Htpc (Home Theatre PC)
Turbo
Csatlakozott: 2003.09.23., kedd 21:19
Értékelés: 90
Re: Htpc (Home Theatre PC)
Hozzászólás Szerző: Turbo »
tottyi írta:
2023.06.16., pén. 08:35
Turbo írta:
2023.06.16., pén. 07:45
Azt hiszem rájöttem, hogy mi a gond. A win10 bár kiadja metaadatként a HDR-t, de rosszul. A színtér változatlanul BT709 és sehogyan sem tudtam rávenni, hogy BT2020 legyen. Azt hittem, a fáljaim rosszak és beszereztem egy média lejátszót. Láss csodát, minden működik, gyönyörűek a színek. Sajnos a HTPC-m nem elég erős egy jóféle madVR tone mapping-hoz, a kép beszaggat. Egy normális videó kártya 150 eFt-nál kezdődik, így elengedem a gép fejlesztését. Tapasztalatom szerint a madVR-en kívül egyetlen lejátszó progi csinálja meg a HDR - SDR konverziót, az MPC-BE, meglepően kevés gépigénnyel. A legújabb verziójában mindezt elég tisztességes végeredménnyel. (Nyilván a madVR jobb) Így az MPC-BE lett a default lejátszó progi a KODI-ban.
Hello, es ott hogyan kell beallitani, hogy HDR-ben jatsza le az MPC-BE?
Helló! Az MPC-BE-t csak arra használom, hogy a HDR-SDR konverziót megcsinálja, relatív kis gépigénnyel. Ha HDR-t szeretnél, akkor a tedd bele a madVR-t és állítsd "HDR passtrough"-ra. Ez sem terheli különösebben a gépet, de így nálam a színek rosszak a BT709-es színtér miatt.
Turbo
Értékelés: 90
reinerz írta:
2023.06.16., pén. 08:11
JRiver! Szerintem próbáld ki.
Köszi, de maradok az ingyenes programoknál.
-KP-
Értékelés: 1698
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Jó lenne, ha nem osztanál meg teljesen téves információkat. Egy RX6600-as kártya,amit én is használok, használtpiacon 50 ezer forint körül megvehető, és gyönyörűen lehet vele madvr-ezni, pedig nálam nem csak hdr sdr konverzió de 4k fhd leskálázás is kell. Egy gtx1070-es kártyát már 30 ezer körül meg lehet venni és azzal is igen szépen menne. Nyilván nem lehetne mindent maximumra tenni, de nagyon szépen lehet be lehet lőni. Abszolút nem kötelező a 150 ezres kártya, már vége a covid időszaknak és a kriptobányász láznak is.
A másik, ahogy reinerz is írta, a Jriver kijött a saját JRVR renderelőjével, ami szintén tud hdr sdr konverziót. Elég jókat írnak róla, és ha minden igaz a madvr hardverigényénél kevesebbel is beéri. Személy szerint nem próbáltam, mivel az ingyenes madvr működik jól, így nem érzek késztetést fizetős programokkal kísérletezni.
Médiajátszóból pedig még nem láttam olyat, ami tényleg rendesen csinálná a hdr sdr tone mappingot. Az az igazság, eléggé réteg igény.
tottyi
Értékelés: 881
Hozzászólás Szerző: tottyi »
reinerz
Csatlakozott: 2020.06.07., vas. 11:52
Értékelés: 94
Hozzászólás Szerző: reinerz »
Turbo
Értékelés: 90
Turbo
Értékelés: 90
-KP- írta:
2023.06.11., vas. 10:58
Nem tűnt el semmi. Ott van a using pixel shaders opció, vagy ha készítesz 3dlut kalibrációt, akkor arra is lehetőséget ad. Egyébként úgy csináltad, ahogy írtam? A bétáknak kell az alap 0.92, a fájlokat a már létező fájlok mellé kell bemásolni.
Igen.
