Tunerek, rádióhallgatás
- jabba306
- Csatlakozott: 2009.06.16., kedd 19:42
- Értékelés: 72
Re: Tunerek, rádióhallgatás
Sziasztok! Sikerült hozzájutnom egy régi, jó nagy méretű antennához. Tegnap megérkezett, és ahogy sejtettem 300 ohm-os, vagyis egy átlátszó, lapos, két szélén lévő vezetővel rendelkező, 1988 óta nem látott antenna kábel jön ki belőle.
Kérdésem: mit tehetek, hogy a 75 ohmos koax kábelt csatlakoztatni tudjam?
Tudom, hogy szoktál néha írni konkrét adásokról is ebben a topikban.greenbio írta: ↑2023.11.06., hétf. 09:25meg tudom erősíteni az itt elhangzottakat az élő adásokról. egyszer véletlenül belefutottam egy élő opera közvetítésbe a Bartókon. nem vagyok opera rajongó, de egyszerűen odaragadtam a székbe, döbbenetes volt...
nem is olyan régen még Vass András Gyuri bácsi még mutatott nekem a csöves tunerével Mechlabor magnóra 38-on felvett élő jazz anyagot szintén a Bartókról. hát az államat keresgettem ott is a padlón...
szóval jó dolog ez a rádiózás de az élményt megkapni nem valóban nem egyszerű: egy jó tuner, jó antenna, stb stb. és ez nem stream, hogy az megy rajta és akkor amikor én akarom :) nem is való mindenkinek emiatt (sem)
Most sajnos kissé negatívabb tapasztalatról számolok be. Tegnap este a MüPá-ban Verdi Requiem volt Kocsis Zoltán emlékhangverseny keretében. Gyorsan be is kapcsoltam a nagyfelbontásban közvetített adást TV-ről. Egészen hallgatható volt.Most jön a csavar: arra gondoltam hogy a rárdió is közvetíti ezt valószínüleg, úgyhogy gyorsan átkapcsoltam a rádióra. Csalódottan tapasztaltam, hogy erősen kompresszáltra sikerült ez a közvetítés most, Pedig jó szokott lenni a Bartók teremből. Nem tudom mi történhetett...
Erősítő: AN OTO PHONO
Ez érdekes dolog. A saját és a céges autóm is viszonylag korszerű, távolkeleti gyártmány. Egyikben sincs a klasszikus értelemben vett "autórádió-magnó). Nayméretű tapi-panellel szabályozható a hangcucc, van két USB nyílás és slussz. A rádióba mind a két esetben benne van a DAB, szlovák adók jönnek is rajta. Más kérdés, hogy a nem-ideális hely miatt inkább csak álló helyzetben használható....arzachel írta: ↑2023.11.04., szomb. 14:11Bepróbálkoztak a DAB-val az elvtársak de nem jött össze nekikjuliush írta: ↑2023.11.04., szomb. 13:21ugyanakkor az elérhető minőségi adások köre egyre szűkül, ráadásul a technológia órái meg vannak számlálva, tehát könnyen találhatom magam abban a helyzetben, hogy a becses tuner egyfajta műszaki mementóként lesz az indusztriális otthoni környezet dísztárgya.A sok millió FM autó rádió miatt az életben nem fogják megszüntetni az FM adásokat bármit is irogatnak.A hirdetők megkérdezik hogy hány embert érnek el a reklámjukkal és ha keveset akkor annyi a megrendelésnek.
https://hang.hu/belfold/nmhh-tovabbra-s ... gon-153988
- tunerman
- Értékelés: 3494
Nagyon leegyszerűsítve a ReVox B260s "RF" és "IF funkciók működését:Hozzászóló írta: ↑2023.11.06., hétf. 12:42Ha már így a témánál vagyunk - bátorkodom megkérdezni, hogy tulajdonképpen mire jó az az IF és RF beállítási lehetőség?
Én csak annyit veszek észre, hogy ha elnyomkodom őket akkor kicsit más a háttérzaj.
RF: a bemeneti hangoló egységnél (front end) "single" üzeménél kevesebb, a "double" állásban több szűrőkör van beiktatva (akkor érzéketlenebb lesz a tuner 4dB-el)
IF: távolsági vételnél a "narrow", helyi vételnél a "wide" az ajánlott
TJ.
- Hozzászóló
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2017.09.15., pén. 17:50
- Értékelés: 13
Hangban nem sok, szolgáltatásokban IF Band, RF Att. igen.
Ha nem lenne szükségem a távra, maradtam volna a 260-nál.
- tamagaba
- Értékelés: 757
Szerintem a 260 és az 580 között nem csak az a különbség
...de ha nincs igényed a távszabályzásra, ill az alap RDS-re, akkor nagyon jó választás a Denon TU 260.akvapark írta: ↑2023.11.04., szomb. 12:00Szerintem - ezt sem - nem kell túlbonyolítani, ezoterikus, csillagászati árú kütyükkel.juliush írta: ↑2023.11.03., pén. 23:18Kedves Fórumtársak!
