Hálózati audio lejátszók
JT87
Csatlakozott: 2023.03.04., szomb. 15:56
Értékelés: 28
Re: Hálózati audio lejátszók
Hozzászólás Szerző: JT87 »
200k környékén milyen digit forrással érdemes próbálkozni dac elé? Tidal connect, coax kijárat és stabil működés előny lenne. Limetree bridge ami elsőre szimpatikus. Van esetleg alternatívája ebben az árban? Használtan persze. Köszönöm!
d_dok
Csatlakozott: 2019.07.24., szer. 11:23
Értékelés: 37
Hozzászólás Szerző: d_dok »
mitya64 írta:
2023.11.03., pén. 16:12
fapaci írta:
2023.11.03., pén. 07:26
ToronyiB írta:
2023.11.02., csüt. 21:13
VPN -el magyar bankkártyával se lehet regisztrálni qobuz-ra?
Nem, ezt külföldről kell intézni, aztán tudod itthon is használni.
Köszönöm !
Maradok a Tidal Hi-Fi Plus-nál .
Az Ebayen néha felbukkannak külföldön regisztrált egy-két hónapos hozzáférések. Én is így jutottam hozzá. Engedte a magyar bankkártyát társítani, azóta is problémamentesen működik.
mitya64
Csatlakozott: 2016.01.19., kedd 21:00
Értékelés: 40
Hozzászólás Szerző: mitya64 »
Köszönöm !
HM : Philips 65"OLED , CA 751R V2 , Dynaudio X38 - X28C - X18 - Dynaudio 250MK II sub-2x.
Dune HD Duo 4K
Zene : HiFi Rose RS250
Usher Mini Dancer 2 DMD
Elosztó : Dillenhöfer NL-5
Tápkábel : MBL PC 1 , Pangea 9
Aq Vodka HDMI
Aq Black Beauty RCA
Viablue SC6
Értékelés: 11455
ToronyiB
Csatlakozott: 2021.09.23., csüt. 15:03
Értékelés: 17
Hozzászólás Szerző: ToronyiB »
alto írta:
2023.10.10., kedd 18:05
mitya64 írta:
2023.10.10., kedd 17:13
Hogyan tudnám használni ?
A forrásom : HiFi Rose RS250
Megköszönöm a tanácsodat ! ! !
A Rose streamerekben van Qobuz kliens.
Kép
A Qobuz előfizetés username/password-jét itt kell megadni, és működik.
Viszont a Qobuzra előfizetni magyar IP-címről, magyar kártyával tényleg nem lehet, trükközni kell.
alto
Értékelés: 3544
Hozzászólás Szerző: alto »
ToronyiB írta:
2023.11.02., csüt. 09:08
alto írta:
2023.11.02., csüt. 08:53
ToronyiB írta:
2023.11.02., csüt. 08:29
hallotta valaki az auralic aries g2.2 és lumin u2 is? Ha nem nézzük a szolgáltatást és egyebeket, puszta hangminőség alapján melyik jobb? nekem a g2.2 bizalomgerjesztőbbnek tűnik felépitése,kivitelezés alapján.
Mind a kettő kiváló steamer futómű, igazából a szolgáltatási mátrix, és az őt fogadó rendszer alapján érdemes dönteni.
Például:
- Optika hálózati csatlakozója csak a Luminnak van, én ennek vannak hallható előnyei
- Órajel bemenettel meg csak Auralic rendelkezik, szintén hallható előnyökkel
- I2S digitális kimenet csak az Auralicon van, BNC-s koax meg csak a Luminon
- DSD felkonverzióra csak a Lumin képes (a jelenleg kapható DAC-ok túlnyomó többsége szebben szól DSD üzemmódban)
Optikai lant hogy lehet kihasználni ? Nekem optikai netem van, ami belemegy a fő központi routerukba, onnan pedig kijövök sima rj45 kábellel egy jobb switch-be, amin szintén sima rj45 kábelek mennek tv,pc,streamerembe.
külön órát nem terveznék még venni
aes vagy coax kimenetét használnám csak
ezeket figyelembe véve érdekelne kizárólag hangminőség tekintetében melyikkel járhat jobban az ember, szolgáltatásba mindkettő tud minden fontos streaminget igazából.
Az Optikai LAN használatához optikai Lan kimenettel rendelkező router vagy switch szükséges, ebből a szempontból indifferens, hogy a internet optikai kábelen érkezik vagy sem.
AES/EBU mindkettőn van, ha a DAC-odon van esetleg BNC koax bemenet, akkor érdemes a Lumint választani. Fontos tudni, hogy koaxon vagy AES/EBU-n max 192Khz/24bit pcm jel tudni kimenni, ennél magasabb felbontású PCM és DSD vagy MQA pedig nem.
