Cd játszók
sutemenyx
Értékelés: 2939
Re: Cd játszók
SoundMania írta:
2023.02.19., vas. 19:52
sutemenyx írta:
2023.02.19., vas. 19:45
Balage84 írta:
2023.02.19., vas. 19:32
De azért azt tudjátok, hogy az LP gyárban a stúdióból kapott file-ból készül a mesterlemez egy mechanikus átalakítóval, majd avval fröccsöntik a sorozatgyártás során a lemezeket.
Nem egyszerűbb azt a file-t beküldeni rögtön egy normális DAC-ba?
Csak a digitális felvételek. Ezeknek szerintem nincs létjogosultsága vinylen, ha van egy jó digitalis lánc is kéznél. Az analóg lejátszás akkor izgi -és szerintem tudja meghaladni bőségesen a digitálist-, ha analóg a felvétel és szuper a kiadvány. Nekem a digitális felvételek rendre rosszabbul szólnak lp-ről, mint streamről. Viszont az analóg felvételeknél behozhatatlan előnye van már a vinylnek is.
Pedig még magyar lemezek is vannak amik még úhy is jól szólnak, hogy dig8tális felvételek. Pl a Pethruska azt hiszem a Fesztiválzenekarral. De még néhány másik is. 4'33 Amadinda
Jó hát értem, hogy elég jól szól, csak azt mondom, hogy megfelelő minőségű digitális láncon meg mégjobban. Viszont abban igazad van, hogy abból egy közepes is arányaiban bazi drága egy közepes lp rendszerhez képest. Hát ez van, most a stream a menő, így abban van a lóvé is. És ezt nem pejoratíve mondom, csak mint életszerűségi, gazdasági tényt.
Értékelés: 3432
Re: Cd játszók
SoundMania írta:
2023.02.19., vas. 19:23
wittao írta:
2023.02.19., vas. 16:23
Van, aki mashogy gondolkodik errol :) ettol szep ez a hobbi.
Ha meg 15IPS-30IPS analog mesterszalagot irtal volna mondjuk egy nagy Ampexen/Otarin/Studer A80-on, arra azt mondom ok, van benne racio… de az LP, ezekhez kepest 1000 sebbol verzik. Ha meg a masik oldalrol nezzuk meg a kerdeskort, egy jo analog forras sem ket forint, es azert azt digitalisra koltve ott is kellemes eredmenyt lehet elerni.
Hallottuk itt-ott.... Az Otari gyengeségét a TFK meg a Nagra mellett, meg hogy egy Ptp Lenco jobb volt mint a számteklejáccó a dakjával. És került vagy 2mil-be... Szerintem a Lenco olcsóbbra kijön, még Supex-el is. :) Még a saját cd játszóm is kb partiba volt a hangjával és az is olcsóbb volt. Míg a Lencónál meg drágább (és még mindig rosszabb hangú)
Így hiába vérzik 1000 helyen, többre értékelem a hangját egy jó lemezjátszónak.
Ma már igen, de ez nem volt mindig így. Különben meg hagyjuk már meg az embereknek a választás szabadságát! Amúgy az Lp lemezt nem fröccsöntik.
Értékelés: 1326
Re: Cd játszók
wittao írta:
2023.02.19., vas. 19:35
Otari mi? Lenco mi? Csak, hogy a konkretumoknal maradjunk.
Nekem az Otari MX50502HD-m nem egy rossz gep szerintem, az A80RC-nel pedig nem sok jobb orsost lehet 1/4”-en talalni, ha ezt egy kellemes minosegu 15IPS mesterszalag kopiaval etetem, ott azt kell mondjam nem sokminden rug labdaba.
Most a SONY SCD1-embol digit coax-szal megyek at egy Nakamichi 1000 DAC-ba, es azert ezt a minoseget is paran mar megsuvegeltek. En is elegedett vagok vele, annak ellenere, hogy nem a fo zeneforrasom.
Ha nem szólna sokkal jobban a lemezjátszóm, akár elégedett is lehetnék a digitálissal is. De így hallom hogy mennyire nagy az eltérés. Egy erősen megtuningolt Cd63 egy csöves - trafós dakkal(ad1865)
kakaox
Értékelés: 389
Re: Cd játszók
Hozzászólás Szerző: kakaox »
Amit írsz, az a mostani korszakra jellemző és igen zömében így van.
Szerintem azok a figurák akik dörzshajtásos Lencoval hallgatják a zenét az özönvíz előtti hangszedőjükkel,
ott fel sem merül a mostani zene iránti igény. Elnézést ha tévednék!
