Hálózati audio lejátszók
mishow
Értékelés: 2539
Re: KÉRDÉS:Pro-ject Stream Box RS & Tidal
Hozzászólás Szerző: mishow »
eduba írta:
2023.08.29., kedd 21:46
Elnézést, hogy ide írok, a fórum részben nem találtam meg hol kell új témát létrehozni.
Adot egy Pro-ject Stream Box RS ami Tidal csatlakozáskor "bad login" üzenetet ad. Firmware új. A belépési adatok jók, és többel is kipróbáltuk.
Jó helyre írtál, ez a megfelelő topik ;)
Ez egy új készülék, vagy használtan vetted?
Mert ha nem új, akkor könnyen lehet, hogy az előző használó nem jelentkezett ki a fiókjábó, vagy esetleg valamit nem jól csinált.
Sajnos gyakori hiba, sokan elfelejtik, és ezzel blokkolják az új tulajt!
Bizonyos eszközöknél (Auralic) még külön az eszköz felhasználói fiókját is deaktiválni kell!
Ez nagyon fontos, korábban beleírogattam az ismerősök hirdetéseibe, mások gyakran megsértődtek érte - ma már inkább megköszönnyi szokták
Ha nem ez a gond, akkor pedig egyesével nézd végig az összes appot (Tidal, eszköz app, telefon menü) hogy mindenhol minden hálózati hozzáférés engedélyezve legyen - bár a "bad login" üzenet is inkább egy benne "felejtett" korábbi fiókra utal. Ilyenkor csak azt tudod tenni, hogy az előző tulajtól elkéred a jelszavát, azzal belépsz a fiókba, majd TE végigviszed a kilépési procedúrát, a régi tulaj meg jelszót változtat, mivel sajnos még ezután is előfordulhat "összeakadás" + kilépés után az eszközön factory reset, majd az egész újraindít.
mishow
Értékelés: 2539
Re: Hálózati audio lejátszók
pali923 írta:
2023.08.30., szer. 00:16
edifostex írta:
2023.08.26., szomb. 09:38
Van-e egyáltalán értelme minőségi LAN kábelek felhasználásának ...
Lehet, hogy ezt a kérdést a Kábelezzünk c. topikba kéne berakni. Nagy valószínűséggel azt a választ kapnád, hogy ki kell próbálni, de esélyes, hogy van értelme.
Igen, ott pedig már elég hosszú kibontása van a kérdésnek. A konklúzió az, amit írtál: szinte biztosan meghallható, de ki kell próbálni.
Ps: A kérdés annyiban megoldódott, hogy beszélgettünk a fórumtárssal - közel lakunk, időnként kommunikálunk, szimpatikus hobbitárs - és ugyanerre jutottunk: kipróbálja, és az a tuti ;)
pali923
Értékelés: 1211
Hozzászólás Szerző: pali923 »
Van-e egyáltalán értelme minőségi LAN kábelek felhasználásának akkor,
eduba
Csatlakozott: 2004.12.06., hétf. 01:33
Hozzászólás Szerző: eduba »
Tudna valaki segíteni mi a trükk, hogy működjön a Tidal az streameren?
Köszönöm
Erősítők: Exposure 3010S2D, Denon AVR-X3800H, Blu-ray: Denon DBT-1713, CD: Exposure 2010S Front: Phonar P30 Premium, Center:Phonar Centric II, Háttér: B&W CWM663 Sub: Martin Logan Abyss, Media lejatszo: Dune HD Real Vision 4K, DAC: Topping E30
edifostex
Csatlakozott: 2020.01.15., szer. 09:27
Értékelés: 11
Hozzászólás Szerző: edifostex »
A Tidal Connect és Qobuz lehetőségek miatt egy nem túl drága kiegészítést építettem a Marantz Model 40n integrált streamer-erősítőm mellé. Ez egy Wiim Pro streamerből, Topping P50 lineáris tápegységből és egy mezei Tp-link switchből áll. A táp primer oldalán Pangea, a szekunder oldalon AQ Carbon USB kábel van.
A streamert AQ Carbon coax köti be a Marantzba. Az eredmény meghökkentően jól sikerült.
