DAC-olás
Retrofuturista
Csatlakozott: 2017.01.22., vas. 21:48
Értékelés: 343
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Retrofuturista »
mishow írta:
2023.04.28., pén. 10:22
Milyen akksi tápot használsz? Bocs, ha már írtad máskor, máshol ... :smile53:
Egyedi építésű Lítium-Titanát aksi, de ennél többet most nem mondanék, mert nem kaptam erre a készítőtől engedélyt.
Ha eljön az idő, a dologról retrofuturista cikk készül majd.
- Retrofuturista hifista blog szerzője - Szubjektív barangolás a hifi és a zene világában
https://retrofuturistahifista.blog.hu
mishow
Értékelés: 2736
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: mishow »
Retrofuturista írta:
2023.04.26., szer. 22:31
Megszoktam az aksit és utána nem akarok trafós dacot, de még komolyabbat sem. Van valami varázslatos az akkus hangban, amit semmi más nem tud.
Belashx
Csatlakozott: 2014.01.26., vas. 10:32
Értékelés: 6
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Belashx »
Belashx írta:
2023.04.28., pén. 09:11
Nagyon is időszerű az aláírásomban szereplő DAC cseréje, így kérdeznék.
A keret kb. 100-150e Ft.
Topping E50(TMP táppal), Primare A10, Phonar P30 Premium + a madzagok(Pointe Power Cord V3 tápkábel, Supra USB, Belden 8412 IC, VDC 268-544-000 hangsugárzó kábel)
Belashx
Értékelés: 6
Re: DAC-olás
Már elég régóta velem van a kis Sanskrit, amivel nincs is különösebb bajom, de birizgálja a fantáziám, hogy milyen lehet egy picit komolyabb konverter. Anno a laptop füles kimenetét váltotta, mondhatni ég és föld különbséggel, ami nem csoda.
Nincs tól sok követelmény az utóddal kapcsolatban, de azért jó volna a távvezérelhetőség, mert több dolgot is rákötnék (tv, PC, androidos box). Jól jönne továbbá, ha lenne több optikai bemenete, mert jelenleg a PC a tévén keresztül ad hangot (ezt el tudom engedni). Az androidos kűtyű tölti be a futómű szerepét USB-n keresztül, amiről megy a mádiafogyasztás, zenehallgatás(Tidal app, vagy UAPP).
Ha még tud extrát, pl bluetooth az se baj, de ezt max a párom használná (vcagy nem), szóval nem fontos. :D
Ó, és még egy: Az nem baj, ha ütősebb hangzása van, mert az hiányzik bizonyos zenéknél.
Retrofuturista
Értékelés: 343
Re: DAC-olás
Kizárólag táp nélküli 5V dacok érdekelnek akkumulátoros működtetés céljára.
Volt egy Topping E30 II-esem, ezt lecseréltem E50-re, így van MQA és valós balanced out is 6,3mm jack kimeneten keresztül.
Nem sok jelentkező van ebben a műfajban, SMSL m200 vagy Allo Revolution.
Érdemes vajon ezekkel próbálkozni, vagy az E50 a táp nélküli 5V dacok csúcsa? Vannak esetleg más versenyzők, amelyek ebbe beleférnek?
A tapasztalatokról hamarosan blog cikk készül.
Előre is köszi
albatrosz66
Csatlakozott: 2017.01.16., hétf. 19:41
Re: Cambridge Dacmagic 200M hez lineáris táp
Hozzászólás Szerző: albatrosz66 »
Pascovi írta:
2023.03.12., vas. 14:19
Kedves fórumozók,Admin!
Az admin segítségével beüzemeltem ezt az új Dacot, mivel hétvége volt csak a fiókban talált gyenge minőségű digitális koax kábel, és a gyári komolytalan adaptere van jelenleg hozzá. Az eddig hallgatott láncban Cambridge Audio CXN streamer volt, teljesen jó kábelezésssel.(Qed,Chord)A jelenleg frissen beüzemelt Dac bár lényegesen részletezőbb,de nagyon tompán szól, kifejezetten bántó nekem. Kérdésem kifejezetten arra irányul hogy a jó időségű digitális koax kábel mennyit javít ezen?A lineáris táp mennyire fontos ehhez? 12V/2A aramfelvetele van. Köszönöm előre is.
Ha valakinek van esetleg jobb minőségű lineáris tápja, érdekel ami esetleg kézzel készített itthoni, nem feltétlen akarok kínait, venni boltban.
Köszönöm előre is.
