ott a sajáttal ment. az enyémet az etap után nyomta,kistányéron :) csak a gumit füstölte el, így elég nagy a nyomatékasebestyen írta: ↑2023.04.11., kedd 11:42Hajtókar nem görbült el? Atti eléggé megynyomta némelyik szakaszon.![]()
Kerékpározás
Re: Kerékpározás
Re: Kerékpározás
magadra ne húzd, már alattam is lement, tudod, mondtam is, hogy valami nem kóser, emelni kell majd, de ennyi szeritnem nem volt benne...
A kormányról, amit csináltál fotót,azon nem látszik, alattam hol állt? de lehet,már alattam is itt. az biztos,ahogy mentem,abban kb félcentit éreztem, de lehet már abban is több volt, csak más a cipő,más a nadrág, nyáron lett belőve más szerkóban és +15 kilával...
- asebestyen
- Értékelés: 7919
Re: Kerékpározás
Re: Kerékpározás
Következő körre a P-val gyere,hátha utána azt is állítgatni kell
Re: Kerékpározás
csak le fogom törölni ronggyal, de nem mosom szárazra. annyi elég lesz neki kenésnek, a régit nem is kentem, de itt nem tudtam,mi nyiszog,így mindehova fújtam, az a biztos
Sajnálom,mert elég jól el volt találva valamikor, csak nem tűnt fel,hogy megy lefele szép lassan. A többi bicajt meg hiába mérem,mind más kicsit, főleg a téli és a görgős,mert azokon a nyereg azért ruganyosabb és borításos is. de talán a görgős bicajom most a legjobban eltalált, azon nem szokott a térdem nagyon elpukkanni. (térdfájás az egyik jele az alacsony üléspozíciónak, nekem, meg valsz hatványozottan kijön,hogy beteg)
Nyilván nincs itt a világvége,csak utálom az állítgatós köröket, főleg,amikor alig van időm menni és ilyenre megy el
- pärt
- Őslakos
- Értékelés: 5253
Re: Kerékpározás
Nem rossz a WD40 nyeregcső fixáláshoz, de próbáld ki jól lesütött kacsazsírral is!
Mondjuk azzal lehet, hogy nem nyiszog, hanem hápog?
Re: Kerékpározás
asebestyen írta: ↑2023.04.11., kedd 09:54Meg ne fújkodd wd40-nel soha.revox írta: ↑2023.04.11., kedd 09:46fenét csavar... nyaraláskor mentem vele első értelmesebbet és valami nyiszorgott, így hazaérve a nyeregpálcát és a csövet mefújtam wd40-el, lusta voltam kiszedni és megkenni... ami szárazon fogta,szép lassan a wd40-el lecsúszott... gyanús volt nekem, még mondtam is Atinak, hogy ezen majd lehet emelni kellene, csak annyira ritkán megyek vele, még nem volt idő ráébredni,hogy csalás van![]()
tanulság: higgy a lábadnak, ha azt mondja, valami nem OK![]()
sima zsírral szoktam megkenni véknyan. ennek eleve szemcsés a nyeregcsöve, könnyen fogja a bilincs. axxem a wd40 nem volt olyan jó ötlet
- asebestyen
- Értékelés: 7919
Re: Kerékpározás
Re: Kerékpározás
Re: Kerékpározás
na,még jó,hogy csináltuk ezt a fotót... néztem,hogy aránytalannak hat,ahogy a nyeregcső kilóg a vázból, túl alacsony... de gondoltam,biztos valami perpektív torzítás... lllófaxt... megkerestem régebbi képeket, a fleX X-e itt szinte belelóg a vázba, egyébként meg bőven kint van 12-15mm-t
ez a csavar axxem fellazult
Még 1x felidézném, hogy ez egy ~ 3000+ kalóriás tekerésnek ígérkezik. Tudom, sokaknak ez semmi, de ha valaki nem szokott esetleg hosszúakat menni, neki(k) mindenképp felhívnám a figyelmét, hogy hozzon kaját, amit közben bevesz a gyomra!
Én is fogok vinni "mentőcsomagot", ha valaki elszámolná, nem hagyjuk eléhezni, ami jobb a semminél, de nem olyan jó, mint ami már bevált az adott embernek.
- asebestyen
- Értékelés: 7919
Re: Kerékpározás
Szerintem tök jó! Köszi!AAttila írta: ↑2023.04.10., hétf. 19:46Szerintem indulhatunk onnan,amit betettem. Bia széle, ahol elágazik az út Sóskút és Etyek felé. Ott elfér pár autó és nem is kell rögtön egy nagy emelkedővel kezdeni ( csak majdnemasebestyen írta: ↑2023.04.10., hétf. 19:37Srácok! Akkor szombaton pontosan mikor és honnan indulunk? Illetve Attinál jó lenne, ha összefutnának a szálak, gondolok itt telefonszámra, ilyenekre, ha valaki késik 10p-et, nehogy ne várjuk meg, stb.)
Az időpont legyen úgy,hogy 11-11,15 körül tudjunk indulni. Ahhoz lője be mindenki az érkezést.
Ha van más javaslat,nem vagyok ellene.
