Tunerek, rádióhallgatás
frenki485
Értékelés: 694
Re: Tunerek, rádióhallgatás
sutemenyx írta:
2023.11.23., csüt. 15:27
Majd lesz verseny
Szép ez a Marantz (is)!
A Fishert meg eladtad nem , vagy ez egy másik?
sutemenyx
Értékelés: 2945
Majd lesz verseny
sutemenyx
Értékelés: 2945
Na a led-es skálavilágítás visszacserélve izzókra, gyönyőrűen működik, a hangja is jó.
jabba306
Csatlakozott: 2009.06.16., kedd 19:42
Értékelés: 72
Hozzászólás Szerző: jabba306 »
La_Valse írta:
2023.11.17., pén. 22:34
jabba306 írta:
2023.11.17., pén. 08:26
Az enyémen nincs dipol. Ettől még alkalmas lehet FM vételre?
Figyelmesebben tanulmányozva a képet, feltűnt egy furcsaság. Egy becsületes Yagi antennán a reflektor a leghosszabb
elem, nálad mintha nem így lenne. Lehet persze, hogy csak optikai csalódás. (A fal felöli utolsó elemről van szó.)
Köszi, az észrevételt, lehet csak fel van cserélve... Megvizsgálom....
La_Valse
Értékelés: 741
La_Valse
Értékelés: 741
Ott van az, csak úgynevezett egyenes dipól.
akvapark
Értékelés: 1509
jabba306 írta:
2023.11.16., csüt. 17:05
Sziasztok! Sikerült hozzájutnom egy régi, jó nagy méretű antennához. Tegnap megérkezett, és ahogy sejtettem 300 ohm-os, vagyis egy átlátszó, lapos, két szélén lévő vezetővel rendelkező, 1988 óta nem látott antenna kábel jön ki belőle.
Kérdésem: mit tehetek, hogy a 75 ohmos koax kábelt csatlakoztatni tudjam?
A lenti ajánlatokat kiegészítve: balun (ballansz-unballansz) trafót kell keresni antenna szaküzletben. leborulok.gif
A képen látható fekete bigyó pl.
jabba306
Értékelés: 72
tunerman írta:
2023.11.16., csüt. 17:40
Antenna szaküzletben a dipolra szerelhető 300/75 ohmos vizmentes levezető dobozt kell vásárolni.
Mint pl. ezen az 5 elemes antennán is van.
https://antennacentrum.hu/5-elemes-URH- ... d_source=1
TJ.
tunerman
Értékelés: 3502
TJ.
Hozzászóló
Csatlakozott: 2017.09.15., pén. 17:50
Értékelés: 13
Hozzászólás Szerző: Hozzászóló »
Üdv !
Vagy készítesz egy tekercset vagy veszel valami 300/75ohm-os adaptert.
https://www.parts-express.com/Vintage-S ... quantity=1
jabba306
Értékelés: 72
tollact
Értékelés: 741
Hozzászólás Szerző: tollact »
greenbio írta:
2023.11.06., hétf. 09:25
meg tudom erősíteni az itt elhangzottakat az élő adásokról. egyszer véletlenül belefutottam egy élő opera közvetítésbe a Bartókon. nem vagyok opera rajongó, de egyszerűen odaragadtam a székbe, döbbenetes volt...
nem is olyan régen még Vass András Gyuri bácsi még mutatott nekem a csöves tunerével Mechlabor magnóra 38-on felvett élő jazz anyagot szintén a Bartókról. hát az államat keresgettem ott is a padlón...
szóval jó dolog ez a rádiózás de az élményt megkapni nem valóban nem egyszerű: egy jó tuner, jó antenna, stb stb. és ez nem stream, hogy az megy rajta és akkor amikor én akarom :) nem is való mindenkinek emiatt (sem)
Tudom, hogy szoktál néha írni konkrét adásokról is ebben a topikban.
