Sztereó erősítők
tunerman
Értékelés: 3499
Re: Audio Research VT130
Magtech írta:
2023.06.03., szomb. 10:46
Az eredeti segédrács ellenállások az eldurranás után.
Fordítva történhetett, a tönkrement végcsövek vitték magukkal az ellenállást.
TJ.
Értékelés: 6725
Mivel ez nem konkrétan az eladó darabról szól, így átkerült az általános részre.Légy szíves itt folytasd a téma boncolgatását.Kösszi.
vazze
Értékelés: 1552
Re: Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: vazze »
Magtech
Csatlakozott: 2016.11.11., pén. 10:22
Értékelés: 186
Hozzászólás Szerző: Magtech »
Természetesen vitte a csövet is magával.
Magtech
Értékelés: 186
Néhány kép
Magtech
Értékelés: 186
Nem tisztem megítélni, de rendkívül pozitív és őszinte a tájékoztatás egyfelől az árkorrekció tekintve, másfelől, hogy a motorháztető alá is be lehet pillantani.
Ahogyan látszik a VT 130 végfok jellemzője az, hogy eldurran a segédrács ellenállás ahogyan azt a korábban küldött fotón látható. Ennél az erősítőnél sem egyformák a csőpárok közötti segédrács ellenállások. Az egyik pár már mindkét oldalon eldurrant korábban és cserélni kellett.
Ebben az esetben nem cserélték oldalanként mind a 4db - ot (összesen 8db) újra, hanem csak azt, ami elpukkant. Ugyan ez volt nálam is a baj. Akkor én az audio research által javasolt és tőlük megküldött PRC ellenállásokat forraszttattam be és ahogyan javasolta a gyártó mind a 8 db kicseréltük egyforma újra, amiknek a teljesítménye 2 szerese volt a régi barna ellenállásokénak. Az összes csövet is a gyártótól rendeltük. Szóval elég macerás volt, de amint írtam még így is eladtam. Tényleg nagyon jó hangja van és óriási dinamika, de kell a szerviz háttér és a szakértelem hozzá.
gomolalaci
Értékelés: 371
szfi írta:
2023.06.01., csüt. 20:54
sutemenyx írta:
2023.05.29., hétf. 18:04
Aztán legfeljebb egy 60éves ezüstbizti elkeni a száját :D
A biztosítékokról jut eszembe saját egyéni "biztosított" kérdésem.
Jelenleg 130/190 W teljesítményű erősítővel, hangfal 160/270 W-nak hirdetve 89 dB érzékenység mellet 90 légköbméteren megfelelő hangnyomás állítható elő.
A következő lépés ami idén nyár lett volna, de az is nagy szerencse, ha jövőre készül el. (Inkább 2024 vége 25 eleje).
Ez már 275 légköbméter. (A család három ága költözne újra össze, mint a régen múlt időkben.)
Milyen teljesítményű erősítő és teljesítményű/hasonló érzékenységű hangfalak között kezdjek el keresni?
(De jó volna! Pillanatnyilag "árváltozás miatt" a szigeteléseket tervezzük/ütemezzük át.")
Köszönöm a tanácsokat: szfi
(Tervezni lehet, úgysem úgy lesz.)
Mekkora hangnyomást szeretnél, hány méterről mérve? Véleményem szerint a mostani is elegendő teljesítmény...
szfi
Csatlakozott: 2021.02.04., csüt. 08:20
Értékelés: 12
Hozzászólás Szerző: szfi »
NorstoneSpider,Pro-JectWMit5,KecesIQRP1500A,AVA KZH-8
Kábel egyveleg
ThorensTD124Jelco850HanaMl, Magnat MTT990 Goldring 2400, Keces Ephono, Project VCS2
AurenderA100,iFi LAN Purifier Pro
EmotivaERC-3, Primare BD32
Heed Lagrange S
Heed Grand Enigma, KEF KC92
Havi 100-150 óra zene kb. 90 m3-en.
