-KP-
Értékelés: 1713
Re: Házimozi erősítők,processzorok
Hozzászólás Szerző: -KP- »
DeLorean írta:
2023.12.05., kedd 10:10
Virgil írta:
2023.12.04., hétf. 20:55
sziasztok,
nagyon nagy gondban vagyok!
lecseréltem a régi 5csatis rotel végfokomat egy audiolab 8000x7 végfokra.
a procim egy NAD M15.
a rotel után most bekötöttem most az audiolab-ot, és ha elindítok bármilyen forrásből jelet, egy hangos pattanással indul minden hangfalon. utána szól szépen, a stop-ra nem pattan, de ha megint play-t nyomok - tehát kap újra valamilyen jelet - ismét nagy pattanás. borzasztó idegesítő.
ezen kívül simán mute-ra is pattan egyet. más forrást is próbáltam, tv csatornaváltáskor is pattannak.
a rotel-el ilyen gondom soha nem volt.
az audiolab hátulján lehet játsznai low ill. high sensitivity-bekapcsolással, mindegyik esetben ugyanaz van.
próbáltam más hangfallal, más konnektorba másik tápkábellel, ugyanugy pattan.
lenne esetleg valakinek ötlete, mi lehet? ez így borzasztó, mit kellen megnézni?
köszi előre is!
Sajnos ez ennek a végfoknak a sajátossága. Nem hibás a végfok.
Nekem sok évvel ezelőtt volt - ha nem használod mind a 7 csatornát, akkor úgy emlékszem elkerülhető a "pattanás" - de már nem emlékszem hová kell kötni az ötöt.
:smile32:
Amíg volt ilyen végfokom én csak 4 csatornát használtam róla, és soha sem volt semmilyen pattogás :)
Virgil
Csatlakozott: 2013.09.17., kedd 16:56
Értékelés: 67
Hozzászólás Szerző: Virgil »
sziasztok,
:smile32:
bridgbe kötöttem (2x150w) és nem pattan!!!!!!
és hogy szól, a nad procival, istenem.....
megőrülök! :D
imába foglalom a nevedet, DeLorean!
fine music & cinema: toroid power isolation->>> aurelic femto >> Vincent SV-200 & Rotel RSX 1550 >> JM Lab Tantal & REL T5
Virgil
Értékelés: 67
sziasztok,
köszi előre is!
gabo01
Csatlakozott: 2008.08.19., kedd 15:37
Értékelés: 437
Hozzászólás Szerző: gabo01 »
DeLorean írta:
2023.12.02., szomb. 14:33
gabo01 írta:
2023.12.02., szomb. 14:24
Lefelé sugárzón a beépíthető hangszórót érted vagy oda kellene egy külső dobozos hangsugárzó ami felém néz?
Ha be tudod építeni, akkor olyat, aminél lehet változtatni a hangszórók szögét.
Ha nem tudod beépíteni, akkor falra szerelhető atmos hangfalat.
Amit rendeltem abból van egy kisebb az beférne oda mert 151mm a beépítési mélysége. A magassugárzó szögét lehet változtatni a mély-középét nem. Egyforma méretűnek kell lennie a 4 atmos hangsurgázónak?
Ez a kisebb: https://www.monitoraudio.com/en/support ... /cp-ct260/
Sztereó: Lumin T3, audio-gd Master-10, Marten Django XL, Siltech SPX-800,  Siltech Ruby Hill G5,  HT ac-10,Tara Labs RSC Prime, vdH The Air,
Mozi:PC, JVC DLA-X7900BE, Screenline Othello 244x137, Denon AVC-X4800H +Master-10+Lexicon RX7, Marten+XTZ Divine 100.33 center, SF Wall Domus,Arendal 1961 1V,
gabo01
Értékelés: 437
DeLorean írta:
2023.12.02., szomb. 14:10
gabo01 írta:
2023.12.02., szomb. 14:04
Mint írtam a mennyezet hűtés/fűtés miatt oda nem tudok hangszórót tenni! 2 keül fölém/mögém. A frontok fölé/mögé van értelme hangszórót tenni?
