Singxer SA-1 fejhallgató- és előerősítő
Re: Singxer SA-1 fejhallgató- és előerősítő
Az ára 120 000 Ft
Utoljára Silencio ugrasztotta előre 2024.03.05., kedd 09:06-kor.
Az ára mától 135 000 Ft
Kedves Silencio.
Érdeklődtem privátban is és ahogy láttam,el is olvastad.
Ha megtisztelnél valamiféle vàlasszal az nagyon sokat lendítene,fogyatkozó, emberiségbe vetett hitemen!
Intel Nuc i5-SotM SMS 200 ultra neo-Resonessence Labs Invicta Mirus Pro-Krell KBL-Fapaci aktív nagymonitor.
MDA kábelezés
MDA kábelezés
Szia
hívj fel
+36 70 317 8880
Üdv
hívj fel
+36 70 317 8880
Üdv
- sanyi32
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2012.04.07., szomb. 15:03
- Értékelés: 0
Érdeklődnék, hogy esetleg meg lehetne hallgatni az említett erősítőt?
Eladó egy Singxer SA-1 teljesen szimmetrikus felépítésű fejhallgató- és előerősítő
Első tulajdonosa vagyok, Hifigos rendelés 2021.04ben.
Doboza, minden tartozéka megvan. Teljesen hiba és karcmentes.
Inputs: Balanced XLR, RCA
Outputs: Balanced XLR, RCA, Balanced 4.4mm, Balanced 4-pin XLR 4, Single-ended 6.35mm
SNR: 126dB
Dynamic range: 147dB @A-wt
THD+N: 0.000078% @balanced input and no output load - 0.000128% @balanced input and 33Ω output load
Noise level: 0.66µV @ Max output, SNR / DNR 147dB
300nV RMS @ Low gain, A-Weighting, 20Hz-22kHz
Output power : 6480mW @ 32Ω - 2000mW @ 120Ω - 380mW @ 600Ω
Power supply: 100-240V AC, 50/60Hz
Dimensions: 9.2 x 6.6 x 1.8” (234 x 170 x 46mm)
Housing material: Aluminum
Color: Black
Weight: 3.9lbs (1.8kg)
https://www.head-fi.org/threads/singxer ... 88.952074/
https://www.head-fi.org/showcase/singxe ... 72/reviews
Átvehető Budapesten
Ára 155 000
SNR: 126dB
Color: Black
Átvehető Budapesten
Ára 155 000
- Singxer.jpg (65.21 KiB) Megtekintve 2388 alkalommal
