Tivcsi3 írta: ↑2023.05.30., kedd 18:31Sziasztok!
Dali concept 6 jobb oldali front sugárzom egyik közép sugárzója ragasztva van így vásároltam. Szeretném cseréltetni vagy bontottra vagy új hangszóróra. Tud valaki segíteni ebben ,hogy hol tudok venni hozzá normál áron?
Olvastam, hogy valaki profin tuningolt ilyet elérhetőségét szeretném Köszönöm
Hangsugárzók javítása
Re: Dali concept 6
- 20230529_114727_01.jpg (2.53 MiB) Megtekintve 5692 alkalommal
Dali concept 6
Dali concept 6 jobb oldali front sugárzom egyik közép sugárzója ragasztva van így vásároltam. Szeretném cseréltetni vagy bontott vagy új hangszóróra. Tud valaki segíteni ebben ,hogy hol tudok venni hozzá normál áron?
Jamo Concert 11
Kedves Forumozók!
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Hosszú ideje nagy megelégedéssel hallgatok egy Jamo Concert 11-es hangfalpárt.
Most az egyik közép sugárzója elkezdett recsegni nagyobb hangerőn. Próbálkozom majd esetleg megjavíttatni, de nem
vagyok biztos benne, hogy sikerülni is fog. Emiatt gondoltam arra, hogy eljött az ideje annak, hogy egy másik dobozt
is kipróbáljak. Abban kérnék segítséget, hogy aki ismeri, volt neki a megjelölt hangfalpárból, merre lépett tovább, milyen dobozban érdemes gondolkodni. Hasonló kategóriában gondolkodom, tehát ahogy a 11-es az, egy "mindenevőt" keresek, tehát ami minden zenei stílusban megállja a helyét.
Ha esetleg van valakinek eladó 11 - e, úgy az is érdekel.
Üdv:
Csaba
Üdv:
Csaba
A denaturált szesz tökéletesen eltávolítja ezt a feloldódott gumis réteget, anélkül, hogy az alatta lévő anyagot megtámadná!
Többször, több helyen távolítottam már el az ilyen "megindult", gumi szerű réteget különböző műanyagok felületéről denaturált szesszel, teljes biztonságga. Oldószerekre(higító, aceton, benzol, stb.) szerencsére semmi szükség, azok amúgy is nagy valószínűséggel a műanyag alapot is károsítanák.
Óvatosan szereld le azokat a gyűrűket a hangszóróról, és mosdd le denaturált szesszel.
- zoli73
- Értékelés: 3248
Re: Hangsugárzók javítása
Volt már dolgom többször ilyen gumi szerű felülettel, ami hosszabb-rövidebb időn belül el kezdett málani, ragacsosan elfolyósodni. Mi tagadás undorító. Annak idején mikor ezt a felületkezelési módot kifejlesztették, nem számoltak vele, hogy ilyen hamar leépül, és mindezt magátol, mindenféle külső beavatkozás nélkül. Szerencsére van megoldás!matesz88 írta: ↑2023.05.01., hétf. 11:15Köszönöm az észrevételeket, igen valóban a hangszóró perem/csavar takaró gyűrő kezdte megadni magát. Szerencsére cserélhető pótolható, ráadásul ez konkrétan a hazai Dali importőr szerint szériahiba. Fel is vették a kapcsolatot a Dali-val a szériaszámaim alapján. Ha gondolom más nem is, de ha csere gyűrűket küldenek akkor probléma megoldva.
Másik opció amit említettetek az ügyességi játék lesz, hogy óvatosan leszedni a gyűrűket és magát az idő előtt elöregedett gumiszerű bevonatott egyszerűen lekell oldani róla. Majd gyűrű újra vissza. Képtelenség lenne így leszedni a szmötyit, hogy az oldószer ne érjen se a habszóróra se a hangfalra. Ráadásul kérdés milyen szép lesz ugye utána a gyűrű, mennyire eszi meg oldószer, fényesíti ki stb. Mindenestre így nem maradhatnak, mert szörnyen néz ki.
- Értékelés: 6366
Ahogy írja, a selyem végig rajta volt.Ezért gondoltam, hogy valami gumiszerű cuccal vonták be, és az elöregedve ragaccsá avanzsált.Ha erről van szó akkor elvileg izopropil alkohollal eltávolítható.
Biztos, hogy "bomlásnak indult" és nem csak egy ragacsos réteg rakódott rá porból az évek alatt? Az egy egyszerű oldó folyadékkal el lehet távolítani. (Óvatosan, nehogy a gumi peremre is menjen belőle.)
Nekem ez volt a Triangle Genése felső magas borításával.
Usher - Valhalla - Emotiva
- Értékelés: 6366
Ez ahogy nézem nem maga a hangszóró perem, hanem a kosarat / annak felfogatását takaró díszítő elem.Nincs ez valami gumiszerű anyaggal bevonva?
Az alanya egy Dali Lektor Center, 6 év után spontán bomlásnak indult ez a perem. Grill végig rajta volt, vegyszer sem érte soha. Miért lett ilyen? Javítható?
Nem tudom jó helyre írok-e???
Van egy Infinity Primus250-es hangfalam, ami megsérült. Csatolom a fotókat. Hol és ivel tudnám megjavítattni?
Köszönöm a segítséget. Bulcsú
https://drive.google.com/file/d/1m1HsA8 ... sp=sharing
Köszönöm a javaslatot és hogy időt szántál a válaszra. Egy Quadral Odin középsugárzó pár membránja amin az idő túllépett.GARFIELD13 írta: ↑2023.01.14., szomb. 22:40
... Székesfehérváron a H2000.
https://hangszoro.net/information-infor ... tion_id=13
De én jó régen javíttattam ott és akkor is vegyesek voltak a tapasztalataim, mondjuk így...
