A potméteren kívül még ezer más oka lehet!tomrider írta: ↑2023.12.13., szer. 14:45Ez nagyban függ a poti árától. A gyári (ha beszerezhető) akkor pár ezer forint lehet. Egy ALPS poti alsó hangon 15 ezer...A munkadíj kb 15-25 ezer. De ezeket az árakat csak irányadónak vedd.DualCV1260 írta: ↑2023.12.13., szer. 14:28Köszönöm az infót!tomrider írta: ↑2023.12.13., szer. 11:57
A hangerőszabályzó poti elfáradt, nem tökéletes az együttfutása. Poti cserével orvosolható a hiba. Nagy kérdés, hogy lehet-e találni hozzá gyári potit...Ha nincs, akkor jön a feladat, beépíteni egy másikat.
Az itt ajánlott szervizek közül szerintem bármelyik meg tudja csinálni.
Mekkora összeggel lehet számolni?
Biztos lesz itt aki már csináltatott hasonlót
Erősítők javítása
- béres-jános
- Értékelés: 299
Re: Erősítők javítása
- tomrider
- Csatlakozott: 2017.11.12., vas. 23:06
- Értékelés: 113
Ez nagyban függ a poti árától. A gyári (ha beszerezhető) akkor pár ezer forint lehet. Egy ALPS poti alsó hangon 15 ezer...A munkadíj kb 15-25 ezer. De ezeket az árakat csak irányadónak vedd.DualCV1260 írta: ↑2023.12.13., szer. 14:28Köszönöm az infót!tomrider írta: ↑2023.12.13., szer. 11:57A hangerőszabályzó poti elfáradt, nem tökéletes az együttfutása. Poti cserével orvosolható a hiba. Nagy kérdés, hogy lehet-e találni hozzá gyári potit...Ha nincs, akkor jön a feladat, beépíteni egy másikat.DualCV1260 írta: ↑2023.12.13., szer. 11:35Sziasztok!
Van egy Dual CV 1260 Class A sztereó erősítőm. Olyan hibával küzdök, hogy kis hangerőn a jobb oldali hangfal halkabb lényegesen, mint a bal. A balance szabályzót a 10-es skálán 8-ra kell állítni, hogy egyforma legyen. Majd ahogy tekerem fel a hangerőt, nagyjából 1/5 - 1/4-ed állásnál éri utol a jobb oldal a balt. A 10-es skálán körülbelül a kettesnél egyenlítődik ki a hangerő. Mi okozhatja ezt, ha javítható nagyjából mennyibe kerülhet?
Köszönöm a válaszokat!
Üdv.: Laci
DualCV1260
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2023.12.12., kedd 22:17
- Értékelés: 0
Üdv.: Laci
- tomrider
- Értékelés: 113
Üdv.: Laci
DualCV1260
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
Üdv.: Laci
Üdv.: Laci
- BLX
- Értékelés: 1108
Az is hasznos lehet.Hozzászóló írta: ↑2023.12.08., pén. 12:39Én csak olyanokat tudnék mondani, hogy hova ne vidd - még végső kétségbeesésedben sem.
Mely helyeket nem ajánlod és miért?
Hol volt jó tapasztalatod és miért?
- Hozzászóló
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2017.09.15., pén. 17:50
- Értékelés: 13
- BLX
- Értékelés: 1108
Szia!zenehallgató írta: ↑2023.11.27., hétf. 15:05Sziasztok!
Általánosságban kérdezném, hogy mit csináltok akkor, ha egy erősítő javítása többe kerül, mint amennyit a piacon ér? Nem ritkaságról van szó, hogy esetleg ezért megérje (3020i). Olyan javítási ajánlatot kaptam rá, ami nekem nem éri meg, konkrétan 60-70e Ft-ot. Kidobni nem fogom, megy a szekrénybe, de szeretném megcsináltatni, ha lehetséges. Működik, szépen szól, de egy idő után az egyik oldal begerjed pár másodpercre. Tudtok szerelőt? Megpróbálnám másnál is, a jelenlegi szerint mindent ki kell benne cserélni, amt elhiszek a kora miatt (kondik meg ellenállások, ha jól emlékszem), de nem lehet, hogy csak azt cserélik ki, ami konkrétan a hibát okozza? Van egy másik erősítőm (Cyrus One), azt is szeretném feltámasztani, ha gazdaságosan lehet.
Egyébként ha egy erősítőben kicserélünk minden kondit, és nem pont olyanokra amik benne vannak, akkor nem lesz más a hangja?
Ha tudtok szerelőt, írjatok légyszi PÜ-t.
Kösz!
Én úgy nézném a kérdést, hogy nekem mennyit ér magaz az erősítő, illetve mennyibe kerülne pótolni újonnan vagy használtan. Ha szereted a 3020i-t és a Cyrus One-t, és hosszútávon tervezel velük, akkor újíttasd fel. Esetleg a neked jobban tetszőt tarts meg, újíttasd fel, és a másikat add el.
