Hangsugárzó építés
tunerman
Értékelés: 3024
Re: Hangsugárzó építés
Készen van az első működő V-FET CCS field coil supply :smile53:
Azért néhány dolog kiderült közben, és ezért változtatni is kellett az eredeti ötlethez képest.
1. Az a korábbi 1,5 amperes érték a kettő DIY field coil hangszóró gerjesztőárama volt, tehát egynek csak 0,75 amper kell
2. Így a kisebb áramígényhez méreteztem a most beépített alkatrészeket
3. Mindenképpen szükséges a V-FET védelme a különböző szélsőséges helyzetekben - kimarad a hálózat, véletlenül kihúzzák a DIY field coil hangszórót tápláló vezetéket
4. Így bekerült a kapcsolásba egy védődióda, valamint egy, a pufferkondit kisűtő ellenàllás
5. A jelzőlámpa egy 36v/30mA-es izzó, mert ugyan 10v van üzem közben a kimeneten, de ha kihúzzák a gerjesztőtekercs csatlakozóját, akkor 20v fölé megy a kimeneti feszültség (ez a CCS áramkör tulajdonsága).
TJ.
V-FET CCS field coil supply schematic.jpg (53.84 KiB) Megtekintve 3826 alkalommal
V-FET CCS field coil supply foto.jpg (123.23 KiB) Megtekintve 3826 alkalommal
teddysnow
Csatlakozott: 2023.12.14., csüt. 12:57
Értékelés: 41
Hozzászólás Szerző: teddysnow »
Köszönöm, szomorúan gondolkodom rajta. Valóban ennyi pénzért van tuti jó.
Értékelés: 5288
teddysnow írta:
2024.01.05., pén. 13:02
van valakinek tapasztalata az olcsó, kínai AMT ribbon tweeter-ekkel? Kevés az infó róluk és az sem jó vagy rossz.
Ezekre gondolok pl.: egyik másik
nem érdemes megvenni, komoly esélyed van, hogy nagyon nem lesznek egyformák, sem átvitelben, sem érzékenységben, és az nagyon bosszantó. Kétutas rendszerbe nem való, nem lehet olyan mélyen váltani, mint amit írnak, mert ott már nagyon torzít. Ennyi pénzért elég jó minőségű dómsugárzókat is lehet kapni akár itthon is, vagy európai kereskedőcégtől, akik a garanciális kötelezettséget komolyan veszik.
tunerman
Értékelés: 3024
Mivel ennek a hétnek a végére szeretnék elkészülni a V-FET-es field coil tápegység egy működő deszkamodelljével - hát belehúztam, fűrészeltem, fúrtam, faragtam és reszeltem :smile29:
Itt van első elrendezési terve a V-FET field coil supply 1.0 -nak.
TJ.
V-FET field coil supply 1.0 .jpg (169.87 KiB) Megtekintve 3923 alkalommal
teddysnow
Értékelés: 41
tunerman
Értékelés: 3024
Korábban építettem 1 darab passzív tápot tesztelésre/meghallgatásra egy Lowther field coil hangszórópárhoz. Most a gazdája unszolására - mikor lesz neki jobb tápja - egy modernebb megoldáson kezdtem el gondolkodni.
Végül nekiálltam az újévi kezdő lendülettel (egy minimál koncepciónak) megfelelő V-FET-es tápegység kifejlesztésének. A V-FET-el igen egyszerű dolgozni, a GS közé berakott ellenállással lehet a munkaponti áramot beállítani (egyszerű CCS). Arra persze figyelni kell, hogy azért maradjon elegendő DS feszütség a műkődéshez.
A kimeneti ponton kb. 1mv PP riple van, ezt még a 96-98dB-s FC hangszórókon sem lehet meghallani.
TJ.
VFET field coil supply prototype foto.jpg (205.33 KiB) Megtekintve 4139 alkalommal
V-FET field coil supply 10v 1,5A schematic foto.jpg (45.72 KiB) Megtekintve 4139 alkalommal
V-FET field coil supply riple 1mv-div. foto.jpg (96.38 KiB) Megtekintve 4139 alkalommal
DIY field coil loudspeaker.jpg (126.03 KiB) Megtekintve 4139 alkalommal
BLX
Értékelés: 1051
Hozzászólás Szerző: BLX »
fülelek írta:
2023.11.28., kedd 14:09
Aki eddig megkeresett privátban, azt elláttam mindenféle hasznos tanáccsal, persze ha túl erős a prekoncepció, akkor nincs mit tanácsolni, úgysem fogadják meg. Nincs egyelőre késztetésem videók készítésére, esetleg egy egynapos nyári DIY hangsugárzó építés mérésekkel workshop, amiről felvétel készülne...volt már erről szó, csak anno a kovid balhé közbejött.
