Kerékpározás
- asebestyen
- Értékelés: 8313
Re: Kerékpározás
Szóval a még nem használt KMC láncot beáztattam Muc off drivetrain cleaner-be. Biológiailag lebomló anyag és nagyon hatásos, persze árban sem egy sima benzin. Nyilván az áztatás elején meg a végén ráztam a szószos üvegben. Utána vízzel csap alatt kimostam a láncból a maradékát, hagytam megszáradni felakasztva, majd denaturált szeszbe áztattam és persze ráztam az üvegben, gyönyörű tiszta maradt a denszesz. Aztán egy sima edényben tűzhelyen 1-es fokozaton elkezdtem melegíteni a waxot és a láncot együtt, a hőtől tágul kicsit a lánc még, beáztattam a waxba hogy ellepje, közben időnként a dróttal mozgattam a láncot a waxban, majd kiakasztottam csepegni. Ez nem lesz kihűlés után annyira rettenet merev, mint egy sima paraffinwax után, könnyebb betörni a láncot. Utána szemenként átmozgattam és felraktam. Hogy milyen lesz, meg mennyire lesz tartós, nem tudom. Ha beválik, jön a többi lánc is. A wax Absolute Black Graphene típus. Kegyetlenül tapad egyébként.
- Rotox
- Értékelés: 1503
Re: Kerékpározás
Haverról van szó; sok év óta együtt tekerünk. Jobban megbízok a szakértelmében, mint a - nem létező
Ennek apropóján egy 10 éve, a Zselic lábánál készült fotó a csapatról (illetve annak egy részéről, ha jól látom, itt még mindenki 26-ossal, az e-bike-os "bomlasztók"
- Zselic.jpg (118.17 KiB) Megtekintve 1126 alkalommal
- Rotox
- Értékelés: 1503
Re: Kerékpározás
Számból vetted ki a szót... Emellett "sima" csípőfogóval, vasfűrészlappal, stb. vágva a bowdenházat kissé össze is nyomhatod, ráadásul befelé sorjás is lehet; egyik sem egy új bowden barátja.pärt írta: ↑2023.04.07., pén. 08:27...fontos, hogy a vágás felülete viszonylag ép, egyenletes legyen, másképp használat közben enyhén csökkeni fog a hossz, ahogy nyomás alatt az egyenetlenre vágott bowdenház végére szép lassan csúszik rá a kupak. Ez viszont egy elég jó fogót feltètelez, ami nélkül tényleg csak gyilkolászni lehet a bowdenházat. Ennek hiányában alternatív megoldás: köszörűkorong sarkához 45°-ban tartva, érzéssel körbeforgatva nagyon szépen le lehet vágni, de ehhez biztos kéz, meg némi érzék szükséges.
Nem tudom, ez milyen (lehet venni sokkal drágábban is...
Ja, még valami: ha vázon belül vezetett bowdenjeid vannak, először az új bowdenházba már behúzott új bowdent dugd át a régi bowdenházon és csak ezután húzd ki a vázból, az új bowdenházat ezzel együtt betolva. Ellenkező esetben jól el lehet szöszmötölni a "kijárat" keresésével (bár az is lehet, hogy a modernebb bringákon ezt már megoldották máshogyan
Ezt a kúpos véget nem teljesen értem. Ha azt kérded, hogy lehet-e a bowdenházat a zárókupak nélkül használni: nem, mindenképp kell kupak, és fontos, hogy a vágás felülete viszonylag ép, egyenletes legyen, másképp használat közben enyhén csökkeni fog a hossz, ahogy nyomás alatt az egyenetlenre vágott bowdenház végére szép lassan csúszik rá a kupak. Ez viszont egy elég jó fogót feltètelez, ami nélkül tényleg csak gyilkolászni lehet a bowdenházat. Ennek hiányában alternatív megoldás: köszörűkorong sarkához 45°-ban tartva, érzéssel körbeforgatva nagyon szépen le lehet vágni, de ehhez biztos kéz, meg némi érzék szükséges.
- pärt
- Őslakos
- Értékelés: 5623
Re: Kerékpározás
Nem olyan vészes ez, leírni tovább tart, mint megcsinálni.
Re: Kerékpározás
Köszi!pärt írta: ↑2023.04.06., csüt. 21:361. Bowdenházat ellenőrizd, hogy simán csúszkál-e benne a szál. Ha akad, csere az is.lacee írta: ↑2023.04.06., csüt. 20:11Ma szerelnem kellett,a kedves párom bringáját,hátsó váltó és a lánc is elhajlott….kuka![]()
Shimano Tourney volt,de Sunrace-t kaptam csak.Felszereltem még sosem csináltam ilyen cserét,aztán egyszer váltott rendesen egyszer meg semmit,rájöttem,hogy xar a bovden fel vannak szaladva a szálak.