A kérdésem az lenne a szakember hobbitársakhoz, hogy hozhat-e további pozitív eredményeket a Switchtől a streamerekig terjedő szakaszra 1-1 minőségi ethernet kábel beiktatása? Van-e egyáltalán értelme minőségi LAN kábelek felhasználásának akkor, ha egyébként a jel két mezei routeren és 2x12m hagyományos szerelési LAN vezetéken keresztül jut el az átlagos minőségű switchig?
mishow
Értékelés: 2539
joseph66 írta:
2023.08.15., kedd 17:21
4db elromlott lézerfej után feladtam, hogy működjön a Cambridge Audio CD-m. Új cd lejátszót sem akarok venni, mert nagyon drága és egy újnak is el fog romlani a lézere.
Keresnék helyette valami lejátszót, ami memóriakártyáról tudná lejátszani a rippelt cd-ket flac formátumban. A DAC-on a koax bemenet szabad, ezért legyen rajta koax kimenet.
Tulajdonképpen a cd lejátszó helyett keresnék egy lejátszót, ami memóriakártyáról játszaná le a cd-imet és adná tovább a DAC-nak megfelelő minőségben.
Az én javaslatom, hogy vegyél egy jó állapotú használt dvd vagy blueray lejátszót, amin van előlapi usb bemenet.
Ha úgyis futóműnek kell, koaxon kihozod a cd hangot, a menüben kikapcsolsz minden képi funkciót (ha engedi), a hangkimenetet átállítod PCM 2.0-ra, és utána lesz CD lejátszód IS, meg usb/sd opciód IS.
Azt kell figyelni, hogy usb-ről milyen formátumokat képes kezelni? Ha megy flac akkor pipa (általában szokott menni).
Egyébként létezik olyan pendrive, amibe bele tudod tenni a micro sd kártyát, és akkor tudsz váltogatni a formátumok között is.
DE! Ha rendes hangot szeretnél, akkor - igaz a rászánt pénz felett - van most fent több Auralic Mini hirdetés. Olvas usb-ről pendriveot, háttértárat (igaz hátoldali bemenettel), és van saját belső ssd kártyahelye, amire tudsz flac albumokat tölteni, akár hálózatról is.
Nem kell kártyákkal bíbelődni, garantáltan nagyon jól szól, és ha később megismerkednél a streaminggel, nem kell újra lejátszót cseréni.
A másik opció, hogy vegyél olcsó használt koax kimenetes cd lejátszókat a jófogásvateráról, használd, amíg megy, utána leadod elektronikai hulladéknak, és jöhet a következő. A cd játékosok árai - kivéve néhány LEGENDÁS marancfilipsét ;) - ma béka se**e alatt vannak, meglepően jó cuccokat vehetsz gombokért, de persze ebben az esetben eleve bele kell kapkulálnod, hogy ezek el fognak romlani.
Értékelés: 3279
SoundMania írta:
2023.08.21., hétf. 19:25
És a Marantz cd17 még nem is egy acélos hangú darab!
Így van, nincs semmi fémesség a hangjában, hanem egy kellemes meleg karakterű :rolleyes:
Értékelés: 1192
Alex_Aston írta:
2023.08.21., hétf. 15:43
joseph66 írta:
2023.08.21., hétf. 14:27
Igazad van, a hálózati zenelejátszó sem olcsó mulatság. Próbálok tájékozódni.
Én olyanra gondoltam, mint az SMSL SD-9 lejátszó:
https://www.muzix.hu/S-M-S-L/Zenelejats ... nelejatszo
De itt ugye a szoftver is számít és lehet, hogy a Bluesound Node lenne a jó megoldás egy pendrive-al:
https://www.netdepo.hu/Bluesound-Node-h ... szo-fekete
Ez már kicsit húzós, de ilyet lehet kapni használtan is.
Van megoldás, csak kicsit többe kerül, mint gondoltam.
Nálam ez úgy nézett ki, hogy Marantz CD-17MKIII lejátszó mellé beszereztem 2 éve egy Lindemann Limetree streamert, majd jó másfél év "fészkelődés" után egy Musicbook Sourcet. Egész egyszerűen azért, mert a Marantz CD lejátszó hangját csak ez tudta elérni/megugrani számomra. Pedig a kis Lindemann Limetree sem egy olcsó belépő lejátszó volt, és tényleg remek kis cucc, csak a Malac hangja egyszerűen jobb/kellemesebb volt.
