Hangdoboz javítás, bemérés, modifikálás
istvan01
Értékelés: 3606
Re: Hangdoboz javítás, bemérés, modifikálás
shany írta:
2023.10.11., szer. 09:35
Két dolgot jegyeznék meg, azon kívül, ..
Ha még mindig érdemes az SPL görbéimmel példálózni és nagy elvi hibákat mutogatni rajta, csak egy dologról, leírtam, biztos átsiklottál felette véletlen/szándékosan, hogy a dómsugárzót közelmérésben nem magában egyedül mértem, hanem alatta pár cm-rel ott szólt a közép és még lejjebb a mélysugárzó is. A T25B egyetlen 2,5uF kondival illesztett, már pedig az 6dB/oktávot képez számára.
Részemről befejeztem ezt az elemző beszélgetést.
Tctronic
Értékelés: 2801
Tctronic írta:
2023.10.10., kedd 13:27
Amit én tapasztaltam a berilliummal kapcsolatban....Szóval aki berilliumra adja a fejét...
És már kész is az újabb hifista urban legend ezúttal az elcseszett berilliummal...
:ohnoohnoohno: Én csak egy saját véleményt írtam le -ami természetesen tapasztalaton alapul- amihez ezúton is tartom magam. Nem kell elfogadni, irányelvnek tekinteni, tényként kezelni, de talán érdemes meghallgatni. Jó szánékkal írtam! A hangváltó milyenségéről és abból származó hibákból eredő problémákba nem mentem bele, mert:
  • Elfogadom, hogy vannak tőlem tapasztaltabbak a témában
  • Visszahallgatás nélkül szerintem nem lehet erről érdemben nyilatkozni
+1. Nem írtam olyat, hogy elcseszett berillium. Nekem kifejezetten a kedvencem, ha nem így lenne nem használnám ;)
shany
Értékelés: 356
Hozzászólás Szerző: shany »
Két dolgot jegyeznék meg, azon kívül, hogy ennek a István féle magashangszórós vesszőfutásnak semmi köze a berilliumhoz.
1. volt egy ilyen megjegyzés a másik fórumon: "...Tettem hallgató próbát úgy, T25B teljes takarásban Focal mélysugárzó nélkül a T160 magában is ideges kemény hangot adott, amit régebben, TZ2200 párosításban nem tapasztaltam...." ( https://audiodiyers.hu/viewtopic.php?p=96114#p96114 )
2. a T25B-6 magashangszóró is természetesen ugyanúgy kezelendő, mint bármely egyéb magashangszóró, és ugyanúgy is viselkedik a váltás során. Történetesen vannak elég jól használható mérések hozzá ( https://hificompass.com/en/speakers/mea ... sma-t25b-6 ) amely alapján tervezhető nagy vonalakban a műszakilag szükséges váltás. István mérése alapján, az ő hangváltója gyakorlatilag néhány dB-es csillapítást produkál itt-ott, pl. 1kHz-n mindössze 6dB-t vág.
A mérését alapul véve berajzoltam a mélyközép gyári váltását: zöld vonal, kb. 15dB/oktáv. Szódával 18dB/oktáv.
Piros vonal: egy lehetséges, működő karakterisztika a magashangszóró számára a zárótartományban. Ezt kellene elérni a hangváltó fizikai kialakításával. Ehhez nem az kell, hogy Jantzen legyen a kondenzátorokra írva, hanem, hogy megfelelő legyen a váltó felépítése, megfelelő alkatrész értékekkel.
( persze a magashangszóró normál működési tartományát is kicsit lejjebb kellene húzni )
A Bliesma T25-6 torzítása meredeken nő 3kHz-től lefelé haladva, tehát alapvető fontosságú ennek az alsó-, zárótartománynak a váltás-meredeksége, az ebben elérendő csillapítás mértéke/módja.
denesdr
Értékelés: 1117
Hozzászólás Szerző: denesdr »
fapaci írta:
2023.10.10., kedd 11:09
denesdr írta:
2023.10.10., kedd 09:04
Egyébként szerintem nincs abban semmi különös, hogy egy fém dóm fémesen, keményen szól, persze vannak, amik nem így szólnak vagy nem annyira venni ezt észre rajtuk.