Engem itt tudtok elérni : 06húsz50négy2827
Re: Kerékpározás
- asebestyen
- Értékelés: 7919
Re: Kerékpározás
Re: Kerékpározás
ez nyilván így van, de pl a nagyobb külőkkel szerelt kerék valsz nem fog változni, mert nőne a tömege és az átlagjuzernek többet jelent a grammháború. de alapvetően csak azért dobtam be, mert Atival pont ezt okoskodtuk, hogy semmi garancia nincs arra, hogy a proTour azzal megy, amit megvehetsz a boltbanVinkler írta: ↑2023.04.10., hétf. 10:02Az van, hogy ezeken a versenyeken tesztelik is a fejlesztéseket, aztán, ami jónak ígérkezik azt a földi halandó is meg tudja venni 1-2 év múlva.revox írta: ↑2023.04.09., vas. 23:04ennyit arról, amikor azt hiszed, azt vetted a boltban, amit a nagyok is használnak![]()
At Milan-San Remo, the new tyres were mounted on Shimano Dura-Ace C60 deep-section tubeless wheels. Shimano makes the C60s stiffer than the C50s that van der Poel was riding at E3 Saxo Classic, using 1.8mm spokes in place of 1.5mm. It says that this makes them better for manoeuvring at high speeds - useful for a race-winning descent of the Poggio then.
A másik, ahogy azt Valter Attila műszaki igazgatója is lenyilatkozta ezen a szinten már közösen történnek a fejlesztések. Ezért is kukázták a Bianchit (teljesen passzívak voltak) és állapodtak meg a Cervélo-val. Partnerek mindenben és egyedi igényeket is kielégítenek. Valószínűleg pont ezért nem is fogsz olyan vázat venni, mint amivel mennek, de annak egy általánosított un. Origo vázát igen.
a másik, tetszik ez a megközelítés, főleg, hogy kerékbuzi vagyok
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9696
Re: Kerékpározás
Re: Kerékpározás
Ezért is kacagtam fel némán magamban, amikor ezt dobta a gugli. Régebben Sagannak is átméretezett Cannondale volt, de így illúzió a Conti Competition szingó is, ami csak névben azonos az ltd verzióval amivel a pro megy.AAttila írta: ↑2023.04.09., vas. 23:39Emlékszel? Pont ma mondtam, csak a P vázakkal kapcsolatban. Azt hiszed vettél egy bicót,mint amivel az Ineos megy, de azt nem tudod,hogy nekik személyre szabottan gyártják és sosem vehetsz olyan vázat.revox írta: ↑2023.04.09., vas. 23:04ennyit arról, amikor azt hiszed, azt vetted a boltban, amit a nagyok is használnak![]()
Egyébként azt kerestem, milyen gumival mentek rubén, tbls vagy tblr. Az a defekt elég cumi volt, de nem derült ki.
Re: Kerékpározás
Re: Kerékpározás
Re: Kerékpározás
jó az a force sor. a red baromi könnyű,de nekem az a kis felületen történő kapcsolata a rotorral érdekes. volt régebben sram s40-es kerekem, azon volt red sor. az fix, bazi könnyű volt és ezt lehetett is érezni hajtáskor, de már csak arra emléxem, volt egy 105ös, azt tettem az s40-re. most meg a 11es shimanokra force megyAAttila írta: ↑2023.04.09., vas. 21:17Hát igen. Van,aki Shimano, van, aki Sram v Campa. Én szinte kizárólag Srammal mentem. Az első bicómon force volt, de ezt már Sram Red-del építettük. 3 éve nem nagyon volt ettől feljebb, tulajdonképpen most sincs, csak már elektromosan váltanak, én meg nem. Nekem bevált. Amikor felül fogok, akkor is csak kisujjal lenyúlok és már váltottam is.Igaz, a fogsort leszámítva minden Red.Az pg1170, az sem rossz. Kicsit nehezebb,mint a Red és nem 1 tömbből van. De 3x annyiba kerül. Először azt raktam rá, de később már csak ezt.
Re: Kerékpározás
Remélem, hogy legközelebb összejön!
Forrás: Lindemann
Forrás: Lindemann
Re: Kerékpározás
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára AAttila 2023.04.09., vas. 21:19-kor.
Re: Kerékpározás
ha hülyeséget félreteszem, nekem a Deda(ád) közvetlensége is tetszik. nekem a pinarello gan mutat hasonlót. a reacto után hirtelen szokatlan, de ha megyek vele másodjára, már nem tűnik fel. Kedvet is kaptam hozzá, szerintem legközelebb azzal csapok egy kört
ami viszont pozitív volt, az a Sram rendszer agresszivitása. jó,bekoppanós hajtás, kellően agresszív. ez a sram más, mint sok éve volt. bár az én lábam kevésbé ért le, ez azért megvillant. az a pár méter, amit gurultam vele bőven elég volt kiismerni a gépet. merev, érződik, hogy gyors. jó, a Deda se most jött a 6:20-assal...
Re: Kerékpározás
csak alacsonyan száll, héliummal töltve
Re: Kerékpározás
legközelebb odaragasztjuk barnával
Re: Kerékpározás
Sajnálom, hogy nem találkozunk, de később még úgy is tekerünk együtt.