A leírások általában a helyiség plafonjára ajánlják valahová a félúton a hallgatási pozíció és a frontok közé!
Atmosnál, ha top hangfalak 45 fokos szöget érdemes betartani - az a legjobb.
Ha bárhol a mennyezeten találsz jó helyet az teljesen OK, de ha a frontok fölé, a gipszkarton alá teszel lefelé sugárzót hangfalat , akkor is megkapod a teljes atmos-t. Kicsit csorbul, de nem annyira, mintha csak kettőt tennél.
gabo01
Értékelés: 437
DeLorean írta:
2023.12.02., szomb. 13:42
gabo01 írta:
2023.12.02., szomb. 13:06
Kösz a sok hasznos infót!
Az ART-ban még nem vagyok biztos minden esetre úton van 2db ilyen hangszóró:
https://www.monitoraudio.com/en/support ... /cp-ct380/
Ezek talán megfelelnek majd az elvárásoknak. Ha ART akkot tuti de ha nem előbb-utóbb valószínűleg lesz atmos kiépítéstől függően egy 5 vagy 7 csatornás végfok.
Most úgy gondolom Denon lesz de inkább a 4800-as. Hátha összejön valahogy az 5.2.4 is! :D
Igaz drágább de erre 5 év a gari.
ART vagy lesz, vagy nem, majd kiderül - egyelőre nem lehet megvásárolni szerintem.
A Dirac DLBC hasznos dolog most is, de be lehet állítani jól az Audyssesy app segítségével is. Addig, amíg nincs ART - megteszi - bőven!
A két felsőt ahogy leírtam, érdemes átgondolni.
Ha csinálsz atmos-t, akkor az legyen jó. Legyen négy!
Két hangfalnak semmi értelme nincsen. Az csak egy lehetséges dolog, mint a front hangfalakra tehető atmos sugárzók.
OK, valamit nyújtanak, de majdnem semmit.
-KP-
Értékelés: 1713
Én a felsorolt erősítők közül inkább a Denon/Marantz vonalra mennék. Bugmentesek, minden feature-t tudnak. A DLBC, ART miatt hülye szó, de valamennyire jövőt állóbbak is. Illetve a használt piacon is jobban fogják szvsz tartani az árukat.
gabo01
Értékelés: 437
Quetz írta:
2023.12.02., szomb. 12:08
gabo01 írta:
2023.12.01., pén. 19:34
Beteszek 2 fotót, hogy látható legyen a jelenlegi felállás!
A kérdés, hogy hová lehetne tenni az atmos sugárzókat?
A hivatalos ajánlás 2 menyezeti hangsugárzó esetén:
Kép
A processzálás kérdéskörben:
- Ha Dirac ART-t akarsz használni, akkor olyan hangsugárzókra lesz szükséged, amik lemennek a problémás frekvencia tartományig. Tippelnék, hogy olyanra lesz szükséged, ami lemegy 40-50Hz-ig.
- Ki kell számolnod, hogy milyen hangerőn mekkora teljesítményre lesz szükséged. A 40-120Hz az LFE tartomány, ott az ART a ménynyomódat probálja meg majd korrigálni.
- Fentiekből fog adódni, hogy kell-e végfokolnod. Az Arcam tögtön limitálni fog ebben, mert 1V erősítetlen kimenet esetén már klippel.
- Ha végfokozni fogsz, akkor előny, hogy a D+M esetében kikapcsolhatod a belső végfokokat, ami javítja a pre-out hangminőségét.
- 5.4.2-ig a Denon AVC-X3800H lehet az optimális választás ár/teljesítmény alapon 845 Euro-ért.
Quetz
Értékelés: 736
Hozzászólás Szerző: Quetz »
Kép
gabo01
Értékelés: 437
szepi0808 írta:
2023.12.02., szomb. 10:13
;peace;
Pont ott van a Tőled vásárolt 110-es motoros vászon csak a fénykép készítésekor nem volt leengedve! ;)
Az alsó képen jól látszik a tv felett a rés!