Nem ütögetjük, hanem mozgatjuk a membránt rugalmas felfüggesztéssel. Nincs összefüggés a hangzás "keménysége" a fémmembrán között. Ilyen logikával a selyemdómok hangja túl lágy lenne, nem tudnák megszólaltani a fémből készült cintányérok, triangulum hangját. Én nem tapasztaltam ilyen különlegességet.
Ezzel egyáltalán nem értek egyet. A szövet dóm hangja csak hasonlít a trianguluméhoz, teljesen el nem fogja tudni érni azt, mivel esetenként már néhány kHz magasságában elkezd breakup üzzemódban működni az ilyen membrán, de ezt általában olyan alacsony Q értéken teszi, hogy nem tűnik rezonanciának, ám hosszútávon elő tud bújni a turpisság.
Optimális esetben egy fém dóm nem rezonál es tökéletes dugattyúként működik a hallható tartományban, de ez nyilván nem mindig van így a valóságban. Egy Bliesma T34B nagy valószínűséggel nem csak a mérete miatt kerül több mint másfélszer annyiba, mint a T25B.
Egyébként ha ugyanúgy szólna egy szövet dóm, mint egy fém dóm, akkor elég lenne egyféle anyagú magassugárzó is. Ellenben általában egész más a hangja egy szövet dómnak, mint egy fém dómnak, még akkor is, ha az átvitelük teljesen ugyanaz. Aztán, ha tényleg eltér a hangzásuk, akkor valamelyik nem tudja teljes mértékben reprodukálni pl a triangulum hangját, de valószínűleg egyik sem tudja, mivel tökéletes hangszóró jelenleg nem létezik, legyen akármi is a membrán anyaga.
Tctronic
Értékelés: 2801
Amit én tapasztaltam a berilliummal kapcsolatban ( Yamaha NS 1000) esetében nagyon nem mindegy milyen elektronika volt elé kötve. Tranyós vasak nagyon rosszul tudtak szólni, csövessel viszont nem tudtam kipróbálni hamarabb el is adtam.
Jelenleg berillium membrános TAD 4002 van. Elmondhatom, hogy nagyon háklis, nagyon nem mindegy mi van elő kötve, én is sokat szenvedtem vele. Pl. Ezüst RCA kábelekből talán két féle volt ami tetszett neki, az összes többivel rettenetesen torzan szólt. Nagyon sok apróságnak kell stimmelnie hogy jól szóljon. De akkor valóban jól is szól.
Nekem 800Hz től dolgozik, 6db/okt-val van vágva, ebben a sávban ez nem okoz gondot. Magasabb frekiken szinte biztos, hogy jobban kell figyelni a váltásra, ott jobban érzékeny a fülünk. És igen szerintem is az se mindegy milyen hangszórók mellé kerül.
Szóval aki berilliumra adja a fejét, szerintem az egész rendszerét erre kell felhúzni, e köré kell építeni csak akkor lesz jó eredmény. Ha valahova csak berakjuk, jó eséllyel csak csalódás lesz a vége.
Értékelés: 7823
istvan01 írta:
2023.10.10., kedd 10:57
shany írta:
2023.10.10., kedd 09:50
Biztos vagyok benne, hogy a kisebbik Bliesma is hasonló lehet. Ha valaki ezekből kemény, torz hangot tud kikényszeríteni, akkor ott komoly elb@szarintás/gyenge készülékek áll a háttérben.
Már leírtad, neked más volt tapasztalatod a nagyobb Bliesma-val. Azt viszont elutasítom, hogy elbaszott gyenge rendszernek minősítsd látatlan/hallatlanban mellette, mögötte a rendszeremet. Azt talán nem vetted észre, vissza raktam a TZ2200-at és minden kellemetlen, keménynek hallott valami megszűnt, kiegyensúlyozott a hangzás, hosszan hallgatható. Azzal együtt is, hogy amit korábban mutattam SPL görbét, ott az általad radírozni fontos, satírozott magas tartomány területen a TZ2200 a T25B felett van 18kHz-ig. És ezzel messze nincs az a kemény valami, amit kifogásolok. Egyértelmű, hogy sem az SPL görbékből, sem a torzítás stb görbékből nem olvasható ez valami hangzás baj.
Azt el kell fogadnom, a T25B nem szereti ezt a váltó-középsugárzó-erősítő környezetemet. Azt viszont nem értem miért, miért ilyen nagy a T25B-6 eltérése hangzásban nem jó irányban.