És nézd meg, jelenleg melyik, mennyibe kerül. Így számolj azzal, hogy milyen hangja lesz egy-egy hálózati lejátszónak a CD-hez képest (többszörös). Ez egyébként nem csak az én tapasztalatom, sokan mások is hasonlóan vélekednek erről.
Értékelés: 3279
joseph66
Csatlakozott: 2014.07.03., csüt. 15:59
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: joseph66 »
Redguy írta:
2023.08.21., hétf. 11:50
Hali!
Mit javasolnátok?
A helyzet az, hogy ahogyan a lézerfej, úgy a hálózati lejátszó is el tud romlani, tehát ez önmagában még nem elég indok, hogy váltsál :smile29:
Persze megértem, hogy ebben az irányban gondolkozol, hiszen én is szinte kizárólag hálózatról hallgatok zenét.
Azt tudnod kell, hogy a hálózati zenelejátszás - sajnos - nem olcsóbb műfaj mint a cd (sőt). A technológia kiforrottsága miatt 100k ért sokkal jobb cd lejátszót tudsz venni (használtan) mint hálózatit.
Ha Pendrive-ról, vagy ssd-ről zenélsz, akkor persze más a helyzet, mert ott - mint egy cd esetében - a lejátszó a kezdő elem a láncban, ezért csak annak a minősége határozza meg a végeredményt.
A "megfelelő minőségben" mindenkinek mást jelent, ezért nehéz belőni, viszont a megadott ár, adhat némi támpontot.
Sajnos 100k alatti kategóriában nem vagyok igazán otthon, de azt gondolom, hogy ebben az ársávban leginkább egy Rapsberry-pi lehet ami ár érték arányban a legjobb, de az igényel némi informatikai képzettséget.
Vannak újabb "olcsó" lejátszók amikről jókat hallani-olvasni, de én annyira nem követem ezeket a híreket.
Biztos vannak itt olyanok akik jobban képben vannak ezekkel az új lejátszókkal és mondanak egy-két tippet.
Emotiva XPA-DR2 Differential Reference kétcsatornás végerősítő - Gustard X26PRO DAC előerősítő - Pro-Ject CD Box DS cd - Wharfedale EVO 4.2 hangfal - Hydrasound Next II NANO Graphene hangfalkábel - Ezüst OCC XLR - Hydra Titan Jumper - PS Audio Power Plant P10 tápgenerátor
Redguy
Csatlakozott: 2019.06.24., hétf. 16:51
Értékelés: 104
Hozzászólás Szerző: Redguy »
Hali!
Mit javasolnátok?
Auralic Aries Femto - LESSLOSS DAC 2004 MKII - Burmester 051 integrált - KEF Reference 3 - 2
Ottokár
Csatlakozott: 2019.04.22., hétf. 18:02
Értékelés: 103
Hozzászólás Szerző: Ottokár »
Hali!
Szerintem rossz irányba mozdulsz, főleg mert valószínűleg van egy jelentős CD gyűjteményed. Egy CD futómű használtan bőven kijön a 100e-ből, bedugod a DAC coax-ába. Biztos vannak itt olyanok, akik tudnak ebben segíteni.
Mit javasolnátok?
CD futómű használtan. Biztos jó kis CD gyűjteményed van, ne add fel!
Sony-STS770ES, Philips CD304, Nakamichi 480, Nakamichi 680 ZX, Tascam 122 MKIII, Auralic Aries femto - DIY AN5 DAC - Luxman 1500, Sugden A21 SE Signature, DPA 300B SE - Celestion 700, Celestion Ditton 25, Videoton Minimax.
joseph66
Értékelés: 6
alto írta:
2023.08.15., kedd 17:41
Hali!
Mit javasolnátok?
Mit értesz pontosan memóriakártyán? Micro SD-t?
A streamerek többségén nincs ilyen kártyaolvasó, USB eszközt (pendrive, USB diszk) lehet velük általában használni.
Han nem tudnak Micro SD-t, akkor legyen pendrive. 100.000 alatt lehet találni valamit, ami megoldaná a flac fájlok lejátszását pendrive-ról megfelelő minőségben?
alto
Értékelés: 3158
Hozzászólás Szerző: alto »
Hali!
Mit javasolnátok?
joseph66
Értékelés: 6
Hali!
