szepi0808
Értékelés: 2119
peterson írta:
2024.01.10., szer. 16:42
Cseneles írta:
2024.01.10., szer. 15:23
Látogass el a DreamCinemába és ott megtudsz tekinteni egy valódi ALR vásznat a nappaliban bármilyen fényviszonyok mellett.
Tavaj, vagy tavaj előtt voltam náluk (maximális respect nekik ), ott láttam az említett "demo"-t. Nyílt nap volt, a földszinti, nappalis rendszer nem volt beüzemelve, az emeleti kis szobában prezentálták az ALR-t egy mobilizálható darabbal a fehér vászon elé téve. Ez így elég direkt, jól látható volt, de talán nem igazságos...
Jó lenne "egyszerűbb", lakás körülmények közt látni!
Ami hátránya még lenne a 0,8-as ALR-nek, az a veszteség. A kinézett projektor elvileg ki tudja vetíteni a tervezett képméretet:
amit találtam útmutatót abban erre a méretre (260 cm széles) 0,8-as vászonnál emlékeim szerint 1600-1700 lument ír, az Epson pedig 2400 (?) lument tud. Gondolom a lámpakímélő módot igy el is felejthetem gondolkodik.gif , de ha rá nem kapunk a mozizásra, havi 2-4 filmnél nem menne több.
260-as ALR felület MID lámpával, teljesen nyitott írisszel szerintem kitudsz vetíteni, ahol még nem túl hangos a 9400. Ilyen telepítésem már volt, így biztos vagyok benne. High lamp szerintem felejtős a 9400-el, mert ott már zavaróan hangos.
HDR-t meg ne is erőltesd rajta, mert az nem lesz jó és színszűrős módban pedig teljesen kizárt még High üzemmódban is, mert ott kb 50-60% a fényerő csökkenés.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
Anthem AVM70 15.2ch.
EMOTIVA XPA Gen3, BasX500.
SVS SB5000
peterson
Értékelés: 844
szepi0808
Értékelés: 2119
peterson írta:
2024.01.10., szer. 16:27
Ijk írta:
2024.01.10., szer. 14:40
Az ALR vászon rosszabb... amíg nem ilyen világos falú szobában vetítesz, mert ilyen környezetbe én nem tennék normál fehér vásznat. Felejtsd el a nem ALR felületet szerintem ebben a helyzetben. Nem vagyok ALR párti, szerintem az prezentációs szobákba való, de ilyen helyen az a kisebbik rossz.
Ugyan a képen nem a végleges állapot látszik (még nincs kész a szoba, most fejezem be), de a mennyezet marad fehér, az oldalsó falak legjobb esetben is közepesen sötétnek nevezhetők lesznek, a parketta és szőnyeg a faltól sötétebb lesz ugyan, de biztos nem elég sötét.
Egyszer már azt hittem megúszom az ALR vásznat, de most azt látom mégsem...
+ gaines erősített ALR vásznakkal óvatosan, mert azok nagyon csillognak és hot spot-olnak. Én ezért is preferálom a 0.8, 0.6 ganines ALR felületet, mert azoknál nincs ilyen anomália. (otthon a sötét moziban is ilyen felületet használok)
viewtopic.php?p=2842065#p2842065
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
peterson
Értékelés: 844
Cseneles
Értékelés: 713
peterson írta:
2024.01.10., szer. 13:39
Köszönöm az eddigi válaszokat!
gondolkodik.gif Ez most két ellentétes vélemény... a felhasználó, akinek egy szerényebb vászon is megfelelő, és egy másik akinek "csak a legjobb a jó" (sarkítva, tudom, hogy nem ezt írtad Szepi!)
Mindkét álláspontot el tudom fogadni, azt hiszem a saját szememmel kell látni a különbséget, hogy el tudjam dönteni én mit tolerálok.
Tovább árnyalja a képet (a Szepi által berakott linkeket nézve), hogy olyan körülmének esetén, mint nálam, már ALR vásznakat használnak. Ebben tapasztalat? Amit én láttam demo-t, ott a "normál" vászonra optimalizált vetítéssel, tökéletes "mozi" körülmények között, besötétítve az ALR rosszabb volt. Viszont nem láttam olyan helyzetben, ahol viszont rá van optimalizálva a vetítés, a mennyezet fehér és a falak sem sötétek gondolkodik.gif .
