Elektroncső topik {___]=
tunerman
Értékelés: 3460
Re: Elektroncső topik {___]=
Tctronic
Értékelés: 2915
Tung-Sol 5687 NOS csövek. 1954 gyártás van a dobozon, azóta szerintem ki sem volt nyitva. A benne lévő töltőanyag nem tudom mi de porlad mállik szét. Na majd jól meghallgatom mindjárt. :napsut:
Jolida
Értékelés: 30
Hozzászólás Szerző: Jolida »
hi-fun írta:
2023.02.19., vas. 22:05
Köszönöm a válaszod. És mi a helyzet ha 4 bol kettőt cserélek ha egy tönkre megy ha paronkent állítható a bias?
Ha csatornánként eltérő a bias, az még mindig jobb, mint ha a PP csatornán belül.
Így az egyik oldal korábban kezd torzítani/klippelni nagy kivezérlésnél.
Egyébként a PP csövek csak együtt állítható biasa (ha nincs más szabályzás az egyedi csövekre) erősen tervezési egyszerűsítésnek tűnik (és még akkor diplomatikus voltam :rolleyes: ).
hi-fun
Csatlakozott: 2020.07.05., vas. 23:29
Értékelés: 69
Hozzászólás Szerző: hi-fun »
Jolida
Értékelés: 30
hi-fun írta:
2023.02.19., vas. 11:57
Sziasztok, kérdésem lenne.
Amennyiben a bias állítható,vagy automata, végfok cső meghibásodás esetén mindenképp mind a pl 4 végfok csövet cserélni kell, vagy elég a hibás, vagy kettő parba valogatva.
Én ha laikuskent jól értelmezem, a bias állítás pont arra való, hogy korrigald a cső eltereseit. Elvileg viszont illik mind cserélni egyetlen végfok cső hibája esetén is. Nekem ez ellentmondásos.
Ráadásul az én esetemben az erősítő használati útmutatója azt írja, hogy úgy tervezték (ez egy mcintosh végfok) hogy ne legyen érzékeny a csövek állapotára a hang, így semilyen bias állítás nem lehetséges és nem szükséges.
Akkor minek az összes csövet egyszerre cserélni? Miert nem elég párban, vagy egyesével?
Köszi ha valaki segít megfejteni.
Automata bias esetében az automatika -általában- egy előre beállított áram értéket próbál tartani (adott anódfeszültség esetén).
Ha a PP erősítőben a csövek eredetileg "párba" voltak válogatva, akkor -közel- együtt öregszenek, azaz az öregedéssel járó anódáram "veszteséget" az automatika kiegyenlíti mindkét csőnél. Ez azzal jár, hogy az ún. bias feszültség nagyjából együtt változik mindkét csőnél.
Ha a két csőből egy tönkre megy és egy újat raksz be, akkor a "régi" és az "új" cső esetében az azonos anódáramot az automatika beállítja, de olyan áron, hogy a bias feszültség a két csőnél nem lesz egyforma, akár jelentősen is eltérhet.
Mivel a PP erősítőnél a végcsövek kivezérlése a bias feszültség "változását" jelenti, ezért a két cső (melyek ellenfázisban vannak vezérelve ugyanazzal a jellel) különböző munkapontban fog üzemelni.Ez torzítást fog okozni.
Ha ez a két munkapont eléggé eltér egymástól, az okozott torzítás akár hallható is lesz.
Emiatt javasolt egyszerre cserélni mindkét csövet a PP erősítőben.
tunerman
Értékelés: 3460
Mi a tipusa annak a mekinek?