Engem a hangsugárzó workshop érdekelne, és ha esetleg a téli szünetben össze lehetne hozni egy nyílt napot, jó zenékkel
és egy kis elméleti fejtágítással, hasonlót mint 2018 év végén, az is érdekes lehetne sokak számára. :drum:
darmah
Csatlakozott: 2018.03.13., kedd 19:33
Értékelés: 20
Hozzászólás Szerző: darmah »
Egy ill. ket kerdesem lenne a tisztelt forumuzokhoz...
...megoszlanak a velemenyek tudom,de megis...a melysugarzo vezetekeivel kapcsolatos...vastagabb sodrott vagy vekony egyeres az udvozitobb,valamint lecsupaszitva pamutcsobe huzva annak allitolagos feluleti korrodeaciojat megelozve kezelni valami kimeletes modon ,ami nem szol bele a hangba drasztikusan...tefonszalag vagy szilikonspray...van valakinek ezzel kapcsolatban valami tapasztalata remelem.Minden kabelrol szeretnem eltavoltani a muanyagokat.
Értékelés: 5288
fererencz
Értékelés: 912
fülelek írta:
2023.11.28., kedd 09:51
Sajnos nem elegendő ennyi mérés, ez alapján úgy tűnik, hogy szinte mindegy, miből építesz. Azt (is) kellett volna vizsgálni, hogy a....
Ráadásul ugyanaz a dobozanyag két különböző gyártótól igencsak eltérő méréseket és hangzást produkál...
Akkor tessék egy hasonló igényességű videót/bármit készíteni arról, hogy nagyon is sokat számít! :rolleyes:
Nem szotkam hibázni.
Értékelés: 5288
Sajnos nem elegendő ennyi mérés, ez alapján úgy tűnik, hogy szinte mindegy, miből építesz. Azt (is) kellett volna vizsgálni, hogy a doboz falán keresztül jövő hang hol és mennyire torzít, mert azt halljuk hangzási különbségnek. Egyszerű otthoni kísérlet meglévő hangsugárzóval, miközben szól a zene, a doboz egyik oldalára tapasszuk rá (kissé nyomjuk rá) a fülünket, és hallgassuk meg közepes hangerőnél, mi jön keresztül a dobozon, lesz meglepetés bőven. :smile29: Nemcsak a mennyiség, hanem az átjövő hang jól hallható torzítása, ami mindig hozzáadódik a direkt hanghoz, különféle fázisokban.
Ráadásul ugyanaz a dobozanyag két különböző gyártótól igencsak eltérő méréseket és hangzást produkál, emiatt végképp nehéz tanácsot adni. Viszont van az mdf-nek vízálló változata, amelyik lényegesen sűrűbb, és sokkal jobb mérésre meg hangzásra is, persze az ára sem olyan, mint a hagyományosnak. 30 literig egy rétegben (18mm), afelett inkább két rétegben (2x16mm), sokkal jobb megoldás, mint mondjuk egy 24mm rétegelt lemez. A keresztmerevítések pozitív hatását jól demonstrálta a video, érdemes figyelembe venni. A belső csillapító anyagra hívnám fel a figyelmet, sajnos a gyári dobozokban legtöbbször a legsilányabb poliészter vattát találjuk, ami alig csillapít valamit. Megfelelő csillapítást az alábbi anyagokkal érhetjük el: kőzetgyapot, üveggyapot, gyapjú, pamut és ezek keveréke, habszivacs (csak a nyílt pórusúak!), és ezen anyagok is akkor hatásosak, ha megfelelő sűrűségűek, illetve bizonyos anyagoknál a mennyiséggel lehet pótolni a kis sűrűséget. A sok kis piramis alakú "akusztikus szivacs" tábla sem jó, mert nagyon kicsi a szivacs sűrűsége és az átlag vastagsága, emiatt ott hatásos csak, ahol már a közép/mély hangszóró keveset sugároz hátrafelé a dobozba.
fererencz
Értékelés: 912
tibi62 írta:
2023.11.26., vas. 11:42
Szervusztok,
Tanácsotokat szeretném kérni. Sonido SWR-200a hangszóróim vannak. A kérdésem, hogy hangzásban van e különbség ha mdf, vagy rétegelt / nyír /, vagy tömör fából készülne a hangsugárzó doboz? Mit javasoltok?