A régivel így nézett ki:
-KP-
Értékelés: 1698
Turbo írta:
2023.06.11., vas. 10:21
-KP- írta:
2023.06.10., szomb. 13:43
Turbo írta:
2023.06.10., szomb. 12:52
A v0.92.12 van fent
Hát az elég nagy hiba, az már majdnem 4 éves verzió. tessék letölteni a legújabb bétát. Másold a madvr mellé a zip tartalmát, a létező fájlokat felülírva.
https://www.videohelp.com/software/madVR/old-versions
Frissítettem a madVR-t és az MPC-HC-t is, minden maradt a régiben, de a madVR-ből eltűnt a HDR to SDR konverzió menü. sad.gif
Turbo
Értékelés: 90
-KP- írta:
2023.06.07., szer. 17:53
A madvr melyik verziója van fent?
A v0.92.12 van fent
-KP-
Értékelés: 1698
A v0.92.12 van fent
Turbo
Értékelés: 90
A v0.92.12 van fent
-KP-
Értékelés: 1698
Turbo
Értékelés: 90
Helló!
Kérem, ha valakinek van olyan HTPC konfigja, amin működik a 4K HDR, akkor ossza meg velem a beállításokat.
Nekem vagy túl sötét, vagy túl világos és a színek meg fakók.
A gépem egy Ryzen 3-as, Windows 10, MPC-HC-t használok MadVR-el.
Egyedül akkor működik, ha a Windows-ban be van kapcsolva a HDR, a MadVR-ben passtrough-n van, de akkor is csak ablakos módban. Teljes képernyőn megint nem jó.
Köszönöm
Spiky03
Értékelés: 197
Hozzászólás Szerző: Spiky03 »
Tudtok ajánlani elfogadható minőségű belső és/vagy külső hangkártyát?
Nem arany áron, ha lehet. Max 40 ezret szánnék rá, de ha olcsóbban is kijön az csak öröm. :D
Használt is lehet.
Köszönöm! :smile53:
MEDIUM (1.2) 110" 16:9;
Panasonic TX-P42ST50E;
3x Fosi V3; 5db Jamo D6 LCR
Oehlbach 108
ZyXEL NSA325v2 2T+4T WDRed
Xbox OneS+Kinect
tottyi
Értékelés: 881
fapaci írta:
2023.01.11., szer. 09:18
tottyi írta:
2023.01.11., szer. 07:00
Mert az eredeti kerdes ez volt meg, hogy a codecokban nem-e lesz ujitas amit a processzor fejlesztes hoz magaval. Azert akartam i9-es procit, hogy ne kelljen par evente proci es alaplapot cseregetni, ezert is akartam olyan tapegyseget ami kompatibilis lesz barmely alaplap es processzorral 250 watt-ig.
Egy új formátum megjelenése nem úgy szokott történni, hogy ma bejelentik minden előzetes hír nélkül, holnaptól meg már nem tudunk élni nélküle. Audio-ban a FLAC formátum kifejlesztése és a DSD otthoni lejátszás óta nem volt tömegeket érintő, nagy horderejű fejlesztés az elmúlt 15 évben, hacsak az MQA őrületet nem soroljuk ide, de annak sincs köze a CPU-hoz és nélkülözhetetlennek sem mondható (sőt szerintem pár év múlva ki is fog halni, mint a házimoziban a 3D). Videóban megjelentek ugyan új formátumok, kódolások, itt nagyobb a pörgés (hiszen ez egy jóval fiatalabb médium), de az új filmek is lejátszhatók régebbi eszközökkel, igen kevesen pityeregnek amiatt, hogy náluk nincs HDR átfogás és 4K felbontás, a többség leragadt a 720 soros képnél. Még a 2022-es év legnézettebb filmjét (Top Gun Mavericks) is 720p formátumban DD5.1 hangsávval töltötték le sokan és sejthetően sztereóban hallgatták egy 6 éves laptop hangszóróin, ami már akkor is elavult volt, amikor megvették.