Ha szeretném racionális áron, de mégis jó minőségben megtapasztalni itthon a rádiózás szépségeit, milyen tuner típusokat ajánlanátok? Egyáltalán kivitelezhető ez, vagy túlságosan mélyen kell nyúlni a zsebbe?
Köszönöm előre is a javaslataitokat!![]()
Én teljes megelégedettséggel hallgatok egy Denon TU-580 RDS-t, egy madzaggal, kb. 20 km-re az adótól, de nem lehet rálátni.
Talán amin változtatnék, ez kényelmi szempontból az E.O.N. szolgáltatás.
Ja, nincs eladó tunerem, nem akarok rádsózni semmit.
Sokan használják itt a Fórumon.
- zoli73
- Értékelés: 3442
Félre ne értsd, én sem akarok senkit lebeszelni semmiről.tamagaba írta: ↑2023.11.04., szomb. 20:52Én pedig csak rábeszélni tudom
Rádiózni jó, keresni az adókat, jó műsorokat hallgatni
A legjobb információ forrásnak tartom még ma is
Persze ezt lehet neten keresztül is már kevesebb gonddal
De miért is vagyunk itt, ha ne legyen a többi cucc mellett egy jó FM hangoló![]()
Egy pár komolyabb tipus ebben a műfajban is érték tartó marad
(nálam ma egy Pio F91-en szólt egész nap pop zene, hírek, meg ami volt)
Rádiózni tényleg jó, ha van megfelelő adó, ami egybevág a zenei ízléseddel.
A probléma nálam ott kezdődik, hogy a Mi vételkörzetünkben elég korlátozott, a kellő minőségben fogható adók száma. A kereskedelmi adók, amik országosan foghatóak, azok jó minőségben(de inkább fogalmazzunk úgy, hogy teljes térerővel) jönnek, de az általuk játszott zenei paletta már nagyon nincs ínyemre. A rendszerváltás óta eltelt időben, amióta a kereskedelmi adók feltűntek, nagyjából mind ugyanabból a zenei repertoárból gazdálkodnak. Felteszem, velem együtt sokan csömörlöttek meg, ezen adók műsora miatt a popzenétől, én ilyeneket már csak kényszerből hallgatok.
Sokan rávágják, hogy hát akkor Bartók rádió! Igen, Ők még tartják magukat a minőséghez, mind hangra, mind műsorra, kiváló minőségben is fogható nálunk, csak sajnos nem nekem sugároznak, én nem hallgatok klasszikus zenét. Így elvétve kapcsolok ide.
Aztán még van 1-2 hírcsatorna, és ezzel be is fejeződött a jól fogható csatornák sora.
Ezért nálam értelmetlenné vált az FM rádiózás, nagy sajnálatomra, mert ahogy tudom Budapest, és szűk vételkörzetében azért vannak rádióadók, ami miatt érdemes egy jobb tunert a rendszerben tartani.
- Értékelés: 6716
Az én apám meg sokkal erősebb.
Ez is egy jó készülék,de az én javaslataim sokkal jobbak!akvapark írta: ↑2023.11.04., szomb. 12:00Szerintem - ezt sem - nem kell túlbonyolítani, ezoterikus, csillagászati árú kütyükkel.juliush írta: ↑2023.11.03., pén. 23:18Kedves Fórumtársak!
- tamagaba
- Értékelés: 757
- zoli73
- Értékelés: 3442
Tökéletesen megértem az aggályaidat, én ezért engedtem el, már évekkel ez előtt az FM rádiózást.juliush írta: ↑2023.11.04., szomb. 13:21Hú, tényleg szuperek vagytok, bőven adtatok infót, amin rágcsálódhatok! Köszönöm Mindenkinek!
Amitől picit tartok, hogy egy olyan nívót, amelyen a technika valamelyest már megmutatja mit is tud, még mindig jelentősebb beruházással valósíthatnék meg, ugyanakkor az elérhető minőségi adások köre egyre szűkül, ráadásul a technológia órái meg vannak számlálva, tehát könnyen találhatom magam abban a helyzetben, hogy a becses tuner egyfajta műszaki mementóként lesz az indusztriális otthoni környezet dísztárgya.
Érdemleges rádióadó hányában, sok értelmét nem látom.
- tunerman
- Értékelés: 3494
Az élő koncertek élményszerű közvetìtése ami viszi előre az FM adás szinvonalát.juliush írta: ↑2023.11.04., szomb. 13:21Hú, tényleg szuperek vagytok, bőven adtatok infót, amin rágcsálódhatok! Köszönöm Mindenkinek!
