én a duracell mellett tenném le a voksom
Hálózati audio lejátszók
Re: komolyabb streamer
Köszi a tippet.mishow írta: ↑2023.06.01., csüt. 16:46Ha streamert akarsz, akkor hagyd ezeket a pótszereket - szerintem.
Ez most van fenn a hirdetőben, ennyiért ajándék:
viewtopic.php?f=31&t=191507
A ma divatos EES dac helyett BurrBrown PCM5121 chip van benne, ami kicsit melegebb hang, a saját dacjával is jól szól, amíg nem lépsz feljebb.
Utána a következő tuning lépéseket javaslom:
Lineáris táp (5V/1,5A minimum, USB C bemeneten keresztül)
Jó ethernet kábel a wifi helyett!
Tápkábel / rca-rca kábel / nagysebességű USB A-C kábel (!) ízlés szerint
Külső dac - határ a csillagos ég.
Figyelem, rendesen be kell járatni (100-150 óra!), valami netrádót bekapcsolsz, és halkan hagy menjen egy hétig.
Most is LAN kábel van, meg minőségi (kácsa) RCA.
Jól mondod, a határ a csillagos ég.
- mishow
- Értékelés: 2744
Re: Hálózati audio lejátszók
Majd még az is kiderül, hogy nem mindegy milyen elem van a távirányítóban. Nekem a Varta vált be
A problémát értem, a lényeg meg az utolsó mondatom végén van.
Azt még megérteném laikusként is, hogy a streamer saját appján keresztül másképp szól a Tidal, mint Tidal connect-en keresztül, de itt mindhárom "távirányítón" Tidal connect ment.pali923 írta: ↑2023.06.01., csüt. 11:07A számítógépes topikban arról szól a polémia, hogy ugyanazon a gépen máshogy szól-e egyik és másik windows (vagy más) verzió. Beleszólhatnak ebbe mindenféle zajok, amiket máshogy generálnak a különféle szoftverek és hardverek - valami ilyesmit olvastam ott. Akár ez is belejátszhat ebbe a dologba.
Vannak streamerek, amiknek van saját lejátszó szoftvere, mint pl. a EC Rena S1. Állítólag máshogy szólnak, mint a mindenféle Connect-tekkel.
Valaha azt gondoltam, hogy ebbe a digitális világba nem szabad belevágni. Nem elég, hogy nem mindegy, milyen erősítőt és kábelt veszel, még a szoftverekkel is szórakozni kell. Aztán "kénytelen voltam" mégis megérkezni a 21. századba, és valóban azt lehet itt tapasztalni, hogy bármi lehet igaz, és annak az ellenkezője is.![]()
Na mindegy, nem kell mindent érteni
Akkor nem úszom meg, külön DAC kell.pali923 írta: ↑2023.06.01., csüt. 00:10A kérdés jogos tulajdonképpen. A válasz, hogy lehet, de valószínűleg nem érsz vele célba. Legalábbis én erre jutottam az elmúlt hetekben. Egy Auralic Mini és egy Electrocompaniet RENA S1 streamerek fordultak meg itt mostanában hosszasan ugyanarra a Schiit DAC-ra kötve, és nagyon nem ugyanaz volt a hang. Aztán egy ideig a Himedia (androidos) médiajátszómat hallgattam szintén a DAC-cal, és egész jónak hallottam a produkciót - egészen addig, amíg vissza nem raktam egy másik streamert.
Az almások majd elmondják, hogy mi a helyzet, Androiddal van tapasztalatom. Ha ki akarod próbálni, az USB Audio Player c. programot mindenképpen érdemes letölteni. Van neki ára is, de megfizethető. Itt vannak róla bővebb információk, egy próbát lehet, hogy megér: https://www.futureware.hu/?p=812
Telefon + AQ Dragonfly Red mennyire erős kombó?
Vagy inkább hagyjuk?
Kávé előtt voltam, ilyenkor nem vállalok felelősséget a betűkért :-D :-D
- tomrider
- Csatlakozott: 2017.11.12., vas. 23:06
- Értékelés: 113
Pár hozzászólással korábban volt erről szó, arra jutottak, hogy elvileg nem lehet különbség.Simici írta: ↑2023.06.01., csüt. 09:33Sziasztok,
kérnék egy kis információt, ha valaki tudja a megoldást.
Eddig azt gondoltam, hogy azért többnyire képben vagyok a streameléssel kapcsolatban, de most meglepődtem :)
Hétvégén kollégával teszteltünk pár új "madzagot".
A forrás TIDAL, a készülék pedig egy iFi Zen stream volt, ami tud TIDAL connect-et.
Alapból egy IPAD szolgál mindig kezelő felületként, most egész véletlenül a kollégám androidos telefonján is és egy lap-topon is megnéztük.
Amin meglepődtünk, hogy mind a 3 készüléknek más hangja volt, zenétől függően hol az egyiket, hol a másikat hallottuk jobbnak. A "legrosszabb" talán a lap-top volt.
Ezek szerint akkor nem csak a streamer számít, hanem az is, hogy min keresztül kezeled?
Remélem érthetően fogalmaztam a kérdést.
Ezek szerint mégis van...
Ki érti ezt
- mishow
- Értékelés: 2744
Poén volt, ott a szmájli, meg az “on-off”grindlock írta: ↑2023.06.01., csüt. 06:49Komolyabb hang.gomolalaci írta: ↑2023.05.31., szer. 20:41,,Mi neked a "komolyabb"?"