Alább Gyula.D fórumtárssal konzultálva pontosan hasonló keménység szerű tapasztalatról beszélt T25B kapcsán. Neki nyugvópontra jutott nagyon sok váltó variáció után és szerinte a bejáródással.
/az azért becsülendő, hogy te mint hozzáértő segíted a hozzá nem értő tudatlanok itt is/
Az a magas energia többlet akkor is úgy van, ha nem attól kemény a hangja.
Ha kemény a hang, szinte biztos hogy torzít, mert olyan működési (frekvencia)tartományba kényszeríted, ami nem neki való, pl a 6dB/oktávos "átlapolással", így aztán nem is várhatod el a kivételesen alacsony torzítást, ami az értelme lenne egy ilyen hangszórónak. Egy sima sweepnél nem fog úgy betorzítani a magasad, mint egy összetett jelnél, ahol az alacsonyabb fekvenciák is folyamatosan jelen vannak a magas hangszórón a lapos szűrés miatt.
Értékelés: 11181
istvan01
Értékelés: 3606
istvan01
Értékelés: 3606
Mivel a Triangle szóban forgó magassugárzója egy tölcséres megoldás, igy alapvetően másképp szól mint egy csupasz dóm. Egyébként szerintem nincs abban semmi különös, hogy egy fém dóm fémesen, keményen szól, persze vannak, amik nem így szólnak vagy nem annyira venni ezt észre rajtuk. Meg aztán ahogy már említve volt, a hangoláson és a rendszerbe való integráláson is elég sok tud múlni.
A szóban forgó TZ2200 magas sugárzó egyáltalán nem a Magellán szériával indult hibrid: tölcsér-kompresszió-dom szerű. A képen látható a TZ2200, ami elé egy waveguide-ot is épített a Triangle. Melette bambusz-MDF anyagú adapter a T25B-hez. Az adapter azonos 120mm átmérő.
shany
Értékelés: 356
..Egyébként szerintem nincs abban semmi különös, hogy egy fém dóm fémesen, keményen szól....
Nekem a nagyobbik Bliesma dóm van, a szintén berilliumos membránnal ( T34B-4 ) és nem szól fémesen. De annyira nem, hogy egy hagyományos magas dóm után szinte lágynak tűnik a hangja, és nélkülöz bármilyen rezonáns- vagy torz sajáthangot. Gyakorlatilag egy karakter nélküli sugárzó, lehetetlen megmondani, hogy miből is lehet az a membrán... ( https://vue-audiotechnik.com/beryllium/ ... ansducers/ , https://materion.com/-/media/files/elec ... r-2018.pdf )
A T25B-t 2,5-3kHz-től fölfelé lehet használni meredek váltással. Praktikusan LR24 akusztikus váltási karakterisztikát alkamazva tökéletesen kell adnia a világszínvonalú hangi kvalitásait is a hangszórónak. (
https://hificompass.com/sites/default/f ... f2-800.png , https://hificompass.com/en/speakers/mea ... sma-t25b-6 ). Erről jelen esetben szó sincs : https://audiodiyers.hu/viewtopic.php?p=96082#p96082
Egyébként másik fórumon már esett róla szó, de - úgy tűnik - itt praktikusabb a hozzá nem értést a gyártóra fogni...
Még a teljes frekvenciválaszról:
Nem az öt dB kemelés a gond, hanem hogy két oktávon keresztül öt dB...
A narancssárga görbe jelentené a kiegyenlített hangzást ( ha most eltekintünk a nagyon lényeges off axis átviteltől ).
A bevonalkázott terület a lényeg, a plusz energia/teljesítmény, amely olyan kiegyenlítetlenséget okoz, amelyet bárki rögtön meghall...
denesdr
Értékelés: 1117
istvan01
Értékelés: 3606
fapaci írta:
2023.10.10., kedd 07:08
istvan01 írta:
2023.10.09., hétf. 09:29
A beépítésem után tengelyen mérve (UMIK-2 USB mik, 24b/192kHz) 20kHz-től 10dB-t esett 35kHz-ig a gyári 3dB-hez képest.
Az UMIK mikrofonokokba épített kapszula viselkedése 20 kHz felett nem mérvadó, a gyártó sem próbálja meg korrigálni.
