Árazás - mennyit érhet?
Wolfteam
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2023.06.28., szer. 17:46
- Értékelés: 0
Re: Sztereó erősitők
High-end monó végerősítő, 1x1080W ( 8Ohm), 1x1800W (4 Ohm) teljesítmény, AB osztályú kapcsolás, dual monó felépítés, dupla, saját gyártású túlméretezett toroid transzformátor 2200VA összteljesítménnyel, 4 angol gyártmányú, szabadalmaztatott szűrőkondenzátor 188000F kapacitással, 32 kimeneti teljesítmény tranzisztor, ródiumozott hangsugárzó aljzatok, XLR és RCA bemenetek, színes LCD kijelző, RS-232 és Ethernet aljzat a vezérléshez, távvezérlő
Garancia!!!
Az S5 & M8 modellek AB osztályú felépítéssel rendelkeznek, 500W (sztereó) és 1080W (monó) teljesítményt adnak le 8 Ohm ellenállásnál. 4 Ohm-os hangsugárzók használatakor ezek az értékek a sztereó modellnél 800W-ra, míg a monó modellnél lenyűgöző 1800W-ra emelkednek.
Mindkét erősítő, iker, túlméretezett és házon belül készített toroid transzformátorral rendelkezik, mely összesen 2200VA kimeneti áramot biztosít a kivételes mélyhang energiákhoz (2400VA az M8 monó erősítő esetében) ugyanakkor a kontroll és a legfinomabb részletek megszólaltatásához szükséges precizitás megmarad.
Négy brit BHC kondenzátor 188000F tárolókapacitással garantálja az zökkenőmentes, pontos hangzást, nagyszerű ritmussal és időzítéssel, még a legextrémebb terhelés esetén is.
Az erősítőkhöz infravörös távvezérlő jár, az XLR/ RCA bemenetek, Ethernet és RS232 csatlakozások és exkluzív, ródium bevonatú Michi hangsugárzó aljzatok pedig azt bizonyítják, hogy a termék minden egyes részlete a legkörültekintőbb odafigyeléssel készült.
Folyamatos kimeneti teljesítmény 1, 080W / csatorna (8) 1, 800W / csatorna (4)
Teljes harmonikus torzítás < 0.018%
Intermodulációs torzítás (60 Hz : 7kHz, 4:1) < 0.03%
Frekvencia válasz 20 Hz - 20kHz (+ 0 dB, - 0.15 dB) 10 Hz - 100kHz (+ 0 dB, - 0.5 dB)
Csillapítási tényező (1kHz, 8) 200
Bemeneti érzékenység / impedancia
Aszimmetrikus (RCA) 1.85V / 12.5k
Szimmetrikus (XLR) 3V / 100k
Jelerősítés
Aszimmetrikus (RCA) 34 dB
Szimmetrikus(XLR) 30 dB
Hálózati követelmények
Európa 230V, 50 Hz
Teljesítmény felvétel 1200W
Készenléti teljesítmény felvétel
Normál < 0.5W
Hálózati készenlét < 2W
BTU (4, 1/8 teljesítmény) 3200 BTU/h
Méretek (Szé. x Ma. x Mé.) 485 x 238 x 465 mm
Előlap magasság 220 mm
Súly (nettó) 59.1 kg
Szín Fekete
Garancia!!!
Jelerősítés
Európa 230V, 50 Hz
Normál < 0.5W
Szín Fekete
Ettől több infót kell megadnod. Kora, állapota, garancia, tartozékok stb...
Nem te hirdetted nemrég a Hifipiacon?
Aurender - Marten Design
Wolfteam
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
Sziasztok! Szeretnék eladni 2db Rotel MIchi M8 erősítőt. Tud valaki árat rá?
- asebestyen
- Értékelés: 8286
Re: Házimozi erősítők,processzorok
A kérdésed átraktam a helyére.rooland írta: ↑2024.01.04., csüt. 20:16Sziasztok!
Érdeklődnék, hogy egy tökéletesen működő Denon AVR-1611, távirányítóval, mérőmikrofonnal mennyit érhet (eladási ár)?
https://www.arukereso.hu/erosito-c3646/ ... mek-leiras
Re: Árazás - mennyit érhet?
Sziasztok.
Ki mire árazná be? Klipsch RF-82II
Hibátlan állapot, fekete színben, újonnan vásárolt, dobozzal.
Köszönöm a választ...
