Csak érdekesség képpen jegyzem meg - bár lehet, hogy mindneki tudja (ebben az esetben már nem mint "érdekesség" , hanem a "mint az közismert" jelzővel kéretik kezelniMézga Aladár írta: ↑2023.11.19., vas. 14:04Sziasztok!
Tudja valaki, hogy az Auralic LightingDS-be integrált Tunein használata közben hogyan tudom beállítani, hogy magasabb bitrátás srteam-et játsza le.
Pl. a Bartóknak van 320 kbs adása viszont a tunein csak a 192 kbs játsza le. Az Anroidos apban lehet váltani.
Hálózati audio lejátszók
- Redguy
- Csatlakozott: 2019.06.24., hétf. 16:51
- Értékelés: 121
Re: Hálózati audio lejátszók
- mishow
- Értékelés: 2744
A Pro Plus nem kapható még nálunk, de a tesztek szerint az AKM chip nagyon passzol bele. Venni az audiophonics.fr oldalon tudsz, 250 EUR az ára, ami fele az akciós Bluesoundnak. Ha veszel a WiiM-hez egy jó tápot, még azzal is olcsóbb, de akkor már hangban elég erős liga lehet, ha abból indulok ki, hogy nálam a PRO mennyit lépett a TMP táppal. Viszont én csak bridge üzemmódban használom.
Ha usb kell, akkor a WiiM kiesik, mert nem tud usb-t fogadni.
Ebben az esetben a hirdetőben található valamelyik Auralic Minit ajánlanám, az egész biztosan más szint, mint a Bluesound, és remekül szól a saját belső ESS dacjával
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára mishow 2023.11.19., vas. 21:16-kor.
- PgSpa
- Értékelés: 465
Nekem Aries Mini-n vTuner Radio jön be, és 320-as a Bartók.
OFF: Gomolalaci: én is szívesen hallgatnám éppen a Bartókot tuneren, de nálunk (Szombathely belváros)
annyira gyér a vétel (egy TU 1500 van bedobozolva), hogy csak ez maradt.
Amúgy élvezhető hang, főleg élő közvetítéseknél.
- gomolalaci
- Értékelés: 371
KIMézga Aladár írta: ↑2023.11.19., vas. 14:04Sziasztok!
Bartók rádiót - ha van rá mód - inkább FM-en érdemes hallgatni. Sokkal jobb egy jobb FM adás, mint az internetes. Hogy mi az oka, azt nem tudom, mert nyilván digitális felvételt sugároznak a földi adók is....
BE
- Mézga Aladár
- Csatlakozott: 2015.03.22., vas. 07:25
- Értékelés: 123
Mindig, mindennél van jobb!
WiiM Pro plus hangja saját dac-al, jobb mint a
Bluesound Node? Ha hangban nincs érdemi különbség, akkor az usb bemenet miatt a Bluesound most jobb vételnek tűnik számomra.( Jelenleg 199.000 akciósan.)
- vlaca
- Csatlakozott: 2008.02.19., kedd 16:57
- Értékelés: 324
Hi!
Linn DS streamerekre is megjött a Tidal hires támogatás
(Mondjuk a 15 éves Majik DS-en a 192khz-stream néha beszaggat, kell még hibajavító update
A 96khz az ok.)
-Stax SRM1MK2PRO>SR-404
http://vlaca.blogspot.com
- Rotox
- Értékelés: 1503
Köszönöm a tippet.
https://www.petervis.com/Amplifiers/she ... 95rds.html
Lassan negyed évszázadnyi szolgálati idővel a háta mögött ez az AC3/DTS korszak hajnaláról származó, diszkrét alkatrészekből korrektül megépített rádióerősítő hangosít a nappaliban, 2.1-ben egy korabeli Energy Take 5.1 kanadai szett frontjait és szubját hajtva, a család legnagyobb örömére.mishow írta: ↑2023.11.16., csüt. 07:58OFF!
Szerintem meg nagyon is meg szabad említeni. Ha valaki kezdő / másodrendszerhez tervezett / olcsó, de használható hifi erősítő vásárlására kér tanácsot, szoktam neki ajánlani egyik lehetőségként, hogy vegyen egy régebbi, lehetőleg a maga korában nem alsókategóriás házimozi erősítőt, az sem baj, ha még a ProLogic korszakból, és azt használja sztereóban 2.0 beállításon. Az áruk ma filléres, a hangjuk pedig azért jobb sok esetben, mint a hasonló alap-erősítőké, mert a sok csatorna miatt nagyobb, stabilabb táp van bennük, amit igencsak meg lehet hallani!
