MM és MC pickup-ok
Értékelés: 1206
Re: MM és MC pickup-ok
zoli73 írta:
2023.09.23., szomb. 19:20
SoundMania írta:
2023.09.23., szomb. 19:16
zoli73 írta:
2023.09.23., szomb. 17:10
Tudod nem túl elegáns például egy olyan kijelentés, hogy "utánaolvasva ezek a készülekek, és hangsugárzók nem alkalmasak minőségi hangkeltésre". Nem is hallottad őket, talán még élőben nem is láttad őket, de utánaolvasva meg tudod ítélni. Gratulálok.
De hogy ne legyen teljesen off, nem értem mire vélni azt, hogy mások által használt, ajánlott, dícsért, hangszedőket bármilyen tapasztalat nélkül, megítélsz, ledegradálsz. Mégis hogy? Miből?
Mindenki más, tapasztalata számodra semmit nem jelent, figyelmen kívül hagyod. Respekt érte, hogy sokszor segítő szándékkal szólsz hozzá, de rendre csak a saját dogmáidat súlykolod, sokszor még figyelmen kívül hagyva a kérdező elvárását, lehetőségeit.
Lásdd az Anderson kérdéseire adott "tanácsaidat", sz@r a hangszedője, hangkarja, rendszere...
Ja és a digitális is sz@r.
Ezek után mikor kérdezek tőled valami konkrétat, és ez a válasz. gondolkodik.gif
Szerintem a digitálisokon kívül ebben a történetben mást nem sz.. oztam le.
Igen feledékenynek tetszik lenni...
Pedig megnéztem pár kommentet de nem láttam máshol. Ezek szerint nem találtam meg amire célzol.
Értékelés: 1206
supravox írta:
2023.09.23., szomb. 17:31
SoundMania írta:
2023.09.23., szomb. 15:49
supravox írta:
2023.09.23., szomb. 15:11
Ez egy nyílvánvaló sületlenség
És még finom voltam
Miböl gondolod? Nálam egy jóval "értéktelenebb" - nek tartott Systemdek elég komoly és drága digiteket megver már, pedig a rendszerem nem analógra lett "kihegyezve". Sokáig akartam, hogy a digitális legalább olyan jó legyen mint a lemezhang. Nem pont olyan feltétlenül, de legaláb azonos kategória. Be kellett látnom ez nem megvalósítható.
Abból,hogy nekem sikerült
Nem kedveltem a digitális hangot.
De ma legalább akkora örömmel hallgatom mint az analógot.
Akartam kedvelni én is, de ha felteszek egy LP-t, utána már csak akkor tudok digitálist hallgatni ha 3-4 hét zeneszünet után azzal kezdek.... És akkor se túl sokáig tudom és csak úgy ha egyre jobb hangú lemezeket teszek bele, amíg inkább hagyom és inkább váltok LP-re.
Értékelés: 3191
SoundMania írta:
2023.09.23., szomb. 16:32
Derelye.... :)
Értékelés: 1206
zoli73 írta:
2023.09.23., szomb. 15:58
Szerintem most lenne itt az idelye kiteregetned a lapjaidat! Had tudjuk már meg mi az a rendszer, ami kb. mindennél jobb, ami birtokában ilyen magabisztosan lehet fikázni más rendszerét, készülékét.
Derelye.... :)
supravox
Értékelés: 2501
SoundMania írta:
2023.09.22., pén. 17:48
Szerintem a készülékei (erősítő, hagdobozok) nem is alkalmasak jobb hangzás élérésére, kicsit utána nézve. És arra sem, hogy a lemezek valóban jól szólhassanak.
Ez bukott ügy, hiába tesz szinte bármit a lemezjátszóval.
És még finom voltam
dongo
Csatlakozott: 2015.04.19., vas. 18:00
Értékelés: 39
Hozzászólás Szerző: dongo »
Ahhoz, hogy valamit viszonyítani tudjunk valamihez, ismerni kell a viszonyítási pontokat.
Tehát, ismernünk kell Soundmania rendszerét,
mert addig ez a részéről kb. üres fecsegés.
