Diy csöves (vagy hibrid) erősitő épités
tunerman
Értékelés: 3154
Re: Diy csöves (vagy hibrid) erősitő épités
Az utolsó változtatások is megtörténtek a 7242 tube PSE-ben, már csak az utolsó utániak maradtak hátra :smile29:
Sikerült egy komoly műszerpark közelébe kerülni, és ott azért több minden kiderült, mint ami egy 1 kHz-es THD+N mérésnél észrevehető. :smile53:
Például az, hogy a dual bootstrap megoldásból a kompenzációs részt jobb ha elhagyom, és más megoldást találok helyette. Ugyanis a felsőbb frekvenciáknál belépő második kompenzációs bootstrap ugyan igen kis mértékű túllövést okozott, de ez a 20kHz-es mérésnél már torzításnövekedést okozott.
Helyette jobban kihegyeztem a 7242 rácsköri osztót, amivel 1W/25kHz-3dB-s átvitelt értem el.
Az 1kHz/5kHz/2v/div. négyszögjeles átvitel fotói mellékelve.
TJ.
7242 tube PSE 1kHz-2v-div.jpg (95.82 KiB) Megtekintve 2970 alkalommal
7242 tube PSE 5kHz-2v-div.jpg (91.45 KiB) Megtekintve 2970 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3154
A japán higend DIY kisipar nagyon szépen dolgozik, azért néha ezeken a készre gyártott termékekeken is lehet húzni egy picinyét :smile53:
A Takachi SRDSL-20SL doboz alsó lemezét kellett stabilan rőgzítenem, mert klasszul zörgött, ami nem éppen ideális :smile29:
TJ.
Takachi SRDSL-20SL bottom.jpg (112.59 KiB) Megtekintve 3302 alkalommal
Takachi SRDSL-20SL bottom plate fixing.jpg (107.83 KiB) Megtekintve 3302 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3154
Apró finomításokat végeztem el a héten:
- Shindengen 2SK96 resistor JFET-ek kerültek a - bias CCS áramkörébe, Susumu thick film ellenállások társaságában
- egy réz távtartót szereltem a Takashi SRDSL-20 doboz közepére, mert az alsó lemez zörgött mint a fene  :D
TJ.
7242 tube PSE wired.jpg (153.23 KiB) Megtekintve 3524 alkalommal
7242 tube PSE 2SK96 bias CCS.jpg (137.25 KiB) Megtekintve 3524 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3154
Mivel az ismertetőben nem volt szándékom senkit sem terhelni műszaki adatokkal, most beteszem a végleges megépítésű 7242 tube PSE főbb mérési adatait.
- névleges teljesítmény: 10W/8R, 25Hz-20kHz (-1dB/-3dB)
- frekvenciamenet: 1W/8R, 8Hz-30kHz (-1/-3dB)
- THD+N 1kHz/1W/8R: 0,05%
- THD+N 1kHz/10W/8R: 0,5%
Jel/zaj: <100dB
áthallás: <100dB
TJ.
tunerman
Értékelés: 3154
Előzetes a 7242 tube PSE erősítőnek az 2023 évi HiFi Show-ra megjelenő ismertetőjéből.
A 7242 tube PSE projekt kapcsán keletkezett a single end erősítők új irányú kapcsolástechnikájáról egy rövid leírás, amit nem neveznék szokványosnak. Itt láthatóan a több mint 100 éven keresztül épített hagyományos triódás Single End erősítők világából való kilépésnek már vannak kézzel fogható (műszeresen is mérhető!) eredményei. A felemlegetett "az elektroncsöves erősítők torzítása miatt tetszik egyeseknek a hangjuk" kijelentés értelmét vesztette, mivel itt nagyságrenddel kisebb a THD értéke. :smile29:
A megépítés vs. hangzással való korelációról meg csak annyit, hogy az az alkatrész ami nincs benne az erősítőben - az nem ront/színez/változtat a hangján :smile53:
- minimál koncepció az elvi működéshez (összesen 9 darab alkatrész)
- nincs ellenállás az elektroncsövek katód és az anód áramkörében sem
- nincs kondenzátor az erősítőben
- nincs sem lokális, sem globális visszacsatolás (Negative Feedback)
- utánhúzással kiterjesztett nagyfrekvenciás átvitel (Bootstrap Compensation)
- csak egyetlen feszültségerősítő fokozat van
- egyenárammal előfeszített vezetékezés (bias ground/signal wire)
TJ.
