Értékelés: 1432
cables írta:
2023.06.13., kedd 19:47
Nagyon veszélyes szituáció!!!!
Ilyen esetben azonnal meg kell semmisíteni a kábelt,mert a fertőzés átterjedhet az egész rendszerre.
És venni azonnal egy új párat Rudi bácsitól !
Vicceltem... Kettőt ! :kapdelm:
nemtomm
Értékelés: 934
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
earforce írta:
2023.06.13., kedd 13:05
Azt szeretném kérdezni, hogyha véletlenül rossz irányba járattam be a kábeleimet, akkor a folyamat még visszafordítható?
Vagy beégetés-függő, hogy irreverzibilis-e a kár, vagy lehet menteni a menthetőt?
Ilyen esetben azonnal meg kell semmisíteni a kábelt,mert a fertőzés átterjedhet az egész rendszerre. Esetleg még azt a megoldást lehet alkalmazni, hogy a teljes rendszert befordítod a fal felé, így kompenzálódik a rossz irányú bejáratás!
Semmi gond nincs vele…simán bekötöttem fordítva elnéztem a hsz kábelnél és annyi a dolog lényege, hogy hosszabb egy kicsit a bejáratási idő … Déva hang ugyanolyan jó lesz….nem kell riogatni senkit sem 😀😀😀😀
cables
Értékelés: 2316
Hozzászólás Szerző: cables »
Értékelés: 1432
denesdr írta:
2023.06.13., kedd 13:55
Engem nem zavar, de szerintem ezek alapján egyáltalán nem mondható biztosra, hogy kizártad (főleg teljesen) a szubjektivitást, ahogy utóbb te magad is írod.
Ok... :D
sutemenyx
Értékelés: 2880
vkz írta:
2023.06.13., kedd 18:56
sutemenyx írta:
2023.06.13., kedd 17:09
Nemtudom, hogy komolyan kérdezed-e. Ha nem, akkor hagyd figyelmen kívül nyugodtan a következőket. Ha igen, akkor át lehet járatni másik irányú energiaáramlásra. Ugyanannyi idő alatt beáll másik irányba, mint alapból a bejáratás. Hogy miért és mi történik, azt nemtudom, de a tapasztalat ez.
Csak egy laikus kérdés, gondolat.
Váltakozó irányú áram (hálózati feszültség, hangsugárzó kimeneten folyó áram, stb) esetében milyen irány van? Mihez képest?
(IC kábelek esetében az árnyékolás bekötése szerint lehet irány hogy melyik oldalon van/nincs bekötve)
Mindig van egy jól meghatározható energiaáramlási irány. Persze az USB/LAN kábel esetén az egyik szál erre, a másik arra.
vkz
Értékelés: 254
Hozzászólás Szerző: vkz »
sutemenyx
Értékelés: 2880
denesdr
Értékelés: 1115
Hozzászólás Szerző: denesdr »
2023.06.13., kedd 13:25
denesdr írta:
2023.06.13., kedd 13:06
Én kérek elnézést! :D
Egyébként honnan tudod, hogy sikerült kizárni minden szubjektivitást? :smile29:
Lehet, hogy rosszul fogalmaztam és ezért nem volt egyértelmű. gondolkodik.gif
A szubjektivítást a történet azon részéből lehet kizárni, hogy nem csap be a fülem annak tekintetében, hogy most valóban a kábel járódását hallom, vagy csak megszokom az új kábel hangját. Mivel az egy hosszadalmas folyamat, meg van mind a kettőnek az esélye.
Azért lehet kizárni, mert ott volt / van a kontroll kábel és ahoz bármikor hasonlítani tudom a járatás alatti új drótot.
Persze, mondhatni, hogy ez az összehasonlítás is szubjektív, mert nincsen vakteszt, de ez már legyen annak a baja, akit ez zavar... :D
Értékelés: 1432
denesdr
Értékelés: 1115
2023.06.13., kedd 12:23
Természetesen az emberi fül alkalmazkodik sok mindenhez és az észlelés "kisimíthatja" az anomáliákat.
Az én esetem annyiban más - nem megcáfolva a Te véleményedet és tapasztalatodat - hogy én konkrétan ki tudtam zárni minden szubjektivítást, észlelés kisímítást és társait.
earforce
Értékelés: 2942
Értékelés: 1432
Ja, igen. Ahogy írtam is, a Neotech drótból készült DIY tápkábel közel sem szólt annyivel rosszabbul a bejáratás előtt, mint után.
/ Ott is két ütemben készült a 4 kábel. /
Ennél a kábelnél az általad tippelt 15 % - ha ez számszeresíthető egyáltalán - az teljesen reális.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Rock60 2023.06.13., kedd 13:08-kor.
