Erősítők javítása
béres-jános
Értékelés: 299
Re: Erősítők javítása
Tibor4e írta:
2023.08.25., pén. 11:21
béres-jános írta:
2023.08.24., csüt. 21:54
A végfokokok elvileg nem mehettek tönkre még ha rossz hangsugárzót is kötöttek rá. Akkor be sem kapcsolna mert le tilt a védelem ha megfelelően működik . Ott inkább tápegység füstölt,azon belül is valamelyik kínai csoda kondenzátor.
Köszönöm! Csatolok pár képet.
A betáp biztosíték érintetlen (kép +mérve). Az előerősítőnél(?) a két nagy kondi közül az egyik púpos, nincs kinyílva de megindult...(nem alatta a barna trutyira gondolok, gondolom az normális(?)).
Itt a két tranzisztor úgy tűnik nem zárlatos, mérhetők a bázis-emitter/kollektor 'diódák'.
Valószínű akkor tényleg 'csak' a kondenzátor? Sima bekapcsolásra, hangfalak nélkül ez életszerű? Illetve sérülhetett itt még valami más? (A két egyenirányító pl). Nagyon köszönöm!
Itt egy alapos vizsgálat kellene! Van ott még sok rossz kondenzátor! Természetesen ez lehetett egy sima bekapcsoláskor is.
Tibor4e
Csatlakozott: 2023.08.24., csüt. 17:30
Hozzászólás Szerző: Tibor4e »
Morzsi007
Csatlakozott: 2019.08.05., hétf. 12:00
Értékelés: 3
Re: Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Morzsi007 »
Az erősítőmet szeretném megnézetni egy hozzáertővel, tudnátok segíteni, kihez fordulhatnék, aki Tata-Győr környékén ezzel foglalkozik?
Musical Fidelity M2SI-ről van szó, annyi a baj vele, hogy halk pattogó gerjedés hallható, közel hajolva a hangszóróhoz. Nem erősödik magasabb hangerőn és minden forrás, RCA kábel csatlakoztatása nélkül is jelen van. Annyira nem zavaró, de ránézhetne egy profi.
Köszi az infót és elnézést kérek, ha rossz helyen járok ezzel kapcsolatban.
Üdv laci
béres-jános
Értékelés: 299
Tibor4e írta:
2023.08.24., csüt. 21:10
béres-jános írta:
2023.08.24., csüt. 19:06
Pontos típus?
NAD C315BEE
Tibor4e
Pontos típus?
NAD C315BEE
béres-jános
Értékelés: 299
Tibor4e írta:
2023.08.24., csüt. 17:38
A segítségeteket szeretném kérni!
Eladtam egy NAD erősítőt ami meg is érkezett az ügyfélhez (nagyon gondosan be lett csomagolva + 'törékeny küldemény' többletszolgáltatás). Az erősítő kb. 8 éves lehet de alig használt (össz. nincs benne 10 óra üzemidő és ez alatt sem volt ész nélkül hajtva). Nagyon szép, újszerű állapotban lett eladva, egy karcolás nélkül. Hátul a billenőkapcsolóval lett mindig lekapcsolva (az utolsó használat óta be sem volt a konnektorba dugva). Stand-by módban max ha 1-2napot volt, erre kifejezetten figyeltem mert ennek az erősítőnek 20W standby alatt a teljesítmény felvétele. Egy folyamatosan szobahőmérsékleten, normál körülmények között tartott eszközről van szó...Én utoljára pár hónapja kapcsoltam be hangfalak nélkül, problémát nem tapasztaltam.
...A vevő a csomag érkezésének napján hív hogy bekapcsolás után az erősítő füstöl... hangfalat még rá sem kötött...
Kérdezem én, a fentiek alapján mennyire életszerű hogy egy alig használt NAD erősítő a bekapcsolás után, rákötött hangfalak nélkül elfüstöl?
Le fogom szedni a burkolatot és nagy felbontású fényképeket készítek. Tudom így látatlanban nehéz, de megállapítható az, hogy valóban hangfalak nélkül ment tönkre az eszköz? Esetleg a végfokok előtt kiégett biztosítékok alapján feltételezhető, hogy volt rá hangfal kötve ami hangfal akár zárlatos is lehetett. Ez pl. azt jelentené hogy eleve sumákol a vevő, hiszen azt állította, nem kötött az erősítőre hangfalakat. Nem értek sajnos annyira hozzá ezért nem szeretnék tovább 'okoskodni'. Ha beszúrok majd ide képeket, rá tudnátok nézni?
Pontos típus?
Tibor4e
Artika
Csatlakozott: 2007.09.28., pén. 17:27
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Artika »
üdv.
Cambridge Audio Dacmagic Plus, kiégett led cserére tudnátok ajánlani Budapesten szakít aki ki tudná cserélni?
Köszönöm .