tunerman
Értékelés: 3154
Bemérés OK, indul a járatás/tesztelés :smile53:
TJ.
7242 tube PSE test foto.jpg (97.99 KiB) Megtekintve 4566 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3154
A hetedik nap azzal kezdődött, hogy előkerestem az elektroncsöveket a beméréshez/élesztéshez.
Ezek a NOS csövek a Tung-Sol 7242 és a Western Electric JW5842 tipusai  :smile53:
TJ.
7242 PSE amplifier tubes.jpg (168.46 KiB) Megtekintve 4625 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3154
Eljött a hatodik nap, az erősítőben ott van az oldalankénti 3 db rácsköri ellenállás :smile53: , valamint az anódtáp és negatív bias tápegységek ellenállásai.
A JFET-es CCS bias áramkörök kiépítve, földelések és 230v-os betáp is lerendezve...kábelkorbács leszorítók a helyükön.
Holnap a fokozatos élesztés lesz a napirenden :D
TJ.
7242 tube PSE sixth day.jpg (148.86 KiB) Megtekintve 4631 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3154
Az ötödik nap délelőttjén hatalmas sóhajtás után feldaraboltam az Audio Note AN-SP QSSC hangfalvezetékeket, majd szépen befűztem a helyükre.
Délután majd az ellenállásokat kezdem el beforrasztani, ezek AN 2 wattos nem mágnesezhető tantalumok :smile53:
TJ.
7242 tube PSE fifth day.jpg (151.17 KiB) Megtekintve 4807 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3154
A hétfői nap a negyedik munkanapom a 7242 PSE-vel, ma is volt egy kis fűrészelés, mivel méretre vágtam a TKD potméter rézből készült tengelyét :D
Miután beszereltem a potit a helyére, jött a földelés ezüstszalagja, amit néhány furat segítségével rőgzítettem. Következett a jelvezetékezés (Kondo KSL SPz), majd végül a Tango kimenőtrafók is a helyükre kerültek.
TJ.
7242 tube PSE fourth day.jpg (148.9 KiB) Megtekintve 4840 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3154
A harmadik nap hétvégére esik, de a munka nem állt meg, ma a tápellátás kiépítése volt soron. Bekerültek a két különválasztott anódtápba a Tango TC-10-130W fojtók, a nagyfeszültségű és földelő vezetékek, valamint a negatív rácsfeszültség vezetékei.
Végül a bemeneti Tokyo Ko-on Denpa 30k-s hangerőszabályzó, és a hozzá vezető ezüstszalagot a aluminiumlemeztől elszigetelő műanyag lap is be lett ragasztva.
TJ.
7242 tube PSE third day.jpg (117.69 KiB) Megtekintve 4914 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3154
A mai napon eddig a WE 417A és a Tung-Sol 7242 elektroncsövek fűtését kábeleztem be. Nem vezetékeztem, hanem a katonai és repülőgépekhez használt MIL27500 tipusú, árnyékolt és ezüstözött vezetékeket tartalmazó kábeleket faragtam a helyükre.
Beszerelésre kerültek még a tápegységek elektrolitkondenzátorai, meg az interstage trafók. Talán késő du még nekiállok szerelni, ha eszembe jut valami jó ötlet :smile29:
TJ.
7242 tube PSE the second day.jpg (108.73 KiB) Megtekintve 4971 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3154
Az első nap eddig haladtam, sajnos a 7242 foglalatának a felerősítéséhez távtartókat kellett vágni, és a hozzátartozó menetvágást sem úsztam meg :smile53:
TJ.