Kérdés:
Gondolom lehet csomagban kapni első-hátsó bovdent,elől és hátul van bovden ház,gondolom azokba vissza lehet fűzni nem kell kicserélnem.A váltóba ha befűzöm elől és hatul akkor milyen pozícióba legyen a váltó, lent-fent,váltókar is merre legyen?
Valami Youtube video esetleg?
2. Először a váltó végállásait ellenőrizd, ezt legkönnyebb még lánc nélkül. A görgőnek egy vonalban kell lennie a legkisebb és legnagyobb lánckerekekkel. A végállás állító csavarjaival finoman beszabályozható. Külső pozícióba a váltó rugója húzza ki, a legnagyobb kerékhez pedig kézzel betolod és ellenőrzöd illetve állítod, hogy egy síkban legyenek.
3. A váltókart a legnehezebb fokozatba állítod, a váltótesten pedig ellenőrzöd, hogy a bowden feszítőcsavarja teljesen legyen betekerve. A befűzött bowdent elég kézzel megfeszítve tartanod, míg a rögzítőcsavarját meghúzod.
4. Utána a bowden feszítőcsavarját kezded kitekerni addig, hogy a bowden már érezhetően feszülni kezdjen így "üresben", azaz váltás nélküli állapotban is. Ekkor a hajtókart folyamatosan tekerve egyet felváltasz. Ha azonnal felrakja az eggyel nagyobb kerékre, akkor leváltva ellenőrzöd, hogy a leváltás is simán akadozás nélkül megy-e. A ha ez késlekedéssel vagy egyáltalán nem következik be, akkor túl lett tekerve a bowdenfeszítő, kicsit lazítani kell (befele tekerni). Hasonlóan a felváltásnál, ha az is ugrálva, akadozva történik, akkor szintén állítani kell, csak itt pont fordítva: kicsit feszíteni kell (kifele tekerni). A feszesség állítását kis lépésekben végezd, egyszerre csak egy-egy kattanásnyit tekerj.
Nem néztem végig, de komoly cég, biztos megbízható video:
https://youtu.be/UkZxPIZ1ngY
Jaajjjj,kedvem támadt szervizbe menni
A bovden háznak simán lehetnek a végek ha méretre vágom? Most kúpos a vége,vagy van a szetthez vég is,fel van rojtosodva a bovden lehet marad abba is,de majd tesztelem.
Re: Kerékpározás
ez így már-már szentimentális, de, jaAAttila írta: ↑2023.04.06., csüt. 22:32Ákos,nyugodtan írhatsz ilyenekről. Tudjuk,hogy amit a verseny miatt csinálunk, az teljességgel egészségtelen. Viszont már Revi sem versenyez és teljesen másképp teker,táplálkozik, a többiek szintén. Elsősorban egészség megőrzés a cél. Fizikai és mentális teljesítőképességünk növelése a cél, hogy 60-70+ is fittnek érezzük magunkat.
én tudom mit csináltám, hogy lehetőleg mindig elől legyek, és tudom, mi a böjtje. Sebinek jó meglátásai vannak és ezt mindenki megfelelően be tudja ileszteni a saját kis számegyenesére. Egy biztos, a versenysport és az egészséges táplálkozás a két ellenpóluson van. ha létezik még egyáltalán egészséges táplálkozás.
Re: Kerékpározás
Re: Kerékpározás
egyébként edzésen főleg nem érdemes. egyrészt azért, mert, másrészt a szervezet megszokja és versenyen már nem hozza az elvárt hatást, cserébe majd minden nap mérgezed magad.asebestyen írta: ↑2023.04.06., csüt. 22:09Ne is! Ha rajtam múlna, betiltanám az ilyen marhaságokat.![]()
Re: Kerékpározás
azér azt megnéztem volna, ha megjelensz egy ilyen pakkal edzésen
Re: Kerékpározás
szerintem nyugodtan betehetedasebestyen írta: ↑2023.04.06., csüt. 21:59Hááát srácok... táplálkozási, ásványi anyag pótlási, frissítési tanácsokért lehet máshová megyek...![]()
Erről értekeztem picit, de kitöröltem, nem kívánok evangelizálni senkit, pláne kéretlenül. ( fejlődök
Viszont holnap Pärt láncwaxoló útjára lépek.![]()
Új latex belső az első keréken, láncbeesés-gátló installálva, teljes hajtásrendszer elpucolva, várják a waxolt láncot. A KMC-t teszem meg kísérleti báránynak.![]()
- pärt
- Őslakos
- Értékelés: 5623
Re: Kerékpározás
Én mozarellás, paradicsomos, salátás ciabattát szoktam vinni nagyobb útra.
