Árazás - mennyit érhet?
Burtsa
Csatlakozott: 2018.04.22., vas. 07:43
Értékelés: 37
Re: Árazás - mennyit érhet?
Hozzászólás Szerző: Burtsa »
Kedves Tagok!
Évek óta nem használtam, most bekötöttem és rögtön megérintett: KEF Concord hangsugárzók.
Műszakilag hibátlan, de külsőre is szépek, sehol egy leverődés stb., egyedül az alja karcos kicsit.
Tudom, hogy -helyhiány miatt- nem fogom használni, talán másnak örömet szerezhet.
Szóval mennyit érhet?
Köszönöm a véleményeket!
Gábor
burtsa69@gmail.com
HSRT8
Értékelés: 601
Hozzászólás Szerző: HSRT8 »
Wolfteam írta:
2024.01.19., pén. 17:33
Villanyszerelő cégünk van és egy munka elszámolásánál maradt rajtunk az erősítő,viszont mi nem tudunk vele mit kezdeni,ezért adnánk bőven áron alul. Sértetlen gyári csomagolás. Személyesen szállítjuk házhoz.
Hát ez nem túl jó hír. A legtöbb használt hifi termék értéke folyamatosan csökken. Ha sokáig a nyakatokon marad még bukás is lehet rajta (persze nem tudom mennyiért számítottátok be). Hirdesd meg ahol csak tudod.
Az eredeti árhoz képest nem rossz az áratok, de vedd figyelembe, hogy mindent be lehet szerezni olcsóbban, főleg ha törzsvásárló vagy, ill. vannak ismerőseid európai szinten.
Wolfteam
Csatlakozott: 2023.06.28., szer. 17:46
Hozzászólás Szerző: Wolfteam »
HSRT8
Értékelés: 601
Azért a hifisharkon az eladottakban van darab ár is nemcsak pár. Pl: a 4500 EUR az darab ár.
Szerintem 8000 EUR a reális ár nemzetközi szinten (párban). Audiomarkton több is elkelt már ennyi körül. Itthon viszont kisebb a kereslet és a fizetőképes vevő is rá. 2M Ft./db áron, nem hiszem hogy kapkodni fognak érte. De lehet szerencséd is, ki kell várni.
Értékelés: 7510
Re: Sztereó erősitők
Wolfteam írta:
2024.01.18., csüt. 19:21
Sziasztok! Szeretnék eladni 2db Rotel MIchi M8 erősítőt. Tud valaki árat rá?
Átraktam a helyére az egész szálat.
sutemenyx
Értékelés: 2870
Hifishark szerint 4500-9000eur közt szokták hirdetni. Volt egy csehszlovák :) hirdetés is 600ezer forintert, de az kiugroan alacsony. Vagy atveres, vagy nagyon tele volt vele a hocipoje a gazdajanak, vagy hibas lehetett.
Ha tiéd a vateras hirdetes, akkor nemhiszem, hogy mellélőnél a 6k euroval. Inkább csak az lehet, hogy ilyet kevesen vesznek. És aki mégis, az inkabb többnyire ujonnan megveszi a forgalmazónál, mert megtetszik neki a demózás alkalmával. Könnyen adni-venni majd szerintem csak akkor fogják, ha eltelik elég idő és lényegesen lejjebb csúszik az ár szerinti ranglétrán. Ebben vagy neked is részt kell venni (olcsón adni), vagy nagyon ki kell várnod a vevőt.
Wolfteam
High-end monó végerősítő, 1x1080W ( 8Ohm), 1x1800W (4 Ohm) teljesítmény, AB osztályú kapcsolás, dual monó felépítés, dupla, saját gyártású túlméretezett toroid transzformátor 2200VA összteljesítménnyel, 4 angol gyártmányú, szabadalmaztatott szűrőkondenzátor 188000F kapacitással, 32 kimeneti teljesítmény tranzisztor, ródiumozott hangsugárzó aljzatok, XLR és RCA bemenetek, színes LCD kijelző, RS-232 és Ethernet aljzat a vezérléshez, távvezérlő
Garancia!!!
Az S5 & M8 modellek AB osztályú felépítéssel rendelkeznek, 500W (sztereó) és 1080W (monó) teljesítményt adnak le 8 Ohm ellenállásnál. 4 Ohm-os hangsugárzók használatakor ezek az értékek a sztereó modellnél 800W-ra, míg a monó modellnél lenyűgöző 1800W-ra emelkednek.
Mindkét erősítő, iker, túlméretezett és házon belül készített toroid transzformátorral rendelkezik, mely összesen 2200VA kimeneti áramot biztosít a kivételes mélyhang energiákhoz (2400VA az M8 monó erősítő esetében) ugyanakkor a kontroll és a legfinomabb részletek megszólaltatásához szükséges precizitás megmarad.
Négy brit BHC kondenzátor 188000F tárolókapacitással garantálja az zökkenőmentes, pontos hangzást, nagyszerű ritmussal és időzítéssel, még a legextrémebb terhelés esetén is.
