Diy csöves (vagy hibrid) erősitő épités
tunerman
Értékelés: 3526
Re: Diy csöves (vagy hibrid) erősitő épités
Az ötödik nap délelőttjén hatalmas sóhajtás után feldaraboltam az Audio Note AN-SP QSSC hangfalvezetékeket, majd szépen befűztem a helyükre.
Délután majd az ellenállásokat kezdem el beforrasztani, ezek AN 2 wattos nem mágnesezhető tantalumok :smile53:
TJ.
7242 tube PSE fifth day.jpg (151.17 KiB) Megtekintve 4964 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3526
A hétfői nap a negyedik munkanapom a 7242 PSE-vel, ma is volt egy kis fűrészelés, mivel méretre vágtam a TKD potméter rézből készült tengelyét :D
Miután beszereltem a potit a helyére, jött a földelés ezüstszalagja, amit néhány furat segítségével rőgzítettem. Következett a jelvezetékezés (Kondo KSL SPz), majd végül a Tango kimenőtrafók is a helyükre kerültek.
TJ.
7242 tube PSE fourth day.jpg (148.9 KiB) Megtekintve 4994 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3526
A harmadik nap hétvégére esik, de a munka nem állt meg, ma a tápellátás kiépítése volt soron. Bekerültek a két különválasztott anódtápba a Tango TC-10-130W fojtók, a nagyfeszültségű és földelő vezetékek, valamint a negatív rácsfeszültség vezetékei.
Végül a bemeneti Tokyo Ko-on Denpa 30k-s hangerőszabályzó, és a hozzá vezető ezüstszalagot a aluminiumlemeztől elszigetelő műanyag lap is be lett ragasztva.
TJ.
7242 tube PSE third day.jpg (117.69 KiB) Megtekintve 5068 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3526
A mai napon eddig a WE 417A és a Tung-Sol 7242 elektroncsövek fűtését kábeleztem be. Nem vezetékeztem, hanem a katonai és repülőgépekhez használt MIL27500 tipusú, árnyékolt és ezüstözött vezetékeket tartalmazó kábeleket faragtam a helyükre.
Beszerelésre kerültek még a tápegységek elektrolitkondenzátorai, meg az interstage trafók. Talán késő du még nekiállok szerelni, ha eszembe jut valami jó ötlet :smile29:
TJ.
7242 tube PSE the second day.jpg (108.73 KiB) Megtekintve 5124 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3526
Az első nap eddig haladtam, sajnos a 7242 foglalatának a felerősítéséhez távtartókat kellett vágni, és a hozzátartozó menetvágást sem úsztam meg :smile53:
TJ.
7242 tube PSE first day.jpg (97.26 KiB) Megtekintve 5252 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3526
A 44 darab lyuk poziciója bejelőlve, majd hétfőn nekiállok kifúrni , mert hétvégén nem zajonganék a lakók legnagyobb örömére  :smile29:
TJ.
7242 tube PSE 44 furat pozició.jpg (110.86 KiB) Megtekintve 5614 alkalommal
CHZ
Csatlakozott: 2016.02.28., vas. 14:30
Értékelés: 254
Hozzászólás Szerző: CHZ »
Barátomnak is megtetszett az utóbbi hibrid, gyártatott hozá paneleket, kaptam én is.., így össze kell raknom egy másikat.
tunerman
Értékelés: 3526
A papírra megrajzolt skiccet egyik jóbarátom felesége - Judith asszony :smile53: AutoCad programmal megtervezte, a jólsikerült méretezés alapján süti topiktársunk hathatós segítségével megtörtént az alu lemez vizzel való kivágása - örök hála érte :D
Most a szerelvények felerősítő lyukait kell kifúrnom, ez 44 darab 3-as és 4-es furat lesz (azért nem rajzoltam rá ezeket a tervre, mert szerintem simán elcsesztem volna a dzsumbujban :smile29: ).
TJ.