Várjuk!
Értékelés: 3191
Derelye.... :)
supravox
Értékelés: 2501
És még finom voltam
Ezt egyszer már én is próbáltam kicsikarni.
Kb. pont így😀
Nem sikerült.
Értékelés: 1206
És még finom voltam
Derelye.... :)
Értékelés: 3191
És még finom voltam
supravox
Értékelés: 2501
SoundMania írta:
2023.09.22., pén. 21:00
andarson írta:
2023.09.22., pén. 19:51
Lehet kicsit félre vittem a társaságot, elnézést. Nem azt mondom, hogy elvérzik a Garrard a Linn digitális forrása mellett, bocsánat, ha ez jött le, nem ez volt a szándékom, erről szó nincs. Nagyon közel állnak egymáshoz, karakterben, tonalitásban nagyon hasonlóak.Nem több a mély vagy kevesebb a magas a lemezekben, (feltéve, ha nem egy rossz hangú lemezt teszek fel), ha több lenne a magas, szerintem már zavarna, de a közép sem szól más súllyal. Csak lehet kicsit több információt, részletet vagy összetettséget várnék tőle digitálissal szemben. Ugyanakkor ebből a szempontból a Nagaokat úgy képzelem, hogy egy részletező hangszedő, azaz valahol a hangszedő karaktere is a preferenciám szerinti.
Szimplán lehet SoundManianak is igaza, bocsánat, ha hírtelen rátámadtam. Lehet hogy a hangsugárzó és erősítő kombináció kevés összetettséget képes kifejezni, jóllehet képes a különbségek megmutatására, de lehet más hangsugárzó még nagyobb különbségeket lenne képes kifejezni (bár ebben az esetben azt gondolnám még inkább nyílni kellene az ollónak a két forrás között).
Úgy képzeljétek el, hogy nagyon hasonló a két hang a két forrással, azzal a különbséggel, hogy a digitális hang picit nyugodtabb, magabiztosabb és ugyanúgy hozza a részleteket. Lehet az én fülem a digitálissal nőtt fel és az analógra nem áll rá.
Volt egy két rosszabb első nyomásos lemez vásárlásom és elgondolkodtam azon, hogy mennyire kell ez nekem, viszont ha nem engedném el a lemezt, akkor meg kiváncsi lennék, hogy egy normálisabb MC hangszedő mit szedne ki a lemezekből. Egy biztos, jelenleg rövid távon biztosan nem vásárolok semmit, max lemezeket.
Látom azért végül értetted. Bár továbbra is gyanús abba a karba való-e az a hangszedő?
És ha jól néztem akkor azért az előfok sem túl magas színvonalú. Szerintem a lemezjátszód egy jó előfokkal többre lenne képes. És jobban kimutatná a kétféle forrás kategória különbségét. Ennek nincs köze, hogy eddig mivel rongáltad a hallásod. :)
Szóval az a kérdés, hogy akarsz-e a lemezről jobb hangokat hallani vagy beletörödsz abba ami van. De költeni kell rá ha jobbat akarsz. És akkor már olyan előfokot vennék amiben van MM/MC. Vagy trafózol és kell még egy jó kábel. Trafóhoz ha ügyes vagy nem kell hosszú, csak jó helyre kell tenni. Árulnak Kondo Vz 1m monot meg AN Vx-et is a hirdetésekben. Utóbbi 70 előbbi 200. Mc volt nemrég egy Rega Ania, nehéz (Rega) karral nagyon jól szól 70-80 ezerért használtan, bevizsgálva. Trafót meg keress egy Audio Innovations MC 800H(!)-t vagy MC1000H-t vagy egy 72Audio 10x-eset ezek nem drágák nagyon és nem nagxon van jobb ennyi pénzekért! Aztán ha megérted végre, hogy mennyivel jobb az LP hang úgyis eladod a digit cuccod. Vagy kiviszed a konyhába főzés közben zenét hallgatni..... :)
El kellene menned valakihez aki meg tudja mutatni mennyire sz.rok a digitek hangja egy jó lemezjátszóhang mellett....