Nekem hangban jelentős javulást hozott hogy RCA kábel helyett XLR kábellel kötöttem össze.
tottyi
Értékelés: 964
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: tottyi »
En a Pegasus dac-ra valaszoltam. Az ATC-et mar kibeszeltunk es nem felejtettem el. Egyebkent nagyon szivesen beszelgetnek vagy informalodnek ezen a forumon is de mindig valaki jon es lekezeloen kezd el tarsalogni vagy teljesen masfele viszi el a beszelgetest. Sajnos egyre tobben mar csak privat uzenetekben ertekeznek a konfliktus elkerulese vegett. Nemartana egy kis humor na meg, hogy masokkal kicsit elfogadobbak legyunk. Nem olyan sotet az elet es mindenkinek csak ez az egy van, jo lenne ha visszaterhetnenk a normalis tarsalgasba.
supravox
Értékelés: 2786
Re: DAC-olás
Kicsit off..
Tottyi!
Vegyél az ATC-be 2db 4A-es synergestic orange biztit oszt csodálkozz.
Persze nem kell elhinni.
Bújjad tovább a fórumokat.
tottyi
Értékelés: 964
Re: DAC-olás
Elnezest kettot fizet harmat kap az oldalon, megkevert , hogy a srac a forumon irta, hogy egyet fizet kettot kap de lehet, hogy van olyan oldal csak ez most nem az. Remelem most jol forditottam le angolrol.
https://www.kempelektroniksshop.nl/bran ... 20-mm.html
tottyi
Értékelés: 964
Re: DAC-olás
blackfriar írta:
2023.04.16., vas. 10:09
A Musician Pegasus-ban levő gyári biztosíték adatai az alábbiak.
T1AL250V
azaz 1A-es lassú biztosítékról van szó
Valaki meg tudná magyarázni, hogy miért ajánlanak e helyett pl. Synergistic Research Purple gyártmányúból 2A-est ?
(mert ezek szerint ők jobban tudják, hogy mit bír a Pegasus hardvere ?)
Amúgy ha a purple biztosítékkal elszáll a készülék, akkor a garanciának (de nemcsak annak) annyi,
mert 2A nem ugyanazt teszi a készülékkel, mint 1A.
Itt van egy kis magyarazat a biztositekok behelyezeserol es, hogy milyet erdemes hasznalni. Egyebkent most aprilisban megint van olyan akcio, hogy egyet fizet kettot kap, szoval ha valakinek meg kellene akkor csak fele arert meg lehet szerezni es a 230 voltos verzioba csak egy biztositekot kell cserelni.
https://www.head-fi.org/threads/musicia ... t-15953934
Töki
Értékelés: 638
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Töki »
Én azt hallottam, hogy az SR biztik pl. sokkal pontosabban tudják a megadott értéket, ellenben az olcsó üveg biztosítékokkal, amik szándékosan 10%-al magasabb áramerősség esetén olvadnak csak ki, mint amit specifikáció szerint tudniuk kéne.
Lehet ezért égtek ki ugyanazon értékűek az AN dac-ban..
Okto Research DAC8 Stereo
MZX PRE-NR1
Cables Z++ / WW Platinum
Értékelés: 5348
Re: DAC-olás
A thermal circuit breaker sokkal jobb megoldás, mind az üvegcsöves biztosíték bármilyen áron. Próba: az érintkezőknél átforrasztva minőségi vezetékkel (1cm) nincs semmilyen hallható különbség. A Wickmann féle üvegcsöves biztosítékok többféle műszaki problémával is küzdenek, de főleg a biztosíték tartók érintkezői a fő ludasok a hangminőség változásban. A legolcsóbb "tuning" a rendszeres karbantartás, azaz tisztán kell tartani a biztosíték tartót, kontakt javítóval kenni legalább évente egyszer, poros levegőjű helyen gyakrabban.
Százezer forintot sokkal értelmesebben is el lehet költeni hangminőség javítására, például akusztikai módosításra, ami nem akusztikai elemek vásárlását és random elhelyezését jelenti minden esetben.
Jozef76
Csatlakozott: 2012.12.19., szer. 09:33
Értékelés: 299
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Jozef76 »
Vagy csak annyi hogy a tuning biztositék nagyon kis tűrést enged míg a hagyományos biztosítékok nagyobbat. Ezt a választ adta aki átnézte a dacot. Nekem is volt már furutech meg synergistic biztiből mind most magic audio bizti van, de sosem volt hogy eldurrant volna.
wittao
Értékelés: 2239
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: wittao »
A rendszerembe nem tudnek 100.000 Ft-ot most ugy elkolteni, hogy ugyanekkora merteku pozitiv valtozast hozzon, mint egy ilyen bizti.
Ettol fuggetlenul a minosegbiztositas kerdeskorevel egyetertek.
BLX
Értékelés: 1105
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: BLX »
Jozef76 írta:
2023.04.16., vas. 14:38
Azért egy ismerőmnél az Audio note 4 signature dacba egymás után 2db synergistic Orange bizti durrant el azonnal bekepcsolás után és a gyári üvegbiztositékkal semmi gond nem volt. Azt szakemberhez lett elvive hogy ellenőrizze át, de semmi gond nem volt a daccal.
Erre nem tudott a szaki sem mit mondani. Azóta 1 értékkel nagyobbat vett bele azt működik.