Szerelőt nehéz ajánlani, mert mindenkinek más a preferenciája. Konzultálj többel is, hátha az segít.
Néhány tipp:
Bese Attila http://www.retroaudio.hu/doc/rolunk.php
Tunerman - AVX topiktárs
Krahling Zoltán http://soneraudio.hu/gyartas-fejlesztes-szerviz.html
Totel https://totel.hu
Frey János - FB-on megtalálod. Sok javítást fotókkal publikált.
Ha megcsináltatod, és van rá időd-kedved, oszd meg a szerviz tapasztalatod.
- Belashx
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2014.01.26., vas. 10:32
- Értékelés: 6
Köszönöm a felajánlást, de Ajkán lakom, így ez nem egyszerű. (Persze nem lehetetlen, de ezt át kell gondolnom.)béres-jános írta: ↑2023.12.07., csüt. 14:30
Ha gondolod Budapesten a x kerületben meg tudom nézni az erősítődet, mielőtt nagyobb baja lesz.
Topping E50(TMP táppal), Primare A10, Phonar P30 Premium + a madzagok(Pointe Power Cord V3 tápkábel, Supra USB, Belden 8412 IC, VDC 268-544-000 hangsugárzó kábel)
- béres-jános
- Értékelés: 299
Ha gondolod Budapesten a x kerületben meg tudom nézni az erősítődet, mielőtt nagyobb baja lesz.Belashx írta: ↑2023.12.07., csüt. 12:54BLX írta: ↑2023.12.07., csüt. 12:39Mivel ez egy újabb "mordern" erősítő én lehet felkeresném a márkaszervizt.
Gari már nincs rajta?
Én lehet megkérdezném a forgalmazót, hogy ők mit javasolnak ebben a helyzetben és hogy hol van a szerviz:
https://audiophyl.net/audiophyl-fooldal/kapcsolat/
Majd írj esetleg később, hogy hogyan oldódott meg a dolog.
Köszönöm nektek a választ!béres-jános írta: ↑2023.12.06., szer. 18:27Hogy mire számíthatsz ha javításra adod a fejed?Hát legjobb esetben meg lesz javítva
De viccet félre téve ,több probléma is lehet,forrasztás,rossz relé stb ..
Az "újabb" szót is idézőjelbe tettem volna, mert szerintem elmúlt 20 éves az erősítő.
Felhívom őket, bár még odébb van a szerviz, ha csak meg nem adja magát teljesen a technika.
Igyekszem észben tartani a visszajelzést.
- Belashx
- Újonc fórumos
- Értékelés: 6
Majd írj esetleg később, hogy hogyan oldódott meg a dolog.![]()
- BLX
- Értékelés: 1108
Mivel ez egy újabb "mordern" erősítő én lehet felkeresném a márkaszervizt.Belashx írta: ↑2023.12.06., szer. 14:28Sziasztok!
Olyan gondom van, hogy az erősítőmnek csak az egyik(jobb) csatornája szól bekapcsolás után, nagyon halkan szól a másik is. Ha adok rá hangerőt, vagy hagyom "belemelegedni", akkor rendben megszólal a bal oldal is. Egy Primare A10-ről van szó. Nem szoktam teljesen kikapcsolni(alján van a tápkapcsoló), csak a Standby gombot használom.
Esetleg ötlet, hogy mire számíthatok, ha javításra adom a fejem?
Ó, és nem potis a hangerőállítás, bár aki hozzászól, nyilván képben van ezzel.![]()
- béres-jános
- Értékelés: 299
Hogy mire számíthatsz ha javításra adod a fejed?Belashx írta: ↑2023.12.06., szer. 14:28Sziasztok!
- Belashx
- Újonc fórumos
- Értékelés: 6
zenehallgató
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2021.09.21., kedd 10:04
- Értékelés: 0
Kösz!
Kösz!
Nyarilac
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2021.09.28., kedd 21:09
- Értékelés: 2
Sziasztok, egy Pioneer SA-8100 vintage erősítőhőz keresek szakember szervizest. Sajnos a hangerő poti nem működik rendesen. Segítséget előre is köszönöm!
- Értékelés: 6721
Re: Sztereó erősitők
SziaIceShu írta: ↑2023.11.19., vas. 20:16Tisztelt Tagság!
Azért regisztráltam, mert úgy tűnik, itt komoly szakemberek laknak.
Lenne néhány kérdésem, remélem, jó helyre írom...
Adott egy Nakamichi IA-3 integrált erősítő, a leírások alapján 1993-1994 körüli, egyszerű szerkezet.
A hangerőszabályzó potija cserés, és valószínű, hogy a bemenetkiválasztó kapcsoló is. Még nem bontottam ki, előtte kérdezek. Viszont sok képet, rajzot, videót néztem róla![]()
Eredetileg ALPS sztereo csúszópoti van benne, ezt elvileg tudnék is rendelni a közeli boltban. Viszont ebay-en találtam ugyanennyiért 24 lépéses kapcsolóst, ráírt Dale ellenállásokkal. A lépésest jobbnak gondolom a hagyományosnál, de a kínai is jobb lehet? A házban elférne, semmi látható átalakítással nem járna.
