Na az viszont jó kérdés, pl. a phono pure direct-en működött amikor utoljára teszteltem mielőtt beadtam a szervízbe. Ott nem tudom, hogy tesztelték-e az analóg bemeneteket, már nem emlékszem. Ebben az esetben mi lehet az értéke ? (természetesen letesztelném újra, mielőtt továbbadnám)tomrider írta: ↑2023.08.14., hétf. 15:19A kérdés szerintem arra vonatkozik, hogy az analóg bemenetekről szól-e, vagy ott is csend van ilyenkor. Ha csak a digit bemenet rosszalkodik, és sztereó erősítőként még megy, akkor van értelmezhető értékeWechPrince írta: ↑2023.08.14., hétf. 14:37Mire gondolsz a kikapcsolással pontosan ? Amikor elmegy a hang, akkor a készülék többi funkciója működik-e ? Vagy szoftveresen ki lehet-e kapcsolni a DSP-t ?
Előbbinél igen, minden más dolog tökéletesen működik, az összes HDMI port is üzemel, van kép csak a hang köszön el. MIntha mute-olná magát.
Árazás - mennyit érhet?
WechPrince
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2023.08.14., hétf. 13:16
- Értékelés: 0
Re: Árazás - mennyit érhet?
- tomrider
- Csatlakozott: 2017.11.12., vas. 23:06
- Értékelés: 113
A kérdés szerintem arra vonatkozik, hogy az analóg bemenetekről szól-e, vagy ott is csend van ilyenkor. Ha csak a digit bemenet rosszalkodik, és sztereó erősítőként még megy, akkor van értelmezhető értékeWechPrince írta: ↑2023.08.14., hétf. 14:37Mire gondolsz a kikapcsolással pontosan ? Amikor elmegy a hang, akkor a készülék többi funkciója működik-e ? Vagy szoftveresen ki lehet-e kapcsolni a DSP-t ?alto írta: ↑2023.08.14., hétf. 14:11Nem világos, hogy a DSP kikapcsolása esetén üzemképes-e a készülék. Ha nem, akkor pár doboz sör az értéke.WechPrince írta: ↑2023.08.14., hétf. 13:25Sziasztok!
Segítségeteket szeretném kérni egy immáron 2 éve csak a dobozában álló hibás Marantz SR6011 avr beárazásában. 3 éve sajnos megadta magát a HDMI panel, ezt Németországban garanciába cserélték is, azonban rá 1 évre a DSP kezdett megdögleni, 1-2 hétig van hang, majd 1-2 napig nincs és újra. Erre a Totel szervíz azt mondta (mivel a garancia lejárt, így nem küldtem vissza a németekhez), hogy gazdasági totálkár, mivel megint a teljes panelt kellene cserélni.
Akkor bánatomba megrendeltem megint csak németből az SR6015-öt immáron 7 év garival (4 hónapos várólista volt 2021 áprilisában), ezt a jószágot pedig a dobozába csomagolva elraktam a szüleim házába egy szobába. Most hétvégén hogy náluk voltam, láttam szerencsétlent, és gondoltam inkább valakinek akár alkatrésznek továbbadnám. A totelnél is mondták több napi tesztelés után, hogy volt, hogy 1-2 napig tökéletesen működött, majd egyszer csak némaság és megint visszajön. Ennek fényében segítsetek kérlek, mert akkor feldobnám ide.
Köszönöm előre is.
Üdv
WechPrince
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
Köszönöm előre is.
Üdv
Köszönöm előre is.
Üdv
WechPrince
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
Köszönöm előre is.
Üdv
Köszönöm előre is.
Üdv
Hátha ez segít:
SD 593 a magnó
PM 593 az erősítő
ST 583 a tuner
CD 593 a CD lejátszó
TT 483 a lemezjátszó
SD 593 a magnó
PM 593 az erősítő
ST 583 a tuner
Usher - Valhalla - Emotiva
Segítsetek az árában, hogy ne lőjek nagyon mellé.
(Nem a profit miatt akarom eladni, hanem mert csak a helyet foglalja.)
Nagypapáé volt, egyben adnám el, nem akarok darabokkal foglalkozni.