Ha pedig megtörténik a csoda és váratlanul mégis érkezik valami megkerülhetetlen hardveres újítás, az alól nem fog felmentést adni az, hogy erősebb processzorod van. Az ilyen lépéseket évekkel korábban be szokták jelenteni, hogy a gyártók fel tudjanak rá készülni. Egyetlen fejlesztőnek, gyártónak és tartalom előállítónak/elosztónak sem lehet célja az, hogy felhasználók nagy tömegét kizárja a piacról, hiszen mindenki belőlük él. Mindent felforgató, nagy horderejű lépés lesz a Virtual Reality, de ennek létezéséről tudunk már pár éve és bár jó ideje kapható hozzá hardver, szoftver és tartalom is, bőven van még időnk addig, míg rászokik a nép pl. a virtuális Metaverzum térre.
Az itt most zajló számháború és az egók szokásos harcának lecsengése után néhány hónap múlva érdemes lesz rákérdezni Tottyinál, éppen milyen szoftverekkel mire használja a most épülő gépét és akkor majd le lehet vonni a valódi tanulságokat. Bár bizonyára akkor is lesznek olyanok, akik szerint a sarki boltba is érdemes 1200 lóerős autóval menni (hiszen így 3 másodperccel hamarabb végzünk a bevásárlással), mások szerint meg az Adriára is el lehet indulni egy 20 éves Suzukival (hiszen abba is befér anyu 30 kilós sminkes bőröndje), közben a felhasználók 99 százaléka elvan valamilyen középutas megoldással.
En mar csak 4K-ban nezek filmeket ha nem lehet beszerezni akkor megvarom amig beszerezheto lesz, persze elofordul, hogy neha nagyritkan fullhd-ban nezek meg filmet de az olyankor van amikor nem lehet beszerezni 4K-ban, pl az Avatar elso resze is ilyen amit mostanaban neztem ujra de meg igy is nagyon szep kepet mutat igy a majd ketto meteres tv-en besotetitett szobaban, mindezt kb alig 3 meterrol. Parszor kerdeztek, hogy nem-e tul nagy a tv a szobamba de ha megmutattam par jelenetet valamilyen filmbol amiben pl tajkepek is vannak akkor csak tatott szajjal neztek es egy szot sem szoltak utana, hogy tul nagy lenne a szobamba a tv, meg egy egyszeru thriller-nel is elvezheto a kepminoseg es a hangminoseg ha valamilyen zenei alafestes van. Orom nezni es hallgatni, szamomra ez egy olyan kikapcsolodas ami elvonja a mindennapi gondokrol a gondolataimat es meg ott van a zenehallgatas. :rolleyes:
wittao
Értékelés: 2102
Hozzászólás Szerző: wittao »
Lehet az ARM-szeru megoldasokra gondolt a kolto.
Az Apple azert az M1-M2 architekturaval eleg kemeny gyomrost vitt be az Intel-AMD parosnak.
Értékelés: 11090
Egy új formátum megjelenése nem úgy szokott történni, hogy ma bejelentik minden előzetes hír nélkül, holnaptól meg már nem tudunk élni nélküle. A HiFi környékén a FLAC formátum kifejlesztése és a DSD otthoni lejátszhatósága óta nem volt tömegeket érintő, nagy horderejű fejlesztés az elmúlt 15 évben, hacsak az MQA őrületet nem soroljuk ide, de annak sincs köze a CPU-hoz és nélkülözhetetlennek sem mondható (sőt szerintem pár év múlva ki is fog halni, mint a házimoziban a 3D). Videóban megjelentek ugyan új formátumok, kódolások, itt nagyobb a pörgés (hiszen ez egy jóval fiatalabb médium), de az új filmek is lejátszhatók régebbi eszközökkel, igen kevesen pityeregnek amiatt, hogy náluk nincs HDR átfogás és 4K felbontás, a többség leragadt a 720 soros képnél. Még a 2022-es év legnézettebb filmjét (Top Gun Mavericks) is 720p formátumban DD5.1 hangsávval töltötték le sokan és sejthetően sztereóban hallgatták egy 6 éves laptop hangszóróin, ami már akkor sem volt modern, amikor megvették.