- asebestyen
- Értékelés: 8313
Re: Kerékpározás
Re: Kerékpározás
belenéztem, elég jól szemlélteti a dolgokat. ami kimaradt az 5ös feleltből, hogy a határolócsavarokat beállítás után finomítani kell. Az se baj, ha alsó fokozatban a határoló tartja a váltót és nem a bowden, de azt majd ha eddig megvan, pontosítjátokpärt írta: ↑2023.04.06., csüt. 21:361. Bowdenházat ellenőrizd, hogy simán csúszkál-e benne a szál. Ha akad, csere az is.lacee írta: ↑2023.04.06., csüt. 20:11Ma szerelnem kellett,a kedves párom bringáját,hátsó váltó és a lánc is elhajlott….kuka![]()
Kérdés:
minnyuk én használok a kormánynál is finomállítót. egyrészt a hátsó kis csavargatós "digitális", míg elől analóg, meg terhelésen jobb beállítani, de ezek már csak a túlfeszített gondolatok
De nem is fogyasztok ilyeneket az edzéseken,hétköznapokon.
Re: Kerékpározás
Elég elrettentő az a címke a beta fuel hátuljánasebestyen írta: ↑2023.04.06., csüt. 21:59Hááát srácok... táplálkozási, ásványi anyag pótlási, frissítési tanácsokért lehet máshová megyek...![]()
- asebestyen
- Értékelés: 8313
Re: Kerékpározás
- pärt
- Őslakos
- Értékelés: 5623
Re: Kerékpározás
Nálam ez nem menne. Genetikusan kódolt bizalmatlanság és némi keserű tapasztat miatt elég hamar kialakult nálam a kontrollmánia. Megenne az ideg, hogy más matat a technikán, amin az életem múlik. Nem biztos, hogy a szerelő tudatában van, mekkora értéket képviselek.Rotox írta: ↑2023.04.06., csüt. 21:12
Az én módszerem: mindent felszerelek a brinyóra, nyeregcsövet, nyerget, kormányt, stucnit, fékkarokat, stb. beállítom magamra, majd az összes bovdent befűzöm (lazára).
Utána meg jól elviszem a bringaboltos haveromhoz beállítani a váltókat és fékeket.Lehet röhögni.
Ui.: lelkes fiatalként viszont még centrírozni is próbáltam, úgy emlékszem, mire oldalirányban jó lett, szép tojás lett a körből...![]()
Re: Kerékpározás
Rotox írta: ↑2023.04.06., csüt. 21:12Az én módszerem: mindent felszerelek a brinyóra, nyeregcsövet, nyerget, kormányt, stucnit, fékkarokat, stb. beállítom magamra, majd az összes bovdent befűzöm (lazára).
- pärt
- Őslakos
- Értékelés: 5623
Re: Kerékpározás
Kérdés:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára pärt 2023.04.06., csüt. 21:41-kor.
- Rotox
- Értékelés: 1503
Re: Kerékpározás
Az én módszerem
Re: Kerékpározás
Re: Kerékpározás
találtam régi fotót a téli éléskamráról. ezen ottvan az almás Optonia, szerintem ez ugyanaz. ez nagyon jó volt, de a mai ára kicsit megijeszt
Re: Kerékpározás
Köszi!revox írta: ↑2023.04.06., csüt. 20:42csak a belsőt kell cserlélni, csak meg kell nézni milyen a feje a váltókarnál. de a váltóbowdené áltakában kisebb,mint a fékbowdené.lacee írta: ↑2023.04.06., csüt. 20:11Ma szerelnem kellett,a kedves párom bringáját,hátsó váltó és a lánc is elhajlott….kuka![]()
Kérdés:
beállítani... tyű... hátul viszonylag egyszerűbb elmondani, mert leváltod legalura, aztán oda befűzöd, kicsit benyomod a váltót, lazán meghúzod és ha lent megáll és húzza, akkorjó vagy, finomállítóval pontosítod. első ugyanez, de az macerásabb. de elsőre el fogsz vele játszani sokáig![]()
ha nálatok van szerviz, jobban jársz. Ha elhozod, megcsináljuk.
Áááá,itt szerviz,jelzem ha nem boldogulok.
Bovdent még nem vettem meg,nem tudom most,hogy lesznek nyitva…
Re: Kerékpározás
Kérdés:
Re: Kerékpározás
elindult ez már egyszer, aztán elment aludni. biztos a villanyhullám és rejtett bowden elvitte, most jöhetVinkler írta: ↑2023.04.06., csüt. 19:07Lehet asebestyent is figyelik. Új őrület van kibontakozóban, tyre pressure management.![]()
https://www.team-dsm.com/atmoz-pr/?fbcl ... QdTh1Oc0oY
Re: Kerékpározás
Mutatom mi van a beta fuelben (nem véletlen, hogy naponta max 3-t lehet,ajánlott