7242 tube PSE cut out cover foto.jpg (108.26 KiB) Megtekintve 5707 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3526
Elkészült a lemezkivágás rajza, igaz csak a harmadik verziónál jött ki a matek a méretezés összeadásánál :smile29:
TJ.
7242 tube PSE méretezett rajza1.jpg (84.86 KiB) Megtekintve 5928 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3526
A következő lépés az alkatrészek elhelyezése a Takachi SRD SL-20 készülékház felső aluminium lemezén. Ez egy 2,3mm vastag, kemény aluminium lemez, amely várhatóan megtartja a rápakolt transzformátor armada súlyát :D
A prototípuson megvalósított elrendezésen nem kellett sokat változtatni, csak az RCA bemeneti aljzatokat raktam távolabb egymástól. Mert így mindenképpen könnyebb kezelni a hangerőszabályzót.
TJ.
7242 tube PSE chassis.jpg (127.43 KiB) Megtekintve 6218 alkalommal
tamagaba
Értékelés: 763
tunerman írta:
2023.08.26., szomb. 11:55
Mivel a 7242 tube PSE prototipusa kevés átalakítással hozta az elvárható szinvonalát úgy döntöttem, hogy nem szedem szét, és nem abból építem meg a végleges változatot.
Mégegyszer nekifutottam az alkatrészek beszerzésének, és sikerült is egy komplett készletet bezsákolni:
- Tango MS360 hálózati transzformátor
- Tango TC10-130W x 2 fojtó
- Tango NC15 x 2 interstage transzformátor
- Tango XE20-600S x 2 kimenő transzformátor
- Black Gate 100+100uF/350v WKZ
- Black Gate 220uF+220uF/350v WKZ
- Tokyo Ko-On Denpa attenuator 30k
- WBT 0700 x 2 pár
- WBT 0274 pár
Az IEC aljzat, elektroncsövek, ellenállások, vezetékezés döntő része már szintén megvan, lehet a sasszé kivágásait megtervezni :smile53:
TJ.
Na jó, hát ehhez én nem értek :D :rolleyes: :smile53:
tunerman
Értékelés: 3526
- WBT 0700 x 2 pár
- WBT 0274 pár
TJ.
7242 tube PSE transformers + parts.jpg (138.46 KiB) Megtekintve 6413 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3526
Beteszem a 7242 tube PSE elvi kapcsolási rajzát, ne másutt keresgélje hosszasan az érdeklődő :D
TJ.
tunerman
Értékelés: 3526
Üdv a fedélzeten :smile53:
Az elmúlt egy hónapos szünet alatt is haladt a fejlesztés, aki be akarja pótolni a kimaradt lépéseket - itt megnézheti:
https://audiodiyers.hu/viewtopic.php?f= ... &start=100
Ami a jelenlegi helyzetet illeti - ma is délelőtt is történt egy újítás, ami a 7242 végtrióda rácskörét érintette.
A bootstrap visszahatása a rácskörre nem volt tökéletes, mert a negatív előfeszültség 120k-s ellenállása szükségtelenül leosztotta a 330k-n visszajövő feszültséget, mivel az a 33k-val váltakozóáramúlag párhuzamosan kapcsolódik.
Ezt a 120k-s fix ellenállást egy áramgenerátorra lecserélve megszűnik ez a járulékos terhelés, a 7242 rácsköri 33k-s tagja, és a 330k-n keresztül érkező bootstrap feszültség tökéletesen találkozik.
A CCS beépìtésének értelmét a mérések is alátámasztjàk, csökkent a THD értéke az 1kHz/1W/8R (<0,04%), és az 1kHz/10W/8R (<0,5%) terheléseknél.
Új csúcsot is elértem a minimális THD értékénél, ami 1kHz/0,25W/8R-nél 0,02% volt :smile53: (ebben természetesen a hanggenerátor torzítása is benne van :D
TJ.
tunerman
Értékelés: 3526
A következő változtatás már mindennek a teteje :D , további alkatrész beépítése nélkül sikerült javìtani a 7242 tube PSE átviteli tulajdonságait.
