Az Ebayen néha felbukkannak külföldön regisztrált egy-két hónapos hozzáférések. Én is így jutottam hozzá. Engedte a magyar bankkártyát társítani, azóta is problémamentesen működik.
Hálózati audio lejátszók
d_dok
- Csatlakozott: 2019.07.24., szer. 11:23
- Értékelés: 37
Re: Hálózati audio lejátszók
Köszönöm !
Maradok a Tidal Hi-Fi Plus-nál .
HM : Philips 65"OLED , CA 751R V2 , Dynaudio X38 - X28C - X18 - Dynaudio 250MK II sub-2x.
Dune HD Duo 4K
Zene : HiFi Rose RS250
Usher Mini Dancer 2 DMD
Elosztó : Dillenhöfer NL-5
Tápkábel : MBL PC 1 , Pangea 9
Aq Vodka HDMI
Aq Black Beauty RCA
Viablue SC6
Dune HD Duo 4K
Aq Vodka HDMI
Aq Black Beauty RCA
Viablue SC6
- Értékelés: 11455
Nem, ezt külföldről kell intézni, aztán tudod itthon is használni.
VPN -el magyar bankkártyával se lehet regisztrálni qobuz-ra?
Az Optikai LAN használatához optikai Lan kimenettel rendelkező router vagy switch szükséges, ebből a szempontból indifferens, hogy a internet optikai kábelen érkezik vagy sem.ToronyiB írta: ↑2023.11.02., csüt. 09:08Optikai lant hogy lehet kihasználni ? Nekem optikai netem van, ami belemegy a fő központi routerukba, onnan pedig kijövök sima rj45 kábellel egy jobb switch-be, amin szintén sima rj45 kábelek mennek tv,pc,streamerembe.alto írta: ↑2023.11.02., csüt. 08:53Mind a kettő kiváló steamer futómű, igazából a szolgáltatási mátrix, és az őt fogadó rendszer alapján érdemes dönteni.
Például:
- Optika hálózati csatlakozója csak a Luminnak van, én ennek vannak hallható előnyei
- Órajel bemenettel meg csak Auralic rendelkezik, szintén hallható előnyökkel
- I2S digitális kimenet csak az Auralicon van, BNC-s koax meg csak a Luminon
- DSD felkonverzióra csak a Lumin képes (a jelenleg kapható DAC-ok túlnyomó többsége szebben szól DSD üzemmódban)
külön órát nem terveznék még venni
aes vagy coax kimenetét használnám csak
ezeket figyelembe véve érdekelne kizárólag hangminőség tekintetében melyikkel járhat jobban az ember, szolgáltatásba mindkettő tud minden fontos streaminget igazából.
AES/EBU mindkettőn van, ha a DAC-odon van esetleg BNC koax bemenet, akkor érdemes a Lumint választani. Fontos tudni, hogy koaxon vagy AES/EBU-n max 192Khz/24bit pcm jel tudni kimenni, ennél magasabb felbontású PCM és DSD vagy MQA pedig nem.
Ezzel a feltételrendszerrel egyébként nincs lényegi különbség a két gép hangja között.
Streamereknél nagyon fontos a gyártó rendszeres és hosszútávú szoftverfrissítési hajlandósága. A Lumin ebben kicsit jobb, a kb. 15 évvel ezelőtt megjelent első A1 készülékük a mai napig is kapja 1-2 havi rendszerességgel a frissítéseket. Ilyen alapon én inkább a Lumint javasolnám.
A Lumin U2-ben 4 kivételesen alacsony fáziszajú kristály óraoszcillátor van, ennél van jobb külsők pl? Ha van is hallhatóak egyáltalán?
Például:
Például:
hallotta valaki az auralic aries g2.2 és lumin u2 is? Ha nem nézzük a szolgáltatást és egyebeket, puszta hangminőség alapján melyik jobb? nekem a g2.2 bizalomgerjesztőbbnek tűnik felépitése,kivitelezés alapján.
Egy kis segítséget kérnék.
Van egy Pioneer N50-es lejátszóm. Az Iphone-on felhasználót kellett váltanom. Újra is raktam majdnem mindent, de sehol nem találom a Pio ControlApp programját. Tudna valaki adni egy linket?
Köszönettel:
Rag
Köszönettel:
Rag
Jelenleg a piacon melyik csak hálózati futómű , l2s kimenetes, connect funkciókkal ellátott készülékek vannak 1 millió alatt?
Szevasztok !
Egy kis segítségre lenne szükségem, Oppo 103D - vel kapcsolatban.
Látókörömbe került egy ilyen gépezet, lehet, hogy érdekelne. Nem CFW - s.
Elsősorban DVD és BR korongokra használnám, hogy ha összeomlik a NET, akkor is tudjon valamit nézni a család.
A legfontosabb kérdés, amiben tájékozatlan vagyok, hogy sztereo erősítőre kötve a front / piros - fehér /RCA - kat megkapom a teljes hangsávot, vagy csak a frontsugárzóknak szántat ?
Vagy a menüben ez beállítható ?
