Zeneszoba
- peterson
- Értékelés: 844
Re: Zeneszoba
Köszönöm mindenkinek a jó kívánságokat!
Vannak fotóim az építésről, felteszem majd, csak kell egy kis idő, hogy szöveges magyarázatot is fűzzek hozzá. Rajta vagyok a dolgon, addig is az indulás:
A szoba "nyers" mérete 5,5x6,5x2,8 m
Eleve zenehallgató szobának készült, nagyjából kihasználtam a lehetőségeim a méret tekintetében, bár magasabb épp lehetet volna valamennyivel, de nem érzem hiányát.
Re: Zeneszoba
Nem vetted félvállról.
Gratulálok!
Gratulálok!
- peterson
- Értékelés: 844
Re: Zeneszoba
Hosszas vajúdás után idén tavasszal elkészült a zenehallgató szobám annyira, hogy le lehetett ülni zenét hallgatni. Azután jött a nyár, más-más kellemes és kevésbé kellemes elfoglaltsággal, így csak most fejezem be az utolsó simításokat (pl. képek...) Mérés nem történt, a tervező én voltam, illetve a kivitelező is nagyrészt. A kíváncsiság kedvéért később szeretnék méretni, de (nem csak) szerintem jól sikerült akusztikailag is.
Ez a mostani állapot, a "fülelő" hely felől nézve:
Re: Hátsó reflex-es front hangfal pár elhelyezése
PC-re DSP szoftver, ami rendszerszintű EQ-t tud (azaz bármire érvényes ami DirectSound kimenetet használ a PC-n), az pl az EQ-APO. Lehet fülre is hangolni és javítani/változtatni a hangon, de jobb eredményhez nem árt mérni, ehhez kell egy mérőmikrofon és hozzá szoftvernek pl REW, ha automatizáni szeretnéd az EQ-zást, akkor szoftvernek használhatod pl a Cavern-t is.Ashamedavah írta: ↑2024.05.13., hétf. 18:05Szia. Köszönöm a válaszod! Kaphatnék egy kis információt mi az a DSP és hogyan, használhatnám? Pcről hallgatok zenét, de semilyen softwert, meg információt nem találok a DSP-ről azonkívűl amit leírtál.
Az EQ bár hasznos tud lenni, de nem csodaszer mindenre (pl kioltásokat, gödröket az átvitelben általában nem vagy csak módjával érdemes kiegyengetni), mielőtt használnád, érdemes megtalálni az adottságokhoz képest lehető legjobb helyet a hangsugárzóknak a szobában.
https://sourceforge.net/projects/equalizerapo/
https://www.roomeqwizard.com/
https://cavern.sbence.hu/cavern/quickeq.php
Re: Zeneszoba
Nem adódnak össze az erősítők teljesítményei, legfeljebb kettős erősítésre tudod használni így a rendszert, pl úgy, hogy a magasat a HK, a mélyet pedig egy másik erősítő hajtja (vagy fordítva). De ha az egyik 40W a másik meg 100W, akkor sem lesz 140W-od a hangfalra, mert a nagy teljesítmény az esetek kb 99%-ában a mélytartományhoz kell és azt valószínűleg a 100W-os erősítővel hajtod.Ashamedavah írta: ↑2024.05.13., hétf. 17:54Köszönöm a válaszát mindenkinek.
Olyan kérdésem lenne még, a Hk 3480 erősítőmet, ha összekapcsolom egy végfok erősítővel ami 100 watt/ channel 8 ohmot tud, akkor a két erősítő teljesítménye összeadódik? Az az nem feltétlen kell nekem 140 watt / chanel végerősítőt keresni ahhoz, hogy kitudjam hajtani a jelenlegi hanfalaimat? Gyanítom, hogy az is okozhatja az elégedetlenségemet a hangfalakkal kapcsolatban hogy az erősítőt közel 100% használom, pontosoan 89%on. Halkabban szebben szól.
Nem tudjuk milyen hangfalad van, de sokféle dolog okozhatja az elégedetlenségedet a hanggal kapcsolatban, beleértve a szobát is.
Ashamedavah
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2023.12.17., vas. 13:31
- Értékelés: 1
Ashamedavah
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 1
Re: Zeneszoba
Olyan távolságra, hogy a hangfal hátulja legalább egy reflexnyílás átmérőnyi távolságra (ez általában 5-10cm) legyen a szoba falától. Ha így dübögne, akkor ugyanezen a helyen, előre néző nyílással is dübögne az a hangfal. Többet nehéz előre mondani.Ashamedavah írta: ↑2024.05.09., csüt. 10:27Kevés a hely a szobámban 20nm2 szerintetek milyen távolságra kell elhelyezni a hátsó faltól hogy ne düböhgjön?