Sejthetően az erősítő jelátviteli képességének a legkritikusabb pontja a Tango NC15 interstage transzformátor, mivel 1:2 áttételű és relative nagy impedanciás (10k/40k) kivitelű.
A magasfrekvenciás átvitelben és a 20kHz-en mérhető fázistolásban ez a korábbi fotókon sajnos látható. Arra gondoltam, hogy a 7242 katódjait a kimenővel összekötő árnyékolt kábel harisnyájának a kapacitása alkalmas lehet egyfajta "bootstrap" kompenzációra :smile53: Mivel ez kb. 90pF, igazából a magasabb frekvenciák felé kezd ez hatásos lenni, és az NC15 létező lejtmenetét kikompenzálhatja.
Mivel ez azonos fázisú nagyfrekvenciás "bootstrap", az 1kHz-es THD értékében semmilyen változást nem jelentkezett, viszont a magasfrekvenciás átvitelben és a fázistolásnál detektálhatóan igen!
Konkrétan 30kHz-ről 35kHz-re változott a -3dB-es átviteli pont, és a 20kHz-en mérhető fázistolás értéke negyedével csökkent :tutiok:
A hangzásban jelentkező változásokat majd kifigyelem...
TJ.
7242 tube PSE cable shield compensation.jpg (786.71 KiB) Megtekintve 6901 alkalommal
7242 tube PSE 20kHz compensated phase shift 1W 8R.jpg (1.11 MiB) Megtekintve 6901 alkalommal
7242 tube PSE cable shield bootstrap compensation.jpg (1.23 MiB) Megtekintve 6901 alkalommal
Péter1987
Csatlakozott: 2023.04.14., pén. 11:56
Hozzászólás Szerző: Péter1987 »
Még pár kép:
Péter1987
Üdvözletem az uraknak!
Szeretnék mutatni pár fotót erről a "csöves" csoda erősítőről. Nem sokat tudok róla mondani. Egy idős Hajdúszoboszlói bácsikától vettem. Ő meg nem nagyon tudta el mondani honnan van. Állítólag valami hangtechnikus készítette és tőle vette meg X éve.
Az én 8Ohmos hangfalaimmal próbáltam ki. Kicsit búg is kicsit zúg is.
A bemenetek közül van Phono, Cd, és Magno bemenet. A többit nem próbálgattam.
Bármiféle hasznos információt szívesen fogadok róla! :smile53:
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Péter1987 2023.07.06., csüt. 17:22-kor.
tunerman
Értékelés: 3526
A nagyfeszültségű anódtápegység elektrolitkondenzátorainak - a kikapcsolás utáni - kisütését végző ellenállásnak találtam egy jobb elhelyezést. Mivel ezen az ellenálláson üzem közbeni konstans DC áram folyik, ezt fel tudom használni a testvezetékeken vezetve jobb hangzás elérése érdekében.
Miről is van szó?
A vezetőben az elektronok mindig a kisebb ellenàllás irányában haladnak, ìgy ezt a kialakított utat a váltakozó áramú (zenei) jelek is használhatják. Bővebben erről a témáról itt lehet olvasni:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/e ... geig?pg=75
A 7242 tube PSE mivel szimmetrikus kialakitású, így két kondenzátor kisűtő ellenállás van beépítve. A kimenőtrafó szekunderének a testvezetékén az egyik az anódtáp, a másik a negatív rácsfeszültség testvezetékén keresztül folyatja az 5mA-es "bias" áramot. Ez lenne az előfeszìtett testvezeték elve (biased ground wire).
TJ.
7242 tube PSE biased ground wire.jpg (890.38 KiB) Megtekintve 6964 alkalommal
7242 tube PSE biased ground wire foto.jpg (1.15 MiB) Megtekintve 6964 alkalommal
CHZ
Értékelés: 254
Péter1987 írta:
2023.06.24., szomb. 17:33
Nem semmi munka azért egy ilyet teljesen a 0-ról megépíteni!