mishow
Értékelés: 2750
Hozzászólás Szerző: mishow »
Péter1987 írta:
2023.05.31., szer. 17:37
…. most itt a fórumon írtak nekem hogy rendesen át néznék és cserélnék ami szükséges benne. :rolleyes:
Akkor hajrá! :smile53: :smile32:
Péter1987
Csatlakozott: 2023.04.14., pén. 11:56
Hozzászólás Szerző: Péter1987 »
mishow írta:
2023.05.31., szer. 17:10
Szóval van ... Az a hangerőszabályzó dolog elég csúnyán hangzik, phonot csak épp kipróbáltad, a dacot még annyira se, és még csak most jönne egy alapos átnézés/mérés - lehet mégis új erősítő után kellene nézned? gondolkodik.gif
Nos lehet hogy az lesz a vége. De most itt a fórumon írtak nekem hogy rendesen át néznék és cserélnék ami szükséges benne. :rolleyes:
mishow
Értékelés: 2750
Péter1987 írta:
2023.05.30., kedd 18:08
sutemenyx írta:
2023.05.29., hétf. 21:37
Amúgy van valami baja?
Igazából már volt kis javításon itt Miskolcon T. Péter által. Bár a hangerőszabályzót nem sikerült megcsinálnia mert, néha van olyan hogy teljesen levéve a hangerőt is egész hangosan szól a zene. Ha meg oda kopogtatok neki akkor elhallgat és működik rendesen.
A phonoja hogy mennyire jó vagy nem igazából nem tudom megmondani. Kipróbáltam hogy működik-e úgy tűnik hogy működik. De persze ha rendesen át lesz nézve akkor lehet hogy ki fog még derülni ez meg az. Azért már csak egy 30+éves erősítőről van szó.
Péter1987
Amúgy van valami baja? Csak mert a benne lévő cuccok nem igazán tönkremenősek. A kondik sem. Hacsak nincs leégetve, nem nagyon kellene öregedés okán hibásnak lennie. Leszámítva a kapcsolókat, potikat és az esetleg hullánforrasztott nyákot, a többi cucc cseréjének a szükségessége valószínűtlen.
A helyzet pont fordított. Manapság ritkán gyártanak elfogadható hangú alkatrészeket, akkoriban meg nem is nagyon volt más. Egy mostani gyartasu alapszériás erősítővel a pofáraesés több, mint valószínű.
Igazából már volt kis javításon itt Miskolcon T. Péter által. Bár a hangerőszabályzót nem sikerült megcsinálnia mert, néha van olyan hogy teljesen levéve a hangerőt is egész hangosan szól a zene. Ha meg oda kopogtatok neki akkor el hallgat és működik rendesen.
A phonoja hogy mennyire jó vagy nem igazából nem tudom megmondani. Ki próbáltam hogy működik-e úgy tűnik hogy működik. De persze ha rendesen át lesz nézve akkor lehet hogy ki fog még derülni ez meg az. Azért már csak egy 30+éves erősítőről van szó. Én nem is tudom már hanyadik gazdája lehetek igazából. Nekem még ez olyan 6 éve van meg.
Értékelés: 1584
pali923 írta:
2023.05.30., kedd 00:47
Már csak azért sem, mert sok gépben sok biztosíték van (jól láttam, hogy pl. ebben a Fischerben is van pár db?), nem mindig jó az ár/érték arány, ha a biztosítékok cseréjével akar valaki feljebb lépni.
És akkor még ragozhatjuk, hogy melyik biztosíték mekkora javulást hozhat. :D
A 2000 Ft/darabnál nem kell jobb ár/érték arány. / Még van belőle. /
De, ha boltban veszed meg ugyan ezt 5-6 ezresért, és számoljunk két darabbal, nem tudok olyan hangzásjavító tunningot, ami 12 ezresért hozna ennyit.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára asebestyen 2023.05.30., kedd 10:38-kor.