Talán még annyi, hogy az említett Klipsch-eknek nincs túltolt mélytartományuk, szóval viszonylag nem olyan nehéz őket elhelyezni ebből a szempontból, de ezt ne vedd készpénznek, mert akkor fog kiderülni, amikor berakod a szobába. Illetve van a dübögés ellen más megoldás is mint a tologatás vagy hangfalcsere, ennek szép magyarsággal elektronikus (vagy digitális) szobakorrekció az általánosan ismert neve. Ezt manapság digitálisan (DSP-vel) a legcélravezetőbb alkalmazni. Ha PC-t használsz forrásként, akkor ez szoftver szempontjából ingyenesen megoldható, de ma már sokféle eszköz (készülék) rendelkezésre áll, ami tud ilyesmit. A nagyobb hibákat akár hallás alapján is lehet enyhíteni.
Szándékosan nem írtam akusztikai kezelést (panelek stb), mert a mélytartományt (mondjuk 200Hz alatt) nehéz (de persze nem lehetetlen) ilyen módon megzabolázni.
- Értékelés: 6665
A kérdés és a válaszok átkerültek a helyükre.Ashamedavah írta: ↑2024.05.09., csüt. 10:27Sziasztok! Jelenleg egy Monitor Audio Bronze6 hangfalpárt használok. Nem vagyok megelégedve a teljesítményével. Ezelőtt egy házimozi rendszerem volt ami sokkal nagyobbat szólt és hiányzik egy picit a Disco feeling. jelengleg 120 wattal hajtom, de nics elég mély és a magas is erölködik nagy hangerőn. erősítőt nem találok erősebbet amit ki is tudnék fizetni pl 150 watt /channel 8hm, Ezért Klipschben gondolkozom a 97-98 érzékenység miatt (Klipsch r800f, Klipsch 8000f) , de amiket néztem és tetszene mind hátsó reflexes. Kevés a hely a szobámban 20nm2 szerintetek milyen távolságra kell elhelyezni a hátsó faltól hogy ne düböhgjön?
Egyetértek. Szerintem is inkább úgy 100 Hz körül lesznek gondok. Nekem is egy 20nm-es szobám van, és ott is ennél a frekvenciánál volt kiemelés. Amint bekerült egy kb. 2 méter magas lemeztároló szekrény a sarokba a problémák megszűntek.-CB- írta: ↑2024.05.09., csüt. 11:56Azt hiszem ez a hangfal típus, amiből a legtöbb eladót láttam életemben. Ha érted, mire gondolok :-)
De egy csupasz falú szobában minden bummogni fog, nagyobb hangfal mélyebben, talán számodra jobban elviselhetően, "diszkósabban" . Ha elhúzod a sarokból, akkor kevésbé szól bele a hangba a szoba mélykiemelése, viszont az alsó határfreki jön felfelé, neked meg pont az a kevés, illetve sok.
Lehet kőzetgyapot hangelnyelőkkel kísérletezni, de 50 hz alatt nem igazán érnek semmit, bár gondolom, neked inkább 60-100 hz közt lesznek a problémáid?
- -CB-
- Értékelés: 1422
Ashamedavah
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 1
- Értékelés: 5347
Re: Zeneszoba
Tapasztalatom szerint a két hangsugárzó háta mögötti falra középre szebb hangzást nyújt 2-4db 1D diffuzor, mint az ugyanolyan felületű 2D skyline. Ez utóbbi a mennyezeten előnyösebb, vagy közeltéri hallgatásnál pl. íróasztal mögötti falon.
Re: Zeneszoba
Az általam linkelt oldalon az egy másik kalkulátor, ahol az elem szélessége megadható.
- Értékelés: 5347
Re: Zeneszoba
De lehet, csak a felső menű options - Auto minimize well width elől ki kell venni a pipát.
Re: Zeneszoba
Nagyon szívesen. Érdekes, hogy keresztmetszetre nem lehet paraméterezni, csak frekvenciára. Bár a többi kalkulátort
nem néztem.