UMIK2-hőz kalibráló görbe 24kHz-ig van megadva, amiről tudható, nem egyedi kalibrálás. Na és? 1-2dB mozgás egy hangsugárzó mérésben nem tényező. Ahogy írtam, 20kHz feletti SPL esés részben annak is tudható, hogy a mikrofon kapszula nem lehet lineáris 24kHz felett. Ezzel csak kicsit mond ellent, hogy UMIK2 kalibráló görbe nélkül az mért SPL görbéim észlelhetően nem változtak. Tehát 30-35kHz-ig nincs dráma a kapszulával. De egyetlen szóban sem említettem, hogy a hangzás probléma, kemény felső közép hangzás a 20kHz feletti tartomány gyengülése okán lehet.
Értékelés: 11181
istvan01 írta:
2023.10.09., hétf. 16:11
SPL görbék hangnyomás kalibrálás nélküliek.
A két görbe igencsak eltérő megszólalási karaktert mutat. Amíg ezt a különbséget nem szünteted meg, szerintem nem a magassugárzók közötti valódi különbséget fogod hallani, hanem az eltérő hangolásokat.
De soha nem mérési görbéket hallgatunk.
Valóban, de a görbéken sokszor ott van, amit hallunk.
Gyulai D.
Értékelés: 84
istvan01 írta:
2023.10.09., hétf. 14:04
asebestyen írta:
2023.10.09., hétf. 12:47
istvan01 írta:
2023.10.09., hétf. 11:04
Még mielőtt valaki hangváltó alkatrészekre gyanakodna a T25B-6 nem megfelelő kiszolgálásán, egy kép a magas-közép váltó alkatrészeiről (basszus váltó az egy másik panelen van)
A T25B Jantzen amber és superior Z-Cap kondi párossal van csatolva (Érték és méretek miatt így fért.) A közép Mundorf fólia induktivitással (kondik alatt) és megint csak több PP kondival képzett zobellel csatolt.
Ha ez ilyen egyszerű lenne, sorra születnének a jobbnál jobb DIY hangsugárzók, de nem születnek.
Egy ilyen minőségű magassugárzó, feltételezve hogy a középsugárzó is ilyen és alkalmas is a kettő az együttműködésre, sokkal-sokkal percízebb váltótervezést és finomhangolást igényel, hogy megmutassa, mit is tud. Sok drága alkatrész egy dobozban nem garancia semmire, sőt, általában köti a tulajdonos kezét, pont az értéke miatt.
Az én véleményem és ízlésem szerint a magasra elférne minimum 3dB csillapítás, túl sok a középhez képest.
Látatlan/hallatlanban egyszerű ám így szakérteni, hogy egy minőséginek gondolt, hájpolt dómsugárzó az csak erősen specializált, extra szűk műszaki paraméterű környezetben képes megmutatni a tudását.
Ebben az a baj, hogy ami helyett beépítettem, annak nem csak a gyári 2,83V 1m-re konvertált SPL görbe hullámosabb, 3kHz és 18kHz között működik érdemben, Le induktivitása, mozgó tömege sokkal nagyobb, légrés energia Bl kisebb, egyedül a lengőtekercs lineáris kitérése p-p 1mm-el nagyobb. A T25B gyári impedancia görbéje 1kHz közelében 30%-al alacsonyabb, kb kétszer szélesebb lineáris SPL görbe és a hihetetlen alacsony 0,008mH tekercs induktivitás a TZ2200 3,5mH-vel szemben pontosan a könnyebb illeszthetőséget kéne eredményezni. De nem.
3dB?? ebben nem a probléma megoldása, nagyon nem. Sajnos a méréseim egyik jellemzőjét sem láttam még csak feltételezhető okának sem annak, miért hallom kellemetlen, kemény hangzásúnak ezt a berillium sugárzót. Még akkor is, amikor kevés hangváltó tologatással mintha javulni hallatszott. Természetesen Bliesma originál példányt kaptam a hét megjelölt hivatalos kereskedője egyikétől.