A kérdés inkább az, hogy hová lehetne még 2 atmos hangszórót úgy elhelyezni, hogy jó is legyen az összhatás?
szepi0808
Értékelés: 2107
Apaci72 írta:
2023.12.02., szomb. 10:43
Állat, de a perspektíván van még mit dolgozni, meg a plafonon lévő /résbe/ sem férne be a vászon... kocka.gif
Mindent meg lehet oldani ;)
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
Anthem AVM70 15.2ch.
EMOTIVA XPA Gen3, BasX500.
SVS SB5000
Apaci72
Értékelés: 143
Hozzászólás Szerző: Apaci72 »
fapaci írta:
2023.12.02., szomb. 09:55
DeLorean írta:
2023.12.01., pén. 18:34
Az atmos kétféle objektummal dolgozik. Van álló objektum, ilyen az eső, vagy a víz és vannak mozgó objektumok. Az objektumokat a megadott felálláshoz, a hangfal pozíciókhoz és darabszámhoz rendeli.
Eső idején milyen hangot hallasz felülről?
Egy vicces találóskérdés jutott eszembe a fentiről:
Ki az abszolút alacsony ember?
Aki a zuhanyzó alatt ugrál, hogy elérje a víz... ;peace;
Apaci72
Értékelés: 143
szepi0808
Értékelés: 2107
;peace;
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Értékelés: 11159
gabo01
Értékelés: 437
gabo01
Értékelés: 437
Köszönöm a sok hasznos infót mindenkinek. Mivel gőzöm sincs az atmos-ról minden infó nagyon hasznos! :smile53:
Nálam a fejem felett és kb. 50 cm-el hátrébb lesznek a beépített hangszórók!
Az megoldás lehet majd a későbbiekben, hogy a frontok tetejére teszek 2 atmos sugárzót?
Vagy jobb lenne a frontok fölé/mögé beépíteni majd kettőt? :rolleyes:
R.G.
Értékelés: 290
Hozzászólás Szerző: R.G. »
https://www.avx.hu/forum/viewtopic.php?f=177&t=197338
Ez itt van elerheto kozelsegben?!?!
Esetleg???
Den
Csatlakozott: 2008.01.17., csüt. 15:50
Értékelés: 119
Hozzászólás Szerző: Den »
Ezek szerint ha van értelme, ha nincs, két atmos lesz.
Nálam a 6 atmos Polk S20 Signature Elite saját állványokon, állítható függőlegesen és vízszintesen is.
Center: SVS Ultra
Subok: SVS SB16 Ultra, SB4000
2 back: SVS Ultra Tower,
Marantz AV10
Zidoo UHD5000
Epson 12000B
szepi0808
Értékelés: 2107
Ez így nincs jól megfogalmazva, hogy 2 atmos csak álló hangokat közvetít. Mert elölről hátra haladó effektnél is dob fentre és az mintha a fejed felett ment volna el. De egyik oldalról a másikra is átdobja, a mi szintén nem álló. A két atmos is külön csatorna, nem egy szól mind a kettőben. Inkább legyen kettő, mint egy sem.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
gabo01
Értékelés: 437
Den írta:
2023.12.01., pén. 15:59
gabo:
2 jelentős hibával kezded, amit ne kövess el:
1 subot vegyél kezdésképp, valamint semmiképp ne használj 2 atmost, hanem 4- et, vagy hatot. A 2 atmos álló hangokat közvetít, a 4 a minimum és jóval megnöveli a térhatást. A 6 pedig a ............
Köszi a tanácsot! Még 1 szub előbb-utóbb biztosan lesz egy már ugye van. Az atmos az már nehezebb ügy ugyanis monolit födém van és a mennyezet becsövezve fűtés/hűtésnek. Tehát beépíthető atmos sugárzó kilőve! Most rendeltem 2db-ot amit be tudok építeni de többnek nincs helye.
Teszek be egy képet amin látszik mi a helyzet. A vetítő mellé 2 oldalra kerülnek majd ha megérkeztek a hangszórók.
Den
Értékelés: 119
gabo:
Center: SVS Ultra
Marantz AV10
Zidoo UHD5000
Epson 12000B
Gyulai D.
