Egy minden családtag által használt nappaliban hifit építeni mindig kompromisszumokkal jár, legyen bármilyen harmonikus a kapcsokat a család többi tagjával. Az életben vannak a hifinél sokkal fontosabb dolgok is.
Sztereó erősítők
Re: Sztereó erősitők
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára asebestyen 2023.10.14., szomb. 10:08-kor.
Ok: Idézési hiba javítása
Shimano látja jól.
Ezt a hangsugárzót régi életemből " örököltem ", és tartottam is tőle, hogy necces lesz az elhelyezése az új helyén.
Végül is nem sokon múlott...
Nem adom el, mert ebben a kicsontozott, lemeztelenített, modifikált, tunningolt állapotában amit kapnék érte, azt az árat minimum megháromszorozhatnám, hogy ezt a szintű hangot visszakapjam.
Házasság adási tanácsokat nem kérek, köszi.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Rock60 2023.10.13., pén. 22:06-kor.
Igazad is van,meg nem is.marconi írta: ↑2023.10.13., pén. 16:04OFF: ... Itt van rá a példám okulásul, lehet mondogatni a feleségeknek hogy a High End rendszer teljes értékűen megoldható a nappaliban, jó akusztikával, 78nm en két szobával(24nm, 21nm), és 60nm lakótérben egy 21nm es nappaliban, 2 gyerek mellett is!! Pedig nem is kevés készülékem van, tehát a nagyszobának az a negyede/harmada kb ahol a cucc van meg a falon a cd-k, oda nem megy senki. A nagyobbik 4 éves fiam ezt évek óta érti, magától, a kisebbiknek még van néha kerítés, de aztán valószínűleg ő is tudni fogja.Rock60 írta: ↑2023.10.13., pén. 11:50Erről / is / beszéltem.
Nem akarat vagy elhatározás kérdése.
Mikor múltkor vita volt az előrehúzásból - otthon - feleségem ki is bökte, hogy " már látom előre tele akarod rakni a falat mindenféle vacakkal."
Neeem, dehogy is - válaszoltam.
Szóval, nem nehéz okosnak lenni egy legénylakásból, vagy bemutatóteremből.
A szoba többi része elég az élet másik feléhez.
Ezt adott esetben előre mérlegelni kell,és olyan hangsugárzót kell választani ami nem érzi magát nagyon kényelmetlenül falközelben.
A személyeskedő részt kivettem. asebestyen
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára asebestyen 2023.10.14., szomb. 10:07-kor.
- zoli73
- Értékelés: 3432
Szerintem ez így, ebben a formában nem igaz, de mivel ez itt off, így csak annyit mondok, hogy a hangsugárzó falaktól való ideális távolságát, nem lehet akusztikai elnyelőkkel helyettesíteni.
Egyébként a Quad nem szereti a hangelnyelőket, diffúzorokat - tapasztalatom szerint.
Korábbi /legény/lakásomban volt alkalmam kisérletezni vele eleget, igazából azt szereti, ha van mögötte legalább 1 méter.
Amúgy sem túl nagy hatásfokát megfojtja, ha a visszavert hang nagy részét elnyeletem.
Jogos, mert valakinek esetleg nem tetszik, hogy mondjuk az akusztikus elnyelőtől rövidebb és esetleg még egyenletesebb is lesz a szoba utózengése. Épp ezt említettem a napokban a másik topikban, hogy ebben lehet bőven szubjektivitás, hát íme.
- Értékelés: 11480
Jó, de az "akusztikai variálás". Marad a napi tologatás.
/off
A hangsugárzók előrehúzása helyett, hasonló eredménnyel alkalmazhatók szélessávú akusztikus elnyelők.
/on
/on
Van amikor előre húzom 100 - 110 - re, de akkor fel kell hajtani a keresztben futó szőnyeget. Ez akkor szokott lenni, mikor már nagyon " begorombulok " és lemezeket szeretnék hallgatni. / Az ESL a diy állványával 80 kg/db./
Ez gyakorlatilag csak akkor működik, ha egyedül vagyok.
Amikor TV szól a rendszeren / 95% / akkor sajna alapállás.
Szerintem nem degradálásról van szó.