Ez most egy nagyon személyes nézőpont lesz, remélem belefér, csak úgy általánosan reagálva hasonló jelenségekre:
Én biztosan eléggé elszomorodtam volna, ha 2db ilyen luxi bizti eldurran egymás után megfelelő érték mellett. Ennyi pénzért kár, hogy nem tudja azt amit pl.: egy "filléres", de megbízható Littelfuse. Vajon a Synergistic Orange is olyan szigorú minőségbiztosítással, szabványokkal dolgozik mint a Littelfuse vagy hasonló más gyártók? Vagy Kínában gyártatnak kevésbbé szigorú szabványok szerint? gondolkodik.gif
Én biztosan nem raknék nem gyári értékű biztit a készülékeimbe. Miért kell kockáztatni a készülék műszaki állapotát egy minimális vagy talán semmilyen hangminőség javulás érdekében egy nagyobb értékű biztosítékkal? Az adott készülék mérnökei ismerik jobban a készüléket vagy a bizti kereskedő?
Persze tökéletesen elfogadom, hogy valakinek megéri és tényleg hoz hangban és jó móka mókolni a biztikkel. Nem szeretnék megbántani senkit. Viszont felmerül bennem és talán másban is, hogy ezek a kiegészítők ennyiért korrektül beárazott termékek?
Jozef76
Értékelés: 299
Re: DAC-olás
wittao
Értékelés: 2239
Re: DAC-olás
Az szokott ilyenkor lenni, hogy feltik a 100.000-es biztositekot es egy nagyobbat ajanlanak a keszulekbe.
Ha a keszulekbe 1A kell, akkor Purple-bol is 1A kellene bele tegyel.
Egy 300Ft-os uvegbiztositekot mindenki leszar, de amikor 100.000Ft mehet a kukaba ott azert ovatosabbak az emberek. Muszaki indok nincs mogotte.
blackfriar
Csatlakozott: 2023.03.23., csüt. 18:28
Értékelés: 50
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: blackfriar »
T1AL250V
robi-k
Csatlakozott: 2011.11.14., hétf. 22:11
Értékelés: 174
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: robi-k »
Denafrips Venus/VenusII firmware frissítés: https://www.vinshineaudio.com/post/dena ... eb88eb26a2
blackfriar
Értékelés: 50
Re: DAC-olás
fapaci írta:
2023.04.13., csüt. 22:18
Én háromszor írtam nekik, mikor a készülékeiket teszteltem, mindhárom alkalommal válaszoltak.
Naná, hogy egy tesztelőnek válaszolnak.
Én számtalanszor írtam a Musician-nak, meg az Aoshida-nak, soha nem válaszoltak.
Nagyon sok (l)user hasonlóan járt.
tomrider
Értékelés: 113
Re: DAC-olás
Úgy tűnik egy rövid korszak lezárul:
https://www.digitaltrends.com/home-thea ... -lossless/
robi-k
Értékelés: 174
Re: DAC-olás
Egyetlen kérdést hagytak megválaszolatlanul, hogy mi köze a Denafrips és a Musician Audio cégeknek egymáshoz.
A gyártó mind2 DAC típus esetében a Vinshine Audio Pte Ltd, és míg a Denafrips a saját márkanevű termékük, addig a Musician DAC-kat OEM megrendelés alapján gyártják.
Hasonlít pl. a BBK által gyártott OPPO és CambridgeAudio lejátszókhoz, ott is az OPPO volt a saját márkanév alatt forgalmazott termék, a CA-t pedig OEM megrendelésre gyártották.
Értékelés: 11475
Re: DAC-olás
blackfriar írta:
2023.04.13., csüt. 18:48
Emailekre nem válaszolnak, a net ezzel van tele.
A Net mindennel tele van. Én háromszor írtam nekik, mikor a készülékeiket teszteltem, mindhárom alkalommal válaszoltak. Egyetlen kérdést hagytak megválaszolatlanul, hogy mi köze a Denafrips és a Musician Audio cégeknek egymáshoz. Erről valamiért hallgatnak az egyértelmű műszaki hasonlóság ellenére.
alto
Értékelés: 3552
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: alto »
Kínai és kínai között is van különbség, ebből kb. ennyi a tanulság.
Musician ügyben egyébként érdemes keresni a Muzix Groupot (feltéve hogy ott lett megvásárolva), ők azért megpróbálják áthidalni azt a szakadékot, ami teméktámogatás vonalon az európai és kínai kultúra közt tátong.
blackfriar
Értékelés: 50
Re: DAC-olás
robi-k írta:
2023.04.13., csüt. 18:57
Javaslom, használd a Denafrips drivereit, a legutóbbi USB driver frissítés 2023. március 01-én volt, Thesycon V5.57.0 verzióra https://www.denafrips.com/win-os
Működnie kell Musician DAC-kal is.
Ez eszembe jutott nekem is, de sajnos nem működik vele.