Értékelés: 3432
Re: Cd játszók
Értékelés: 1326
Re: Cd játszók
Értékelés: 1326
Re: Cd játszók
Még most sem minden lemezgyárban csinálják így. És a lemezeim 90-95 %- a szerintem még régebbi, hogy ilyen legyen.
És egyébként úgy néz ki, hogy az új lemezeknél is hiába így készülhet ahogy írod, még mindig jobb hangot ad mint cd-ről. Időnként a digit feldolgozás előtti kiadású LP-vel összevetve az újat, valóban romlik a hang, de a cd-hez hasonlítva szinte ugyanannyival jobb még az új LP is. Nekem elég meggyőző ez így.
sutemenyx
Értékelés: 2939
Re: Cd játszók
sutemenyx
Értékelés: 2939
Re: Cd játszók
Nocsak, nocsak.. koronás TDA1541? :D
wittao
Értékelés: 2241
Re: Cd játszók
Hozzászólás Szerző: wittao »
SoundMania írta:
2023.02.19., vas. 15:22
Azt meg én teszem hozzá, hogy egy komoly LP rendszer mellett egy digitálisnak nem sok keresnivalója van.
Balage84
Csatlakozott: 2009.09.16., szer. 12:02
Értékelés: 66
Re: Cd játszók
Hozzászólás Szerző: Balage84 »
Értékelés: 1326
Re: Cd játszók
sutemenyx
Értékelés: 2939
Re: Cd játszók
Balage84 írta:
2023.02.19., vas. 17:46
sutemenyx írta:
2023.02.18., szomb. 14:36
tunerman írta:
2023.02.18., szomb. 14:16
Röviden - igen!
(A csövek egyszerű katódkövetőként is be lehetnek iktatva a kimeneti jelek útjába)
Hosszabban - ugyanez a kimeneti egységnyi erősítésű opamp-al megoldott már 100-120dB-s NFB-t takar...magyarul, a visszacsatolásba bejuthat a kimenetre rákerülő bármilyen(!) anomália, ami természetesen nem kivánatos dolog.
Ezért nálam a Philips CD100 modifikációk egyik sarkallatos pontja, a kimeneti super bootstrap V-FET/V-MOSPOWER FET passzív follower beépítése, mely nagyon hasonló eredményt ad az elektroncsövel kivitelezetthez.
TJ.
Csak éppen azt nem opamp után teszed, hanem helyett!
Mellesleg, a csöves kimenetnek nagyobb terhelés egy végfok vagy egy kábel, mint egy opampnak, mivel a csöves fokozat jellemző kimenőimpedanciája néhánytíz ohm, míg az opampé bőven 1ohm alatt van.
Szóval nem, a csöves kimenet nem hajtja stabilabban a végfokot, mint opampos. Az interconnect jelentőségét meg jellemzően nem a kapacitása/induktivitása határozza meg, hanem a vezető anyag minősége, vezeték geometria és a szigetelés anyaga.
Kicsit el vagy varázsolva, légy szíves számolj már utána a kimeneti teljesítményeknek (U*I):
6N6P:
6,3V * 0,75A = 4,72W fűtés.
120V * 0,028 = 3,36W eljut az anódra.
Kimeneten párhuzamosan kapcsolva 8W-os végfokot is lehet készíteni belőle..
Sőt használják meghajtó csőnek 845, 6C33C végcsövekhez is.
Az Ayon Stealth, Stratos DAC-ban 2 cső van a kimeneten oldalanként.
OPA627:
Szerintem meg nem értesz hozzá, és előbb ismerkedj az AB-osztályú félvezetős kimeneti fokozatok és a különféle csöves kimeneti fokozatok működésével.
Balage84
Értékelés: 66
Re: Cd játszók
. Az interconnect kábelek kapacitása, induktivitása baj, ha még plusz-ban terheli az OPA/IC kimenetét?
Nem lehet, hogy a csövek kevésbé érzékenyek mindezen tényezőkre?
Röviden - igen!
TJ.
6N6P:
OPA627:
sutemenyx
Értékelés: 2939
Re: Cd játszók
“ Lampi megközelítése szerint nem használunk OPA-t sehol sem a jelútban (sem a DAC-ban, sem az erősítőben), mert szerinte ez az Audio Nirvana-hoz vezető út.”
+1
Balage84
Értékelés: 66
Re: Cd játszók
tonya írta:
2023.02.19., vas. 12:07
takiszer írta:
2023.02.18., szomb. 11:29
Lampizator mester ajánlotta trióda katódkövető kimenettel elvileg jó is lehet, de én nem hiszek benne ......szerintem fent van a neten valahol....