A másik, ha valaki ismerné behatóbban, hogy van olyan jó a DAC - ja, hogy direktben beköthető az erősítőbe, vagy érdemes coaxal előbb egy dedikált DAC - ba vezetni a digit jelet ? / Metrum NOS II./
Itt is jó, de akár privátban is.
Köszi.
Köszi.
- Pooli1971
- Csatlakozott: 2019.03.26., kedd 14:00
- Értékelés: 246
Tisztelt Fórumtársak!
Érdeklődnék, hogy használ-e valaki ilyen lejátszót :
https://www.av-online.hu/lejatszo/zidoo ... teszt_4137
Ha igen, nagyon szívesen meghallgatnék vagy olvasnék egy összefoglalót róla, bármilyen megoldás érdekel.
Eversolo DMP-6 ME > DestinY Purer 3.8MK High-End Hybrid Amplifier > Hydra Next H.R.C Graphene > KEF R 500 Tápkábelek Hydra Next és Colossus. Biztik szintén Józsitól. Éjszaka : Redmi Note 11 PRO - Bluesound nod 2i -Sennheiser HD 58X-Helot 2x headphone tube amp
Igen, ezt.megkapta a D1 is, olvastam is róla, hogy valami hűdemás.vt05 írta: ↑2023.10.16., hétf. 13:26Azért ne keverjük össze a Luminokban alkalmazott Leedh Processing hangerőszabályozást a "hagyományos digitális hangerőszabályozókkal"!
Ez ma az egyik legjobb minőségű hangerő állítási módszer. Nyugodtan használhatod "előfokként" is, nem fog a minőség rovására menni, sőt úgy tudod kihozni belőle a legtöbbet szerintem.
https://www.luminmusic.com/support-leed ... ssing.html
Teszek vele (is) egy próbát, az erősítőn csak egy gombnyomás...
- vt05
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2013.07.29., hétf. 22:51
- Értékelés: 42
- Redguy
- Csatlakozott: 2019.06.24., hétf. 16:51
- Értékelés: 121
Hello,wwwolfman írta: ↑2023.10.16., hétf. 08:57Üdv mindenkinek.
Sikerült a bogarat bé-ültetni a fülembe, úgyhogy beszálltam egy Lumin D1-be a Pioneer N70 mellé, és míg mindkettő megvan, szeretném összehasonlítani a hangját saját körülmények között. Egyelőre csak összeszokásban van a Lumin, nem is igen hallgattam. Viszont szeretném úgy beállítani, hogy a tudásának a legjavát hozza. Ehhez kérnék segítséget.
1. Ahogy láttam, előfokként használható. Érdemes így használni, vagy nincs jelentősége?
2. XLR-en keresztül használom, és szinte már szokásosan olyan magas a jelszint, hogy az erősítőn nem igazán lehet a kezdeti hangerőt finoman beállítani. Találtam viszont olyan opciót rajta, amivel a kimeneti jelszintet lehet állítani/csökkenteni. Befolyással van ez a hangjára is esetleg?
3. Befolyással van-e a hangjára, ha mellette helyezem el a tápegységet, vagy inkább tegyem minél messzebbre?
4. Jelenleg üveg borítású pozdorja polcon van. Érdemes esetleg alá / rátenni valamit, vagy nem érzékeny rá? Gránitlapok vannak itthon ebben a méretben, talán éppen kettő.
Még egy mondat, hogy miért Lumin D1, és nem a D2. Illetve pontosabban miért örülök jobban a D1-nek (az árán túl, természetesen, hiszen árban nem egy ligában játszanak). A D2 belső tápos, a D1-et viszont egy külső lineáris táppal fogom használni, amivel azt írják, inkább már az A1 felé hajaz, azt remélem, csak megugorja ezzel a táppal a D2 szintjét...
Szívesen veszek minden tanácsot, amivel minél többet hozok ki belőle. Tényleg kíváncsi vagyok, hogy a Pioneer hol helyezkedik el a táplálékláncban, a "versenyhez" azonban minden olyan segítséget szeretnék megadni a Luminnak, amivel a lehető legtöbbet tudom kihozni belőle.
Sajnos D1-et nem használtam, így a konkrét hangminőséget érintő kérdésekre nem tudok válaszolni, de gyanítom úgy jársz a legjobban, ha kipróbálod.
1. Lásd fent.
2. Ilyen esetben szinte biztos, hogy digitálisan nyúl bele a jelbe, az az esetek túlnyomó többségében adatvesztéssel jár, vagyis lapos, dinamikátlan részletek nélküli hangot fogsz kapni. Ha egy mód van rá kerüld a digitális hangerőszabályzást!
3. Nálam nincs különbség a hangban, ha a táp a bridge mellett van. Viszont az számít - nem is kicsit -, hogy a tápot mire teszed, ha lehet azt is tedd rá az állványra (ha van), de legalább jól csatold el mindentől. (És tehetsz is rá valamit mondjuk egy entreq patkányt a rezgéscsillapítás miatt, de ha az nincs, akkor tehetsz rá egy kiló lisztet is akár. Nem ugyanaz, de kezdetnek megteszi)
4. A polcot próbáld ki, hogy neked hogyan tetszik a legjobban a kapott hang. Nekem a fa felület jön be a leginkább. Az üveg és a fém nem tetszett, a kő nem rossz, de túl nehéz.