7242 tube PSE first day.jpg (97.26 KiB) Megtekintve 5099 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3154
A 44 darab lyuk poziciója bejelőlve, majd hétfőn nekiállok kifúrni , mert hétvégén nem zajonganék a lakók legnagyobb örömére  :smile29:
TJ.
7242 tube PSE 44 furat pozició.jpg (110.86 KiB) Megtekintve 5465 alkalommal
CHZ
Csatlakozott: 2016.02.28., vas. 14:30
Értékelés: 254
Hozzászólás Szerző: CHZ »
Barátomnak is megtetszett az utóbbi hibrid, gyártatott hozá paneleket, kaptam én is.., így össze kell raknom egy másikat.
tunerman
Értékelés: 3154
A papírra megrajzolt skiccet egyik jóbarátom felesége - Judith asszony :smile53: AutoCad programmal megtervezte, a jólsikerült méretezés alapján süti topiktársunk hathatós segítségével megtörtént az alu lemez vizzel való kivágása - örök hála érte :D
Most a szerelvények felerősítő lyukait kell kifúrnom, ez 44 darab 3-as és 4-es furat lesz (azért nem rajzoltam rá ezeket a tervre, mert szerintem simán elcsesztem volna a dzsumbujban :smile29: ).
TJ.
7242 tube PSE cut out cover foto.jpg (108.26 KiB) Megtekintve 5562 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3154
Elkészült a lemezkivágás rajza, igaz csak a harmadik verziónál jött ki a matek a méretezés összeadásánál :smile29:
TJ.
7242 tube PSE méretezett rajza1.jpg (84.86 KiB) Megtekintve 5781 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3154
A következő lépés az alkatrészek elhelyezése a Takachi SRD SL-20 készülékház felső aluminium lemezén. Ez egy 2,3mm vastag, kemény aluminium lemez, amely várhatóan megtartja a rápakolt transzformátor armada súlyát :D
A prototípuson megvalósított elrendezésen nem kellett sokat változtatni, csak az RCA bemeneti aljzatokat raktam távolabb egymástól. Mert így mindenképpen könnyebb kezelni a hangerőszabályzót.
TJ.
7242 tube PSE chassis.jpg (127.43 KiB) Megtekintve 6071 alkalommal
tamagaba
Értékelés: 695
tunerman írta:
2023.08.26., szomb. 11:55
Mivel a 7242 tube PSE prototipusa kevés átalakítással hozta az elvárható szinvonalát úgy döntöttem, hogy nem szedem szét, és nem abból építem meg a végleges változatot.
Mégegyszer nekifutottam az alkatrészek beszerzésének, és sikerült is egy komplett készletet bezsákolni:
- Tango MS360 hálózati transzformátor
- Tango TC10-130W x 2 fojtó
- Tango NC15 x 2 interstage transzformátor
- Tango XE20-600S x 2 kimenő transzformátor
- Black Gate 100+100uF/350v WKZ
- Black Gate 220uF+220uF/350v WKZ
- Tokyo Ko-On Denpa attenuator 30k
- WBT 0700 x 2 pár
- WBT 0274 pár
Az IEC aljzat, elektroncsövek, ellenállások, vezetékezés döntő része már szintén megvan, lehet a sasszé kivágásait megtervezni :smile53:
TJ.
Na jó, hát ehhez én nem értek :D :rolleyes: :smile53:
tunerman
Értékelés: 3154
- WBT 0700 x 2 pár
- WBT 0274 pár
TJ.
7242 tube PSE transformers + parts.jpg (138.46 KiB) Megtekintve 6271 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3154
Beteszem a 7242 tube PSE elvi kapcsolási rajzát, ne másutt keresgélje hosszasan az érdeklődő :D
TJ.
tunerman
Értékelés: 3154
Üdv a fedélzeten :smile53:
Az elmúlt egy hónapos szünet alatt is haladt a fejlesztés, aki be akarja pótolni a kimaradt lépéseket - itt megnézheti:
https://audiodiyers.hu/viewtopic.php?f= ... &start=100
Ami a jelenlegi helyzetet illeti - ma is délelőtt is történt egy újítás, ami a 7242 végtrióda rácskörét érintette.