- Nessuno
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2015.08.12., szer. 23:16
- Értékelés: 0
Moziszoba megszűntetése miatt az alábbiakat szeretném eladni, de nem tudom, hogy pontosan hova lőjem be az árát:
- Sony VPL-VW270ES projektor (250 óra van benne, 2019. év végi vásárlás)
- Miller & Kreisel IW950 hangfalak (ezek nem is voltak használva)
- Zidoo Z9s médialejátszó
Köszönöm a segítséget!
bupebx
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2023.12.10., vas. 10:54
- Értékelés: 0
Üdvözletem a tisztelt fórumozóknak!
Hölgyeim és Uraim!
Idős bácsi hagyatékában fellelt JVC MF-55LS berendezést szeretnénk egy hozzáértő új tulajdonosra bízni némi színes papírdarabkákért cserébe. Azért írtam berendezést, mert óvakodnék a meghatározásától, lévén nem értek hozzá.
Amit tudunk. A két hangfal nincs meg. A rádiós részen az aktuális frekvenciát mutató "pöcök" nem megy tekerésre. Nem szabadon fut, hanem nem megy. A tekerésnél érezni ellenállást. Szerintem beázás nyomok vannak a skála vége felé, remélem a képeken látszik.
Nagyon fontos, hogy nem kapcsoltuk be, mert véleményem szerint több kárt okoznánk vele, mint hasznot. Mindenképpen célszerű egy előzetes karbantartás.
Megvan hozzá a kézikönyv!
Szerintem az idős bácsi volt az első tulaja. Anno volt lehetősége arra járni, ahol ilyeneket árultak.
És akkor a végén a kérdés.
Mennyi az annyi?
UI.:
Annyit még kérnék, hogy majd melyik alfórumba tegyem fel a hirdetést.
Hölgyeim és Uraim!
Mennyi az annyi?
UI.:
zarandock
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2023.12.06., szer. 16:04
- Értékelés: 0
Üdvözlet!
Új vagyok itt, egy kollégám javasolta, hogy kérdezzek rá itt.
Egy AKG Hearo 787 Fülhallgatót szeretnék eladni kihasználatlanság miatt, de sajnos nem vagyok képben az árával kapcsolatban.
https://www.amazon.co.uk/AKG-Hearo-787- ... op?ie=UTF8
Köszönettel
Mészáros István
Köszönettel
Mészáros István
Kb. mennyit érhet 1 pár TESLA ECC802S (NOS)?
Köszi.
Köszi.
Segítséget szeretnék kérni, hogy Monitor Audio BX2 Bronze front párosom mennyit érhet.
Előre is köszi
Előre is köszi
stormx
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2023.11.19., vas. 15:24
- Értékelés: 0
Én is szeretnék kérni segítséget egy szett eladásához.
Dynaudio Audience 52 hangfalpár
Dyanaudio Sub250 mélynyomó
Söund Artz hangfalállvány
Hangfaltüskék
Kácsa Audió hangfalkábelek (sajnos pontos márkát nem tudom de valami komolyabb)
Roksan Caspian erősítő
Egyben (és akár külön-külön) mennyit érhet? Nagyon köszi.
Hangfaltüskék
Sziasztok
A segitsegeteket kernem, mert eladni szeretnem a szettemet , nem hirdetni :)
Dbx bx3 vegfok, 2 evente 100k javitasi szamla, szepen rendbentartott
Rotel rc1070 elofok
Piega Ldr3.0 Allohangfal , Tüű Károly kicserelte az egesz belét, kabelek, hangvaltok
Muse Audio 4X Tda1543 DAC
Philips cd614, dualdac tda1543, gyári, táv nélkül
Kabel szamlajat sajna nem talalom, fogalmamsincs mit hasznalok :(
Ez igy egyben mennyit erhet:
Valaszt nagyon szepen koszonom elore is
Udvozlettel
Rotel rc1070 elofok
Udvozlettel
Pioneer SA-XR45, eredeti állapotban és eredeti távirányítóval. 15 éve velem van. Elkezdett pattogni néha a hang, amikor PC-ről streamelünk. Megvan már az utódja, ezért érdekel, hogy mennyit érhet.
http://www.audioreview.com/product/ampl ... -xr45.html
Earmen sparrow és ifi zen DAC v2 eladóvá vált. Nem tudom mennyit érhetnek.
Köszönöm
Köszönöm
Barkaipe
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2023.10.24., kedd 09:00
- Értékelés: 0
Erre a rendszerre szeretnék kérni egy árat, külön a szettre és az erősítőre.
Szerintem: Erősítő ~35-40, Hangfalak ~45-50?
