09., kedd 20:58
fülelek írta:
2023.12.23., szomb. 23:19
MCU-t ne. Ezen már túl kellene lépni végre.
NHXMH-J 3x2,5 mm2 Alig drágább, biztonságosabb és még jobban is szól.
Aki nem hiszi, járjon utána.
Utána jártam! Csakis MCU :napsut:
Én nem tudom megmondani, melyik a jobb. Járatom mindkettőt folyamatosan, felváltva teszem be őket a rendszerbe, ês hallgatom.
A polimer szigetelésű esetében az első cd hallgatása során a 2. számnál elalszom, amikor lejár a cd, akkor felêbredek.
MCU szigetelés esetêben ugyanez a helyzet.
jabba306
Csatlakozott: 2009.06.16., kedd 19:42
Értékelés: 72
Hozzászólás Szerző: jabba306 »
Nekem azt jutott eszembe, hogy a Beldennek vannak olcsóbb - drágább kábelei, amiből táp kábelt is készítenek. Valaki próbálta már Belden drótból kialakítani az ösvényét?
csövi
Értékelés: 1051
Hozzászólás Szerző: csövi »
Szuper a külön 3db ösvény a rendszernek...erre mire összeáll... jön a hibrid akkumulátorros rendszer a házhoz..
Kíváncsi leszek milyen lesz a 🔋 hifi.
ANDS
Értékelés: 847
Hol és hogyan jártál utána?
ANDS
Értékelés: 847
Gajdzsin írta:
2024.01.09., kedd 21:20
Bocsánat, hogy így bele trollkódok!
Erről a kábelről mi a véleményetek tápösvény ki építése szempontjából? Kb 15-18m kellene belőle.
https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/halozati-kabel-2
Én pár hete járatok 3 tápösvényt, állítólag kell bele 100 óra, hogy kialakuljon a hangja.
Ennyit még nem raktam beléjük, járatom őket szárítógéppel, plazma tv- vel, hősugárzóval, párátlanítóval, sütővel, lámpával, ami éppen megy, az valamelyik ösvényen keresztül kapja az áramot.
Van egy Mcu 2,5 mm2- es, egy polimer2,5 mm2- es, és egy mcu 4 mm2- es.
A 4 mm2- es tűnik a legrosszabbnak.
A 2,5- ös mcu nagyon jó, a pvc szigetelés ellenére, a polimeres hangja fakóbb. Első véleményem is ez volt, pár hétnyi járatás után is ez. A polimeresnek jobb a tere, de kevesebb a részlet benne.
A 4mm2- es ezekhez képest kutyaütő gyenge.
Amit belinkeltél, az is 4mm2- es, de nem tömör, hanem sodrott. Nálam a sodrottak a legelején kiestek, sokkal gyengébb hang jött ki.
Amit javaslok, próbáld ki először:
Tömös mcu2,5 -ös, sodrott mcu 2,5- ös.
Ezt hasonlítsd össze a tömör és a sodrott 4 mm2- essel.
Ezek métere 100-200 forint, olcsón tudsz kísérletezni. Amelyik,a legközelebb lesz az ízlésedhez, olyan átmérőt vegyél a drágából, aminek métere már 4000 Ft körül van.
Ha kéred, kölcsönadom a 4mm2- est, és a 6 mm2- est, tömör mcu- k, 10 mêteresek, aztán a saját füledre hallgass, ne a mi véleményünkre.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára ANDS 2024.01.12., pén. 15:43-kor.
Gajdzsin
Csatlakozott: 2022.09.05., hétf. 20:22
Értékelés: 13
Hozzászólás Szerző: Gajdzsin »
gomolalaci
Értékelés: 371
ANDS
Értékelés: 847
ANDS írta:
2023.12.28., csüt. 22:41
H07Z-U
Erről mit lehet tudni?
Azt írjak róla, hogy:
Poliolefin kopolimer köpenyes halogénmentes
Ebből készült a mostani ösvényem. Ez melyik anyag, az Mcu, pvc vagy a polimer burkolattal, vagy melyik?
ANDS
Értékelés: 847
H07Z-U
MOT64
Csatlakozott: 2012.10.17., szer. 15:53
Értékelés: 153
Hozzászólás Szerző: MOT64 »
gomolalaci írta:
2023.12.23., szomb. 20:51
Minél vastagabb a drót, annál jobban érvényesül a ,,bőr" (skin) hatás. Ami pedig nagyon rossz eredményeket szokott hozni...
50Hz-en? Ahhoz majdnem 300 mm2-es kábelt kellene használnod (~ 270 mm2). 50Hz-en szinte nincsen észlelhető skin hatás, az ehhez nagyon alacsony frekvencia.
Aki nem hiszi, járjon utána! :smile29:
Töki
Értékelés: 655
Hozzászólás Szerző: Töki »
ANDS írta:
2023.12.26., kedd 17:20
istvan01 írta:
2023.12.23., szomb. 15:29
1.