Köszönöm a válaszotokat. 🙂
Talán ez a videó segít dönteni:
youtu.be/7dwAnFAMi34
tibi62
Csatlakozott: 2011.12.06., kedd 21:43
Értékelés: 283
Hozzászólás Szerző: tibi62 »
Szervusztok,
tamagaba
Értékelés: 638
.. előkerült az 56-os. Úgy el raktam, hogy megtaláljam biztosan
amikor pakoltam el a műszert, véletlenül találtam rá - hát persze ide tettem :D
Az 5-ös tényleg nincs, nem láttam az értékét csak ha kiforrasztom az előtte levő tekercset (ma történt meg)
tamagaba
Értékelés: 638
.. kéne még egy 57 mikrós 250V-os is :D
tamagaba
Értékelés: 638
Nincs valakinek 2 db. 5 mikrós 250V-os jóféle kondija Pest környékén?
Hétfőn zárva a Sonopart és kedden sem érek rá. Jó lenne ma összerakni
Értékelés: 7823
tottyi írta:
2023.11.16., csüt. 14:02
En is valami patika modszeren gondolkodom ami kifinomult es esztetikues de egyben praktikus is.
Fekete keretes magas dioptriás szemüveg és fehér köpeny. Audiofil mozsárban porítsál valamit a szuszpenzio alapjául. 31_1_21.gif
Deenoo
Értékelés: 38
Hozzászólás Szerző: Deenoo »
Tisztelt Fórumtársak!
Vízálló MDF festésében szeretnék tanácsot kérni. A netet böngészve megoldás után, akril festék tűnik jó választásnak. A családban fellelhető autófényező segítségét venném igénybe. Milyen anyagokra lehet még szükségem, illetve milyen gyakorlati tanácsokat ajánlatos megfogadni? :)
Köszönöm a tanácsokat!
Szép napokat! D'
tottyi
Értékelés: 905
Hozzászólás Szerző: tottyi »
tamagaba írta:
2023.11.16., csüt. 13:47
tottyi írta:
2023.11.16., csüt. 09:58
Hello, szeretnek en is ilyen szovet takarot rakni a hangfalam elejere mert sokat kell szalloztetnunk a peneszesedes vegett es mivel egy forgalmas ut mellett lakunk ezaltal sok por szal be az ablakon.
Szeritnetek hogyan kezdjek hozza vagy hogyan lehetne minel egyszerubben megoldani? A magassugarzo kicsit kiall, par milimeter ezert nem lehet kozvetlen rahuzni elolrol a hangfalra, jo lenne ha par milimetert elalna de oldalrol meg teljesen le legyen zarva. gondolkodik.gif
Ezt valahogy kultúrba kéne megoldani
kicsavarod az átlós dupla csavarokat, csináltatsz kiemelőset és arra rögzíted a hálót
Garis még?
En is valami patika modszeren gondolkodom ami kifinomult es esztetikues de egyben praktikus is. :D
A hangfal meg 5 evet gariban van.
tottyi
Értékelés: 905
rTom írta:
2023.11.16., csüt. 13:42
tottyi írta:
2023.11.16., csüt. 12:55
rTom írta:
2023.11.16., csüt. 12:06
Egy jó asztalos gyárt neked keretet. Vásznat lásd alább!
Veszel pl. itt mágneseket, műgyantával ragaszd a keretbe fúrt fészkekbe 4 csavar felett.
https://neomagnet.hu/spd/K85N48/Neodimi ... 0HEALw_wcB
Felek ezektol a magnesektol nehogy racuppanjon a magassugarzora. :) Olyan egyszerubbre gondoltam mint ami a Sonus Faber-okon van, csak anyag es valamilyen lebutitott magneses csikkal. Mert hat a jo asztalos az nehez. :(
Akkor marad a szunyogháló ablakra.
Ez és a ruhaszárító gép, a lakásba jutó port ill. a keletkező szöszt eltávolítja sztem legalább 90%-ban, úgy hogy mi is szinte állandóan szellőztetünk.
Nem minden por ami annak látszik. A szobában való vasalás is már látható nyomot hagy pl a fekete felületeken utána.
Nagyon OFF volt?
Akkor legyenek kulcsszavak is: hangszóró, hangsugárzó, hangfal...
Szunyoghalo ablakon. :) Sajnos muszaly lesz valahogy megoldanom mert igen sok por rarakodik es a magassugarzot meg a kozepsugarzot nem nagyon merem finom ecsettel tisztitgatni vagyis a magassugarzot csak lefujom mert hozza sem merek nyulni. A ruhakat meg nem a lakasban szaritjuk. :)
tamagaba
Értékelés: 638
Garis még?
rTom
Értékelés: 95
Hozzászólás Szerző: rTom »
Nagyon OFF volt?
tottyi
Értékelés: 905
rTom
Értékelés: 95
tottyi
Értékelés: 905
