Elektroncső topik {___]=
sutemenyx
Értékelés: 2939
Re: Elektroncső topik {___]=
BLX írta:
2023.07.05., szer. 14:46
Egy kis segítséget szeretnék kérni cső témában a hozzáértőktől:
A képen látható csőben lévő két "szál" eltérő mértékben izzik. A bal egy kicsit gyengébben mint a jobb. Egy RIF DAC-ban van egy db ilyen GE cső. Számít valamit ez az "aszimmetria"? Köszi előre is. :smile53:
A képen nem látszik, mert ott már beég, de valószínűleg csak az van, hogy azokban a csövecskékben lakó fűtőszálak közül az egyik magasabban van, ezért közelebb van a nyíláshoz, és ezért látod fényesebbnek. Viszont mindkét csövecske kb azonos mértékben izzik, tehát a melegítés szimmetrikus. Ebben az esetben nem kell vele foglalkozni.
BLX
Értékelés: 1107
Hozzászólás Szerző: BLX »
hi-fun
Csatlakozott: 2020.07.05., vas. 23:29
Értékelés: 69
Hozzászólás Szerző: hi-fun »
Szasztok,
Hozzáértő segítségét kérném,
Kicserélném mekk mc275 mk v ben a végfok csöveket, de mem talaálom hol , és hogyan állytható a bias. Régebben fent volt egy videó, ami eltűnt. Nagyon köszönöm a segítséget.
tonya
Értékelés: 1071
Hozzászólás Szerző: tonya »
A tapasztalataim alapján sajnos nem, a régiek jóval tartósabbak és nem mellesleg a hangjuk is szebb...6SN7-ből a favoritom az RCA és Raytheon gyártmányok.
ToronyiB
Csatlakozott: 2021.09.23., csüt. 15:03
Értékelés: 17
Hozzászólás Szerző: ToronyiB »
A gyártó azt állitja erről az elektroncsőről,hogy referencia szintű a 6sn7-ek között. Ez ugye új fejlesztésű cső,mai technológiát kihasználva épitették, lehet olyan jó ,mint egy régi nos sylvanas pl? https://www.tubeampdoctor.com/en/psvane ... tched-pair
Értékelés: 1571
Pont a megfelelő fémötvözetek hiánya a probléma.
Muszáj reménykedni, akármilyenre is sikerüljön egy mai gyártású cső.
Sokra megyünk majd a jóhangú csöveseinkkel, ha nem lesz mit beletenni.
Elég hamar ki fognak merülni a NOS - készletek - öt évet adok neki - és a maradékok ára olyan abnormális magasságokba emelkedik, amennyiért ép elmével nem veszi meg szinte senki.
Egyébként készűlnek már egész jó hangú darabok ma is - pl. Sophia, de akad alacsonyabb ársávban is - pont elég ezeket is kifizetni.
a.gabriel
Csatlakozott: 2014.10.05., vas. 09:11
Értékelés: 111
Hozzászólás Szerző: a.gabriel »
Igazából, senki sem fog tudni olyan elektron csövet gyártani most, mint régen.
Semmi sem az már, mint ami anno akkor volt.
Hiába az ilyen meg olyan szuper anyagok, például biztosan nem tudnak olyan összetételű üveget alapanyagot beszerezni hozzá. Erre az összetevőre baromi kevesen gondolnak!
És ott van az a levegő közeg, amiben gyártják.
Milyen érdekes, anno a WE tudott gyártani több 10.000 üzemórás csövet, és milyen érdekes, most még a töredék idő alatt elhal.
Lehet itt reménykedni, de sem a hangja, sem az élettartama nem lesz az, ami hozzá azt, amit tudott, vagy tud egy NOS cső, és nkább gyűjteni kell a pénzt , hogy tudjon valaki venni egy eredeti NOS-t belőle.
istvan01
Értékelés: 3732
Jó kis összefoglaló 300B kezdetektől és máig fellelhető replika gyártók. Ebben Whitener a legújabb belépő, 2022-től gyártja 300B-t, WE300B-t. Igaz, ez neki a második nekifutás, mert 1994-2008 között gyártotta a 300B-t, de valamiért leállt vele. 2022 vélhetően az orosz beszerzések leállása miatt és annak árfelhajtása miatt újból indította.