Annyi szerencsém van, hogy a vászon helye a mennyezeten úgy van kialakítva, hogy bármikor kis rombolással bontható, a beépítés után korrektűl helyreállítható (szinte bármennyiszer), azért kosszal-porral jár, szerettem volna a zenehallgató szoba befejezése előtt túl lenni ezen is. Látom ez ennyi utánjárás (személyes megtekintés), tapasztalat szerzés esetén már nem jön össze.
Továbbra is szívesen veszem a tanácsokat, javaslatokat motoros vászon ügyben!
Hogy elképzelhető legyen, teszek be képet a vászon helyének kialakításárol.
Emotiva-XMC1, Emotiva-XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-4.2-4.C, Behringer NX4-6000, 2db HighEnd DIY 15" Aktiv/Passiv Carbon, 2db DIY 15" Ported Carbon Subwoofer, Runco VX22i + ISCOIIIL , Runco Q750i + Prismasonic , Htpc + madVR ToneMapping + nnD 130" Hivilux Gain 1.2 CinemaScope vászon.
Ijk
Csatlakozott: 2018.01.07., vas. 09:58
Értékelés: 35
Hozzászólás Szerző: Ijk »
PD F22
Screenline 2.35:1 270cm
peterson
Értékelés: 844
szepi0808
Értékelés: 2119
peterson írta:
2024.01.09., kedd 20:52
Jó lehet ez a vászon?: https://www.projektorbolt.hu/vaszon-fun ... matt-feher
A méret elvileg jó lehet, inkább a minőségére lennék kíváncsi! Van valakinek tapasztalata ezekről a vásznakról? Esetleg hasonló árkategóriában más, jobb alaternatíva?
Sajnos ennyiért nem lehet venni minőségi vetítővásznat. Egyszerűen nem jön ki a matek sehogy. A leg lényegesebb dolog az a vetítő felület, ami ezeknél az olcsó Kínai vásznaknál, csak sima fehér pvc, nem vetítésre specifikált. Ha minőségi képet szeretnél látni és a projektorból kihozni a legtöbbet, akkor sajnos ahhoz kell a jó felület.
viewtopic.php?p=2782382#p2782382
Aztán, ha hosszútávra gondolkozol, akkor a motor sem egy utolsó dolog. Minőségi motorok, amik hosszútávon bírják azok pl. Beker, Somfy.
Az oldalfeszítés sem szükséges bizony minőségi anyagoknál, vannak pl fehér felületek, ahol még 136"-nál sem kell, mert szép sík felületet képez.
124" viewtopic.php?p=2702693#p2702693
136" viewtopic.php?p=2842033#p2842033
Ellentétben a 0.8 ALR anyagnál, mert ahhoz minden esetben kell, mert vékony felület és nem is lehet máshogy kérni.
viewtopic.php?p=2838767#p2838767
Én úgy vagyok vele, hogy nem adok senkinek mozira ilyen olcsó vásznakat, hiába van hozzáférésem, mivel oktatási, prezentációra felhasználásra még elmennek. Bár már ott is sokan keresik a minőséget. Amivel én minimális szinten sem lennék elégedett, azt másnak sem ajánlom.
Akinek ennyi igénye, vagy lehetősége van, annak azt szoktam ajánlani, hogy ne nálunk :) hanem máshol vegye meg és ha nem hullámos, mint a tenger, vagy foltos, akkor meghagyja meg. Ha gondja van, akkor 15 napon belül küldje vissza.
Nem magamat ajánlom, ne értse félre senki, csak példának, tapasztalatként linkeltem az oldalakat.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
nemtomm
Értékelés: 989
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
Nem vagyok otthon a témában, csak az alapokkal vagyok valamennyire tisztában. Szeretnék egy motoros, oldalfaszített, mennyezetre szerelhető vásznat venni. A szobát teljesen be tudom sötétíteni, de a falak és a mennyezet nem "feketék".