A/B-zni dómsugárzó be-ki forrasztással nem praktikus. Viszont ma komótosan vissza raktam a TZ2200-t és minden kellemetlen hangzás elmúlt, élénk, informatív és tiszta, nyugodt lett a felsőközéptől a hang. A TB25 kapcsán volt olyan hangzás probléma is, hogy a TB25 teljes kitakarásával a középsugárzó is produkálta a saját sávjában, közel a hangváltási tartományában a hallható keménységet. A hangszórók a passzív hangváltón keresztül egymásra is hatnak. Na ez is megszűnt a TZ2200 visszakötésével.
Szia,
Mint szintén BlieSMa T25B tulajnak én is brutálisan sok féle váltót csináltam hozzá és így a 20-25ödik verziónál már kezd látszódna a fény az alagút végén! Brutál jól szól, részletes és hosszan hallgatható. az elején hasonlóan szomorú voltam mint te, és nekem sem tetszett a fémes hangzás és olcsó dom hatását keltve. De ha megtalálja az ember hogy hol tudja jól illeszteni a középpel akkor bizton állítom hogy az általam hallott dómok közül a világ egyik legjobbja! (Superior kondim van)
Ha megkeresel privátban vagy telefonon akkor tudok segíteni esetleg az eredmények elérésében. Nem biztos, hogy neked jó ugyan ez a passzív kör mint ami nekem van, de megprőbállhatod. én hagytam egy 2dB beszakadást 3KHz-es range-ben mert sokkal kellemesebb az én fülemnek úgy. Viszont nem dóm hanem egy TeXtreme Satori hangszóróval párosítottam.
20KHz felé hasonló roll-off-ot mutat nekem is a magas, csak Umik1-el nem tudom feljebb mérni így azon nem tudok nyilatkozni.
Dominik
istvan01
Értékelés: 3606
asebestyen írta:
2023.10.09., hétf. 14:53
Hogy Te keménynek hallod, azt aztán pláne nem tudom és még annál kevésbé akarom megszakérteni. Ettől függetlenül, ha az energiák egyensúlyát nézzük az oktávokban, bőven sok a magas, ha nem kemény, akkor is.
Ha kemény, akkor általában torzít. Nagyon ritkán elég a 6dB/oktávos szűrés a modern magassugárzóknak, de van rá példa, az tény.
Ahogy említettem, 3dB fel vagy lefele SPL görbén csekély, vagy semmi összefüggése azzal amit hallok problémát T25B-vel. Torzítás? Éppen hogy a T25B-nek kéne határozottan kevesebbet torzítani, amivel egyébként jellemzik az összes berilliumos hangszórót. Ezt a függetlennek mondható HifiCompass mérései abban is megerősíti, hogy az általa mért dómsugárzók közül ennek volt a legkisebb torzítása a saját sávjában, 3kHz felett, amit én beépítve nem tapasztaltam. De ahogy említettem, közel azonos torzításokat mértem a TZ2200 és TB25B-vel. Eltérés ami volt az inkább mérési szórás és mikrofon elhelyezés vagy mérési feszültség pontatlanság.
3dB-ről még annyit, hogy a T25B 10kHz felett enyhe lejtést mutat 20kHz és tovább is. Ezzel szemben a TZ2200 10kHz felett nem lejt, ha egymásra fektetem a két dómsugárzóval görbéket, akkor 10kHz felett 18kHz-nél kezd beesni, majd 25kHz-nél lesz még egy esése. Tehát a TZ-vel 10kHz felett emelkedés éppen hogy nem okoz "többlet energiát" és főleg nem felkeményedést. SPL görbék hangnyomás kalibrálás nélküliek.
1m TZ2200 T25B.jpg (55.85 KiB) Megtekintve 2327 alkalommal
hallgató poz TZ2200 T25B.jpg (56.46 KiB) Megtekintve 2327 alkalommal
Értékelés: 7823
Véletlenül sem szakértettem, hisz csak általánosságban írtam, gyakorlatilag a dobozodtól függetlenül, de minden hangsugárzó építésre igaz megállapítást.
Nehezen hiszem, hogy a magassugárzó elektromos visszahatása a hangváltón keresztül keményíti fel a középsugárzó hangját.