Ok: Idézési hiba javítása
béres-jános
Értékelés: 299
Péter1987 írta:
2023.05.29., hétf. 20:48
mishow írta:
2023.05.29., hétf. 18:46
Miért nem? Ha már benne van, használd! Pénzbe nem kerül és az a dac vélhetően nem lehet rossz hangú, SŐT … !
A jack-rca kábelt gondolom arra vetted, hogy a PC hangkártyájáról azzal hozd ki hangot.
Pedig a Fisher saját dacja vélhetően sokkal jobb a hangkártya dacnál, így elvesztegetsz egy remek (és lehet, nem kicsi) hangzásbeli tuning lehetőséget.
Ha úgyis filmet szeretnél rajta nézni, akkor javaslom, hogy a TV optikai kimenetét kösd a Fisher optikai bemenetére, a tv hangbeállítások menüben pedig (ha kell) engedélyezd az optikai kimenetet PCM módban, sztereóban.
Házimozi garantáltan kipipálva!
Igen a hangkártyáról azzal használom mostanáig is.Amúgy van rajta Optical S/PDIF-Out csatlakozó is.
Az alapon (MSI Z 370 Gaming Pro Carbon) van hangkártya ami integrált.
Realtek® ALC1220 Codec, 7.1-Channel High Definition Audio, Supports S/PDIF output.
Igazából a TV szerepét nálam a PC monitor tölti be. Arról nézek szinte mindent. "rendes" tv-ét csak ritkán szoktam használni vagy nézni.
Igen akkor a kondik cserések lesznek. Csak azt nem tudom hogy ezzel kihez fordulhatnék aki ezeket meg tudja majd nézni illetve kicserélni ha szükséges lenne. Kérnék majd ebben kis segítséget illetve ha van erre való fórum ahol ezt fel lehet tenni akkor majd oda írok ezzel kapcsolatban majd.
Az optikai bemenetet használva lesz késés a hang és a kép között? Gondolok itt az ajakszinkronra.
Ha gondolod keress meg privátban,segítek rendbe rakni az erősítődet.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára asebestyen 2023.05.30., kedd 09:24-kor.
pali923
Értékelés: 1321
Hozzászólás Szerző: pali923 »
2023.05.29., hétf. 19:03
Nekem semmi tapasztalatom nem volt eddig a tunning - biztosítékokról,
Az egykori Amtron Kft tulaja (Ákos, aki értett ahhoz, amit árult)), aki a Creek erősítőket forgalmazta, azt állította, hogy a biztosíték cseréje kb. azzal egyenértékű, mintha egy jobb hangfalkábelt vennél a rendszerbe. Én kipróbáltam egy ajánlott Furutech biztosítékkal az akkori Creek erősítőmben, működik.
Viszont abban az az egy biztosíték volt, mindjárt a hálózati csatlakozó mellett. Az én elméletem az, hogy ez is gépelyfüggő. Van amelyikben érdemes kipróbálni, másikban meg nem hoz annyit. Már csak azért sem, mert sok gépben sok biztosíték van (jól láttam, hogy pl. ebben a Fischerben is van pár db?), nem mindig jó az ár/érték arány, ha a biztosítékok cseréjével akar valaki feljebb lépni.
sutemenyx
Értékelés: 2945
A kondik tényleg púposak, és a többi alkatrészt sem ártana kimérni, ezek cseréje után tuti meglep majd a hang …
A hangdobozokat kezdetnek elöl megemelném vagy 10 centivel, PRÓBÁNAK elég lehet pár könyv, amúgy javaslom lekoppintani valamelyik nagy JBL láda talpait.
mishow
Értékelés: 2750
Nem egészen értelek.
VAN dac-os erősítőd, nem használod a dacját, de azon gondolkodsz, hogy egy kifejezetten drága új dacos erősítőt vennél helyette?
Miközben fő forrásod a PC, és a hangkártyádon van S/PDIF optikai kimenet …
Én biztos kipróbáltam volna már, hogyan szól a zene a közvetlen digitális kapcsolaton keresztül. A próbához nem kell drága optikai kábel, ráadásul kiderül, csúszik-e az ajakszinkron a filmek esetében.