Értékelés: 84
gabo01 írta:
2023.12.01., pén. 10:11
Folytatódik a vergődésem! :D
Ahelyett, hogy szűkülne inkább bővül a lista! :smile51:
Szóval csak mozira, 5.1.2-es esetleg a jövőben 5.2.2-es rendszerbe az alternatívák árakkal. A plusz dollárok a Dirac.
Marantz Cinema 40 1950 Euro +350$= 863e Ft
Denon x4800 1330 Euro +350$= 628e Ft
Onkyo Rz50 1600 Euro= 608e Ft
Arcam avr5 új 1890 Euro+350$= 840e Ft
Arcam avr5 haszn. 600e+350$= 722e Ft
Arcam avr10 haszn. 690e
A Marantz egyre inkább kiesik az ára miatt. Hajlok a Denon felé (pedig külsőre ez tetszik legkevésbé a páromnak)mert 4 független szub, nemsokára Dirac DLBC és ART mint lehetőség. 5 év garancia és az Onkyo-t leszámítva ez a legolcsóbb.
Elolvastam egy csomó tesztet és megnéztem több tucat videót de nem tudok egyértelmű döntést hozni.
Szívesen fogadok bármilyen ötletet, észrevételt.
Én a Denon 4800-at választanám! Vagy Arcam AVR10. A cinema40 túlárazott nagyon, az RZ50 végfokrésze nem az igazi, az AVR5 meg nem ér ennyit, akkor már használlt avr10!
gabo01
Értékelés: 437
thxfan
Értékelés: 1202
Hozzászólás Szerző: thxfan »
DeLorean írta:
2023.11.27., hétf. 16:01
thxfan írta:
2023.11.27., hétf. 14:31
Ha már Dirac, kb. fél év után rászántam magam a 11 pontos mérésre :D
Az 5. mérési pontnál nyekergett, hogy vegyem lejjebb a subot. Ilyenkor célszerű újrakezdeni a teljes mérést az elejétől, vagy mehet tovább és intézi?
Másik kérdés a legideálisabb távolságok a mérési pontoknál?
A Dirac legalább 30 centi távolságot ajánl a pozíciók között.
A hátsó pozíciókat meg a kanapé mögötti részre ajánlja.
Én legtöbbször a kanapé elé tettem a mikit.
A nyolc pozíciót tedd egy képzeletbeli kocka csúcsaira. De talán az egyértelmű és a középső+szélső pozíciók is.
Ha hiba van a mérésnél, akkor semmiképpen sem a szubon állíts, hanem menj a fő képernyőre és ott a fő hangerőt állítsd, vagy a mic gain-t. Vagy egy picit változtass a mikrofon helyzetén és mérd újra azt a pozíciót - nekem ez majdnem mindig bevált.
Ha kész a mérés, mindenképpen használj saját target görbéket.
Nagyon sokan azt is ajánlják, hogy 2kHz fölött ne korrigálj vele, húzd be a függönyt. Ez nekem pro hangfalaknál nem annyira jött be.
De ezekkel már később, ha van egy kész mérésed el lehet játszani, mert csak elő kell hívni újra a mentett mérést, állítani a görbéken és újra feltölteni.
:smile32:
Köszi az infókat!
Rosszul fogalmaztam, a fő hangerőt vettem lejjebb, úgy már átment. Viszont amit nem értek, ha ennyire okos szoftver, akkor pl. miért csak a sokadik pontnál fut hibára a magas jelszint miatt? Viszont ilyenkor is gondolom célszerű újrakezdeni a teljes procedúrát, tehát nem korrigálja után az értékeket?
Kb. 50-60 cm -es távokat hagytam a kanapén való ficergés miatt. A két oldalsó pontnál viszont kb. 30-40 cm, ott nem raktam el 60 cm-re, mert összeadva kb az már a teljes kanapé szélesség 180 cm lett volna, mondjuk így is 60+2*30-40 cm.
A mérés után kb. 10-12 kHz-nél húzta a függönyöket, de hangfalanként más volt, azokat kihúztam egységesen kb. 15 kHz környékére és onnan ejtette a görbéket. Egyelőre tetszik, bejön a ropogósabb magas. Talán a függönyökkel még szórakozom kicsit és a fingreszelést az idénre le is tudtam :D .
10.1 Auro3D