Most sajnos kissé negatívabb tapasztalatról számolok be. Tegnap este a MüPá-ban Verdi Requiem volt Kocsis Zoltán emlékhangverseny keretében. Gyorsan be is kapcsoltam a nagyfelbontásban közvetített adást TV-ről. Egészen hallgatható volt.Most jön a csavar: arra gondoltam hogy a rárdió is közvetíti ezt valószínüleg, úgyhogy gyorsan átkapcsoltam a rádióra. Csalódottan tapasztaltam, hogy erősen kompresszáltra sikerült ez a közvetítés most, Pedig jó szokott lenni a Bartók teremből. Nem tudom mi történhetett...
Erősítő: AN OTO PHONO
tollact
Értékelés: 741
arzachel írta:
2023.11.04., szomb. 14:11
juliush írta:
2023.11.04., szomb. 13:21
ugyanakkor az elérhető minőségi adások köre egyre szűkül, ráadásul a technológia órái meg vannak számlálva, tehát könnyen találhatom magam abban a helyzetben, hogy a becses tuner egyfajta műszaki mementóként lesz az indusztriális otthoni környezet dísztárgya.
Bepróbálkoztak a DAB-val az elvtársak de nem jött össze nekik :D A sok millió FM autó rádió miatt az életben nem fogják megszüntetni az FM adásokat bármit is irogatnak.A hirdetők megkérdezik hogy hány embert érnek el a reklámjukkal és ha keveset akkor annyi a megrendelésnek.
https://hang.hu/belfold/nmhh-tovabbra-s ... gon-153988
Ez érdekes dolog. A saját és a céges autóm is viszonylag korszerű, távolkeleti gyártmány. Egyikben sincs a klasszikus értelemben vett "autórádió-magnó). Nayméretű tapi-panellel szabályozható a hangcucc, van két USB nyílás és slussz. A rádióba mind a két esetben benne van a DAB, szlovák adók jönnek is rajta. Más kérdés, hogy a nem-ideális hely miatt inkább csak álló helyzetben használható....
tunerman
Értékelés: 3502
Hozzászóló írta:
2023.11.06., hétf. 12:42
Ha már így a témánál vagyunk - bátorkodom megkérdezni, hogy tulajdonképpen mire jó az az IF és RF beállítási lehetőség?
Én csak annyit veszek észre, hogy ha elnyomkodom őket akkor kicsit más a háttérzaj.
Nagyon leegyszerűsítve a ReVox B260s "RF" és "IF funkciók működését:
RF: a bemeneti hangoló egységnél (front end) "single" üzeménél kevesebb, a "double" állásban több szűrőkör van beiktatva (akkor érzéketlenebb lesz a tuner 4dB-el)
IF: távolsági vételnél a "narrow", helyi vételnél a "wide" az ajánlott
TJ.
vidor2009
Értékelés: 406
tonee73 írta:
2023.11.04., szomb. 21:24
vidor2009 írta:
2023.11.04., szomb. 21:22
Ez is egy jó készülék,de az én javaslataim sokkal jobbak!
Az én apám meg sokkal erősebb. ;peace;
Vicces vagy,de a Kenwood és a The Fisher fényévekkel jobb a Denon-nál! :smile32:
Hozzászóló
Értékelés: 13
greenbio
Értékelés: 444
akvapark
Értékelés: 1509
tamagaba írta:
2023.11.05., vas. 11:33
akvapark írta:
2023.11.05., vas. 11:27
...de ha nincs igényed a távszabályzásra, ill az alap RDS-re, akkor nagyon jó választás a Denon TU 260.
Sokan használják itt a Fórumon. :smile53:
Szerintem a 260 és az 580 között nem csak az a különbség
Hangban nem sok, szolgáltatásokban IF Band, RF Att. igen.
Ha nem lenne szükségem a távra, maradtam volna a 260-nál. :tutiok:
tamagaba
Értékelés: 758
akvapark
Értékelés: 1509
akvapark írta:
2023.11.04., szomb. 12:00
juliush írta:
2023.11.03., pén. 23:18
Kedves Fórumtársak!