A lemezjátszón elszakadt a szíj, de elvileg minden működik.
- Redguy
- Csatlakozott: 2019.06.24., hétf. 16:51
- Értékelés: 121
Ez nagyon függ az állapotától, hogy olvas -e/ működik-e rendesen, gyári távja(vagy utángyártott távja) van-e, volt-e javítva, stb.
Ezektől függően 60-140€ között szórhatnak az árak.
Szerintem, ha patent a működése, gyári távja megvan és szép a külseje, akkor 100€, illetve onnan lefelé kell gondolkozni, ha ezek közül valami nem klappol.
Köszönöm, igen, azt én is láttam. Egyben szeretném eladni, ezért is kérdeztem hogy együtt mennyi lehet.
B&W 603 S3A: a Jófogáson 195 ezerért árulnak ilyet, Hifisharkon 450-500 EUR körül.Puffocska írta: ↑2023.06.07., szer. 00:39Sziasztok!
Mennyit érhet együtt Bowers & Wilkins
- 603 S3 fekete makulátlan hibátlan állapot, peremek, membránok, doboz ép
- LCR 60 S3 fekete peremek, membránok, doboz ép magassugárzó dóm benyomva
- ASW 300 fekete, egyik első sarkán minimális fólia felválás 1,5*1,5 mm méretben
Együtt szeretném eladni. Köszönöm az árat.
- peppe79
- Csatlakozott: 2010.02.03., szer. 23:24
- Értékelés: 63
Érdeklődni szeretnék, hogy mennyi lenne a reális ára régebbi 2,5m-es PowerR hangfalkábel párnak?
Kommersz banándugókkal szerelt, amiket érdemes cserélni, mert oxidálódtak. Mennyit érhet így?
Szeretném eladni a Marantz 7704 processzoromat, ez az utolsó eleme a rendszer leépítsenek.
2018 tavaszán vásároltam , első tulaja vagyok. Minden tartozéka megvan, karcmentes, hibátlan készülék. Nagyon keveset volt használva max 100 óra lehet benne. Mégis elromlott, amikor elkezdtem március elején hirdetni a rendszer akkor vettem észre. Most lett kész a Totel szervizben, a tápegység volt a ludas, cserélték (nem kis összeg).
tumblitech
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2023.05.22., hétf. 22:07
- Értékelés: 0
Kihasználatlanság miatt gondolkodom egy Ultrasone Pro 580i és egy Rode NTH-100-as eladásán, ezek beárazásában kérném a segítségeteket.
Az Ultrasone 2020 decembere óta van meg és bár volt használva, megkímélt állapotban van, sérülések nélkül. (A műbőrön sajnos látszik az idő, amennyire a képeken is látszik.) Az utóbbi egy évben kevesebb, mint 10 alkalommal volt használatban, nagyjából félórás időtartamokban. Minden tartozékával, dobozával adnám el.
A Rode friss darab, cseeregarancia keretei közt kaptam kézhez két hete, azóta egyszer volt használva, kevesebb, mitn egy órát. A gyári 3m-es kábel bontatlanul a dobozban maradt - viszont papírokat nem tudok hozzá adni, mert barterben kaptam.
- IMG_20230523_002100.jpg (3.6 MiB) Megtekintve 5380 alkalommal
- IMG_20230523_002052.jpg (3.36 MiB) Megtekintve 5380 alkalommal
- IMG_20230523_002006.jpg (3.51 MiB) Megtekintve 5380 alkalommal
- IMG_20230523_001858.jpg (2.79 MiB) Megtekintve 5380 alkalommal
- IMG_20230523_001823.jpg (2.94 MiB) Megtekintve 5380 alkalommal
- Blade7328
- Csatlakozott: 2013.03.10., vas. 09:30
- Értékelés: 31
Sziasztok, árazásban szeretnék segítséget kérni. Harbeth hangszóró 1 pár, Harbeth hangváltó 1 pár, és 1 db Audax magas. Évek óta a szekényben pihen, el szeretnèm adni, mennyit érhet?