Értékelés: 1432
chord_ írta:
2023.06.13., kedd 09:18
Én azt mondanám, hogy a psziché átszokott, áttanult az új hangra. A karcosság, és annak pár nap alatti elmúlása, az nem a drót hangi változása, hanem az észlelés kisimítása, ki-korrigálása.
Én sem tagadom azt a bejáratódást, amit ti annak tartotok, kb. 15%-ra saccolnám max.
Adott három egyforma ezüstözött Vdh.kábel, kettő bejáratott, egy nem.
Az új kábelnek szörnyű a hangja a másik kettőhöz képest.
/ Hogy mi szörnyű, meg mi nem, persze lehet szubjektív megítélés tárgya, de fél órát azzal töltöttem el, hogy rájöjjek, mit csináltam rosszul, hogy így szól. /
Visszadugtam a régit is 10 percre kontroll képen, úgy szólt, ahogy eddig, aztán megint az újat...
Beletörődtem, hogy ez most ilyen, és arra vártam, mikor jön el az a pillanat - ha eljön egyáltalán gondolkodik.gif - amikor úgy hallom, hogy annyit kerekedett a hangja, hogy újra összhasonlítható legyen a teljesen bejáratott régivel.
Tegnap este éreztem, hogy jó úton járunk, így kb. 80 óra után összevetettem a régivel. Még mindig nem szólnak tök egyformán, de a magasba húzó karcosságnak kb. a 70 - 80 %-a eltűnt.
A hét végére szerintem megkülönböztethetetlenek lesznek. /Nehéz szó :D /
chord_
Értékelés: 1039
Hozzászólás Szerző: chord_ »
Helyesebb lenne a 'bejáratódás' helyett 'átjáratódás' kifejezést használni; vagyis, hogy a hang-érzet valóban változott, valóban egy másik irányba ment, és ha pár nap után összességében azt tudjuk mondani, hogy 'jobb', akkor sikerült a manőver.
Ti, meg a kereskedők 100%-a, azt mondjátok, hogy igen, bejáratódott, na ugye.
Én azt mondanám, hogy a psziché átszokott, áttanult az új hangra. A karcosság, és annak pár nap alatti elmúlása, az nem a drót hangi változása, hanem az észlelés kisimítása, ki-korrigálása. Amelyik kábelnél a korrigált, áttanult érzékelés végül jobbnak hallja az 'új' hangot, az sok esetben valóban jobb kábel.
Nálam a döntő és tényleg jó irányú változások az első 3 másodpercben érzékelhetőek voltak, mindenféle bejáratódás / áttanulás nélkül.
Blog: Komoly Zenei Ajánló
Értékelés: 1432
ZolaBA írta:
2023.06.13., kedd 05:05
2023.06.12., hétf. 22:48
Bocsika, hogy érted, hogy nem úgy van ?
Most írtam le, hogy hogy van.
Hatalmas :fekverohog:
:kapdelm: :kapdelm: :kapdelm:
ZolaBA
Értékelés: 1724
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
Értékelés: 1432
gomolalaci írta:
2023.06.12., hétf. 20:47
Na ez szerintem nem így van! Amelyik kábel nem hoz azonnali javulást, azt el kell felejteni! Már többször leírtam!
Ismertem már, milyen bejáratva a kábel, ezt hallgatom fél éve. Engem is kicsit meglepett, milyen karcosan szól a frissen összerakott ezüstözött tesó.
Most is az szól, de már rá sem lehet ismerni a négy nappal ezelőtti önmagához képest.
sutemenyx
Értékelés: 2880
denesdr írta:
2023.06.12., hétf. 22:14
nemtomm írta:
2023.06.12., hétf. 21:38
Miért csinálná meg, nem az a dolga….egy csatlakozó, egy ősvény, egy elosztó sokat változtat a hangon és még sorolhatnám az okokat….ezt meghagyja a felhasználónak …😃
Tök rendesek, hogy hagynak a felhasználóknak is valamit. De továbbbra sem értem, hogy miért nem élnek a lehetőséggel, ha mondjuk egy 100.000 Ft-os kábelből párszáz Forintnyi villanyáram elhasználásával csinálhatnak mondjuk egy 150.000 Ft-os hangú kábelt? Már ha lehet ilyet mondani, hogy 100e meg 150e Ft-os hangú kábel.
Azért, mert haszontalan lenne. Nemtudni mikor fog használatba kerülni, és a kábelek némelyike is tud olyan “leülést” produkálni, mint amit egy hangfal vagy elektronika, ha nem használják.