Minden esetre, ha úgy jó, ahogy volt, akkor kár hozzányúlni. Betenni egy másik magassugárzót a régi helyére csak úgy... esélytelen hogy jó legyen.
istvan01
Értékelés: 3606
Sajna nem mind arany ami fénylik,
Értékelés: 7823
istvan01
Értékelés: 3606
istvan01
Értékelés: 3606
fülelek írta:
2023.02.04., szomb. 21:11
Itt vannak a frekvencia átviteli görbék
Sajna nem mind arany ami fénylik, vagy kiváló mérésű. A nem olcsó berillium T25b-6 sem garantál mindig szép átvitelt, esetemben jó-jobb hangzást. Elkövettem ezt a bátor lépést, hogy cseréltem a jól megszokott Triangle TZ2200 titán dómot evvel a sokkal lineárisabb és mérések szerint berilliumok között is alacsony torzítású T25B-6-ra. A dómot csak párban árusítják, ennek okát is megértettem. A párokat azért (is) válogatják, mert az átvitelűek 20kHz felett gyártási szórású. Ez még rendben is lehet. A beépítésem után tengelyen mérve (UMIK-2 USB mik, 24b/192kHz) 20kHz-től 10dB-t esett 35kHz-ig a gyári 3dB-hez képest. HifiCompass még ennél is szebbet mért. Közel és távolból mérve nekem a felső tartományt mind hasonlónak mértem.
/Az eltérést betudtam a gyári szórásnak és valami kevés mikrofon esésnek 24kHz felett, mert a kalibráló görbéje eddig tart. viszont kalibráló görbe nélkül sem változott nekem a T25B-6 SPL görbe./
Torzítás? Mértem azt is. Ellenben semmi érdemi javulást a TZ2200-hoz képest nem mértem, 0,5-1% mozgás egyik, néha a másik javára. A méréseim nem magában dómsugárzóra, hanem a 6dB meredekségű átlapolású hangváltóval a középsugárzóval történtek.
A két dómsugárzó egymással nem garantáltan csereszabatos, ezért mókoltam a hangváltóval is persze maradva az első rendű váltásnál.
De soha nem mérési görbéket hallgatunk. Zene? Sajna mind a mai napig (3 hete mókolom az új T25B-t) nem sikerült megszeretnem, nem hallgatható sokáig vele a zene. Nem passzol sem a hangváltómhoz, sem az alatta lévő középsugárzóhoz. A váltás 6kHz, (később 5kHz-re módosult) a dóm hatása kb 3-4kHz-től van jelen.
SPL 2,5 utas 1m 5,5V T25B-6.jpg (79.68 KiB) Megtekintve 2125 alkalommal
lacy
Értékelés: 814
Hozzászólás Szerző: lacy »
fererencz írta:
2023.10.02., hétf. 19:49
Most, hogy már több zenét is hallgattam, nem csak a grafikonokat figyeltem, azt mondom, hogy megérte a kondikat cserélni, talán tényleg "nyugodtabbak" lettek a magasak, nagyobb hangerőnél főleg kijön.
Az utolsó (előtti tulképp) hangfal uppgrade-m úgy történt, hogy mikor már nagyjából minden összeállt, a hangszórók új kábelt kaptak, és a hangváltó is papíron meg volt, akkor nem volt hozzá a magas szekcióhoz való kondim itthon. Másnap pont útközben be tudtam ugrani egy bóótba ahol vettem bipolris elkókat a megfelelő értékeket.
hamar össze is raktam és fülelés következett.,
Az előző verzióhoz képest sokkal de sokkal jobb lett minden (az a hangváltó amit lecseréltem az kb nyelte a hangokat ) de valami erősen szúrós torz hang időnként fellépett a magas szekció alján
elég zavaró volt. Akkortájt meg éppen a Kácsának dolgoztunk a biztonságán, és így láttam, hogy már vannak Bennic kondik. Na mindjárt kunyeráltam is (pénzért persze, még nem volt hivatalosan kitéve a boltba ezért a kunyerálás) szóval beforrasztottam, éééés ég és föld ismét a különbség, és az a szőrözés torzítás teljesen eltünt...
egy vacak mondhatni fos alkatrész.. ennyire elvitte a hangot sőt hozzátett amit nem is kellett volna.
megéri a minőségi alkatrész persze hogy meg.
fererencz
Értékelés: 912
Máshol téma volt a fázis, azt is kiszedtem, hátha valakinek érdekes, vagy tud benne segíteni, hogyan értelmezzem. Még nem jöttem rá a logikájára, ezen a téren nagyon vegyes eredményeket kapok.