Ezzel a feltételrendszerrel egyébként nincs lényegi különbség a két gép hangja között.
Streamereknél nagyon fontos a gyártó rendszeres és hosszútávú szoftverfrissítési hajlandósága. A Lumin ebben kicsit jobb, a kb. 15 évvel ezelőtt megjelent első A1 készülékük a mai napig is kapja 1-2 havi rendszerességgel a frissítéseket. Ilyen alapon én inkább a Lumint javasolnám.
ToronyiB
Értékelés: 17
A Lumin U2-ben 4 kivételesen alacsony fáziszajú kristály óraoszcillátor van, ennél van jobb külsők pl? Ha van is hallhatóak egyáltalán?
ToronyiB
Értékelés: 17
Például:
alto
Értékelés: 3544
Például:
ToronyiB
Értékelés: 17
Rag
Csatlakozott: 2005.03.30., szer. 11:12
Értékelés: 17
Hozzászólás Szerző: Rag »
Egy kis segítséget kérnék.
Van egy Pioneer N50-es lejátszóm. Az Iphone-on felhasználót kellett váltanom. Újra is raktam majdnem mindent, de sehol nem találom a Pio ControlApp programját. Tudna valaki adni egy linket?
Köszönettel:
Rag
ToronyiB
Értékelés: 17
Ez az rs130 nagyon brutális minden tekintetben :)
https://youtu.be/krWbgyDc_qo?si=axK5epjyEfwiQTTK
ToronyiB
Értékelés: 17
ToronyiB írta:
2023.10.27., pén. 02:20
Jelenleg a piacon melyik csak hálózati futómű , l2s kimenetes, connect funkciókkal ellátott készülékek vannak 1 millió alatt?
Holo audio red amit találtam eddig ami megfelel ennek.
ToronyiB
Értékelés: 17
Értékelés: 1555
Szevasztok !
Egy kis segítségre lenne szükségem, Oppo 103D - vel kapcsolatban.
Látókörömbe került egy ilyen gépezet, lehet, hogy érdekelne. Nem CFW - s.
Elsősorban DVD és BR korongokra használnám, hogy ha összeomlik a NET, akkor is tudjon valamit nézni a család.
A legfontosabb kérdés, amiben tájékozatlan vagyok, hogy sztereo erősítőre kötve a front / piros - fehér /RCA - kat megkapom a teljes hangsávot, vagy csak a frontsugárzóknak szántat ?
Vagy a menüben ez beállítható ?
A másik, ha valaki ismerné behatóbban, hogy van olyan jó a DAC - ja, hogy direktben beköthető az erősítőbe, vagy érdemes coaxal előbb egy dedikált DAC - ba vezetni a digit jelet ? / Metrum NOS II./
Itt is jó, de akár privátban is.
Köszi.
Pooli1971
Csatlakozott: 2019.03.26., kedd 14:00
Értékelés: 246
Hozzászólás Szerző: Pooli1971 »
Tisztelt Fórumtársak!
Érdeklődnék, hogy használ-e valaki ilyen lejátszót :
https://www.av-online.hu/lejatszo/zidoo ... teszt_4137
Ha igen, nagyon szívesen meghallgatnék vagy olvasnék egy összefoglalót róla, bármilyen megoldás érdekel. :rolleyes:
Eversolo DMP-6 ME > DestinY Purer 3.8MK High-End Hybrid Amplifier > Hydra Next H.R.C Graphene > KEF R 500 Tápkábelek Hydra Next és Colossus. Biztik szintén Józsitól. Éjszaka : Redmi Note 11 PRO - Bluesound nod 2i -Sennheiser HD 58X-Helot 2x headphone tube amp
wwwolfman
Csatlakozott: 2014.11.24., hétf. 12:00
Értékelés: 83
Hozzászólás Szerző: wwwolfman »
vt05 írta:
2023.10.16., hétf. 13:26
Azért ne keverjük össze a Luminokban alkalmazott Leedh Processing hangerőszabályozást a "hagyományos digitális hangerőszabályozókkal"!
Ez ma az egyik legjobb minőségű hangerő állítási módszer. Nyugodtan használhatod "előfokként" is, nem fog a minőség rovására menni, sőt úgy tudod kihozni belőle a legtöbbet szerintem.
https://www.luminmusic.com/support-leed ... ssing.html
Igen, ezt.megkapta a D1 is, olvastam is róla, hogy valami hűdemás.