ON!
- mishow
- Értékelés: 2744
Tegnap vettem észre, hogy a Tidal Connect app iOS alatt futtatva már a Wiim PRO használata esetén is szépen kiírja a felbontás adatait. Egyedül az MQA/MAX felbontásnál nem, de a többinél igen. Ezek szerint ez is frissült időközben.
Erről beszéltünk többen, amikor azt írtuk, a streamer tudását komplexen kell ézni, amiben a softveres képességek egyre nagyobb súlyt képviselnek.
- mishow
- Értékelés: 2744
OFF!
ON!
Mivel úgy látom, ennek az erősítőnek van saját dacja, én biztosan tennék egy próbát azza is, már csak a kíváncsiság miatt is. A WiiM Mini dobozába csobagont saját noname optikai kábel, meglepően jól szól, teszteltem, azért merem mondani. Azokat a dacokat a mozizás hangos effektjeinek kiszolgálásához tervezték, így szintén van bennük tartalék, lehet meglepő redményt hoz egy ilyen tesztelés. Ha meg, nem, akkor megpróbáltad, pénzbe nem került, ezt is megtudtad
- mishow
- Értékelés: 2744
Oooooooh, bocsánat, a válaszokból jöttem rá, hogy benéztem! Én a pro és a pro plus közti különbségről írtam
Ezzel jól félre is vezettem mindenkit, a MINI és a PRO között jól hallható a különbség a pro javára!!!
Ezt én magam teszteltetem.
Másodrendszerbe, konyhába, irodába szuper a mini, de “nagy” hifi mellé egyértelműen PRO vagy PRO Plus.
Ezer bocs, hogy félrebeszéltem!
- -KP-
- Értékelés: 1732
Mit takar a családi házimozi erősítő? Milyen típus?Rotox írta: ↑2023.11.14., kedd 15:34Azt gondolom, nem is a fenti szempont lesz a "vízválasztó" a legtöbb esetben (legalábbis nálam ez a helyzet), hanem a ki- és bemenetek, valamint a vezetékes internetre csatlakozás lehetősége a WiFi mellett. (Lefordítva pl., hiába nincs különbség a Mini és a Pro digit kimenete közt, ha a DAC-unk csak coax digit bemenettel rendelkezik, viszont optikaival nem.)mishow írta: ↑2023.11.14., kedd 15:15Az egyik kolléga próbálta, és digit kimenetről szerinte semmi különbség. Elvileg odáig megyezik a két készülék, a különbség a dac vonalon van (Burr Brown vs. AKM). Nem emlékszem, ide is beírta-e vagy csak nekem privátban, ezért nem akarom kiírni a nevét, de ha akar - és olvassa - majd megerősít.
(Amúgy én pl. a Minit analóg kimeneten használom a nappaliban, mivel azt gondolom, hogy a Miniben lévő "bármilyen", de nagyjából mégis korszerű DAC még mindig jobb, mint a "családi" házimozi erősítő ősöreg DAC-ja.)
- Rotox
- Értékelés: 1503
- mishow
- Értékelés: 2744
- -KP-
- Értékelés: 1732
Csak és kizárólag digit kimenetről használva mennyire van hallható különbség a Wiim mini és Pro között?
Mondjuk a Tidal Hifi Plus 192/24 -t tud jelenleg max, tehát streamingre jelenleg lehet, hogy elég a koax.alto írta: ↑2023.11.14., kedd 11:31Koaxon maximum 192/24 felbontású PCM jel megy át, ennél magasabb felbontású PCM-hez, vagy a DSD és MQA formátumokhoz USB kell.Peczek írta: ↑2023.11.14., kedd 11:21A Wiim-nek koax és optikai digitalis kimenete van. Ezek szerint van olyan DAC, amelyik csak USB-t fogad? Ok, hogy az ilyen bedughatós USB DAC-ok, mint pl. a Dragonfly csak USB-sek, de egy belépőszintű DAC-on szokott lenni optikai bemenet? Elég láma vagyok ezekben.tonya írta: ↑2023.11.14., kedd 10:35
Szerintem ha később külső DAC-cal szeretnéd használni, akkor azt is figyelembe kellene venni, hogy ha jól látom egyik Wiim lejátszónak se nincsen dedikált USB kimenete a DAC-ok felé, ami szerintem egy fontos szempont. Míg egy Auralic Mininek pl. van. (és nem is rossz).