Csak zárójelben:
(Azt is jó lenne tudni, hogy milyen hangszórót kellene javítani.
A yaltonnal nem tudom, hogy mi a probléma, mert én Őt előbb ajánlottam volna, mint Fehérvárt, ha a minőség a fontos.
Ha küldeni kell, akkor a postaköltségnél mindegy, hogy melyik település az országban...)
UFF
Fehérváriakat megkerestem. Nem mondták azt hogy nem, de igent sem.
A másik oldallal meg - mondjuk úgy - nem sikerült közös hangot megtalálni december közepe óta. Így inkább más alternatíva keresésbe kezdtem.
Egyébként a csomagküldés nekem megfelelne, ha ezt a javítást végző felvállalná. De ez sem volt egyik helyen sem opció. Javító készlet létezik hozzá, találtam. Már csak kivitelező kellene hozzá...
- GARFIELD13
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2006.02.08., szer. 14:29
- Értékelés: 0
Ha a közelség fontos szempont akkor esetleg Székesfehérváron a H2000.
Csak zárójelben:
UFF
Remélem lesz még megfelelőbb javaslat.
Sikeres javítást és jó zenehallgatást.
Üdv.
Szervusztok!
Szeretnék segítséget kérni. Hangszóró újraperemezéséhez keresnék megbízható szakembert (Yaltonaudio számomra nem releváns). Tudna valaki ajánlani? Tolna megyében lakom, így a vonzáskörzete előnyt jelentene számomra.
- andarson
- Csatlakozott: 2011.07.17., vas. 16:04
- Értékelés: 607
Segítséget szeretnék kérni, van egy aktív vintage Philips MF 541 (22RH541) hangfalpárom, amelyből az egyiknél a közep elkezdett enyhén torzítani. Feltételezem a kondik kiszáradásával lehet gond. Tudnátok Bp./Pest megye vonzáskörzetében olyan szakembert aki megnézné, javítaná költséghatékonyan (tekintve hogy 35eFt az egész pár piaci értéke).
Nem sürgős a dolog, PC mellett haszánlom csak.
Előre is köszönöm a tanácsokat.
- Értékelés: 6366
Re: Heybook hb 1 javítás.
martinszathmari írta: ↑2022.12.01., csüt. 19:51Sziasztok,
van egy pár Videoton Preludium B32-esem elég szépen megőrízve viszont nyilván az idő múltával észrevettem, hogy peremezésre szorul. Balaton - Budapest - Debrecen szentháromság között tudom mozgatni őket, tud nekem valaki javasolni egy jó szakembert?
Szerintem ha fülelek (is) elégedett a munkájával akkor elég korrekt lehet:
viewtopic.php?p=2747205#p2747205
http://yaltonaudio.com/
- martinszathmari
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2018.01.27., szomb. 20:50
- Értékelés: 4
A címben szereplő hangfal javítására keres egy kolléga szerelőt . Hirtelen nagy hangerőn volt az erősítő amikor a hang megszólalt és valószínűleg elszállt a mélynyomó. Ennyit tudok róla.Előre is köszönöm a segítséget.
Köszönöm szépen trane. :) Üdv. Laci
Kedves tagok. Hangszóró javító mestert keresek. Magas sugárzó tekercselésről lenne szó. Köszönöm. Üdv. Laci
Üdv! Tudja valaki hogy Jbl studio590 ből hogy lehet a magas sugárzót kiszerelni? És ha valakinek van új vagy honnan lehet beszerezni infó Köszi sós!
Egy Focal Chorus 705S hangfalhoz tartózó (1" TNC inverz dóm magassugárzó) beszerzésében tudnátok segíteni?
Esetleg használtan valakinek nincs egy eladó ?
Hónapok óta várom az újak beérkezését, eddig hiába!
Köszönettel, Attila
Köszönettel, Attila
- kundera79
- Csatlakozott: 2008.05.26., hétf. 22:15
- Értékelés: 71
Öcsém KEF iQ3-asán a gumiperem elszakadt pár centi hosszan.Gondolom öregedés miatt.(15éves)Tudnátok valakit aki ki tudná cserélni a peremeket normálisan?
Bryston Bda-2,Hidiamond D5 rca,Bryston B60R Sst2,PMC Twenty5 22
Hangfalon levő levalt fóliát milyen ragasztóval lehet javítani?
Ez egy jamo center 200.
- 20220611_101605.jpg (2.06 MiB) Megtekintve 6886 alkalommal
Tv: Samsung UE55AU7102KXXH
Denon avr-x2800h 7.2
Frontok: Klipsch RP-260f
Center: Klipsch RP-440c
Sorrundok: Klipsch RP-160m
Atmos: Klipsch rp 500sa II
Subwoofer: Klipsch R112 sw
Lejátszó Himedia Q5 pro
Nas: Zyxel Nsa 326
Távirányító: Logitech Harmony 350
Nas: Zyxel Nsa 326
Azt szeretném megkérdezni, hogy régebbi JBL-ekkel kapcsolatban (L 112) kit lehet keresni Magyarországon?
Valószínűleg Németországból hoznánk be a hangfalat majd egy biztonsági ellenőrzés végett keresnénk fel a szervizt.
Köszönettel,
Bálint
Köszönettel,
Bálint