Vagy mondom, a másik verzió, hogy marad így és megszokod.... De simán rosszul van a dolog csak installálva most.
Ez annyira szánalmas kijelentés.
Azért mert neked nem jött össze a digit nem kéne az analóg fennsőbbrendűségét hirdetned.
MERT EGYSZERŰEN NEM IGAZ.
Értékelés: 1206
dixie-chicken írta:
2023.09.22., pén. 17:15
nézz rá,milyen terhelési paramétereket ad a phono MM fokozata (pF),a naga MP500 érzékeny erre(100-200pF az ami "látni szeretne"),és azt sem ártana kideriteni,hogy a kar eredeti RCA csatijában (?),nincs-e véletlenül "bújtatva" + pF terhelés...milyen állapotban vannak a kar rögzitőcsavarjait befogadó gumi távtartók...?
És még finom voltam
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára SoundMania 2023.09.23., szomb. 15:50-kor.
Értékelés: 1206
dixie-chicken írta:
2023.09.23., szomb. 15:22
SoundMania írta:
2023.09.23., szomb. 14:52
dixie-chicken írta:
2023.09.23., szomb. 13:08
...ezen a Shure v15 vs Ortofon X,felesleges rugózni tovább,a felhasználó majd eldönti,számára melyik út, a jó út...
Nem azt akarom mondani, hogy az Ortofon a jó!
akkor mi a jó,szted az SME 3009/S2impr.hez ?..nézzük meg lapjaid
:smile49:
Ne erről volt szó. Annyit mondtam, hogy a v15 nem tetszett benne egy ortofon meg igen.
dixie-chicken
Értékelés: 2674
SoundMania írta:
2023.09.23., szomb. 11:14
Nem "csak" mások voltak! A v15 nagyon halványan szerepelt a másik mellett.
Ha nem v15 néven lenne újra akkor 20 ezer lenne max az ára. Ennyire saccolnám max.... :)
V15 néven persze már lenne akinek 300-at is megérne! :)
:smile49:
supravox
Értékelés: 2501
andarson írta:
2023.09.22., pén. 16:45
Az amerikai Forté Audio model 4 power amphoz készített model 40 preamp phono bementét.
És még finom voltam
Értékelés: 1206
dixie-chicken írta:
2023.09.23., szomb. 09:16
nem vagyunk egyformák,szerencsére ;) ...amúgy nagyon korrekt az összehasonlitási alap,árban...habár a franc sem tudja már ha lenne V15 sorozat ma,mi volna az új ára...tűz és viz a 2 hangszedő..
:smile49:
dixie-chicken
Értékelés: 2674
aztán @andarson számára egy kis "ingerencia" SME 3009/S2 Impr.,Ortofon TMC200 (boron tűszár,a mai Winfeld "előjele" ha minden igaz)...ezen párositást kb '82 környékén,ismert német kereskedő készitette,igaz FD200-al kiegészitve a karon..lehet nem is olyan ördögi ötlet az Ortofon féle MC az SME 3009S2Impr.-ben,de számolni kell a megfelelő trafóval.. ;)
dixie-chicken
Értékelés: 2674
SoundMania írta:
2023.09.23., szomb. 07:19
Hallottam már 3009-ben V15-öt és nem tetszett. "Szerencsére" kitörték aztán a tűjét és úgy emlékszem Ortofon Kontrapunkt került be helyette és sokkal jobb lett!
:smile49:
Értékelés: 1206
:smile49:
dixie-chicken
Értékelés: 2674
:smile49:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára asebestyen 2023.09.23., szomb. 10:39-kor.