Általában a mai gyártású DAC-okon a coax és optikai bemenet mellett van USB bemenet is, ha később a külső DAC-on szeretnél mondjuk DSD anyagot is meghallgatni, egy két kivételtől eltekintve ezt USB-keresztül tudod megtenni. Illetve a tapasztalatom szerint legalábbis nekem USB-ről még szebben is szólnak, ez a megállapításom illetve tapasztalatom persze a mostani gyártmányokra vonatkozik….ha ez nem opció akkor elég a coax is.
- alto
- Törzsgárda
- Csatlakozott: 2007.08.09., csüt. 17:47
- Értékelés: 3605
Koaxon maximum 192/24 felbontású PCM jel megy át, ennél magasabb felbontású PCM-hez, vagy a DSD és MQA formátumokhoz USB kell.Peczek írta: ↑2023.11.14., kedd 11:21A Wiim-nek koax és optikai digitalis kimenete van. Ezek szerint van olyan DAC, amelyik csak USB-t fogad? Ok, hogy az ilyen bedughatós USB DAC-ok, mint pl. a Dragonfly csak USB-sek, de egy belépőszintű DAC-on szokott lenni optikai bemenet? Elég láma vagyok ezekben.tonya írta: ↑2023.11.14., kedd 10:35Szerintem ha később külső DAC-cal szeretnéd használni, akkor azt is figyelembe kellene venni, hogy ha jól látom egyik Wiim lejátszónak se nincsen dedikált USB kimenete a DAC-ok felé, ami szerintem egy fontos szempont. Míg egy Auralic Mininek pl. van. (és nem is rossz).
Üdv mindenkinek
belepő szintű hálózati lejátszót keresek, eddig a Wiim Pro és a Wiim Pro Plus között vacillálok. Ha jól értelmezem, akkor Plusot akkor érdemes venni, ha egyelőre nem szeretnék venni egy külön DAC-ot a Wiim mellé.
Mennyire javasolt a Wiim, illetve ha esetleg később upgradelnék egy DAC-cal, akkor mi javasolt?
(A DAC-ok között még felmerült valamelyik Zen DAC vagy a DacMagic 100, bár ezekhez még kell elé egy lejátszó is)
Eddig fizetős Spotifyt hallgattam, a Tidal mennyire nagy előrelépés? (megéri-e)
A cuccom elég alapszintű, jelenleg egy HK-630 + Mission 730 pro-t hallgatok, itt felmerült később egy állódoboz beszerzése.
A szoba: 30+ m3, tetőtér, a belmagasság 2,0-5,0 m között, szimmetrikus tér.
Köszi előre is.
Köszi előre is.
- szfi
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2021.02.04., csüt. 08:20
- Értékelés: 12
A streamelés kényelmes és meglehetősen jó minőségű is lehet.tonya írta: ↑2023.11.08., szer. 10:35Igen a streamelés kényelmes és egy jól kiépített rendszer esetén magasabb minőséget képvisel bármilyen CD lejátszótól, semmiképpen ne felejtsd el ezt a forráslehetőséget....blackfriar írta: ↑2023.11.08., szer. 10:22A streamelés kényelmes, de ha magas minőséget akarsz, akkor felejtsd el ezt a forráslehetőséget.(szerintem)
NorstoneSpider,Pro-JectWMit5,KecesIQRP1500A,AVA KZH-8
Kábel egyveleg
ThorensTD124Jelco850HanaMl, Magnat MTT990 Goldring 2400, Keces Ephono, Project VCS2
AurenderA100,iFi LAN Purifier Pro
EmotivaERC-3, Primare BD32
Heed Lagrange S
Heed Grand Enigma, KEF KC92
Havi 100-150 óra zene kb. 90 m3-en.
Kábel egyveleg
Heed Lagrange S