TJ.
hi-fun
Értékelés: 69
vidor2009
Értékelés: 406
tonya írta:
2023.01.31., kedd 07:35
parasound2 írta:
2023.01.28., szomb. 11:32
szia.gif Üdv Fórumtársak. Egy kis segítséget és véleményt kérnék hozzáértő szakiktól. Van egy hibrid integráltam. Az előfokban van egy 6n11 J kínai cső ezt szeretném egy jobb minőségűre cserélni. A googli szernt ez megfelel az E88CC csőnel vagy 6922 vagy 6n23p-ev nek. Melyik az amivel hangban elre lépést tudnék elérni nem csillagászati áron és azt hol tudnám beszerezni. Elre is köszönöm a segítséget. leborulok.gif
Neked is jó volt felajánlani privátban a segítséget, egy visszajelzés esetleg, hogy köszönöm de nem érdekel vagy bármi....na mindegy, gondolkodik.gif
Helyette én megköszönöm Tonya önzetlen segítségét,nekem is segített! leborulok.gif
tonya
Értékelés: 1071
Hozzászólás Szerző: tonya »
viri
Értékelés: 1673
Hozzászólás Szerző: viri »
trane írta:
2023.01.28., szomb. 12:24
(sajna) minden cső erősítő/kapcsolás-függő (is) :yingyang: , így hogy a te készülékedben (amit nem ismerünk, csak homályosan) pontosan hogy működik majd egy másik cső, kérdés gondolkodik.gif - viszont nálam eddig AI és AE csövesekben a 6N23P-EV-k mindig klasszak voltak ;peace;
Egy ellenvélemény :)
Nálam annó még AN rendszerben a 6N23P-EV-k egyáltalán nem tetszettek. Ecc88-ban azért komoly jó csöveket lehet kapni, az orosz csöveknél klasszissal jobbakat.
parasound2
Csatlakozott: 2009.10.16., pén. 15:49
Értékelés: 51
Hozzászólás Szerző: parasound2 »
Értékelés: 1571
Az OBI - ban van tonnaszám fogyasztásmérő, 6500 pénz/db.
Nem vettem, minek idegesítsem magam, meg egyetlen mérésre sokallom. Aztán lehet, hogy meggondolom magam. :rolleyes:
wittao
Értékelés: 2244
Hozzászólás Szerző: wittao »
Koszi a linket!
Kek feliratosrol nem tustam, soha nem talalkoztam vele. Ellenben pirosbol a nullszeriasbol is van (hianyos felirat), es a teszt csovekbol (teljes piros felirat) is. Nagyon jonak hallottuk oket, amikor kiprobaltuk.
De az Ei feher feliratos is paradesan jo cso ugy gondolom.
dixie-chicken
Értékelés: 2885
wittao írta:
2023.01.08., vas. 21:12
kasumi írta:
2023.01.07., szomb. 14:51
Üdvözletem!
Jadis Orchestra Reference - létezik KT90 és KT88 csövekkel szerelt verzió is. Milyen lehetőségek adódnak a csövek cseréjére, ha arra kerülne a sor? Valamiért (egy megérzés) azt gondolom, KT88 esetén nagyobb a mozgástér, de egy ideje már nem követem, mi történik a csövek világában.
Emellett, ha valakainek van egyéb meglátása a két típusra vonatkozóan, ne tartsa magában!
Nekem van szerencsem jonehany KT90 csovet birtokolni, eredeti Jadis gyartmanyt is (amit az Ei Yugoslavia Nis-i uzemeben fejlesztettek a Jadisnak).
Az Ei KT90 es a Jadis KT90 alapvetoen nem kulonboztetheto meg szamomra egy-egy erositobe teve, paradesan jo hangjuk van. Muszakilag a ket cso kicsit elter egymastol a meresek alapjan (meredekseguk kicsit mas, mashogy vannak megfeszitve).
Az biztos, hogy akar EH, akar JJ KT90 csovet nezunk, azok nem tudjak az eredetit meg csak megkozeliteni sem.
Az erositod Jadis es ezek a csovek ezekhez lettek kifejlesztve, velhetoen ezekkel fognak ugy szolni, ahogy a Jadis mernokei megalmodtak. Hogy ez bejon-e Neked vagy sem, azt nehez megmondani.
KT88-bol sok ceg csinal uj gyartasut: KR, EAT, Sophia, amik kifejezetten jo csovek, olcsobbakbol nekem egyedul a Gold Lion jott be, utana szakadek es jon a tobbi (PEVane sem jott be nekem).
egy kis olvasnivaló:
https://www.whatsbestforum.com/threads/ ... bes.14811/
több változata (is) volt az eredeti Ei KT90-snek...(lenyitni EveAnna Manley levelét)
:smile49:
wittao
Értékelés: 2244
Üdvözletem!