- peterson
- Értékelés: 844
Re: Zeneszoba
Köszönöm a hozzászólásokat!fülelek írta: ↑2023.12.05., kedd 17:04Új ige a láthatáron: diffuzálni, még sosem hallottam, de érdekesfapaci írta: ↑2023.12.05., kedd 16:19
Diffúz felületet sok módon létre lehet hozni, nem kell ehhez olyan tudományos kalkuláció. Ha esetleg felcserész néhány hasábot, semmit sem fogsz érzékelni. Inkább azt a kérdést firtatnám, hogy miből gondolod a diffúzorok szükségességét és miért pont a megjelölt frekvencia sávban akarsz diffúzálni.![]()
Egyenletes szélessávú diffuzitást Schröder diffuzorok nélkül nem olyan egyszerű megvalósítani. A hangsugárzók háta mögötti falon (vigyázok, mert ebből már volt félreértés), annak is a két hangsugárzó közötti rész közepén mindenképp ajánlatos diffuzort használni 1-5m2 és nem elnyelőt.Ha a hangsugárzó >1,7m-re van elhúzva a faltól, akkor a diffuzornak már kevesebb szerep jut. Az oldalfalakon az első visszaverődést viszont jobb elnyelő panellel javítani, mint diffuzorral, mert a hangsugárzók iránykarakterisztikája ekkora szögben már jócskán eltér a tengely mentén sugárzottól, és akkor már jobb elnyelni a visszaverődéseket.
Miért pont a megjelölt sávban? Hát azért, mert egyrészt ilyen hasábjai vannak, ez meghatározza a felső határt, másrészt meg nem akar túlságosan nagy mélységű elemet, az meg az alsó határt határozza meg, hozzátéve, hogy egy oktávval lejjeb már van szórása a diffuzornak, ami még mindig sokkal jobb, mint a sima fal.
Gyakorlatilag Fülelek meg is válaszolta helyettem Fapaci kérdéseit.
Ahová kerülne, (az amúgy egy aránylag üres felület lenne) a két hangszóró között középen, ~ 120 cm szélesen és 150 cm magasan (padlótól 70-220 cm-ig). Gondolkodtam az oldalfali reflexiós pontra is (mobil kivitelben?), de elnyelőt egyszerűbb lesz készíteni, ez jó hír!
Ezen kívül más beépített "elemekkel" (kőzetgyapot, nem sík, nem párhuzamos felületek, ragasztott fapadló, szőnyegpadló, pár ezer hanglemez és azok szekrényei, függönyök) is javítom az akusztikát. A gyapot felületeket (részben) takarva lehet változtatni az elnyelés-visszaverődés mértékét később is.
- peterson
- Értékelés: 844
Re: Zeneszoba
Köszönöm! Le is mentettem... hasznos.La_Valse írta: ↑2023.12.05., kedd 16:37Ott van az, csak megváltozott címük, és online lett.
http://www.mh-audio.nl/Acoustics/DiffusorCalculator.asp
Kiderült számomra, hogy a hasábok keresztmetszete határozza meg a frekvencia felső értékét ( a 48*48mm 3550 Hz körüli értéket ad), a hasábok hossza pedig az alsó értéket.
- Értékelés: 5347
Re: Zeneszoba
Sajna ekvalizer csak az újmagyarban van, a régiben csak ekvalizátor van
A hegedűs miért nem hegedáll, a zongorista meg zongorül?? Persze, a magas és mély hangrendű magánhangzók miatt....
a duda dudál, de a kan nem kanál
- Értékelés: 11455
Re: Zeneszoba
Talán nem bonyolult ez sem. Ha a reflektor reflektál, a kompresszor komprimál és az ekvalizer ekvalizál, akkor a diffúzor vélhetően mit csinál?
- Értékelés: 5347
Re: Zeneszoba
Új ige a láthatáron: diffuzálni, még sosem hallottam, de érdekesfapaci írta: ↑2023.12.05., kedd 16:19Diffúz felületet sok módon létre lehet hozni, nem kell ehhez olyan tudományos kalkuláció. Ha esetleg felcserész néhány hasábot, semmit sem fogsz érzékelni. Inkább azt a kérdést firtatnám, hogy miből gondolod a diffúzorok szükségességét és miért pont a megjelölt frekvencia sávban akarsz diffúzálni.peterson írta: ↑2023.12.05., kedd 16:06Nagyjából ott, ahol az ábra is mutatja, de gyakorlatilag kísérletezés lenne, mert egyenlőre nincs mit mérni. (A zenehallgató szoba még csak készül és csak akkor gondoltam méretni mikor már a padló-falburkolatok, bútorok, lemezek, készülékek is bennt vannak. ) Viszont ami fa anyagom van az 48*48 mm keresztmetszetű, és gongoltam megnézem milyen változást okoz ez, illetve ha a hosszakkal is "játszom".
Re: Zeneszoba
- Értékelés: 11455
Re: Zeneszoba
- peterson
- Értékelés: 844
Re: Zeneszoba
- Értékelés: 11455
Re: Zeneszoba
Milyen sávban akarsz diffúzálni?