Erősítő: Onkyo TX-DS494
Frissen szervizelve, egy jó darabig biztosan nem lesz vele gond. A szintén átnézett és javított távirányítón kívül más tartozéka nincsen. Szinte karcmentes esztétikai állapotban.
5.1 hangfalszett: JAMO E430 5.1
Alapvetően szép állapotban, egy-két helyen minimális sérülés, illetve az egyik surround egyik asló sarkából hiányzik egy kis műanyag, sajnos egyszer leesett.
Front: JAMO E 430
Subwoofer: JAMO E 4SUB.1
Surround: JAMO E 4SUR
Center: JAMO E 4CEN
Front: JAMO E 430
Center: JAMO E 4CEN
- halfej1980
- Csatlakozott: 2017.12.12., kedd 17:08
- Értékelés: 24
Sziasztok. Most lettek pakolászva, még 2008-ban az USÁ-ból hazahozott dolgok egy része. Kíváncsi lennék mi mennyit érhet? Mondjuk nem adok sok esélyt a dolognak, de hátha. Yamaha DP-U50, 120 Volt. Nagyon jó állapotban van egyébként.
A másik pedig egy Mirage lfx-1 subwoofer crossover. Köszönöm
- olilaci
- Csatlakozott: 2012.12.11., kedd 19:37
- Értékelés: 7
- Roberto11
- Csatlakozott: 2013.02.16., szomb. 21:40
- Értékelés: 359
100-140 között mentek az utóbbi időben
LG 77C5,Marantz Cinema 40,Parasound Halo A51,DUNE Max Vision 4K
Focal 1038BE,Focal CC1008BE,JMlab Electra SR900
JL Audio F112 v1,REL HT1205 MKII
HfK: Dévay Máté(MDA),Audioqusest DB14/4
Hdmi:Audioquest Diamond,Furutech HF-X-NCF
Táp: Dévay Máté(MDA)
XLR: Neotech NEI-3001lll, Audioquest Mackenzie
- olilaci
- Értékelés: 7
Zidoo X20 pro médiaplayerem eladóvá vált, de nem tudom, most mennyit érhet.
4K, HDR 10bit, HIFI DAC, 2 winyó fogadása, XLR aljzatok, stb.
Gyári doboza, tartozékai megvannak. Nagyon szép, megkímélt állapotú.
- Renatto
- Csatlakozott: 2012.01.20., pén. 12:37
- Értékelés: 67
Heló!
Abban kérnék segítséget, hogy mennyit érhet egy Yamaha RX-A2080 AVR manapság? Magyarországi, karcmentes állapot.
Előre is köszönöm!
Előre is köszönöm!
ATMOS - 5.1.4 - KLIPSCH - RP-280F - RP-450C - RP-150M - RP-140SA - Monoprice Monolith 12 THX Ultra
ONKYO RZ50 - Sony VPL-XW5000 - Samsung 55S90F OLED - Zidoo Z9X - XBOX Series X - ASUS TUF DASH F15
Eladósorba kerülhet a Sony 85"-os tvém.
Kérdésem annyi lenne mi lenne a reális ára.
2019-ben Média Markt-ban vásárolt doboza meg van számla megvan ha kellene.(szállításban nem tudok segíteni)
Sony Bravia KD-85XF8596
Egy olyan kérdésem lenne, hogy egy pár Dynaudio DM 3/7 mennyit érhet ma kb.? Első tulaj vagyok, 5 éve vannak használatban, dobozok, papírok megvannak. Állapotuk karcmentes, újszerű.
- Apaci72
- Csatlakozott: 2013.01.06., vas. 17:11
- Értékelés: 168
Az alábbi párosról váltanék AVR-re:
Rotel RC-1572 MKI sztereo előfok (fekete)
Rotel RB-1552 MKII sztereo végfok (fekete)
Korábban hírdettem őket (együtt) 420.000(!) Ft-ért, senki nem érdeklődött...
Mit gondoltok, ezekben a háborús-vészhelyzetes időkben mennyiért lehetne őket eladni?
/Persze nem minden áron szabadulnék meg tőlük.../
Köszönöm, hogy elolvastad,
előre is köszönöm a tippeket!
PD Cyviz F22 wuxga - Prismasonic HD5000M - Apple TV4K - Oppo 203 - Sennheiser Ambeo Max - Nordost/Power-R - Kontaset
- Floydian
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2023.09.16., szomb. 21:20
- Értékelés: 1
Használt, de egyébként kitűnő állapotnak örvendő Onkyo A-9150 mennyiért menne kb.?
Előre is köszi!
Előre is köszi!