Az erősítőkhöz infravörös távvezérlő jár, az XLR/ RCA bemenetek, Ethernet és RS232 csatlakozások és exkluzív, ródium bevonatú Michi hangsugárzó aljzatok pedig azt bizonyítják, hogy a termék minden egyes részlete a legkörültekintőbb odafigyeléssel készült.
Folyamatos kimeneti teljesítmény 1, 080W / csatorna (8) 1, 800W / csatorna (4)
Teljes harmonikus torzítás < 0.018%
Intermodulációs torzítás (60 Hz : 7kHz, 4:1) < 0.03%
Frekvencia válasz 20 Hz - 20kHz (+ 0 dB, - 0.15 dB) 10 Hz - 100kHz (+ 0 dB, - 0.5 dB)
Csillapítási tényező (1kHz, 8) 200
Bemeneti érzékenység / impedancia
Aszimmetrikus (RCA) 1.85V / 12.5k
Szimmetrikus (XLR) 3V / 100k
Jelerősítés
Aszimmetrikus (RCA) 34 dB
Szimmetrikus(XLR) 30 dB
Hálózati követelmények
Európa 230V, 50 Hz
Teljesítmény felvétel 1200W
Készenléti teljesítmény felvétel
Normál < 0.5W
Hálózati készenlét < 2W
BTU (4, 1/8 teljesítmény) 3200 BTU/h
Méretek (Szé. x Ma. x Mé.) 485 x 238 x 465 mm
Előlap magasság 220 mm
Súly (nettó) 59.1 kg
Szín Fekete
HSRT8
Értékelés: 601
Ettől több infót kell megadnod. Kora, állapota, garancia, tartozékok stb...
Nem te hirdetted nemrég a Hifipiacon?
Wolfteam
Értékelés: 7510
Re: Házimozi erősítők,processzorok
rooland írta:
2024.01.04., csüt. 20:16
Érdeklődnék, hogy egy tökéletesen működő Denon AVR-1611, távirányítóval, mérőmikrofonnal mennyit érhet (eladási ár)?
https://www.arukereso.hu/erosito-c3646/ ... mek-leiras
A kérdésed átraktam a helyére.
rooland
Csatlakozott: 2016.09.23., pén. 09:38
Hozzászólás Szerző: rooland »
Giorgio
Csatlakozott: 2006.04.01., szomb. 18:42
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Giorgio »
Sziasztok.
Ki mire árazná be? Klipsch RF-82II
Hibátlan állapot, fekete színben, újonnan vásárolt, dobozzal.
Köszönöm a választ...
Nessuno
Csatlakozott: 2015.08.12., szer. 23:16
Hozzászólás Szerző: Nessuno »
Moziszoba megszűntetése miatt az alábbiakat szeretném eladni, de nem tudom, hogy pontosan hova lőjem be az árát:
- Sony VPL-VW270ES projektor (250 óra van benne, 2019. év végi vásárlás)
- Miller & Kreisel IW950 hangfalak (ezek nem is voltak használva)
- Zidoo Z9s médialejátszó
Köszönöm a segítséget!
bupebx
Csatlakozott: 2023.12.10., vas. 10:54
Hozzászólás Szerző: bupebx »
Üdvözletem a tisztelt fórumozóknak!
Hölgyeim és Uraim!
Idős bácsi hagyatékában fellelt JVC MF-55LS berendezést szeretnénk egy hozzáértő új tulajdonosra bízni némi színes papírdarabkákért cserébe. Azért írtam berendezést, mert óvakodnék a meghatározásától, lévén nem értek hozzá.
Amit tudunk. A két hangfal nincs meg. A rádiós részen az aktuális frekvenciát mutató "pöcök" nem megy tekerésre. Nem szabadon fut, hanem nem megy. A tekerésnél érezni ellenállást. Szerintem beázás nyomok vannak a skála vége felé, remélem a képeken látszik.
Nagyon fontos, hogy nem kapcsoltuk be, mert véleményem szerint több kárt okoznánk vele, mint hasznot. Mindenképpen célszerű egy előzetes karbantartás.
Megvan hozzá a kézikönyv!
Szerintem az idős bácsi volt az első tulaja. Anno volt lehetősége arra járni, ahol ilyeneket árultak.
És akkor a végén a kérdés.
Mennyi az annyi?
:quetionmark:
UI.:
Annyit még kérnék, hogy majd melyik alfórumba tegyem fel a hirdetést.
zarandock
Csatlakozott: 2023.12.06., szer. 16:04
Hozzászólás Szerző: zarandock »
Üdvözlet!
Új vagyok itt, egy kollégám javasolta, hogy kérdezzek rá itt.
Egy AKG Hearo 787 Fülhallgatót szeretnék eladni kihasználatlanság miatt, de sajnos nem vagyok képben az árával kapcsolatban.
https://www.amazon.co.uk/AKG-Hearo-787- ... op?ie=UTF8
Köszönettel
Mészáros István
Novotny
Csatlakozott: 2022.06.27., hétf. 16:58
Hozzászólás Szerző: Novotny »
Kb. mennyit érhet 1 pár TESLA ECC802S (NOS)?