Az emberi természet is olyan, mint a víz folyása, a könnyebb utat választja.
Vagy a lehetséges utat.
Nem hiszem hogy bárki kétségbe vonná a hangsugárzók fontosságát, annak elhelyezését és a szobaakusztikát.
Nagyon sokaknak rengeteg kompromisszumot kell kötni, akik nem dedikált zeneszobában űzik a hobbijukat. Fizikai korlátok, asszonypajtás izlése, kis gyerek, nagy gyerek, kutya, macska, Kék homlokú amazon, stb...
Ha már elfogytak az érvek és a lehetőségek, akkor marad az erősítők, készülékek és kiegészítők variálása.
Valamilyen szinten megoldás.
- zoli73
- Értékelés: 3432
Az nem megoldás, hogy csak a zenehallgatás idejére húzod őket előre?Rock60 írta: ↑2023.10.12., csüt. 14:53Persze. Lényegében ugyan azt mondjuk, csak más megközelítésben.alto írta: ↑2023.10.12., csüt. 13:43
Naná hogy vannak különbségek, én sem állítottam mást. Viszont ha egy hangfal alapvetően alkalmatlan a térleképzésre, vagy az akusztika annyira rossz, hogy ezt lehetetlenné teszi, akkor ezen egy erősítő csere már nemigen tud segíteni. A rossz felvételen meg semmi sem.
Egyébként a 90cm már elég szokott lenni.
Én nem kalkuláltam olyan körülményekkel, ahol minden alkalmatlan a zenehallgatásra.
Igazából az a 90 inkább 80 - 85.
Van keresztben egy beltéri ajtó, ami meghatározza a közlekedési utat.
Minden nap előrébb húzom 2 - 3 centivel, de amikor feleségemnek feltűnik, hogy már túl passzentos a hely a futószőnyeg szélénél, mindig megkapom a beosztásom.
Tolhatom vissza az " összespórolt " 10 - 15 centit...![]()
Az van " sajnos " hogy 100 centinél nagyon sokkal jobb, mint 85 - nél.
100 fölött már nem ilyen radikális a változás. / ESL 63 /
Én ezt csinálom.
Persze, ha az egész napodat zenehallgatással tudod tölteni, akkor folyton előrehúzva kell tartanod, az meg úgy élhetetlen, nálunk is ezért van két "állása" a hangsugárzóknak.
De hogy ne legyen teljesen off, igen, én is úgy tapasztaltam, hogy térleképzés terén, az erősítők között is igen nagy különbség lehet. Értelem szerűen a hangsugárzón múlik leginkább(ha csak a rendszer elemeit vesszük), de szorosan mögötte az erősítő a következő.
Félre sikerült akusztikai környezetben, kompromisszumos elhelyezés esetén, lehet kínlódni, locsolni a pénzt drágább készülékekre, kábelekre, stb. de a kívánt 3D hangkép csak nem fog előbújni. Sokan degradálják a hangsugárzó elhelyezés, és az akusztika szerepét, pedig e kettőnek van a legnagyobb szerepe a térélmény tekintetében.
Naná hogy vannak különbségek, én sem állítottam mást. Viszont ha egy hangfal alapvetően alkalmatlan a térleképzésre, vagy az akusztika annyira rossz, hogy ezt lehetetlenné teszi, akkor ezen egy erősítő csere már nemigen tud segíteni. A rossz felvételen meg semmi sem.Rock60 írta: ↑2023.10.12., csüt. 10:30Ez mind így van, ahogy mondod.alto írta: ↑2023.10.12., csüt. 09:11
A nagy térhez, másképpen fogalmazva a szinpadképhez elsősorban olyan felvétel kell, amin ez rajta is van. Sajnos például a könnyűzenei felvételek jó része nem ilyen.
Másodsorban jön az akusztika. Ha rátolod a hátsó falra a hangfalakat, vagy túl közel van az oldalfalakhoz, az nem csak mélykiemelést okoz, hanem két dimenzióssá degradálja a szinpadképet, azaz eltűnik a térből a mélységi információ. Továbbá a nagy sík felületek a szobában is el tudják rontani a színpadképet azzal, hogy összevissza verődik a hang általuk. Ezen sokat lehet javítani vastag függönyökkel az ablakok előtt, puha szőnyegekkel a padlón, illetve megfelelően elhelyezett diffúzor elemekkel, de könyvespolcok is megteszik erre.