Ha szeretném racionális áron, de mégis jó minőségben megtapasztalni itthon a rádiózás szépségeit, milyen tuner típusokat ajánlanátok? Egyáltalán kivitelezhető ez, vagy túlságosan mélyen kell nyúlni a zsebbe?
Köszönöm előre is a javaslataitokat!
Szerintem - ezt sem - nem kell túlbonyolítani, ezoterikus, csillagászati árú kütyükkel. leborulok.gif
Én teljes megelégedettséggel hallgatok egy Denon TU-580 RDS-t, egy madzaggal, kb. 20 km-re az adótól, de nem lehet rálátni.
Talán amin változtatnék, ez kényelmi szempontból az E.O.N. szolgáltatás.
Ja, nincs eladó tunerem, nem akarok rádsózni semmit.
Értékelés: 3442
tamagaba írta:
2023.11.04., szomb. 20:52
Én pedig csak rábeszélni tudom
Rádiózni jó, keresni az adókat, jó műsorokat hallgatni
A legjobb információ forrásnak tartom még ma is
Persze ezt lehet neten keresztül is már kevesebb gonddal
De miért is vagyunk itt, ha ne legyen a többi cucc mellett egy jó FM hangoló :napsut:
Egy pár komolyabb tipus ebben a műfajban is érték tartó marad
(nálam ma egy Pio F91-en szólt egész nap pop zene, hírek, meg ami volt)
Félre ne értsd, én sem akarok senkit lebeszelni semmiről.
Rádiózni tényleg jó, ha van megfelelő adó, ami egybevág a zenei ízléseddel.
A probléma nálam ott kezdődik, hogy a Mi vételkörzetünkben elég korlátozott, a kellő minőségben fogható adók száma. A kereskedelmi adók, amik országosan foghatóak, azok jó minőségben(de inkább fogalmazzunk úgy, hogy teljes térerővel) jönnek, de az általuk játszott zenei paletta már nagyon nincs ínyemre. A rendszerváltás óta eltelt időben, amióta a kereskedelmi adók feltűntek, nagyjából mind ugyanabból a zenei repertoárból gazdálkodnak. Felteszem, velem együtt sokan csömörlöttek meg, ezen adók műsora miatt a popzenétől, én ilyeneket már csak kényszerből hallgatok.
Sokan rávágják, hogy hát akkor Bartók rádió! Igen, Ők még tartják magukat a minőséghez, mind hangra, mind műsorra, kiváló minőségben is fogható nálunk, csak sajnos nem nekem sugároznak, én nem hallgatok klasszikus zenét. Így elvétve kapcsolok ide.
Aztán még van 1-2 hírcsatorna, és ezzel be is fejeződött a jól fogható csatornák sora.
Ezért nálam értelmetlenné vált az FM rádiózás, nagy sajnálatomra, mert ahogy tudom Budapest, és szűk vételkörzetében azért vannak rádióadók, ami miatt érdemes egy jobb tunert a rendszerben tartani.
Értékelés: 6726
vidor2009
Értékelés: 406
Kedves Fórumtársak!
tamagaba
Értékelés: 758
Értékelés: 3442
Hú, tényleg szuperek vagytok, bőven adtatok infót, amin rágcsálódhatok! Köszönöm Mindenkinek!
Amitől picit tartok, hogy egy olyan nívót, amelyen a technika valamelyest már megmutatja mit is tud, még mindig jelentősebb beruházással valósíthatnék meg, ugyanakkor az elérhető minőségi adások köre egyre szűkül, ráadásul a technológia órái meg vannak számlálva, tehát könnyen találhatom magam abban a helyzetben, hogy a becses tuner egyfajta műszaki mementóként lesz az indusztriális otthoni környezet dísztárgya.
Tökéletesen megértem az aggályaidat, én ezért engedtem el, már évekkel ez előtt az FM rádiózást.
Érdemleges rádióadó hányában, sok értelmét nem látom.