Ok: Idézési hiba javítása
Értékelés: 1206
dixie-chicken írta:
2023.09.23., szomb. 07:12
nah :smile53: ,innét indult a téma :tutiok: ..
felkinálták a MoFi-t,élni kéne az opcióval...
pont a "más" a lényeg,kideriteni milyen irányba változna meg az egész "koncepció",és más hangszedőnél hogyan alakulnak az arányok tompa LP vs többi...aztán hogy a digit része,ahoz hogyan viszonyul majd,megint más kérdés...van az a mondás a hifiberkekben,ha jót akarsz az SME 3009-snek,tegyél bele Shure hangszedőt,ha jót akarsz a Shure hangszedőnek,vegyél hozzá SME 3009-est :D ...ebben tudok segiteni,van befogható V15/III,M95ED,M75Type2...nem a mai szofisztikált hangzásvilágot képviselik,de új tapasztalatok megszerzésére,igen,érdekes lehet..
:smile49:
dixie-chicken
Értékelés: 2674
SoundMania írta:
2023.09.22., pén. 20:37
Mármint a 300-350 dollárért megvehető, néhány tranzisztort és ic-ket tartalmazó előfokot? Meglepne ha elég jó lenne a lemezjátszójához!
mondjuk egy Quad 34-sem kerül ma többe,és sokan élvezik,van oylan is aki MP-500-al,úgy hogy a saját phono kártyáját használják...a Cyrus 2-es phono fokozata szintén IC-re alapszik,és nem kevesen még ma is kedvelik,főleg ha fel an tápolva a PSX-el,és az első számú forrásuk az LP ;) ...az AVM Vorstufe sincs teletömöködve
,és mégis tökéletesen teszi a dolgát,akárcsak egy Hafler DH110 ;) ...
Nos kétkedve, de elfogadom, hogy elég jónak gondoljátok az erősítőjét is. Akkor pedig a hangszedő /hangkar páros marad a probléma.
Supravox felajánlott próbára egy MasterTracker-t, talán élni kellene ezzel a lehetőséggel.
Bár nem tudom, nem hinném, hogy jobb lenne, mint az MP-500, talán inkább csak más.
:smile49:
Értékelés: 1206
dixie-chicken írta:
2023.09.22., pén. 18:16
na,na,csipjük meg magunkat egy kicsit :D ...van ott egy combosabb,kék előlapos JBL,nem biztos hogy mindenkinek szive csücske,emlékeim szerint,de egy pár szivet megdobogtat...az enyémet is,a "fostalicska", lepkefing,jó pár BBC féle hanghoz viszonyitva .. :kiss: ..a Forte páros van,azt sem iktatnám ki csak úgy,amikor készült,még a phono volt prioritásban...a front az ami érdekes kérdéseket vethet fel,és ezen formájában,korlátozó faktorként jelenik/jelenhet meg...és ahogyan mondtam,ezt mind valahol az idő matrixában,és térben el kell helyezni...
nekem az MP500,az ahol kilóg a lóláb,azt kéne "kiiktatni" :D ...de szwsz 3x,nem szeretnék hitvitákba keverdeni...
:smile49:
dixie-chicken
Értékelés: 2674
:smile49:
frankoo
Csatlakozott: 2014.09.15., hétf. 21:36
Értékelés: 155
Hozzászólás Szerző: frankoo »
Szerintem meg nem olyan rossz a Forte Audio előfok! A kar-hangszedő párosítás nem lesz az igazi. Nekem dög nehéz karos két egyforma lemezjátszóm van és piszok jól szólnak, szinte bármilyen hangszedővel!
andarson írta:
2023.09.22., pén. 21:31
Ránéztem az interneten terjedő képekre, megtévesztők, nem igazán van olyan kép amiben van phono kártya, illetve külön dobozban van az előfoknak a tápja is. Ettől még lehet gyenge phono benne simán, sőt. (Jelenlegi használt ára is magasabb, de abból a hifiben kiindulni nem mindig lehet szerintem). De nagyjából értem amit mondasz, köszi!
www.nanoenergizer.hu
Mozi: Zidoo - Optoma 4K - ARCAM AV40 - Sunfire Grand Cinema X2 - Klipsch THX Ultra2 7.2.4
Audio 1: Synthesis A50T - Micromega M-One - XTZ 100.49 Divine - XTZ 99W12.16 - Sansui SR-222MKV
Audio 2: Carver CT7 - Forté Audio - Sonofer SF6 - XTZ 99W12.16 - Sansui SR-222MKV