tottyi
Értékelés: 881
-KP- írta:
2023.01.10., kedd 23:07
i9 - 8 performansz mag, 16 "takarékos" mag 36m cache
i7 - 8 performansz mag, 8 "takarékos" mag 30m cache
i5 - 6 performansz mag, 8 "takarékos" mag 24m cache
Némi órajelbeli különbség is van köztük nyilván, de ezt nem egy audio pc-n fogják ezek a procik megmutatni. A T-s prociknál ráadásul vannak kétségeim hogy a csökkentett TDP keretébe mi fér bele, mert ezek a procik nem kicsit fogyasztanak, és a kis teljesítményű lineáris táp limitálja a maximális teljesítményt. Ami nem is tudom mennyi lehet tottyinál, 150W körül?
Az i9 proci felára szerintem nehezen igazolható. Az i7 proci 100 ezerrel olcsóbb és mit adsz fel? Néhány efficient magot. Illetve ennyit nyersz a felárért. Úgy is fogalmazhatnék nem sokkal kevesebbel drágább az i9 az i7-től, mint amibe az i5 proci önmagában kerül.
Abba meg már bele se megyek, hogy halott platform, nem tud később fejleszteni, és most pár éven belül jó nagy ugrás lesz mindkét gyártónál. Mondjuk az is igaz, hogy a köv gen, ami év végén jön Intelnél is DDR5 lesz már elvileg.
Ezt honnet tudod, hogy jo nagy ugras lesz par even belul? Mert az eredeti kerdes ez volt meg, hogy a codecokban nem-e lesz ujitas amit a processzor fejlesztes hoz magaval.
-KP-
Értékelés: 1698
wittao
Értékelés: 2102
Quetz írta:
2023.01.10., kedd 16:32
tottyi írta:
2023.01.07., szomb. 14:33
Vegyél nyugodtan I5-t. A jelenlegi telefonunk kenterbe veri azokat a PC-ket, amin anno winampot használtunk. Wittao high end audio pc-ket árul, nem bírja már az átlagember szemüvegén keresztül nézni a dolgokat. Egy mezei PC és egy normális DAC amire szükséged van.
wittao tudja az átlagember szemüvegén keresztül nézni a világot (amúgy nem is tudom az "átlagember" szemüveges-e egyáltalán!).
Sok alacsonyabb költségvetésű audio vagy audio/video hibrid felhasználású gépet raktunk össze az elmúlt években. Amíg az audio célra felhasznált gépeknél nem merült fel gyarkan, a hibrideknél szinte kivétel nélkül 1-2 év múlva, hogy mire lehetne upgrade-elni, hogy esetleg erősebb lett az iGPU, meg akkor a számítási teljesitmény is lehetne-e esetleg nagyobb... szóval bele képzelhetsz még mást is az általam leírtakba, ahogy a lelkiismereted diktálja a haveroddal együtt. Nem tudom ti hány ilyen célú gépet rakosgattatok össze másoknak, az olcsóbbtól a highend csúcsát képező rendszerekig, de biztos meg van az alapja, ha ilyen baromira magabiztosan tudtok állítani dolgokat. Egy CPU benchmark, meg az Intel oldalán levő specifikáció első 6 sora (hány mag, milyen csíkszélesség stb.) nem feltétlenül ad meg minden kérdésre megfelelő választ.
Egyébként meg leírta mindenki, hogy a videozás szempontjából mindegy i5 vagy i9 a 13th. Gen. procik közül, a többit pedig feleslegesnek tartjátok. Ti.