Értékelés: 1571
Rezgéscsillapító szilikon gyűrűt árulnak valahol személyesen is, vagy csak webáruházban ?
kasumi
Értékelés: 492
Hozzászólás Szerző: kasumi »
Üdvözletem!
Újratervezés
Értékelés: 1571
Snipi
Értékelés: 720
Hozzászólás Szerző: Snipi »
feket663 írta:
2023.01.05., csüt. 11:58
2023.01.05., csüt. 11:54
A 32 Ft/Kwh az az emelt összeg, nem ?
Akkor fizetünk annyit, ha átlépjük a rezsicsökkentet limitet.
Én úgy tudom, hogy a 32 Ft/kWh ár a "rezsicsökkentett" ár, a normál piaci ár 70Ft/kWh.
:fekverohog:
feket663
Értékelés: 309
Eversolo DMP-A8, Proton AA-2120, Canton CT1000/JBL 250 TI Jubilee
Értékelés: 1571
Snipi
Értékelés: 720
istvan01 írta:
2023.01.05., csüt. 10:04
Találgatás helyett célszerű egy pofon egyszerű mérőt beszerezni, nem csak hifi fogyasztás-költség méréshez. Ehhez hasonló többféle is kapható. Pontosságuk nem labor minőség, de otthoni használatra bőven elég.
A csöves elektronikák, és főleg végerősítők áramfogyasztása nem csak cső típustól függ, sok minden mástól is. Sőt, mivel a csövek nem atom biztos munkapontokban működnek, időszakonként és élettartam során még változó is. Ehhez jön még a hálózati feszültség ingadozása is.
Szerettem volna ilyet venni egyszer, meg is rendeltem, de miután kb. 2 hetet vártam rá, visszaírták, hogy "sajnos elfogyott". A hátteret nem firtattam, azóta nem próbálkoztam másik beszerzésével.
istvan01
Értékelés: 3732
Snipi
Értékelés: 720
2023.01.04., szer. 19:46
Úgy látszik, ez a 4-5 - szörös szorzó kb a jellemző.
Nekem is a 2 x 35 Wattos jószág 300 Wattot eszik.
Én is kiszámoltam - feleségem szétrágja a fülem - hogy 32 Ft Kwh - val számolva 10 forintot fogyaszt óránként.
Ez napi 60 Ft, havonta - a hosszabb hétvégi üzemidő miatt felkerekítve - 2000 Ft.
Azért ez kibírható - ha jól számoltam... :D
A csövek árával nem kalkulálok, azt magam előtt is titkolom. :kapdelm:
Hát, nagyban függ a csövektől is. Pl. ez a 6p14p nem egy nagy fogyasztású cső, ami abból is látszik, hogy annyira nem melegszik, tehát nem disszipál el annyi felvett teljesítményt mint más csövek. Pl. a 6c33c csöves erősítőm az melegszik mint az állat (állítólag 230 fok az üzemi hőmérséklete a csőnek) amit érezni is, mert jó meleg lesz a szobában a hallgatás végén. A csövek pont ezért kerámia foglalatban is vannak. Az szerintem bekapja a 300-500 watott is akár. Aztán anno a 211-es Dénes Peti erősítőm az konkrétan 1Kw-ot zabált, a 2x27 watthoz. No az aztán piszkosul melegedett (és még szépen világított is, így igaz a villanyt se kellett felkapcsolni :D ). Szerintem a 300B SE-m sem eszik olyan túl sokat (talán max. ha 200 watt) mert az sem egy nagyon melegedő cső. (A 300B egy kultúrcső : nem melegszik, nem tolakszik, nagyon jólfésült hangja van stb ... :D . Kicsit már túl jólfésült is. Pedig hallani benne az alvó oroszlánt, csak valahogy sosem akar felébredni ... Na mindegy azért megtartom.)
Ezen kívül probléma, ha átléped a "határt" az a 32ft/kwh rohadtul megugrik sajnos
Értékelés: 1571