Harmadsorban jön a hangfal, azok közül sem képes mindegyik erre a mutatványra.
Persze az erősítő beleszól ebbe, de amíg az előző három nincs rendben, addig inkább azokkal lenne érdemes foglalkozni.
Mondjuk, ezek az alap - jó tanácsok.
Ezzel szemben, vagy mondjuk úgy, e mellett nálam semmi akusztikai variálás nem történt - családi lakószoba - a sztatikust sem tudom annyira előre húzni mint szeretném - 90 cm - és most pont függöny sincs az ablakokon karnis csere miatt.
Ezek között a nem túl ideális körülmények között csereberéltem dacot és erősítőt az elmúlt hetekben és elmondhatom, hogy jól hallható és értékelhető különbségek vannak így is térleképezés terén az elektronikáknak.
Ezt csak arra mondom, hogy nem feltétele az ideális erősítő kiválasztásának, hogy hú de minden rendben legyen körülötte. Párhuzamosan is fejleszthetők a dolgok.
Nem emlékszem olyan erősítő cserére sem nálam, sem ismeretségi körömben 40 évre visszamenőleg, hogy ne tapasztaltunk volna valami, kisebb vagy akár nagyobb különbséget a sztereókép megjelenítésben.
Természetesen a jól beállított hangfalak, a jól kezelt szoba a jó térhatás kialakulását segíti, sőt az erősítők ezen képességei közti különbséget jobban érzékelhetővé, nyilvánvalóvá is teszi.
De, szerintem ezen a tájon ez evidencia, nem ?
Akkor minden hibás és mindig is az volt.
- fererencz
- Értékelés: 918
A nem elfogadott tudományos álláspont szerint, ha ezek az eszközök befolyásolják a térérzetet, akkor ott valami/valamelyik hibás.
Kiegészítő olvasmány:
https://en.wikipedia.org/wiki/Interaura ... difference
Nem szotkam hibázni.
A nagy térhez, másképpen fogalmazva a szinpadképhez elsősorban olyan felvétel kell, amin ez rajta is van. Sajnos például a könnyűzenei felvételek jó része nem ilyen.Stefike írta: ↑2023.10.11., szer. 21:43Hali
200eft körül keresek valami erősitőt használtan.
Nézegettem a Audiolab 6000A amit 200ba meg lehet venni és sok jó teszt van róla.
Ezeket néztem még:
-Musical Fidelity M3si
-Hegel H1
-ARCAM SA10
Szeretme a nagy teret, amikor nem pont a "hangfalbol jön a hang".
Ezeket néztem még:
-Hegel H1
-ARCAM SA10
Audiolab nem rossz és az Arcam is kellemes darab.
Hegel H1-et én hanyagolnám, elég régi és túlhájpolt darab.
Muszáj leszel magad meghallgatni őket, még ha idegen környezetben is.
Az Audio Analogue - ot sem hagynám ki.
Nagyon jó hangúak az integráltjai is.
Szerintem ahány ember annyi tapasztalat.Stefike írta: ↑2023.10.11., szer. 21:43Hali
Ezeket néztem még:
-Hegel H1
-ARCAM SA10
Szeretem a nagy teret, amikor nem pont a "hangfalból jön a hang".
- fererencz
- Értékelés: 918
Legegyszerűbb az egyik oldali sugárzót fordított polaritással bekötni.
Komolyra fordítva a szót, a nagy tér, térérzet első sorban / jó esetben nem az erősítő, inkább a dobozok, szoba, elhelyezés, zenei anyag érdeme.
Hali
Ezeket néztem még:
-Hegel H1
-ARCAM SA10
Ezeket néztem még:
-Hegel H1
-ARCAM SA10
- gomolalaci
- Értékelés: 371
Ezt most komolyan mondod?
- gomolalaci
- Értékelés: 371
Ok, lehet.
Én csak a Rotelt böngésztem. A Topping D-osztályú ?