Igen, járasd.
2.
Ahogy ezen a szinten már mindenki tudja, hangzás szempont szerint nem a kábel keresztmetszet az elsődleges tulajdonság. …
3.
Én 2,5mm2 vagy 4mm2 valamelyikét választanám. …..
4.
De a keresztmetszet mellett a vezeték/kábel hangzás minősége is fontos, fontosabb. Erre már többször javasoltam azt, hogy a konnektor és elosztó/erősítő között keressük meg a nekünk tetsző jó hangú power kábelt, ami 1,5-3m lehet. …
Bocs, hogy így beleszerkesztettem, de így talán egyszerűbb/ érthetőbb.
4.
Ezt megtettem, a fényképen is látszik, a tápösvény végétől a saját tápkábelem megy a tápszűrőig.
3.
Ha nekem a 2,5 mm2- es hangja jobban tetszik, akkor is járassam a 4 mm2 - est is pár hónapig?
2.
Bocsánat, csak majdnem mindenki, mert én a magam nevében erről a témáról még nem merek nyilatkozni.
1.
Úgy érted, hogy addig, amíg nincs bejáratva valamivel, addig teljesen más a hangja, és ez változni fog? ( remélhetőleg javulni?)
Nekem a Gigagwatt LC-Y EVO kábele lett ösvénynek behúzva 13 méter hosszban. Ez 3x4 mm2 tömör vezetőjű. Én nem akartam elhinni, de baromi sokat kellett járatni. Szerencsére a barátom, akinek ugyanez van türelemre intett és járattam, egyébként biztos, hogy 1 hét után kihúztam volna a kábelt és megy a levesbe. Konkrétan nem voltak mélyeim. kb 3 hét elteltével megjöttek.
Okto Research DAC8 Stereo
MZX PRE-NR1
Cables Z++ / WW Platinum
ANDS
Értékelés: 847
1.
Igen, járasd.
2.
3.
4.
4.
3.
2.
1.
istvan01
Értékelés: 3740
50-100Hz-nél? A hálózati kábel nem széles frekvencia sávban működik. A szkínhatás éppenhogy pozitív hatású abban, hogy 10kHz-100MHz tartományban növekvő csillapítást ad, képez egyfajta természetes és egyszerű szűrést. Persze 100kHz-től már más effektusok is működnek idegen feszültség szállításában.
ANDS
Értékelés: 847
ANDS írta:
2023.12.23., szomb. 13:33
istvan01 írta:
2023.12.23., szomb. 12:37
Minél vastagabb egy kábel, akár milyen funkcióban, annál hosszabb idejű bejáratás kell hozzá. A tömör vezetőnek még egy nagyságrenddel több kell, pláne ha az a tömör derót a tápösvény teljes hosszán át van küzdve. Minden egyes hajlítás mechanikus keményedést és kristályszerkezet torzulást okoz. Nevezzük a bejáratást relaxációnak, ami alatt részben, lassan visszarendeződik. Ehhez pedig 1nap semmi, hónapok és évek is kellhetnek ehhez. A/B-zni persze így nem lehet, márpedig a hifis szeret gyorsan ítélkezni.
Jó, ezt elfogadom, de a 4- es és 6- os dróttal nem tetszik a hang. Akkor járassam egy hónapig, és hallgassam meg újra? Vagy mit javasolsz?
Akkor minek járassam a 4mm2- es kábelt, és a 6 mm2- es kábelt, ha most a 2,5 mm2- es hangja tetszik? Logikusabbnak tűnne azt járatni, amelyik elsőre is jobban tetszik….
Értékelés: 5356
gomolalaci
Értékelés: 371
ANDS írta:
2023.12.23., szomb. 16:15
Erre már többször javasoltam azt, hogy a konnektor és elosztó/erősítő között keressük meg a nekünk tetsző jó hangú power kábelt, ami 1,5-3m lehet. Ha meg van az optimum, akkor tegyük azt is az ösvénybe szükséges hosszban.
Ezt nem értem. Vannak a tápkábelek, és van, a tápösvény. Az ösvény végétől a tápkábelek mennek.
Mit tegyek bele az ösvénybe?
1.5 mm2 MCU-t
gomolalaci
Értékelés: 371
ANDS írta:
2023.12.23., szomb. 12:12
Kipróbáltam 6mm2- es és 4mm2- es tömör réz mcu- val is az ösvényt, de szerintem a 2,5mm2- es tömör réz mcu - val kaptam a nekem legjobban tetsző hangot. Mindenféle zenét hallgatok.
Jó mulatság volt, ráment a kísérletezésre másfél nap, pontosabban egy fél nap és egy éjszaka.
ANDS
Értékelés: 847
supravox
Értékelés: 2820
Jajj
Az éveket ne emlegesd.
Cables májsztró alá ne adjuk a paripát😀😀😀
istvan01
Értékelés: 3740
Igen, járasd.