A másik pedig a 30 év... Van benne oldalanként 2 elkó, 4 kondi a védelemre és 2 a tápot szűri/simítja.
Egy német oldalon találtam Elna Silmic II-t az erősítőbe, Nichicon KG grade II-t a tápba, a védelemre kb mindegy, mit teszek be. A net szerint ilyenek vannak bent.
Ezek mennyire öregednek, érdemes őket cserélni, ha már úgyis megbontom a gépet? Vagy inkább hagyjam, amíg jól megy minden?
Jók lesznek ezek bele, vagy mást típust javasolnátok?
Ugyan némethonból nem gond a posta ( banzaimusic.com), de hol tudok itthon beszerezni nemkínai kondenzátort? Nekem a gugli nem ad találatot, vagy csak nem jól keresem...
Ezt a későbbiek miatt is kérdezem, na meg lehet, hogy már a kondenzátort is hamisítják...
Köszönöm a segítségeket
Zsolt
Üdv a fórumon.
Az eredeti japán ALPS beszerzése mára szinte lehetetlen (hacsak nem találsz valakit, akinek van a fiókban egy tényleg japán elfekvőben és most épp eladná), sajna minden tele van már a Made in Japan feliratozott kínai szutyokkal.
A kondikkal sem bíztatnálak, sajna már azokat is hamisítják, bár Elna-kat talán még sikerül vadásznod...
Sok sikert!
szerk.: a kérdésed átkerült a helyére
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára tonee73 2023.11.19., vas. 20:41-kor.
Ok: kiegészítés
Ok: kiegészítés
Tisztelt Tagság!
Zsolt
Zsolt
- Laikus96
- Csatlakozott: 2015.12.01., kedd 16:42
- Értékelés: 51
Villámcsapott NAD D3020: az IC, amit lefotóztál:
Product Code XU216-512-TQ128-C20
Marking U11690C20
"16KB internal OTP (max 8KB per tile) for application boot code"
"The OTP holds data ... which can be used to implement secure bootloaders and store encryption keys."
Megveheted az üres IC-t 20 dollárért, de felprogramozva valószínűleg csak a NAD-tól, náluk kellene érdeklődnöd.
Villámcsapott készüléknél arra azért számíts, lehet, hogy ez lesz első alkatrész amit kicseréltetsz, de nem biztos, hogy az utolsó.
Marking U11690C20
Egy NAD D3020 javításában szeretném kérni a segítségeteket. Villámcsapott, de minden működik rajta, csak éppen hangja nincs :) A képen lévő chipet szervízben szerelték ki belőle, de nem tudtak szerezni ilyet újat belátható időn belül.
Ez egy másfél éve volt, de szeretném megcsináltatni, eladni, úgy gondolom bőven megéri megjavíttatni. Amennyire utána tudtam járni, szerintem beszerezhető lenne az alkatrész.
Onkyo TX-SR508 javítás kellene
Kedves tagok!
Javít valaki erősítőket? Adott egy Onyko TX-SR508 erősítő, látatlanba dsp processzor hibát ír. Egy szerviz elhajtott egy másikhoz, akikkel viszont a kommunikáció szakadt meg, így szerelő nélkül maradtam. Köszönöm előre is!
- asebestyen
- Értékelés: 8325
Átraktam a hozzászólásod a helyére.Morzsi007 írta: ↑2023.08.25., pén. 10:59Sziasztok!
Az erősítőmet szeretném megnézetni egy hozzáertővel, tudnátok segíteni, kihez fordulhatnék, aki Tata-Győr környékén ezzel foglalkozik?
Musical Fidelity M2SI-ről van szó, annyi a baj vele, hogy halk pattogó gerjedés hallható, közel hajolva a hangszóróhoz. Nem erősödik magasabb hangerőn és minden forrás, RCA kábel csatlakoztatása nélkül is jelen van. Annyira nem zavaró, de ránézhetne egy profi.
Köszi az infót és elnézést kérek, ha rossz helyen járok ezzel kapcsolatban.
Üdv laci
Rendben!
- béres-jános
- Értékelés: 299
Este felé meg tudjuk beszélni privátban.Tibor4e írta: ↑2023.08.25., pén. 11:55Köszönöm! Akkor visszautalom a pénzt a vevőnek. Bár nem vállaltam garanciát, de ha az első sima bekapcsoláskor megtörtént akkor gondolom ez így fair. Kénytelen vagyok hinni a vevőnek, a lelkiismeretére bízom.béres-jános írta: ↑2023.08.25., pén. 11:47Itt egy alapos vizsgálat kellene! Van ott még sok rossz kondenzátor! Természetesen ez lehetett egy sima bekapcsoláskor is.
A javítást Ön el tudná vállalni? Kb. milyen költséggel számolhatok ha tegyük fel 'csak' kondenzátor csere lenne a kritikusabb pontokon, tényleg csak azokat amiket mindenképpen ajánlott.