https://www.jacmusic.com/techcorner/ART ... index.html
tunerman
Értékelés: 3467
Tctronic
Értékelés: 2916
Tung-Sol 5687 NOS csövek. 1954 gyártás van a dobozon, azóta szerintem ki sem volt nyitva. A benne lévő töltőanyag nem tudom mi de porlad mállik szét. Na majd jól meghallgatom mindjárt. :napsut:
Jolida
Értékelés: 30
Hozzászólás Szerző: Jolida »
hi-fun írta:
2023.02.19., vas. 22:05
Köszönöm a válaszod. És mi a helyzet ha 4 bol kettőt cserélek ha egy tönkre megy ha paronkent állítható a bias?
Ha csatornánként eltérő a bias, az még mindig jobb, mint ha a PP csatornán belül.
Így az egyik oldal korábban kezd torzítani/klippelni nagy kivezérlésnél.
Egyébként a PP csövek csak együtt állítható biasa (ha nincs más szabályzás az egyedi csövekre) erősen tervezési egyszerűsítésnek tűnik (és még akkor diplomatikus voltam :rolleyes: ).
hi-fun
Értékelés: 69
Jolida
Értékelés: 30
hi-fun írta:
2023.02.19., vas. 11:57
Sziasztok, kérdésem lenne.
Amennyiben a bias állítható,vagy automata, végfok cső meghibásodás esetén mindenképp mind a pl 4 végfok csövet cserélni kell, vagy elég a hibás, vagy kettő parba valogatva.
Én ha laikuskent jól értelmezem, a bias állítás pont arra való, hogy korrigald a cső eltereseit. Elvileg viszont illik mind cserélni egyetlen végfok cső hibája esetén is. Nekem ez ellentmondásos.
Ráadásul az én esetemben az erősítő használati útmutatója azt írja, hogy úgy tervezték (ez egy mcintosh végfok) hogy ne legyen érzékeny a csövek állapotára a hang, így semilyen bias állítás nem lehetséges és nem szükséges.
Akkor minek az összes csövet egyszerre cserélni? Miert nem elég párban, vagy egyesével?
Köszi ha valaki segít megfejteni.
Automata bias esetében az automatika -általában- egy előre beállított áram értéket próbál tartani (adott anódfeszültség esetén).
Ha a PP erősítőben a csövek eredetileg "párba" voltak válogatva, akkor -közel- együtt öregszenek, azaz az öregedéssel járó anódáram "veszteséget" az automatika kiegyenlíti mindkét csőnél. Ez azzal jár, hogy az ún. bias feszültség nagyjából együtt változik mindkét csőnél.
Ha a két csőből egy tönkre megy és egy újat raksz be, akkor a "régi" és az "új" cső esetében az azonos anódáramot az automatika beállítja, de olyan áron, hogy a bias feszültség a két csőnél nem lesz egyforma, akár jelentősen is eltérhet.
Mivel a PP erősítőnél a végcsövek kivezérlése a bias feszültség "változását" jelenti, ezért a két cső (melyek ellenfázisban vannak vezérelve ugyanazzal a jellel) különböző munkapontban fog üzemelni.Ez torzítást fog okozni.
Ha ez a két munkapont eléggé eltér egymástól, az okozott torzítás akár hallható is lesz.
Emiatt javasolt egyszerre cserélni mindkét csövet a PP erősítőben.
tunerman
Értékelés: 3467
Mi a tipusa annak a mekinek?
TJ.