Nem "high-end" mozi a cél. A vetítő nagy valószínűséggel Epson EH-TW9400 lenne, ehhez kellene a vászon. Kb. 5 méterről vetítenék, és 4 méterről néznénk (egy sorból).
Előre is kösz a segítséget!
Isten hozott a házimozisok világában….amit leírtál az nagyon jól hangzik…a 9400 jó vetitő a vászonról nem tudok véleményt mondani de kezdésnek szerintem tökéletes választás ….később amennyiben tetszik lehet fejleszteni …mondjuk nálam már tízen éve Bydium vászon van és nem igazán akarom lecserélni…🤩🤩🤩👍👍👍
peterson
Értékelés: 844
TSanyi
Értékelés: 450
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
Most már egyre többen foglalkoznak projector kalibrálással. Szerencsére, hiszen ez a fejlődést mutatja!
Régen a 3 nagy a Dreamcinema, Házimozi Stúdió, és a Home Movie végzett kalibrálást.
Azóta Gyulai Pali, Szepi, Vhiktor, Cseneles, DeLorean (Batyót nem tudom) is kalibrál. Ha kihagytam Valakit nem volt szándékos!
Mivel területileg nem egy helyen laknak, és nem is mindenki megy mindenhova, nem feltétlen kell hogy konkurenciák legyenek egymásnak.
Azt tudni, vagy publikus, hogy ki milyen műszerrel mér, milyen szoftvert használ (mennyire modern, pontos, bekalibrált), ki milyen rutinnal, rálátással rendelkezik?
(Az én kezemben a legprofibb műszer sem érne egy fabatkát sem, tisztába vagyok vele, hogy nem minden a jó eszköz, de sokat számít egy hozzáértőnek).
Cseneles
Értékelés: 713
DeLorean írta:
2024.01.02., kedd 10:30
Cseneles írta:
2023.10.26., csüt. 18:15
A szóban forgó projektort bekérette a Sony.
Erről azóta sincs hír? Sokakat érdekelne a történet vége.
Hónapok teltek el....
Szeptember 13-én át lett adva általam a Dc-nek, Ivánnak. Azóta az utolsó információm a gépről hogy alkatrészre vár a Sony supportnál. Lassan már eltelt 4 hónap ami nem kevés, ebben is egyedülálló a márka. Várom én is a fejleményeket és a készülékét, megfogom újra mérni csak ,hogy tisztában legyek vele mit is jelent az ,hogy “garancia”. Természetesen itt közszemlére teszem az eredményeket.
Addig is várunk.
Apaci72
Értékelés: 168
Hozzászólás Szerző: Apaci72 »
Kösz mégegyszer a tanácsokat!
PD Cyviz F22 wuxga - Prismasonic HD5000M - Apple TV4K - Oppo 203 - Sennheiser Ambeo Max - Nordost/Power-R - Kontaset
Apaci72
Értékelés: 168
qti írta:
2023.12.02., szomb. 18:27
A Projector Toolset programmal minden hőfok adat kiolvasható a gépből működés közben. Ha a Cyviz támogatja. PD-vel működik.
Ezek az én gépem adatai 30 perc működés után:
FanSpeed 01 – Fan main
FanSpeed 02 – Fan power
FanSpeed 03 – Fan lamp
Sensor 01 Sensor/inlet
Sensor 02 Sensor/ exhaust
Sensor 03 Sensor/ Backend (mainboard)
Sensor 04 Sensor/ watchdog (above lamp)
Sensor 05 Sensor/ pressure (kpa) Sea level approx. 101, higher altitude lower number.
Kösz István, de nem használok PC-t.
Mezei felhasználó vagyok...(Apple TV - Oppo)
qti
Csatlakozott: 2005.04.07., csüt. 18:07
Értékelés: 43
Hozzászólás Szerző: qti »
Apaci72
Értékelés: 168
Petike írta:
2023.12.02., szomb. 13:06
Első körben tedd máshova, lehet fal/mennyezet stb. túl közel van, nem tud hatékonyan hűteni...ha magasan van, tedd lejjebb...