LP: Pink Triangle LTP, Rega RB330 kar, Rega ND5
CD: Cambridge Audio D500
Tuner: Cambridge Audio T500
Erősítő: Cambridge Audio C500,Cambridge Audio P500
Phono: Cambridge Audio Alva Duo
Deck: Cambridge Audio CT50
Hangfal: KEF Coda9 supertweeter,
Péter1987
Csatlakozott: 2023.04.14., pén. 11:56
Hozzászólás Szerző: Péter1987 »
Nagy köszönettel tartozom béres-jános fórumtársnak az erősítőmön elvégzett javításért és szervizelésért! :smile53:
Péter1987
Le szedtem a tetejét és csináltam pár képet. Így lehet az is kiderül talán ki készítette?
Kétféle cső van benne:
Tungsram ECC85
CCCP 6п41с XII-78
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Péter1987
BLX írta:
2023.07.05., szer. 14:12
Ha tetszik a hangja és megtartanád, akkor érdemes lehet egy hozzáértővel átnézetni. Biztos ki lehet deríteni miért búg. Az ilyen DIY cuccoknál szintén érdemes megnézetni, hogy értinésvédelmileg mennyire van rendben.
A környékeden én nem igazán tudok szerelőt. Próbáld megkérdezni Dragonweed-et, ő arrafelé lakik, itt valahogy eléred: https://dragonweed.hu
Egyébként, ha visszaolvasol a topikban van néhány szerelő említve, most hirtelen ide rakok néhányat, akiket megkérdezhetsz, de nem a környékeden vannak:
Tunerman AVX topiktárs
http://www.retroaudio.hu/doc/rolunk.php
http://soneraudio.hu/kapcsolat.html
+36 30 360 8316, Szlaukó János
Remélem sikerülni fog a projekt.
Igen már nézegettem de még egyenlőre nem írtam senkinek mert, szeretnék körbenézni hogy esetleg van-e itt valaki a közelben.
Jó lenne ha sikerülne mert, tetszik a hangja.
Köszönöm a segítséget! :smile53:
BLX
Értékelés: 1108
Hozzászólás Szerző: BLX »
Péter1987 írta:
2023.07.04., kedd 19:45
BLX írta:
2023.07.02., vas. 20:34
Írj egy kicsit több infót, milyen erősítőt szeretnél javíttatni és mi a baja. Az egyik legjobb szakember, aki azon környéken dolgozott, nem olyan régen sajnos meghalt.
Amúgy egy hete van nálam majdnem és ez az első csövesem :lol: .
Péter1987
Amúgy egy hete van nálam majdnem és ez az első csövesem :lol: . Egy nyugdíjas Hajdúszoboszlói bácsikától vettem. Igaz nem tudott sokat mondani róla csak annyit hogy valami zenekar hangtechnikusa csinálta?? És hogy a hangszóró kimenete 8 Ohmos és olyan 2x15v 25W teljesítményű lehet kb. Bár nem tudom ebből mennyi lehet igaz. Egy omni audio sa 12.3-al van jelenleg összekötve.
A bácsi még annyit mondott róla hogy kicsit búg de az el múlik ahogy be melegszenek a csövek. Bár egy kicsit én akkor is hallom a hangfalból ezt.
Kinézetre nagyon tetszetős de illene rendesen be fejezni az egészet. Ugye én hiányolom a feliratokat a gomboknál mert, nem jelöli semmi melyik melyik ugye. Meg én még tennék rá egy csővédő "ketrecet" is vagy hogy mondják.
Rakok pár képet róla.
KépKép
KépKép
KépKép
KépKép
KépKép
BLX
Értékelés: 1108
Péter1987 írta:
2023.07.02., vas. 19:29
Sziasztok! Csöves erősítő, javítással, szereléssel és építéssel foglalkozik-e valaki itt Miskolcon vagy annak a közelében? gondolkodik.gif
Péter1987
rokamester
Csatlakozott: 2009.10.12., hétf. 21:57
Értékelés: 19
Hozzászólás Szerző: rokamester »
Adott egy HK171S házimozi erősítő. Pár napja úgy döntött elég neki ennyi a megfelelő működésből, és bekapcsolás után nem történik semmi, pár perc múlva elkezd pirosan villogni az állapotjelző led. Szétszedtem, kitakarítottam, nem láttam semmi rendelleneset (égés, kidurrant kondi, elfáradt ellenállás stb.), de nem nyilván nem javult meg.
Kihez érdemes fordulni vele? Mi lehet a gond? (tudom ezt így nehéz megmondani)
derkobals
Csatlakozott: 2023.05.31., szer. 08:30
Hozzászólás Szerző: derkobals »
Nagyon régen jártam erre. Van egy Harman Kardon HK 6200-es erősítőm, ami egy Denon DCD 625 és kisebb Canton hangfalakkal nagyon szépen szólt vegyes, főleg jazz, klasszikus, akusztikus zenékkel. Van még egy Akg q701 is, ha el akarok mélyülni.