Az utóbbi méréseimből, a kondicsere előtti állapot:
Kb ugyan onnan mérve, de újrakondizás után:
Ezt meg régebben készítettem (tehát a régi kondikkal, csak más helyzetből mérve):
Szóval, jobb lett, vagy nem? :D
Nem szotkam hibázni.
zeltam
Csatlakozott: 2023.10.02., hétf. 16:28
Hozzászólás Szerző: zeltam »
fapaci írta:
2023.09.17., vas. 21:13
tamagaba írta:
2023.09.16., szomb. 18:57
85 illetve 96 dB-n szokták mérni. Nem tudom pontosan milyen szinten mérek - azt irja ki a REW, hogy level OK
De mennyi is az?
Ezért fontos a mérőkör kalibrálása, hogy a skálákon valós hangnyomás értékeket láss.
96 dB-en inkább ne mérj torzítást, mert lehet, hogy az lesz a hangszóró utolsó megmozdulása evilágon.
Ha kimozdulunk a - lassan már az űrből érkező háttérsugárzás mérése is kényszeresen használt - REW kereteiből, találkozhatunk olyan mérési eljárásokkal, szoftverekkel, amik pl. a hangnyomás függvényében vizsgálják és ábrázolják a harmonikus torzítást. Hangsugárzók esetében kimondottan tanulságos adat, én gyakran mérem.
Mutatnál egy ilyen szoftvert? Szivesen megnézném hogyan működik ez. Magam is az egyszerű méseimet a REW el készítem,mert viszonylag könnyen kezelhető. Az persze más kérdés hogy a beállítások miatt a mért értékek nem biztos hogy jók is.A REW nagy előnye még hogy ingyenes ,de ha fizetős és megfizethető egy szoftver akkor az sem nagy baj.
Értékelés: 1297
lacy írta:
2023.10.01., vas. 19:52
SoundMania írta:
2023.10.01., vas. 11:51
Amit javasolnék kapacitásmérő, az állítható frekvenciákon mér, állítható feszültségszinteken. Már elég lehet, ha 100-120Hz körül és 1-2 KHz körül meg tudod mérni a kapacitásokat. Ez a kondi állapotáról már sokat elárul. Persze mutatja emellett a veszteségi/jósági tényezőket is.... Az esr mérők szerintem korlátozottabban használhatóak. Szervízeknek arra jó, hogy cserélni kell-e a mért kondit, vagy még nem. Ráadásul mindezt még áramkörben....
Kondit precízen csak magában, áramkörből kivéve tudunk jól mérni.
1. saját magadnak is ellent mondasz :)
"Az esr mérők szerintem korlátozottabban használhatóak. Szervízeknek arra jó, hogy cserélni kell-e a mért kondit, vagy még nem. Ráadásul mindezt még áramkörben....
Ennek alapján ha az ESR mérés szerint rossz egy kondi (az nagyon nagy valószínűséggel az is lesz) akkor úgyis kiforrasztás és csere lesz a vége, ezek után igen felesleges mérés lenne a második az önmagában, áramkörből kivéve mód.
2. hol van otthoni vs háztartási méretben és árban olyan freki és feszültség szabályozható kapacitásmérő, amiről írsz?
Az átlagos (és elérhető árú) műszerek nemigazán így működnek.
Ha meg valaki nem napi szinten gyakorolja ezt a mérésfajtát, annak nem nagyon buli 100e feletti műszereket vásárolni.
Akkor már olcsóbb minden kondit cserélni
Esr "csak" a kondi jóságát méri. Áramkörben is. A kapacitását nem. Ahol annak az értéke a fontos ott nem tudod máshogy mérni csak ha kiveszed. Szervízekben leginkább tápokban mérve oda elég az esr mérő. Mindegy, hogy a 100mikro vagy 70 vagy 150. A táp mindegyikkel jól megy még.... Ha pl korrektort, hangváltót építesz és válogatnod kell a kondikat pontosságra, nem lesz elég az esr mérő.
Nem kell feltétlenül laborműszer. Vannak digit rlc mérők változtatható frekvencia lehetőséggel, néhány diszkrét értékre. És nem 100e ft. Egy jó kondi viszont lehet annyi! Ismered egy részüket gondolom.. .
lacy
Értékelés: 814