Ahogy ezen a szinten már mindenki tudja, hangzás szempont szerint nem a kábel keresztmetszet az elsődleges tulajdonság. A nagyobb keresztmetszet egyszerű villamossági közelítésben annyit tesz, hogy a készülékek terhelő árama minden szinusz periódusban alacsonyabb feszültség változást eredményez ezen a szakaszon. Ez a feszültség mozgás részben teljesítmény erősítő dinamika gyengülésben hangzik. De van egy kevésbe hangsúlyozott hatása is abban, hogy az egy ösvényről táplált készülékek egymásra hatása, interferenciája nagyobb keresztmetszetnél alacsonyabb. Aztán ugye van a nagyobb keresztmetszetű tömör vezetőknek az előbb említett hajlításoktól származó keményedés, kristály szerkezet romlása, amit 100%-ban nem lehet visszalágyítani, helyreállítani.
De a keresztmetszet mellett a vezeték/kábel hangzás minősége is fontos, fontosabb. Erre már többször javasoltam azt, hogy a konnektor és elosztó/erősítő között keressük meg a nekünk tetsző jó hangú power kábelt, ami 1,5-3m lehet. Ha meg van az optimum, akkor tegyük azt is az ösvénybe szükséges hosszban.
ANDS
Értékelés: 847
istvan01
Értékelés: 3740
ANDS
Értékelés: 847
No, a tápszűrővel sok munka volt, mert eleinte bedugtam a 3 tápkábelt az aljzatokba, aztán bele a tápösvényt a másik végére. A mélyszekció sokat javult, a középhangokat meg rontotta. Részletek eltűntek.
Francba, vihetem vissza, így nem tetszik.
Ezután kicsit higgadtam, telefon pár havernak. Jöttek tanácsok, a tápösvényt járassam, adjak még egy esélyt a 2,5 mm2- esnek. Oké, adtam. 1 napig járattam.
Akkor a 2,5 mm2- es tömör mcu- val elvittem a tápszűrőig, de közvetlen a tápszűrő elé beraktam az egyik meglevő tápkábelemet, majd a tápszűrőből egyetlen aljzatról vittem tovább a hifihez az 1,5 mm2- es fonott, tömör rézből készült, csillagpontos hosszabbítómmal.
A tápszűrőbe a bejövő ponthoz legközelebbi aljzatba dugtam a hosszabbítót.
A meglevő tápkábeleimet használom azóta is, újak beszerzését nem látom szüksêgesnek.
A hang rengeteget javult ebben a felállásban, nyugodtabb, részletgazdagabb, valósághűbb hangszerhangokkal, énekhanggal, sokkal jobb mélyszekcióval, kiváló középtartománnyal.
ANDS
Értékelés: 847
ANDS írta:
2023.12.23., szomb. 11:48
Acus írta:
2023.12.02., szomb. 10:01
Jöhetnek a részletek ! :)))
1. A hosszabbító/elosztó egy bolti cucc volt, helyette raktam be 1,5 mm2-es mcu- t a konnektortól, sima bolti dugó rá, és egy elosztó a végére. Drótok forrasztva az elosztóba és a dugóba. Elosztóban párhuzamosan kötve az aljzatok egymás után. Hang sokkal jobb lett.
2. Többen javasoltátok a csillagpontos kötést, és a fonást. Vettem új dugókat, aljzatokat, és 3 méteres lett a hosszabbító, utána egy csillagpontos kötéssel szétdobva 3 felé a vezeték, végére az aljzatok. Mindenhol dugók aljzatok forrasztva, csillagpontok szintén forrasztva. 1,5 mm2- es mcu réz vezeték fonva. Hang megint sokkal jobb lett.
3.
Ezután jött az Elmü, bővítette a kapacitást, majd jött a villanyszerelő, aki a lakáselosztó elé berakott nekem mindegyik fázishoz egy külön konnektort kismegszakítóval. Az elmü 20 mm2- es sordrott alukábelen hozza a villanyóráig, utána sodrott réz 10 mm2- esen megy a lakáselosztóig. Ez elé került be egy ipari konnektor 6mm2- es sodrott rézkábellel, ami kb. 80 cm hosszú. Innen jön jelenleg a kísérleti tápösvény, ipari aljzattal és dugóval. Azért lett elsőre ilyen, hogy a drótokkal tudjak kíserletezni.
1,5 mm2- es réz kábellel a hifiig sokkal jobb lett a hang, nyugodtabb, részletesebb, jobb a tér.
2,5 mm2- es rézzel testesebbek a hangszerhangok, jobb és több a mély, de eltűntek a részletek.
Az 1,5 mm2- es tápösvénnyel már nagyon elégedett voltam, sokkal jobb volt a hang. Mondták, iktassak be egy tápszűrőt, úgy az igazi. Hazahoztam kipróbálásra az AudioMe- től egy Niagara 1200. - ast.
ANDS
Értékelés: 847