Mit javasolnátok?
grindlock
Csatlakozott: 2022.02.27., vas. 18:22
Értékelés: 17
Hozzászólás Szerző: grindlock »
Johnsmily írta:
2023.07.09., vas. 11:33
solyomvari írta:
2015.08.28., pén. 19:43
Szevasztok,
a 2 Pioneer CS3070 hangfalam mellé szeretnék venni egy hálózati lejátszót. A Denon DRA-N4 -et néztem ki, mivel ez erősítőt is tartalmaz, kicsi,  usb-s, wifis, online rádiót lehet hallgatni rajta. 120 ezerbe kerül, kb ennyim is van rá.
Passzol e kettő egymáshoz? (Laikus vagyok a témában).
Van egy régi Pioneer VSX-415 erősítőm, de az túl nagy és nem használom. Kéne vmi mobilis hálózati eszköz...
http://manuals.denon.com/DRAN4/EU/EN/index.phpmini militia mod unlimited health ammo and nitro
Köszi a segítséget.
Tamás
Valóban célkészülék, de ennyi pénzért nem várok csodát!
Nem tudom, 150e nem elég forrásnak
Szia
Nem fogja meghajtani.
A hangfalaid 8 ohmosak, a denon 2x40 wattos tud 4 ohmon, így csak 20 wattot 8 ohmon.
Sajnos nem lesz elég az erősítő teljesítmény tartaléka ahhoz, hogy a hangfalban lévő potenciálit kihasználd.
Volt ilyen denonom, jó kis mindenegyben cucc, de ugyanez a hátránya is: nem tudod fejleszteni.
Illetve a hangzása nem túl dinamikus.
Én a helyedben leporolnám azt a pioneer erősítőt, és vennék hozzá egy külső streamer+dac-ot. Pl wiim pro, yamaha wxad-10, cambridge audio termékek, stb.
Johnsmily
Csatlakozott: 2023.07.09., vas. 11:26
Hozzászólás Szerző: Johnsmily »
Szevasztok,
Köszi a segítséget.
Tamás
download this mobile shooting game with friends doodle army 2 apk to play it with friends.
hukkle
Értékelés: 371
Hozzászólás Szerző: hukkle »
:tutiok:
gyszabolcs
Csatlakozott: 2014.05.22., csüt. 23:47
Értékelés: 42
Hozzászólás Szerző: gyszabolcs »
hukkle írta:
2023.07.05., szer. 13:06
A Bluesound Node Vault milyen formátumban grabbeli be a CD lemezt, illetve kimásolható-e a merevlemezről a begrabbelt fájl hálózaton keresztül?
Előre is köszönöm szépen a segítséget!
Mivel nem írtad konkrétan, hogy a Vault melyik generációjára irányul a kérdésed, azt tippelem, hogy a legelső változatról lehet szó. Sejtésem szerint egyébként a kérdéses funkciók szempontjából nem igazán lehet jelentős különbség a különböző generációk között, tehát az alább leírtak a Vault bármelyik generációjára alkalmazhatók lehetnek.
Az interneten böngészve találtam egy angol nyelvű tesztet amely többek között tárgyalja ezeket a funkciókat is.
Idézet a cikkből (néhány kiegészítéssel tőlem):
"A Vault tulajdonképpen egy NAS-meghajtó, a hagyományos NAS-meghajtók konfigurációs nehézségei és felesleges merevlemezek nélkül. Kizárólag vezetékes Ethernet kapcsolaton keresztül csatlakozik a hálózathoz. A CD-rippelés a CD Paranoia módban történik, és a zenéket FLAC, MP3, WAV, MP3+FLAC vagy MP3+WAV formátumba tudja kódolni. Egy-egy lemez másolása körülbelül 13 percet vesz igénybe, majd néhány percet a kódolás befejezése. A CD-rippelés automatikusan történik, amikor egy lemezt behelyezünk a Vaultba, és nincsenek további rippelési beállítási lehetőségek. A Vault kezelőfelületén nincs lehetőség a metaadatok szerkesztésére. Szerencsére a Vault 2 TB-os merevlemeze megosztott meghajtóként jelenik meg a helyi hálózaton, és a tartalma bármely SMB fájlmegosztást támogató számítógépről (Windows, OS X, Linux stb...) böngészhető. A hálózati elérhetőség jól jön a metaadatok utólagos szerkesztéséhez, ami bármilyen erre alkalmas alkalmazással (pl. JRiver Media Center, MP3Tag, stb.) elvégezhető."