- IMG_4980.jpeg (2.14 MiB) Megtekintve 5458 alkalommal
- IMG_4979.jpeg (1.61 MiB) Megtekintve 5458 alkalommal
- IMG_4978.jpeg (1.96 MiB) Megtekintve 5458 alkalommal
- IMG_4977.jpeg (2.32 MiB) Megtekintve 5458 alkalommal
- IMG_4976.jpeg (2.14 MiB) Megtekintve 5458 alkalommal
- IMG_4974.jpeg (1.58 MiB) Megtekintve 5458 alkalommal
- IMG_4973.jpeg (2.01 MiB) Megtekintve 5458 alkalommal
Sony TA-FA50ES - CDP-XA20ES - ST-SA5ES- MDS-JA3ES - DTC-59ES- TC-K770ES - SS-X30ED
JVC AX-SD1 - JVC FX-SD1 - JVC XL-SD1 - JVC SX-SD1
Egy fekete színű NAD C 515BEE cd lejátszó árazásához kérem a segítségeteket.
Hibátlan, csak a doboza nincs meg, a leírás és a távirányító igen.
- tuli079
- Csatlakozott: 2009.03.08., vas. 21:03
- Értékelés: 35
DAP: Ibasso DX300,DX170, A&K SP2000T
IEM: 64 audio U12T, EE Valkyrie, Thieaudio Monarch, Solaris 2020, EE Bravado, Moondrop B2, Xenns Mangird Tea2
DAC: Topping D90
Erösítő: Poppulse T180, 300B-SE
Hangfal: Dragonweed Panther + Panther evo
Kábelek: Valhalla RXF
DAC: Topping D90
- tuli079
- Értékelés: 35
Earthquake supernova subwoofer
Gondolkodom hogy eladjam e az Earthquake supernova sub omat, de nincs ötletem a reálos árát illetően.
Nem annyira ismert mint a REL vagy mas felkapott marka de a maga nemeben szerintem komoly kis sub.
10 colos aktiv es ugyanekkora passziv membran van benne, zart felepitesü.
Kerem segitsetek egy realis arat megallapitani !
DAC: Topping D90
DAC: Topping D90
henjohn
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2023.04.16., vas. 10:42
- Értékelés: 0
Audio Precision APX585
Üdv, egy használt Audio Precision APX585, a hozzá tartozó CAB-585 kábel készlet és még néhány mérő kábel egyben mennyit érhet?
- BLX
- Értékelés: 1107
Egy kis segítséget szeretnék kérni: Zsolt Audio StandArt 1-es hangváltó pár, gyári belső kábelekkel, ér valamit, fel lehet még használni valamire?
- Voyager
- Értékelés: 2169
Az összes ilyet bejelentettük. Azzal a feltétellel lehet hirdetni, hogy a márkanevet nem használhatja és/vagy DIY-ként kell árulni.sssggg írta: ↑2023.03.29., szer. 07:48Ez azért elég gyanús szerintem!
https://www.jofogas.hu/csongrad/Accupha ... 095832.htm
Segítséget szeretnék kérni a következő deck árazásába. Van egy Sony TC-KE500S 3 fejes kazettás magnó deck-em, el szeretném adni de nem tudom mennyi a reális használt ára. A deck hibátlanul működik, újra lett szíjazva és új nyomógörgőt kapott, az eleje jó állapotú a tetején van pár karc. (Hifi rajongó magán ember vagyok nem kufár.)
Előre is köszönöm.
Előre is köszönöm.
- CyberFriend
- Csatlakozott: 2019.03.12., kedd 13:47
- Értékelés: 46
A képek ebből a hirdetésből lettek átmentve: https://www.skelbiu.lt/skelbimai/accuph ... 92184.htmlsssggg írta: ↑2023.03.29., szer. 07:48Ez azért elég gyanús szerintem!
cacater
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2023.03.26., vas. 12:17
- Értékelés: 0
Segítséget szeretnék kérni.
Megválnék évek óta nem használt
Wharfedale Diamond 8.3 (2 db)
Wharfedale WH 2-dipol surround (2 db)
WH-2 Center (1db)
Yamaha subwoofer (1 db)
Mennyit érhetnek szettben ill. ha csak darabonként tudnám eladni. Köszönöm előre is a segítséget
WH-2 Center (1db)