Azért, mert eddig 6. generációs processzoros gépet használt, nem feltétlenül jelenti, hogy az már akkor is megfelelő lett volna. Mi is építettünk 4th i7 4785T gépeket, nagyon jó hangú masinákat lehetett belőlük építeni. DE az nem ma volt, és az azóta kijött újabb generációkból volt amik jobban és voltak kevésbé jól sikerült példányok. Pedig a számadatok csak nőttek és nőttek, lassan több mag van egy processzorban mint egy dinnyében. Más órajelek, DDR3-4-5 RAM-ok egyre magasabb frekin, hatalmas számítási teljesítmények, csíkszélességek is lenyomva. A legyintve "jó lesz az Neked" meglehetősen felszínes gondolkodás. Honnan tudjátok, hogy nem szerez-e be egy létrás dac-ot amihez 1024DSD-be kellene vagy PCM1536-ba felskálázni? Próbáltátok már? Nem csak a madVR van a világon, ami meg tud fektetni egy hardvert, hanem zenei alkalmazások is (Signalyst), amit egy hibrid felhasználású gép konfigurálásánál nem figyelembe venni eléggé felszínes gondolkodás.
Harmadrészt Tottyi azt is leírta, hogy nem nagyon szeretne rövid időn belül búskomoran üldögélni, és eladni a procit a gépből. Ha már kiadja a vételárat, akkor hosszabb időre szeretne megnyugodni. A videos teljesítménye az iGPU-nak megfelelő számára, a CPU szempontjából pedig szeretne hosszútávú megoldást. Az i5 véleményem szerint is egy tökéletes megoldás - most -, csak nem feltétlenül tudjuk mit hoz a jövő. Később kevés lehet, azon túl, hogy a 10th - 12th Gen. i9 processzorok rendre jobban szólnak a gépekben, mint az azonos generációs kisebb testvéreik. Magok száma, felépítés, L1-L2-L3 cache mérete és vélhetően még sok másik dolog befolyásolhatja ezt, a tapasztalat szerint befolyásolják is.
Quetz
Értékelés: 735
Hozzászólás Szerző: Quetz »
-KP-
Értékelés: 1698
wittao írta:
2023.01.07., szomb. 20:49
Az volt az érv, hogy ne vegyen egy mostani i5-öt, mert egy ki tudja milyen meg nem nevezett i9-et megrángatott valami. Mivel egy mai i5 gyorsabb, mint egy pár generációval ezelőtti i9 ne csodálkozz, ha erre valaki összeráncolja a szemöldökét és rákérdez a pontos típusra. Nem tudom ezen mit nem lehet megérteni. De mindegy is, ennyi felesleges időm nincs.
wittao
Értékelés: 2102
-KP- írta:
2023.01.07., szomb. 20:31
tonee73 írta:
2023.01.07., szomb. 20:29
-KP- írta:
2023.01.07., szomb. 20:15
De még egyszer mondom, ez az egész audiopc-s téma nagyon nem a htpc topikba való. Nem értem miért kellene itt diskurálnom róla, mikor van a hifis részen audio pc-s topik.
Mivel a felvetés a video és audio lejátszást is érinti, szerintem így inkább ide való mint az audio pc-be. gondolkodik.gif
gondolkodik.gif :nonononono: Wittao írásai már 100% audio pc témakör.
Továbbra sem értem mit kínlódsz ezen, mivel Tottyi (majdnem) világosan elmondta, hogy a video rész is érdekli és emiatt befolyásolja a döntését.
Mivel elmondtátok neki, hogy MINDEGY SZERINTETEK melyik processzort választja, az iGPU ugyanaz a két proci esetén, így pont az audioPC-s rész mivoltát éppen te kérdőjelezted meg vajon szükséges-e!?!
Bocs, ha reagáltam rá és kifejtettem szerintem miért szükséges. Onnantól megint te gondoltad túl a dolgot és kérdőjelezted meg milyen i9 (egyébként i9 10900). Megkeresem majd milyen processzek esetén sikerült ezt elérni, vagy megcsinálom valamelyik nap megint, ha annyira szükséges (de nem akarok audio témát idehozni, nehogy görcsöt kapj).
Értékelés: 6364
Ezt értem, de ha ez alapján a felénél kettészedem a threadet akkor totál érthetetlen és átláthatatlan lesz. gondolkodik.gif
-KP-
Értékelés: 1698