Ez most persze nyilván egy újabb vita alapja lehetne, de ettől most tekintsünk el. Aki nem hiszi el a bejáratás létjogosultságát, pláne ha a kábelek megválasztásának fontosságában sem hisz, az úgyis megint csak verné itt az asztalt. Aki meg tudja, az meg tudta eddig is.
Szóval ez csak egy válasz a feltett kérdésre, kifejezetten neked.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára sutemenyx 2023.06.12., hétf. 22:48-kor.
denesdr
Értékelés: 1115
nemtomm
Értékelés: 934
denesdr írta:
2023.06.12., hétf. 21:21
nemtomm írta:
2023.06.12., hétf. 21:14
Mert egy jobb tápkábel ha be van járatva akkor hozza amit kell de ugyanabból a szériából egy vadi új tápkábelnek a hangja nagyon nincs ott a szeren 😁 nagyon sokat kell várni a jó hangjára de ha elviszed beégetni sokkal hamarabb megkapod a kánaánt de mé beégetés után is finomodni fog a hangja …
Ez igaz bármilyen kábelra….
Akkó' mé' nem égeti be kapásból a gyártó, ha kategóriákat tud ugrani ilyesmitől egy kábel hangja? gondolkodik.gif Tudom, kérdezzem a gyártót. :rolleyes:
denesdr
Értékelés: 1115
nemtomm
Értékelés: 934
2023.06.12., hétf. 12:45
akvapark írta:
2023.06.12., hétf. 10:07
Mint laikus gondolom: Nem bejáratjuk, hanem megszokjuk. gondolkodik.gif
Na, ezt azért nem Tőled vártam, mert hogy laikus sem vagy... :ohnoohnoohno:
Egyébként felkészültem szkeptikusokból is, és nyilván engem is érdekel, milyen különbség hallható a bejáratott és a bejáratlan drótok között.
Három egyforma drótom van egyforma dugókkal. Két garnitúrát összeraktam már fél éve - írtam is róla, Vdh scs12 hármas fonásban, Legrand - a harmadikra most került csak sor.
Tehát össze tudtam hasonlítani a két állapotban lévő kábel hangját.
Ha egyszóval kellene leírnom a különbséget, azt mondanám, DRASZTIKUS.
Frissen olyan csapnivalóan szólt, hogy azt sosem tudnám megszokni, de tudtam/tudom, hogy változik meg, napról napra.
Ja, vakteszt nem volt, srry... :smile53: :ohnoohnoohno: :smile53:
,,Frissen olyan csapnivalóan szólt, hogy azt sosem tudnám megszokni, de tudtam/tudom, hogy változik meg, napról napra."
Jó de mikor írtad le? Mert egy jobb tápkábel ha be van járatva akkor hozza amit kell de ugyanabból a szériából egy vadi új tápkábelnek a hangja nagyon nincs ott a szeren 😁 nagyon sokat kell várni a jó hangjára de ha elviszed beégetni sokkal hamarabb megkapod a kánaánt de mé beégetés után is finomodni fog a hangja …
Tctronic
Értékelés: 2745
A viccet félretéve ha valami ez a bejáratás, beégetés téma a legnehezebben megfogható dolog szerintem. A saját rendszeremnek kifejezetten jót tesznek a hosszú zenehallgatások. Ha hétvégén megy reggeltől estig, délutánra valahogy mindig jobban tetszik mint bekapcsolás után. (Csövesekre ez amúgy is jellemző dolog) Ahogy Vinkler is mondta néha a nagy hangerőn járatás is jót tesz neki. De ami biztos egy kábelnek már rendszerbe illesztéskor illik produkálnia, második körben pedig több nap után szintén. Ha ez mind megvan utána még lehet alakul valamit, de ez már szerintem nem annyira jelentős. Olyan még nekem nem volt, hogy elsőre és pár nap után valami nem tetszett, aztán hirtelen megjavult. Fordítva viszont igen, elsőre hűha aztán pár nap után inkább hagyjuk. Hogy mennyire igazodik a fülünk az új hanghoz, vagy mennyire alakul (járatódik be) inkább a kábel, szerintem nagyon-nagyon nehéz megmondani, főleg azért mert a rendszerünk hangja is változik, állásidőtől és folyamatos használati időtől függően.
gomolalaci
Értékelés: 367
KI
Van egy 3.6 kW-os ágdarálóm. Ezt használom kábel bégetésre Egy óra darálás után, a zene ,,egetverően" kur@va jó lesz, és még a daráló is csendesebb utána 36_1_11.gif
BE
Tctronic
Értékelés: 2745
Egészségünkre! ;) Addig is egy hiánypótló termék.