Mostanában volt alkalmam meghallgatni két Lampizator DAC-ot is, egy Baltic 3-at és egy Pacificet, volt bennük cső is bőven, az eredeti csőkészletet cserélgettük ki régi GEC-Marconi, RCA, Philips Miniwatt csövekre hátha még kellemesebb hangjuk lesz (a gazdáiknak és nekem is jobban tetszett a régebbi gyártású csövekkel kapott hang, de az eredeti csövekkel is igen szépen szóltak, azért én azt nem jelenteném ki, hogy egyértelműen parasztvakítás a cső a DAC-ban. Ezek a DAC-ok egy megfelelő futóművel szerintem bármilyen CD-t kenterbe vágnak, a gazdáik nem véletlenül tértek rá ezekre (hozzáteszem a Pacific tulajának igen komoly LP rendszere is volt előtte, de már nem sokat használja...)
Taki nem arra célzott szerintem, hogy a csövek nem jók oda, hanem hogy nem a katódkicsatolás a legjobb módja a kimenet létrehozásra.
Lampi megközelítése szerint nem használunk OPA-t sehol sem a jelútban (sem a DAC-ban, sem az erősítőben), mert szerinte ez az Audio Nirvana-hoz vezető út. Lehet benne valami, mert akik hallottak már Lampi DAC-ot csak jót mondtak róla.
Nekem, az nem tetszik, hogy ennyi pénzért nem egy 10e HUF-os Amanero USB digit interface-t várnék, hanem egy normális Streamer modult.
wittao
Értékelés: 2241
Re: Cd játszók
Értékelés: 1326
Re: Cd játszók
tonya
Értékelés: 1071
Re: Cd játszók
Hozzászólás Szerző: tonya »
wittao
Értékelés: 2241
Re: Cd játszók
Nos... egészségére váljék, aki ettől bármit is úgy gondol, hogy jobb lesz.
sutemenyx
Értékelés: 2939
Re: Cd játszók
Röviden - igen!
TJ.
tunerman
Értékelés: 3460
Re: Cd játszók
Röviden - igen!
TJ.
Balage84
Értékelés: 66
Re: Cd játszók
wittao írta:
2023.02.18., szomb. 11:15
sutemenyx írta:
2023.02.17., pén. 23:42
Ugyanúgy, ahogy az Ayon CD-ben a hullafelesleges elektroncső erdőt az ezust/arany olajpapir kondikkal. Ezzel veszik meg kilora azokat, akik csípik a csöveket. Különben hulla felesleges marhaság az egész, a dac chip panel alatt lévő OPA627 modulok kimenetén már minden bizonnyal ott van a kész jel, megszűrve. Azon már csak rontani lehet. Nade néhány IC-vel mindenki tud CD-t csinálni, abban nem lenne semmi különös. Így aztán tesznek bele “lámpákat” is, hogy vakítsa, akit kell.
Ezt a részét még értem is (kénytelen vagyok :) ), de a DIGIT SPDIF... ott a cső az hogy?
Mondjuk így:
Balage84
Értékelés: 66
Re: Cd játszók
takiszer írta:
2023.02.18., szomb. 11:09
Én nem mertem ennyire direkt fogalmazni, mert semkit sem akarok megbántani, de abszolút egyetértek veled süti :D
Néhány gondolatébresztő kérdést fűznék ehhez, hátha..
Hülyeség a 6H30 v. 6N6P a DAC kimeneten?
Az előfokok kimenetén miért használják u. ezen csöveket? Azok is mind hülyék?
OPA/IC mennyire szereti, ha terhelik a kimenetét? Hány W-ot is tud, amit még a tokozás eldisszipál?
A fenti csövek hány W-osak?
Lehetséges, hogy a fenti csövek "határozottabban" hajtanak egy végfokot?
Baj, ha a végfok bemenete "rángatja" a DAC/előfok alacsony impedanciás kimenetét (pl. typ. Output impedance 50 Ohms egy DAC-nak)?
Miért van oly nagy különbség az interconnect kábelek között?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Balage84 2023.02.18., szomb. 13:05-kor.
La_Valse
Értékelés: 741
Re: Cd játszók
A készülékeink összekapcsolása során a földhurkok sokat rontanak a hangminőségen. Nem túl sok helyen
van mód a galvanikus leválasztásra. Az S/PDIF az egyik ilyen lehetőség, de csak ha impulzus trafót, vagy
optikát használunk. Egy katódkövető jó jelalakot ad, mást nem.