A konzerv anyagok meg nagyon jót tudjátok honnan vannak letöltve
TJ.
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1329
Viszont a hirdetéseknek nem kell hifi minőségű műsorszórást fenntartani. Azon lehet spórolni.arzachel írta: ↑2023.11.04., szomb. 14:11Bepróbálkoztak a DAB-val az elvtársak de nem jött össze nekikjuliush írta: ↑2023.11.04., szomb. 13:21ugyanakkor az elérhető minőségi adások köre egyre szűkül, ráadásul a technológia órái meg vannak számlálva, tehát könnyen találhatom magam abban a helyzetben, hogy a becses tuner egyfajta műszaki mementóként lesz az indusztriális otthoni környezet dísztárgya.A sok millió FM autó rádió miatt az életben nem fogják megszüntetni az FM adásokat bármit is irogatnak.A hirdetők megkérdezik hogy hány embert érnek el a reklámjukkal és ha keveset akkor annyi a megrendelésnek.
- arzachel
- Értékelés: 834
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
- Indy
- Értékelés: 1695
Engem már 10 évvel ezelőtt is ezzel riogattak. Ha hallgattam volna rájuk, most szegényebb lennék jó pár élménnyel. Nem kell csoda tuner ehhez...juliush írta: ↑2023.11.04., szomb. 13:21Hú, tényleg szuperek vagytok, bőven adtatok infót, amin rágcsálódhatok! Köszönöm Mindenkinek!
- Hozzászóló
- Újonc fórumos
- Értékelés: 13
Én régóta hallgatok FM adásokat - még az Est Fm és a Rádió C állomások színvonalas műsorait hallgattam amikor magával ragadott a rádiózás varázsa.
Körülbelül ezekkel egyidőben szoktam rá a Tilos rádióra és az előzőek megszűnése után már jóformán csak ez maradt.
Akkoriban megelégedtem egy Panasonic SC-AK 27 mini-hifi rendszer tunerének a hangjával (mai napig szól a padláson)
Később, kb. 2010 környékén kezdtem el hallgatni a Bartók rádió adásait és tulajdonképpen a klasszikus zenei vonal miatt jött az ötlet, hogy jobb minőségű Tunert keressek.
Erre csak 10 évet kellett várnom és egy Revox B260 -as tetszett meg, így vettem egyet néhány hozzá illő készülékkel kiegészítve.
Ezen kívül szereztem még egy Superscope R1220-as receivert egy másik rendszerembe.
Nyílván a két készülék hangja nem összehasonlítható és azt kell mondjam, hogy a Revox tuner gyakorlatilag jó FM műsor vétele mellet az összes forráseszközömet állva hagyja, pedig ...
De ami miatt viszont az agygörcs kerülget, az az, hogy a Tilos rádiót - amit szeretek - gyakorlatilag lehetetlen befogni a Superscope -ppal, pedig annak kiraktam egy dipól antennát a ház oldalára kb. 3 méter magasra.( Lehet az a baj, hogy az arról bejövő kábel egy sodrott réz hangfalkábel ami nem jó a 300 Ohm-os illesztéshez? )
A Klasszik rádió még a Revox-szon sem tökéletes pedig annak is a tetőtérben van egy dipól antenna ami viszont 75 Ohm-os koax kábellel van bekötve az illesztő tekerccsel.
Viszont a Bartók rádió szépen fogható mindenhol, annak örülök.
Nálam meghallgathatsz egy McIntosh MR-67 csöveset (eladó lehet), vagy egy SAE8000 félvezetőset a legnagyobb Hirsmann antennával, 40 km-re a kékesi adótól.juliush írta: ↑2023.11.03., pén. 23:18Kedves Fórumtársak!
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1329
A végén van egy kb 90-es lista támpomtoknak....tamagaba írta: ↑2023.11.04., szomb. 10:56Írja, hogy egy Sansui 919 miatt mennek :)vidor2009 írta: ↑2023.11.04., szomb. 10:37Kenwood 6050juliush írta: ↑2023.11.03., pén. 23:18Kedves Fórumtársak!
(Van is eladó!)
Ennél is jobbak a csöves tunerek,az egyik legolcsóbb közülük :The Fisher KM-60
Akkor valszeg az jobb lenne
https://www.fmtunerinfo.com/shootouts.html
De továbbra is az a véleményem a mai rádióadásokért már nincs értelme. "Még egy kütyünek" persze alkalmas....
- tamagaba
- Értékelés: 757
Érdemes beleolvasni a Shootouts-okba, mert ott ír a hangzásróljuliush írta: ↑2023.11.03., pén. 23:18Kedves Fórumtársak!
Most az hogy hány gang meg milyen mosfet, az talán nem annyira érdekes
https://www.fmtunerinfo.com/shootouts2.html
van pl. itt egy ilyen:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 60-172-393
Remélem valós a hirdi, nem valami fake
