Majd megpróbálom ezt az elrendezést is (SP1 fent, lent X-PAK2, SAM40). Sajnos tunerem nincs...
Ion Systems termékek
- BLX
- Értékelés: 1114
Re: Ion Systems termékek
1991-ben ezt a rendszert ajánlotta az egyik kereskedő egy fényképes hirdetésben.
ha (legalább) az előfokot kipakolnád a 'torony'ból és mellé tennéd, még élvezetesebb lenne a zenehallgatás
- BLX
- Értékelés: 1114
Royd Sintra 1 és ION Systems SP1, SAM40, XPAK2, jó a szinergia.
Van más, akinek üzemel otthon valamilyen ION Systems erősítő? Tegyetek fel képeket, esetleg kis beszámolót.
- BLX
- Értékelés: 1114
Köszönöm Trane és Zsolt a hozzászólásaitokat a témában!
- huszti-zsolt
- Csatlakozott: 2010.12.11., szomb. 18:09
- Értékelés: 3133
Sok év távlatából elárulok egy titkot.
Ezek a prospektusadatok messze vannak a valóságtól. Igaz, sok évtizede már, hogy mértem ezeket az erősítőket, de pl. egy 3X/XPAK1 olyan 2x20W körül volt 8 Ohmon, és olyan 2x25W körül 4 Ohmon. Az XPAK1-ben lévő trafó, ami gyárilag 300VA teljesítményre volt specifikálva, annyira alul volt gerjesztve, hogy kb. 140VA-t tudott valóságosan.
És ez kb. hasonló volt a SAM40/XPAK2 esetén is, az talán néhány Wattal nagyobb volt.
(A kutya sem figyelt minderre fel, ha pedig mégis, az volt a válasz, hogy hát ezeket 240V hálózatra tervezték, nálunk meg 220V volt. De persze az eltérés messze több volt mint 10% Ráadásul nem volt specifikálva torzítás érték, tehát lehetett azt mondani utólag, hogy nem 1%, hanem 5% THD mellett mérték a kimenő teljesítményt...)
Ezzel együtt egy valós 4 Ohm terhelés lehet, hogy huzamos időn át tartó üzem mellett túlmelegíti a készüléket.
ezt olvasva> https://pinkfishmedia.net/forum/threads ... 03/page-40 - "However, I have been using it with a pair of nominal 4 Ohm speakers for several hours at moderate to fairly high listening levels without any issues. " nem értem, miért kérdezed, amit...
- BLX
- Értékelés: 1114
Köszönöm a válaszod.trane írta: ↑2026.08.02., vas. 16:58amennyiben nem hallgatod nagy hangerőn a 4 Ohm-os hangsugárzókat, nincs gond - de mivel meglehetősen pici a hűtőborda a SAM40-ben (= Obelisk 3X> https://www.nytechaudio.com/ion-nexus-range/ ), a végtranyók elszállhatnak (nem a táp a lényeg)
Közben találtam ION Obelisk 3X specifikációt. Ott 8 Ohmra 40W-ot, 4 Ohmra 70W-ot adnak meg. Sajnos SAM40 végfok specifikációt eddig még nem találtam. Gondolom, ha kb. ugyan az a kettő végfok (3X & SAM40), akkor ésszel tényleg simán mehet a 4 Ohm is. Menyugtató, hogy te is ezt írtad.
Ha jól emlékszem neked volt Obelisk 3X. Mennyire volt gondod a melegedéssel, illetve a 4 Ohmos dobozkkal?
- BLX
- Értékelés: 1114
Van ilyen triom. Ezet is erdekelne kozelebbrol a dolog.
ez elméleti vagy gyakorlati kérdés (magyarul: csak érdekel, vagy van ilyen triód és azért kérded)
- BLX
- Értékelés: 1114
ION SP1+SAM40+XAK2 összeállítás esetében a SAM40 végfokra rá lehet kötni 4 Ohmos hangfalakat?
Van ezzel kapcsolatban valakinek tapasztala vagy emléke? Elvileg a gyári felirat 8-16 Ohmot ír, de a táp méretéből ítélve ez elég konzervatívnak tűnik.