KI
A vakbélgyuszi. Na az nagyon komoly!![]()
BE
KI
BE
- gomolalaci
- Értékelés: 371
KI
BE
KI
BE
A telefont nem lehet streamerként használni? Laikus kérdés.pali923 írta: ↑2023.05.31., szer. 16:41Szerintem is hallgass a többiekre. Én is egy olcsóbb streamert hallgatok egy jófajta Schiit DAC-kal, és szerintem nem vallanék szégyent a hanggal, ami itt van. Sokkal több variációs lehetőség lesz a jövőben, ha tovább akarsz lépni. Nálam a DAC és a streamer is el van dugva hátul, csak hangot adnak, nekem ez elég kényelmesnek tűnik. Úgyis csak a telefont vagy egy tabletet nézegetek.![]()
Vagy pl. veszel egy olyan streamert, amiben van DAC, és aminek van digit kimenete is, aztán a DAC ráér később, ha tovább akarsz lépni. Jó képességű egybeépített készülékekkel sokkal nagyobb pénzért érheted el ugyanazt a hangot, legalábbis a 150-es keret ehhez nem tűnik soknak. Szerintem.
Az Audiolab streamerét nem ismerem, én is csak olvastam róla, talán valakinek lesz itt tapasztalata.
- mishow
- Értékelés: 2744
Így igaz, az "egydobozos" megoldás praktikusabb, a több dobozos rendszer pedig később bővíthető, fejleszthető. Nagy dilemma, mindkettő mellett vannak érvek és ellenérvek.
mishow írta: ↑2023.05.31., szer. 08:53Mi neked a "komolyabb"?grindlock írta: ↑2023.05.30., kedd 15:54Milyen "komolyabb" streamerek léteznek, amik még nem kerülnek több százezerbe?
Tegnap Tidal-ról hallgattam 44/16-ban led zeppelint és a bakelit verzióhoz képest nagyon rossz volt
Mi az árszint/készülék, ahol már minőségibb a megszólalás? Jelenleg Yamaha wxad-10 van.
Komolyabb a kis Yamahánál, vagy komolyabb a streamerek között?
Mert az első ma már nem nagy kihívás (bár a wxad-10 a maga korában nem volt rossz), a mai belépő streamerek lényegesen többet tudnak.
A legfontosabb kérdések:
A streamert a saját belső beépített DAC-jával tervezed hallgatni, vagy külső DAC-kal?
Ha ez utóbbi, akor van-e már dacod és ha igen, mi az?
Mennyi a keret - a streamerre és a dacra együtt és/vagy külön?
Ezek nélkül az információk nélkül csak általánosságban lehet írni bármit.
Ha a wxad-10 "megugrása" a cél, akkor pár napja (hete) írtam erről hosszabban.
Ebben az esetben egy Wiim PRO, vagy egy Taga TWA-10B az ajánlatom, külső táppal. Ezek most 70eFt-ba kerülnek újként, és egy új TMP táp 45eFt. Mindkettő használható a saját dacjával, de külső DAC-kal mutatják magukat igazán.
Nem "hájgend", de kicsivel 100eFt felett hallgatható, korrekt hang.
Beépített dac esetén ma talán még mindig a Lindemann Limetree Network lehet a megfizethető alternatíva, használtan mostanában 220-250eFt az ára, és csúszik lefelé. Esetleg a Silent Angel beépített dacos verziói jöhetnek szóba, a Bremen B1 újonnan 250, és Retrofuturista fórumtárs jókat írt róla. A Munich már húzósabb, de a kis Yamahánál a Bremen is nagyságrendi előrelépés lesz. A táptuning minden esetben játszik.
Ha viszont az LP megugrása a cél, akkor rossz hírem van: az a kategória ma már a milliós árszinten mozog.
Egyébként meg nem ajánlom az LP-vel való összeméregetést, annyira MÁS hang a kettő, hogy lesznek zenék, amin egy olcsó LP lejátszó fel tudja adni a leckét a drága streamernek - de itt már belecsúszunk az "analóg vs. digitális" hitvitába, ami OFF is, meg végtelen is, szóval a gondolatmenet ezen részét itt lezárnám![]()
A yamaha wxad-10-nél komolyabbra gondolok, igen.
Szeretem, mert könnyen kezelhető, meg az előzőhőz képest sokkal jobb a hangja,
de nem kellett volna az LP-s összehasonlítás. :-(
Milliókat nem költök erre, nem azokat az időket éljük, 100-150 lenne a keret.
Kényelmi szempontból "egydobozos" megoldás lenne a jó, de az meg nem bővíthető.
Audiolab 6000N-ről olvastam még jókat.
- mishow
- Értékelés: 2744
Ó ezt nem tudtam. Sorry.grindlock írta: ↑2023.05.30., kedd 20:06Ennek nincs digitális kimenete, csak analóg, így külső dac nem köthető rá. :-(csaba203 írta: ↑2023.05.30., kedd 19:07
- Ha a Yamaha saját dac-ját használod, akkor egy ilyen szintű készüléktől nem kell csodát várni. Viszont csak futóműként használva egy jóhangú dac-kal tudna meglepetést okozni. Én egy Wiim Mini-t használok egy elég komoly rendszerben futóműként és nem érzem katasztrofálisnak a hangot.
grindlock írta: ↑2023.05.30., kedd 15:54Sziasztok
(szögelt a dob, elmosódott ének, semmi dinamika, lélek nélküli előadás).
Gondolom, erről a streamer, a tidal platformra feltöttött hanganyag és a 44/16 együttesen tehet?
Köszi a tippeket.
Nem következtetés volt, hanem egy nyiott kérdés. :-)marconi írta: ↑2023.05.30., kedd 19:57Nem tudom miből következtettél arra hogy a 44/16 bármiről is tehet, de valójában az nem. Bőven bőven elég a jó illetve a nagyon magas szintű hanghoz is.grindlock írta: ↑2023.05.30., kedd 15:54Sziasztok
Köszi a tippeket.
Köszi a tippeket.
Köszi a tippeket.
Köszi a tippeket.