Szóval a leírtakból nekem az jön le, hogy a kódolás formátumát a Vault telefonra vagy tabletre letölthető vezérlő alkalmazásában lehet megváltoztatni a lemezek beolvasása előtt és a felrippelt tartalom bármilyen helyi számítógépen hálózati meghajtóként csatlakoztatva böngészhető, másolható, szerkeszthető.
Az idézet forrása: https://audiophilestyle.com/ca/reviews/ ... lt-review/
hukkle
Értékelés: 371
mishow
Értékelés: 2539
csaba203 írta:
2023.07.04., kedd 11:53
Üdv Fórumozók!
Jobb ötlet híján ebbe a topicba írok a kérésemmel. Elsősorban a nyiregyházi illetve környékbeli segitőkész hobbytársakhoz fordulok segítség gyanánt. Saját rendszeres meghallgatásra szeretnék kipróbálni egy kb. Lindemann Limetree Bridge szintű streamer futóművet. Természetesen nem lennék hálátlan, ha sikerülne. A rendszer többi része adott, arra lennék kíváncsi, hogy csak egy futómű mennyit változtat a hangon. Jelenleg Wiim Pro van.
További szép napot mindenkinek!
Nem lőném le a poént, remélem sikerül szerezni Bridget, és meghallod magad!
Azt megírnád, mi a rendszer többi eleme?
csaba203
Csatlakozott: 2014.11.26., szer. 10:30
Értékelés: 38
Hozzászólás Szerző: csaba203 »
Üdv Fórumozók!
s4tch
Értékelés: 309
Hozzászólás Szerző: s4tch »
Alex_Aston írta:
2023.06.27., kedd 17:35
... És ugye a régit nem lehet visszatenni már...
iOS-t nem ismerem túlzottan. Viszont ha androidot használsz, akkor vissza lehet tenni a régit. Van egy tucatnyi hasonló oldal, ami tárolja az appok több verzióját, pl. itt egy: apkpure
malekith
Csatlakozott: 2015.01.02., pén. 16:41
Re: Pioneer N-50AE, fekete
Hozzászólás Szerző: malekith »
Nekem van egy Pioneer PD 50-es SACD-m, ami rendelkezik usb bemenettel. Ha digitális jelforrásról hallgatnék zenét, úgy az SACD tudja kezelni olyan minőségben a jelet, mint a hirdetett hálózati lejátszó? Köszönöm az esetleges válaszokat.
Értékelés: 3279
gomolalaci írta:
2023.06.27., kedd 08:07
Alex_Aston írta:
2023.06.26., hétf. 20:48
gomolalaci írta:
2023.06.26., hétf. 20:28
Ha frissíteni szeretnéd, na az nem megy :angry: Szedd le a régit, utána töltsd le az újat és láss ,,csodát" :D
Lindáék azt is írták az új alkalmazásról, hogy jobb hangzása lesz a készüléknek. Hogy miért azt nem lehet tudni, mert ez csak a készüléket vezérlő alk. A Source- nál nem hallok különbséget...
Sajnos a Tidal-nél továbbra sem alapértelmezett a Linda. Telefonon szólal meg, át kell állítani a készülékre :smile51:
És tényleg. Újra telepítés esetén az új jön be.
De, hogy ez mitől jobb? Nehezebben kezelhető, sokkal kuszább.
Szerintem semmivel sem jobb, csak a grafikája. Újból meg kell szokni a kezelését :angry:
Nemcsak megszokni kell, de pl. playlisteknél eltűntek a számcím melletti album képek. Csak a nyers lista van. Egy 80-100 számból álló lista esetében, mint amilyenből nekem több is van, elég nehéz így gyorsan keresni...
De fent, persze rögtön lehet szolgaltatót váltani, mintha ez olyan fontos lenne. Ki se lehet kapcsolni azt a sávot...
Beszélgettem ma a Stream audioval más témában ez is szóba került. Azt mondták, le ne töltsem az új appot! Na, már késő. És ugye a régit nem lehet visszatenni már...
Szerencsére a tableten még nem frissítettem. Azt hiszem azon marad a régi.