Köszi.
cintula
Csatlakozott: 2011.04.01., pén. 09:06
Hozzászólás Szerző: cintula »
Segítséget szeretnék kérni, hogy Monitor Audio BX2 Bronze front párosom mennyit érhet.
Előre is köszi
stormx
Csatlakozott: 2023.11.19., vas. 15:24
Hozzászólás Szerző: stormx »
Én is szeretnék kérni segítséget egy szett eladásához.
Dynaudio Audience 52 hangfalpár
Dyanaudio Sub250 mélynyomó
Söund Artz hangfalállvány
Hangfaltüskék
Kácsa Audió hangfalkábelek (sajnos pontos márkát nem tudom de valami komolyabb)
Roksan Caspian erősítő
Egyben (és akár külön-külön) mennyit érhet? Nagyon köszi.
Hombolom
Csatlakozott: 2013.01.24., csüt. 23:06
Értékelés: 12
Hozzászólás Szerző: Hombolom »
Sziasztok
A segitsegeteket kernem, mert eladni szeretnem a szettemet , nem hirdetni :)
Dbx bx3 vegfok, 2 evente 100k javitasi szamla, szepen rendbentartott
Rotel rc1070 elofok
Piega Ldr3.0 Allohangfal , Tüű Károly kicserelte az egesz belét, kabelek, hangvaltok
Muse Audio 4X Tda1543 DAC
Philips cd614, dualdac tda1543, gyári, táv nélkül
Kabel szamlajat sajna nem talalom, fogalmamsincs mit hasznalok :(
Ez igy egyben mennyit erhet:
Valaszt nagyon szepen koszonom elore is
Udvozlettel
mizie
Csatlakozott: 2008.02.06., szer. 20:22
Hozzászólás Szerző: mizie »
Pioneer SA-XR45, eredeti állapotban és eredeti távirányítóval. 15 éve velem van. Elkezdett pattogni néha a hang, amikor PC-ről streamelünk. Megvan már az utódja, ezért érdekel, hogy mennyit érhet.
http://www.audioreview.com/product/ampl ... -xr45.html
Kép
ddombi
Csatlakozott: 2023.10.27., pén. 04:04
Hozzászólás Szerző: ddombi »
Earmen sparrow és ifi zen DAC v2 eladóvá vált. Nem tudom mennyit érhetnek.
Köszönöm
Barkaipe
Csatlakozott: 2023.10.24., kedd 09:00
Hozzászólás Szerző: Barkaipe »
Erre a rendszerre szeretnék kérni egy árat, külön a szettre és az erősítőre.
Szerintem: Erősítő ~35-40, Hangfalak ~45-50?
Erősítő: Onkyo TX-DS494
Frissen szervizelve, egy jó darabig biztosan nem lesz vele gond. A szintén átnézett és javított távirányítón kívül más tartozéka nincsen. Szinte karcmentes esztétikai állapotban.
5.1 hangfalszett: JAMO E430 5.1
Alapvetően szép állapotban, egy-két helyen minimális sérülés, illetve az egyik surround egyik asló sarkából hiányzik egy kis műanyag, sajnos egyszer leesett.
Front: JAMO E 430
Subwoofer: JAMO E 4SUB.1
Surround: JAMO E 4SUR
Center: JAMO E 4CEN
halfej1980
Csatlakozott: 2017.12.12., kedd 17:08
Értékelés: 24
Hozzászólás Szerző: halfej1980 »
Sziasztok. Most lettek pakolászva, még 2008-ban az USÁ-ból hazahozott dolgok egy része. Kíváncsi lennék mi mennyit érhet? Mondjuk nem adok sok esélyt a dolognak, de hátha. Yamaha DP-U50, 120 Volt. Nagyon jó állapotban van egyébként.
olilaci
Csatlakozott: 2012.12.11., kedd 19:37
Értékelés: 7
Hozzászólás Szerző: olilaci »
Köszönöm szépen.
Roberto11 írta:
2023.10.16., hétf. 05:31
olilaci írta:
2023.10.15., vas. 11:07
Zidoo X20 pro médiaplayerem eladóvá vált, de nem tudom, most mennyit érhet.
4K, HDR 10bit, HIFI DAC, 2 winyó fogadása, XLR aljzatok, stb.
Gyári doboza, tartozékai megvannak. Nagyon szép, megkímélt állapotú.
100-140 között mentek az utóbbi időben
Roberto11
Csatlakozott: 2013.02.16., szomb. 21:40
Értékelés: 334
Hozzászólás Szerző: Roberto11 »
Kép:LG 65"C3,Média:DUNE MAX VISION 4K
Proc:??:Amp:Parasound Halo A51
Front:Focal Electra1038BE,Center:Focal Electra CC1008BE,Surr.:Focal Electra SR30
Sub:JL Audio F112
Hfk.:Neotech NES-3003II,Audioqusest DB14/4
Hdmi:Audioquest Diamond,Furutech HF-X-NCF
Audioquest Wolf subkábel
Stb:IsoACOUSTICS