- BLX
- Értékelés: 1114
Köszi a beszámolót!Klaca írta: ↑2025.02.28., pén. 16:34Igen, egy időben volt több verzió, már nem lesz könnyű felidézni. Mindegyiket - Zsolt útmutatása alapján - Standart 2/2-vel használtam, azzal tényleg nagyon jó volt mind. Először talán egy obelisk 2-es (vagy 3-as?) volt, aztán egy nexus SP1 elő- és SAM 40 végfok xpakkal (az utóbbinak is mintha lett volna valami száma, de nem emlékszem). Aztán vettem még egy xpak-ot, hogy külön lehessen táplálni a végfokot (az elsőnek két kimenete volt, ha jól rémlik, és arról ment az elő és a végfok is). Ha nem csal a memóriám, ezt még hallani véltem, de utána még kipróbáltam két SAM40-el biampban is, azt viszont már én nem érzékeltem (vagy a hangfal volt kevés hozzá). Huhh, anno nem is észleltem, hogy ilyen sokat hifizem. (Aztán jött az enigma5-si3, ami miatt mindenemet eladtam (mint ahogyan a gazdag ifjúnak kellett volna tennie Máténál), és az maga alá is temetett minden egyebet. De már az is rég volt.) Asszem kb. pontosan ennyit időztem az ionoszférában.
- BLX
- Értékelés: 1114
Thx. Nem nagyon variáltam, arra kötöttem. Jó.
Klaca, ha jól emlékszem, neked többféle ION erősítőd volt? Melyik volt a kedvenced és miért?
- BLX
- Értékelés: 1114
Ion Nexus előfokban lévő CD bemenet, benne lévő CD kártya esetében milyen a sima AUX bemenethez képest? Valaki emlékszik melyik bemenetet érdemes használni inkább?
Köszönöm. Írok a Soner-nek.
Audioquest Powerquest 707, Matrix Audio SL-1, Supra, English Electric EE8, AQ Voka, Lumin T3X, HiDiamond D7, Heed Elixir, Vertere Pulse C, 2x Heed Obelisk PM, Dope Sound Voodoo Pure Silver, Dorn Acoustic Grand Enigma.
- BLX
- Értékelés: 1114
Mi a baja a készülékednek?
Korábban ha jól emlékszem, Trane írta a Soner szervizt: https://www.soneraudio.com/kapcsolat.html
H. Zsolték már tuti nem foglalkoznak Ion-nal? Lehet egy kérdést még megérne.
Meghibásodott Ion Obelisk 2 javításához keresek, hozzáértő szakembert!
- Értékelés: 6736
Megvan az Obelisk 1 is:
- Értékelés: 6736
Melyikhez?
A Hifiengine-en ez a kettő van: Obelisk 2, Obelisk 3 /3X.
Sziasztok. az Ion Obeliskhez nincs kapcsolási rajzotok? Ez az időszakos munkapont beállítás lenne érdekes.
- atis
- Csatlakozott: 2006.09.09., szomb. 22:37
- Értékelés: 307
Köszönömtrane írta: ↑2022.04.15., pén. 08:18- a fehér peremes hangsugárzó-aljzat terminálokat használva a jel leválasztódik a hangfalakról, mikor bedugod a fejhallgatót
- valszeg újra kellene kalibráltatni a vevő részt
- ne lehet programozni az FMT1-et; ellenben alul tudod behangolni a 3 csatornát
- nem 'normális' a mindig-világító LED (sem), télleg át kellene nézetni a tunert
- atis
- Értékelés: 307
Sziasztok, segítséget kérnék.
Nagybátyám néhány évtized után lecserélte az Ion Obelisk erősítőjét és az egész rendszerét egy nagyon komoly rendszerre.
Így megkaptam Tőle az erősítőt. Ezzel kapcsolatban érdekelne, hogy ha csak a fejhallgató kimenetet szeretném használni este a hálószobában, akkor normális-e, ha a jack dugó bedugása után nem tiltja le a hangsugárzókat? Így tulajdonképpen ugyanúgy szólnak a hangsugárzók is.
Volt szerencsém megvenni egy itt hirdetett FMT-1 tunert is, azonban a következő kérdések merültek fel, miután ma beüzemeltem.
1. Hiába a 7-8 kis erősségjelző ikon, tehát igen jó vétel, nem sztereó a jel. Ritkán áll be sztereóra az adás, az is csak egy csatornán. Nem a sztereó jelzést jelző lámpa a hibás, mivel hallható is, hogy mono-ban szól az adás. Ez orvosolható-e, ha igen, kb. milyen költséggel? (a neten elnézegetve a képeket, már 3-4 szegmens világítása esetében is ég a sztereó adást jelző kis indikátor)
2. Nem találtam használati útmutatót, így nem tudom, hogyan kell beprogramozni a készüléket. Ebben is kérném a segítségeteket.
3. Kikapcsolt állapotában ég egyfolytában a sztereó jel a készüléken. Nem tudom, ez normális-e?
Köszi, ha tudtok segíteni.