Azt lehet hogy nem olvastam vagy csak el kerülte a figyelmemet de ez Sztereó vagy Dual mono kialakítású?
Bocsi ha hülyeséget írtam még kezdő vagyok teljesen. :smile29:
Félvezetős rész oldalanként külön tápegység, csöves tápja R-C elválasztással, csöves fokozat A osztályú beállításban.
Péter1987
CHZ
Értékelés: 254
Péter1987 írta:
2023.06.24., szomb. 11:50
Nagyon szépen sikerült darab! Mint egy mestermű! ;)
Mik a specifikációi ha nem titok? :rolleyes:
1kHz szinusszal, 8 Om terhelésen mérve 2x60W a kivehető teljesítmény.
Oldalanként egy ECL86 cső ami feszültséget erősít, kimeneti buffer 2db CX10N20 FET, 200mA nyug. áramra beállítva.
Egyéb aktív elemet nem tartalmaz.
Visszacsatolás kapcsolható, helyi vagy átfogó, ezzel a megoldással nem érzékelhető hangerőváltozás kapcsolásakor.
20kHz n 6dB NFB.jpg (456.36 KiB) Megtekintve 6288 alkalommal
20kHz NFB nélkül.jpg (316.82 KiB) Megtekintve 6288 alkalommal
Péter1987
CHZ
Értékelés: 254
Trafó és a hűtőbordák doboza is elkészült. Lehet, hogy a perforált lemezt még befestem..
W HIB TR E1.jpg (1.09 MiB) Megtekintve 5369 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3526
Újabb lépést tettem a 7242 PSE végső verzójának a minél jobb megépítési minőségének az írányába. Ami lényegében csak egy ellenállás egyik pontról egy másik pontra átforrasztásából állt. :D
A bemeneti 417A elektroncsőnek sikerült igen rövid rács/katód szétválasztott vezérlési kört kialakítani, amit a földelő ezüstszalag egyszerű félbevágásával oldottam meg.
A 7242 végcső rácsköri vezérlését átvizsgálva arra jutottam, hogy nem a földelő ezüstszalagon át, a hosszabb úton keresztül kell a rács/katód vezérlőkörnek záródnia. Ami ráadásul a két csatorna közös földelése, így benne - bármilyen kis mértékben is - áthallás keletkezhet.
Tehát a 7242 rácsköri vezérlését a testre záró 27k-os ellenállást átforrasztottam a kimenőtrafó testpontjára, így már nincs közös jelvezetés az ezüstszalagon. Ennek egyértelmű bizonyítéka az oszcilloszkópos mérés, ahol látható a maradék 100Hz-es hullámzásnál kisebb értékű 1kHz-es áthallás (1mv/div). Mivel a 100Hz-es ripli is már a -100dB-es szint alatt volt, az áthallás értéke most ennél is kisebb szintet mutat :smile53:
TJ.
7242 tube PSE grid ground mod.jpg (788.91 KiB) Megtekintve 5387 alkalommal
7242 tube PSE 1kHz chanel crosstalk 1mv div..jpg (1.09 MiB) Megtekintve 5387 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3526
A 7242 PSE prototípusán egy újabb fejlesztés sikerült, a negatív rácsfeszültség tápegységét CRC szűrésre alakítottam át. Elsőre ez alkatrészpazárlásnak làtszik - de mégsem az :smile29:
A szűrőtagok megfelelő érték megválasztásával olyan nagyságú negatív riplit kaphatok, amely a 7242 rácsára jutva kiolthatja az anódtápból érkező pozítiv ripli maradékát. :smile53:
Így a 7242 katódján 3mv PP riplit láthatok a szkópon, mivel a kimenőtranszformàtor feszültségáttétele kb. 9,5, a szekunderen olyan kicsi jel van, hogy nem érdemes fotót feltenni róla. :D
A tápegység felől érkező ripli elnyomása így a kimeneten -100dB-nél is jobb lett.
TJ.
7242 tube PSE amplifier supply riple cancel.jpg (741.9 KiB) Megtekintve 5546 alkalommal