Teszek vele (is) egy próbát, az erősítőn csak egy gombnyomás...
vt05
Csatlakozott: 2013.07.29., hétf. 22:51
Értékelés: 42
Hozzászólás Szerző: vt05 »
Redguy
Csatlakozott: 2019.06.24., hétf. 16:51
Értékelés: 121
Hozzászólás Szerző: Redguy »
:rolleyes:
wwwolfman írta:
2023.10.16., hétf. 08:57
Üdv mindenkinek.
Sikerült a bogarat bé-ültetni a fülembe, úgyhogy beszálltam egy Lumin D1-be a Pioneer N70 mellé, és míg mindkettő megvan, szeretném összehasonlítani a hangját saját körülmények között. Egyelőre csak összeszokásban van a Lumin, nem is igen hallgattam. Viszont szeretném úgy beállítani, hogy a tudásának a legjavát hozza. Ehhez kérnék segítséget.
1. Ahogy láttam, előfokként használható. Érdemes így használni, vagy nincs jelentősége?
2. XLR-en keresztül használom, és szinte már szokásosan olyan magas a jelszint, hogy az erősítőn nem igazán lehet a kezdeti hangerőt finoman beállítani. Találtam viszont olyan opciót rajta, amivel a kimeneti jelszintet lehet állítani/csökkenteni. Befolyással van ez a hangjára is esetleg?
3. Befolyással van-e a hangjára, ha mellette helyezem el a tápegységet, vagy inkább tegyem minél messzebbre?
4. Jelenleg üveg borítású pozdorja polcon van. Érdemes esetleg alá / rátenni valamit, vagy nem érzékeny rá? Gránitlapok vannak itthon ebben a méretben, talán éppen kettő.
Még egy mondat, hogy miért Lumin D1, és nem a D2. Illetve pontosabban miért örülök jobban a D1-nek (az árán túl, természetesen, hiszen árban nem egy ligában játszanak). A D2 belső tápos, a D1-et viszont egy külső lineáris táppal fogom használni, amivel azt írják, inkább már az A1 felé hajaz, azt remélem, csak megugorja ezzel a táppal a D2 szintjét...
Szívesen veszek minden tanácsot, amivel minél többet hozok ki belőle. Tényleg kíváncsi vagyok, hogy a Pioneer hol helyezkedik el a táplálékláncban, a "versenyhez" azonban minden olyan segítséget szeretnék megadni a Luminnak, amivel a lehető legtöbbet tudom kihozni belőle.
Hello,
Sajnos D1-et nem használtam, így a konkrét hangminőséget érintő kérdésekre nem tudok válaszolni, de gyanítom úgy jársz a legjobban, ha kipróbálod.
1. Lásd fent.
2. Ilyen esetben szinte biztos, hogy digitálisan nyúl bele a jelbe, az az esetek túlnyomó többségében adatvesztéssel jár, vagyis lapos, dinamikátlan részletek nélküli hangot fogsz kapni. Ha egy mód van rá kerüld a digitális hangerőszabályzást!
3. Nálam nincs különbség a hangban, ha a táp a bridge mellett van. Viszont az számít - nem is kicsit -, hogy a tápot mire teszed, ha lehet azt is tedd rá az állványra (ha van), de legalább jól csatold el mindentől. (És tehetsz is rá valamit mondjuk egy entreq patkányt a rezgéscsillapítás miatt, de ha az nincs, akkor tehetsz rá egy kiló lisztet is akár. Nem ugyanaz, de kezdetnek megteszi)
4. A polcot próbáld ki, hogy neked hogyan tetszik a legjobban a kapott hang. Nekem a fa felület jön be a leginkább. Az üveg és a fém nem tetszett, a kő nem rossz, de túl nehéz.
Remélem tudtam segíteni. :rolleyes:
wwwolfman
Értékelés: 83
Üdv mindenkinek.
mitya64
Értékelés: 40
Kép
Köszönöm !
Dune HD Duo 4K
Aq Vodka HDMI
Aq Black Beauty RCA
Viablue SC6
alto
Értékelés: 3544
Kép
mitya64
Értékelés: 40
Dune HD Duo 4K
Aq Vodka HDMI
Aq Black Beauty RCA
Viablue SC6
Értékelés: 11455
mitya64 írta:
2023.10.10., kedd 17:08
Jelenleg TIDAL-t használok de kipróbálnám a QOBUZ-t . Magyarországon elérhető ?
Magyarországon regisztrálni és előfizetni nem tudsz rá, de használni igen.
mitya64
Értékelés: 40
Üdvözlettel !
Nem találtam megfelelő fórumkategóriát .
Ha valaki tud segítsen ! ! !
Köszönettel .
Mitya
Dune HD Duo 4K
Aq Vodka HDMI
Aq Black Beauty RCA
Viablue SC6