A bootstrap visszahatása a rácskörre nem volt tökéletes, mert a negatív előfeszültség 120k-s ellenállása szükségtelenül leosztotta a 330k-n visszajövő feszültséget, mivel az a 33k-val váltakozóáramúlag párhuzamosan kapcsolódik.
Ezt a 120k-s fix ellenállást egy áramgenerátorra lecserélve megszűnik ez a járulékos terhelés, a 7242 rácsköri 33k-s tagja, és a 330k-n keresztül érkező bootstrap feszültség tökéletesen találkozik.
A CCS beépìtésének értelmét a mérések is alátámasztjàk, csökkent a THD értéke az 1kHz/1W/8R (<0,04%), és az 1kHz/10W/8R (<0,5%) terheléseknél.
Új csúcsot is elértem a minimális THD értékénél, ami 1kHz/0,25W/8R-nél 0,02% volt :smile53: (ebben természetesen a hanggenerátor torzítása is benne van :D
TJ.
tunerman
Értékelés: 3154
A következő változtatás már mindennek a teteje :D , további alkatrész beépítése nélkül sikerült javìtani a 7242 tube PSE átviteli tulajdonságait.
Sejthetően az erősítő jelátviteli képességének a legkritikusabb pontja a Tango NC15 interstage transzformátor, mivel 1:2 áttételű és relative nagy impedanciás (10k/40k) kivitelű.
A magasfrekvenciás átvitelben és a 20kHz-en mérhető fázistolásban ez a korábbi fotókon sajnos látható. Arra gondoltam, hogy a 7242 katódjait a kimenővel összekötő árnyékolt kábel harisnyájának a kapacitása alkalmas lehet egyfajta "bootstrap" kompenzációra :smile53: Mivel ez kb. 90pF, igazából a magasabb frekvenciák felé kezd ez hatásos lenni, és az NC15 létező lejtmenetét kikompenzálhatja.
Mivel ez azonos fázisú nagyfrekvenciás "bootstrap", az 1kHz-es THD értékében semmilyen változást nem jelentkezett, viszont a magasfrekvenciás átvitelben és a fázistolásnál detektálhatóan igen!
Konkrétan 30kHz-ről 35kHz-re változott a -3dB-es átviteli pont, és a 20kHz-en mérhető fázistolás értéke negyedével csökkent :tutiok:
A hangzásban jelentkező változásokat majd kifigyelem...
TJ.
7242 tube PSE cable shield compensation.jpg (786.71 KiB) Megtekintve 6773 alkalommal
7242 tube PSE 20kHz compensated phase shift 1W 8R.jpg (1.11 MiB) Megtekintve 6773 alkalommal
7242 tube PSE cable shield bootstrap compensation.jpg (1.23 MiB) Megtekintve 6773 alkalommal
Péter1987
Csatlakozott: 2023.04.14., pén. 11:56
Hozzászólás Szerző: Péter1987 »
Még pár kép:
Péter1987
Üdvözletem az uraknak!
Szeretnék mutatni pár fotót erről a "csöves" csoda erősítőről. Nem sokat tudok róla mondani. Egy idős Hajdúszoboszlói bácsikától vettem. Ő meg nem nagyon tudta el mondani honnan van. Állítólag valami hangtechnikus készítette és tőle vette meg X éve.
Az én 8Ohmos hangfalaimmal próbáltam ki. Kicsit búg is kicsit zúg is.
A bemenetek közül van Phono, Cd, és Magno bemenet. A többit nem próbálgattam.
Bármiféle hasznos információt szívesen fogadok róla! :smile53:
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Péter1987 2023.07.06., csüt. 17:22-kor.