Mérj egy hőmérsékletet mellette, lehet valami fűtés ontja rá a hőt.
Szervíz menüben nézd meg, melyik szenzor mér meleget.
Szervíz menüt nem próbáltam (ha egyáltalán mér ilyet az F22-es).
A helye azóta ott van, amióta nálam vetít. Valószínűleg tisztítani kell, megpróbálom, aztán meglátom...
Kösz a tanácsokat. :smile32:
Petike
Csatlakozott: 2006.01.24., kedd 20:53
Értékelés: 51
Hozzászólás Szerző: Petike »
Anthem AVM70 EarthquakeCinénovaGrande7BR LG77"CX3 Christie HD14K-M+Griffyn4K32RGB HC Cseneles Edition Pana PT-RQ13 SepiScreen3m HTPC MadVr PCszerver32TB Dynaudio Contour60i C25i ExciteX16 Ocos triple VdHBreeze,Thunderl. Siltech, WBT Audioquest Soundcare SofaBaton
Apaci72
Értékelés: 168
Helló, megint én…
Kb. fél óra működés után ezt írja ki a vetítő:
Tisztítani kellene?
300 órája kapott gyári lámpát. Nincs 1 éve. Előző ciklusban, lámpa csere előtt sosem írt ki ilyet, nyáron sem.
Mi lehet az oka?
Apaci72
Értékelés: 168
-KP- írta:
2023.12.01., pén. 10:33
Apaci72 írta:
2023.12.01., pén. 10:24
-KP- írta:
2023.12.01., pén. 09:47
Csak fix objektív létezik hozzá. Projectorcentralon nézd meg a gyári doksit és az utolsó oldalon fel van sorolva milyen lencsék elérhetőek.
Igen néztem.
Érdekes, hogy az EN35 nem is szerepel a listán...
Hát pedig két helyen is ott van...
Akkor rosszat nézek:
-KP-
Értékelés: 1731
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Apaci72 írta:
2023.12.01., pén. 09:43
PD F22 (1920x1200) jelenleg 3,6 m-ről tud 2,1m-széles képet vetíteni (EN35 Fluorit zoomolható).
Létezik ehhez a géphez olyan objektív/lencse, ami ebből a távolságból vetít nagyobb/szélesebb képet?
(2,5-2,6m széles jobb lenne... :D )
Igen néztem.
Apaci72
Értékelés: 168
Igen néztem.
-KP-
Értékelés: 1731
Apaci72
Értékelés: 168
zsero
Csatlakozott: 2007.01.02., kedd 21:05
Hozzászólás Szerző: zsero »
Sziasztok, F22-ből mit lehet tudni erről a két obiról? Elvileg mindkettő "Zoom", a baloldalira azt írják GP2-es modell, a jobbra meg hogy 101-2342-05.
TSanyi
Értékelés: 450
Zozi írta:
2023.11.06., hétf. 23:01
Sanyi!
Bele vagy szerelmesedve ebbe a Dreamscreen vászonba. :D De szerintem még sem te, sem én nem láttam ilyen vásznat...
Sokat olvasgattam róla én is. Itt egy szubjektív vélemény...
https://www.avsforum.com/threads/review ... k.3227249/
Ez is csak egy vélemény, akár a tied, vagy az enyém. De én ez alapján nem öltem volna bele "temérdek" pénzt... Pont a régi vásznammal van hasonlítva.
Köszönöm a tesztet!
Meglepő, és egy cseppet sem mulatságos....
Még ha a Dreamscreen-t hozta volna ki jobbnak ugyan ennyivel, az is csalódás lenne. Én úgy vagyok, hogy amennyiben valaminél ekkora árkülönbség van, az ne csak egy hangyányit, valamivel, műszerrel kimutatható legyen, hanem ahogy nagyjaink is megfogalmazták a "...a Holdról is látszik.."
Nem is értem hogyhogy, de nálam sokkal szakavatottabbak ezt mondták, akkor biztos úgy van.
Sebaj, majd legfeljebb átveszem az XY screen vásznadat! :D