Szerelő ügyben egyre nehezebb ajánlani bárkit, remélem lesz itt valakinek tippje!
Értékelés: 1584
Ok, köszönöm a helyreigazítást, Set-top box. :smile53:
Péter1987
a.gabriel
Csatlakozott: 2014.10.05., vas. 09:11
Értékelés: 111
Re: Primare A32 végfok
Hozzászólás Szerző: a.gabriel »
gomolalaci írta:
2023.05.29., hétf. 20:34
malekith írta:
2023.05.29., hétf. 14:24
Viszont, ha már áram. Otthon egy ideje napelemek is műdödnek. Ha süt a nap, a lakás ármellátását azok biztosítják az inverteren keresztül. Már nem egyszer feltűnt, hogy ha a "saját" áramomról működik a rendszer, szubjektíve mintha "jobb" lenn a hangja, erőteljesebb, dinamikusabb. Lehet, hogy csak valamilyen érzékcsalódás, de feltűnt. Pontosabban az, hogy ha pl ma is, elment a nap, szólt a zene, mintha fakóbb, vérszegényebb lenne a hangzás.
Szerintem érzéki csalódás áldozata vagy. 8 éve van napelemem és 3 fázisom. Ha a napelem által töltött fázisra kötöm a zene tápellátást, nálam sajnos rosszabb lesz a zene....
Vagy az is meglehet, hogy az invertered már nem igazán 100%. (nem feszültségre, hanem más műszaki spektrumban)
Ettől függetlenül, mindenki napelemes környéken attól fél, hogy a rendszere károsodik, mert nem ritka a 240V feletti feszültség.
Értékelés: 3442
Biztos vagy benne, hogy nála is ugyan olyan rendszer van, mint amit nálad 8 éve kiépítettek?
gomolalaci
Értékelés: 371
denesdr
Értékelés: 1128
Hozzászólás Szerző: denesdr »
/off
Set-top box lesz az.
Csak azért említem, mert már sokadjára látom helytelenül leírva és szúrja a szememet, talán másokét is.
/on
Értékelés: 1584
KI
Nekem semmi tapasztalatom nem volt eddig a tunning - biztosítékokról, csak olvasgattam a hívők és szkeptikusok hozzászólásait.
Mivel általában nem zörög a haraszt, ha nem fújja szél, gondoltam én is teszek egy - két próbát.
Óvatosan egy olcsóbb márkából - Aucharm - szereztem be egy pár darabot.
Csöves integráltnak a csőfűtése előtt, a Set-up boxnak az SBooster tápegységében, és a Topping D70-ben cseréltem ki az üvegbiztiket.
Mind a három helyen érzékelhető, de a dac-ban drasztikus lett a javulás.
Ezek szerint, még szofisztikált hangú forráskészülék sem kell hozzá, ugyanis nálam csak a set-up box van rákötve a Topping-ra, de lehengerlő a hang javulása.
Artikuláltabb a beszéd, feszesebb a mély, de a legfeltűnőbb a magas hangok rétegződése, sokszínűsége. Egy kicsit a tér is tágasabb, és dinamikában is jobb.
Az erősítő eleje lesz a következő lépés, megfelelő értékű most kerűlt a látótérbe.
Nem kérdés, hogy a legolcsóbb hangzásjavító tunning. / 2000/Db./
100 óra járatás után kontrollképpen visszateszem az üvegeket, hogy ne maradjon egy szemernyi kétely sem.
BE
Értékelés: 3442
juliush írta:
2023.05.29., hétf. 18:17
Reserved írta:
2023.05.29., hétf. 17:45
De pont hogy a gyenge belső szálon és kialakitáson elveszik vagy torzul a jel ami a gagyi üvegbiztiben található.
Igen.
Nekem volt olyan végerősítőm, amiben a hangsugárzó kimenetek védelme, biztosítékokkal volt megoldva.