hi-fun
Értékelés: 69
vidor2009
Értékelés: 406
tonya írta:
2023.01.31., kedd 07:35
parasound2 írta:
2023.01.28., szomb. 11:32
szia.gif Üdv Fórumtársak. Egy kis segítséget és véleményt kérnék hozzáértő szakiktól. Van egy hibrid integráltam. Az előfokban van egy 6n11 J kínai cső ezt szeretném egy jobb minőségűre cserélni. A googli szernt ez megfelel az E88CC csőnel vagy 6922 vagy 6n23p-ev nek. Melyik az amivel hangban elre lépést tudnék elérni nem csillagászati áron és azt hol tudnám beszerezni. Elre is köszönöm a segítséget. leborulok.gif
Neked is jó volt felajánlani privátban a segítséget, egy visszajelzés esetleg, hogy köszönöm de nem érdekel vagy bármi....na mindegy, gondolkodik.gif
Helyette én megköszönöm Tonya önzetlen segítségét,nekem is segített! leborulok.gif
tonya
Értékelés: 1071
viri
Értékelés: 1673
Hozzászólás Szerző: viri »
trane írta:
2023.01.28., szomb. 12:24
(sajna) minden cső erősítő/kapcsolás-függő (is) :yingyang: , így hogy a te készülékedben (amit nem ismerünk, csak homályosan) pontosan hogy működik majd egy másik cső, kérdés gondolkodik.gif - viszont nálam eddig AI és AE csövesekben a 6N23P-EV-k mindig klasszak voltak ;peace;
Egy ellenvélemény :)
Nálam annó még AN rendszerben a 6N23P-EV-k egyáltalán nem tetszettek. Ecc88-ban azért komoly jó csöveket lehet kapni, az orosz csöveknél klasszissal jobbakat.
parasound2
Csatlakozott: 2009.10.16., pén. 15:49
Értékelés: 51
Hozzászólás Szerző: parasound2 »
Értékelés: 1571
Az OBI - ban van tonnaszám fogyasztásmérő, 6500 pénz/db.
Nem vettem, minek idegesítsem magam, meg egyetlen mérésre sokallom. Aztán lehet, hogy meggondolom magam. :rolleyes:
wittao
Értékelés: 2250
Hozzászólás Szerző: wittao »
Koszi a linket!
Kek feliratosrol nem tustam, soha nem talalkoztam vele. Ellenben pirosbol a nullszeriasbol is van (hianyos felirat), es a teszt csovekbol (teljes piros felirat) is. Nagyon jonak hallottuk oket, amikor kiprobaltuk.
De az Ei feher feliratos is paradesan jo cso ugy gondolom.
dixie-chicken
Értékelés: 2891
wittao írta:
2023.01.08., vas. 21:12
kasumi írta:
2023.01.07., szomb. 14:51
Üdvözletem!
Jadis Orchestra Reference - létezik KT90 és KT88 csövekkel szerelt verzió is. Milyen lehetőségek adódnak a csövek cseréjére, ha arra kerülne a sor? Valamiért (egy megérzés) azt gondolom, KT88 esetén nagyobb a mozgástér, de egy ideje már nem követem, mi történik a csövek világában.
Emellett, ha valakainek van egyéb meglátása a két típusra vonatkozóan, ne tartsa magában!
Nekem van szerencsem jonehany KT90 csovet birtokolni, eredeti Jadis gyartmanyt is (amit az Ei Yugoslavia Nis-i uzemeben fejlesztettek a Jadisnak).
Az Ei KT90 es a Jadis KT90 alapvetoen nem kulonboztetheto meg szamomra egy-egy erositobe teve, paradesan jo hangjuk van. Muszakilag a ket cso kicsit elter egymastol a meresek alapjan (meredekseguk kicsit mas, mashogy vannak megfeszitve).
Az biztos, hogy akar EH, akar JJ KT90 csovet nezunk, azok nem tudjak az eredetit meg csak megkozeliteni sem.
Az erositod Jadis es ezek a csovek ezekhez lettek kifejlesztve, velhetoen ezekkel fognak ugy szolni, ahogy a Jadis mernokei megalmodtak. Hogy ez bejon-e Neked vagy sem, azt nehez megmondani.
KT88-bol sok ceg csinal uj gyartasut: KR, EAT, Sophia, amik kifejezetten jo csovek, olcsobbakbol nekem egyedul a Gold Lion jott be, utana szakadek es jon a tobbi (PEVane sem jott be nekem).
egy kis olvasnivaló:
https://www.whatsbestforum.com/threads/ ... bes.14811/
több változata (is) volt az eredeti Ei KT90-snek...(lenyitni EveAnna Manley levelét)
:smile49:
wittao
Értékelés: 2250
Üdvözletem!
Értékelés: 1571
Rezgéscsillapító szilikon gyűrűt árulnak valahol személyesen is, vagy csak webáruházban ?
kasumi
Értékelés: 492
Hozzászólás Szerző: kasumi »
Üdvözletem!
Újratervezés