Remélem tudtam segíteni.
Üdv mindenkinek.
Köszönöm !
Dune HD Duo 4K
Aq Vodka HDMI
Aq Black Beauty RCA
Viablue SC6
Dune HD Duo 4K
Aq Vodka HDMI
Aq Black Beauty RCA
Viablue SC6
A Rose streamerekben van Qobuz kliens.
A Qobuz előfizetés username/password-jét itt kell megadni, és működik.
Viszont a Qobuzra előfizetni magyar IP-címről, magyar kártyával tényleg nem lehet, trükközni kell.
Hogyan tudnám használni ?
A forrásom : HiFi Rose RS250
Megköszönöm a tanácsodat ! ! !
Dune HD Duo 4K
Aq Vodka HDMI
Aq Black Beauty RCA
Viablue SC6
Dune HD Duo 4K
Aq Vodka HDMI
Aq Black Beauty RCA
Viablue SC6
- Értékelés: 11455
Magyarországon regisztrálni és előfizetni nem tudsz rá, de használni igen.
Üdvözlettel !
Nem találtam megfelelő fórumkategóriát .
Ha valaki tud segítsen ! ! !
Jelenleg TIDAL-t használok de kipróbálnám a QOBUZ-t .
Magyarországon elérhető ?
Köszönettel .
Mitya
Köszönettel .
Mitya
Dune HD Duo 4K
Aq Vodka HDMI
Aq Black Beauty RCA
Viablue SC6
Dune HD Duo 4K
Aq Vodka HDMI
Aq Black Beauty RCA
Viablue SC6
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2939
Hát azért arra lehetett következtetni, hogy Tidal/Qobuz támogatás sokat ér, nem nagyon kellett ehhez senki segítsége szerintem.wwwolfman írta: ↑2023.09.25., hétf. 23:39Látom, sikerült ám megragadni a problémát - az üstökénél fogva, ahogy kell....sutemenyx írta: ↑2023.09.25., hétf. 21:58Szerintem kössél bele a Lumin D2-be is, hiszen abban sincs se rezgéscsillapítás, se toroid trafók. Így valószínűleg annál is jobb Pioneer N70. Sőt valószínűleg találsz drágábbat is. Ha megtalálod a legdrágábbat, ami ránézésre kevésbé van megépítve, akkor precízen meg fogod tudni állapítani, hogy téged mennyivel NEM húztak le a gonosz audio gyártók és forgalmazók.
Az nem számít, hogy leírtam, "szerintem", meg hogy attól még nem biztos, hogy jobb, hogy tanknak van megépítve. Az a két sor, amit látni szeretnél belőle, ami pont jó vörös posztónak, na az a fontos....
Mintha legalábbis Te tervezted volna a CA-kat az utolsó 10 évben, én meg épp azt állítanám, mind sz@r...
De nem is értem, miért a D2-est mondtad, mér nem mindjárt a tetejét hoztad fel, úgy sokkal ütősebb ám a mondanivaló.![]()
Szóval annak, aki tudja értelmezni a leírtakat: kérdés fogalmazódott meg bennem, amire félig-meddig választ is kaptam, köszönöm mindazoknak, akik értették és segítettek/segítenek.![]()
Viszont arra próbálok rávilágítani, hogy minimális az elvi/anyaghasználati/szerelési különbség -ránézésre- a kettő között, esélyed sincs ez alapján megtippelni. Az hogy be van-e hajtogatva a lemezdoboz szépen, vagy nincs, nem fogja eldönteni a meccset. A probléma már ott kezdődik, hogy lemez. Az említett X1 - -ha jól láttam- öntvényházas. Na rezgéscsillapítás szempontjából ez már inkább valami. Épp ezért nem azt említettem, mert abban már tettenérhető ránézésre is, hogy miket csináltak. Öntvényház, letisztult kimeneti egységek, lundahl trafós kicsatolás, stb. A pioneerben a két külön trafó már inkább ér valamit, de bőven tudja ellensúlyozni pl ha minden egyéb alkatrész nem jó hangú, vagy akár az is, ha 2-vel több fokozat van a kimeneten. Ezt meg így képről kötve hiszem, hogy megállapítod. Hogy szimmetrikus a kialakítás az azt takarja, hogy a kimenet szimmetrikus, ami önmagában megint nem jelent semmit. Esetleg ha a felszerelt alkatrészek típusát hoztad volna fel, hogy mondjuk pioneerben alap kék nippon kondenzátorok vannak, amik aztán szintén jobbak, mint a CA-ba szerelt Fujiconok. Vagy hogy az egyikben ilyen dac chip van, ennyi opamppal a kimeneten, a masikban meg 2-vel több, vagy hogy az egyikben vagy másikban milyen tápköröket vettél észre, akkor érthető lenne, hogy szemügyre vetted, foglalkoztál vele. Így viszont azt látod csak, amit akarnak, hogy láss. A lényeget nem nézed, így semmi esélyed tippelgetni. Jobban jársz, ha meghallgatod.