Most több gondom is akadt.
1. Lejátsztás közben elmegy a hang, a potméterek recsegnek, alig akar visszajönni a sztereo, szóval nagy kínlódás az egész.
Hol lehetne ezt megbízható helyen megjavíttatni?
2. Megnőttek a gyerekek, igény lenne már rá, hogy telefononról is tudjanak hallgatni a hifin zenéket. Mi lenne itt a legjobb megoldás, hogy ez is működjön és én is elporoljam a Flac gyűjteményemet. Láttam ezt a HifiBerry cuccot, használ ilyet valaki?
Minden ötletet szívesen fogadok.
Foticsávó
Csatlakozott: 2018.12.26., szer. 19:26
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: Foticsávó »
Sziasztok
Van egy Nad 758V1-em amiben ki lettek cserélve a modulok, azaz upgrad-elve lettek, a VM130 és a Bluos modullal. A Bluos-t sikerült megoldanom úgyhogy most már rendesen működik, de a HDMI Arc kapcsolat valahogyan dacoskodik. Felvettem a kapcsolatot a Nad supporttal is, megcsináltuk az ilyenkor kötelező upgrade köröket, mégsem javult a helyzet. A projectoromban az Arc HDMI ból megyek az erősítőbe egy teljesen új, prémiun HDMI kábellel. A projector beállítva, Arc-ra. a Nad beállítva Arc-ra és mégis minden egyes bekapcsoláskor a projectoron sokat kell an inputtal játszadozni hogy átkapcsoljon a Nad Arc-ba. Megcsináltam már azt is hogy Auto-ba tettem át az imput selector-t a Nad-en, és dedikáltam egy bemenetet neki, ott is hol bejön, hol nem. Amikor megnézek egy filmet az Arc-on keresztül, akkor meg ha át akarom kapcsolni a Nad-et pl, Cd-re, akkor nem engedi el az Arc-ot, így nem szól a választott imput. Ki kell kapcsolni az erősítőt, és újra bekapcsolva, már tudom választani a másik imputot. Van valakinek valamilyen elképzelése hogy mi lehet ez és kihez lehetne fordulni ezzel?
Köszönettel
Deenoo
Értékelés: 56
Re: SoundArt NIVS V3
Hozzászólás Szerző: Deenoo »
plc írta:
2023.05.13., szomb. 11:54
Segítséget kérnék!
köszönettel... :)
Hi!
Remélem lehet ide.
Ha mégsem majd törlik ;)
D'
NIVS V3.pdf
(29.66 KiB) Letöltve 148 alkalommal.
plc
Csatlakozott: 2011.01.18., kedd 18:54
Értékelés: 28
SoundArt NIVS V3
Hozzászólás Szerző: plc »
Segítséget kérnék!
köszönettel... :)
A ZENE BENNED SZÓL!
csigi
Csatlakozott: 2012.11.13., kedd 20:22
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: csigi »
Igen, ezen távirányító másik erősítővel, illetve fordítva, az én erősítőm másik távirányítóval... Utána okosabbak lennénk.
Köszi! :smile53:
Értékelés: 6708
csigi írta:
2023.05.01., hétf. 16:07
Igazad van, az alján vannak az üzemmódváltó gombok. Magam is egyből erre gondoltam, de sajna ebből a 3db gombból egyik sem üzemel..
Érdekes.Elvileg ha az alsó "Device" gombok közül megnyomod az "A"-t akkor vezérelnie kellene az erősítőt.Próbálj kölcsönkérni valakitől egy másikat és próbáld ki azzal is, sajna jobb ötletem nincs. gondolkodik.gif
csigi
Értékelés: 3
Értékelés: 6708
csigi írta:
2023.05.01., hétf. 09:57
Távirányító problémával jó helyen járok?
Adva van egy Audiolab 6000A erősítő, ez "manuálisan" hibátlanul működik.
A távirányítója, viszont nem tesz semmit vele. Telefonnal megnézegettem a táv adóját, bizonyos gombok mennek, de ezek is a
CD-hez valók (track váltás, tálca kiadás, stb..). CD lejátszóm nincs, ezt nem tudom kipróbálni, tényleg viszi-e.
A hiba stabil, mindig csak ugyanazok mennek, a többi gomb soha. Ami nekem kellene ki/bekapcsolás, hangerőállítás sajnos a soha kategória.
Lehet ezzel csinálni valamit, javít ilyet valaki, vagy rendelhetek egy újat a gyártótól? Minden megoldás érdekel!
Tegyél már fel egy képet arról a távról lécci.
Szerintem rendszertávod van és át van nyomva cd módba, azért csak a cd-re vonatkozó dolgok mennek.
csigi
Értékelés: 3
